Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Kiratheonly
Nézelődöm a Mikrotik-es routerek terén, szeretnék otthoni felhasználásra minél jobb Wifi-vel rendelkezőt venni, főleg azért hogy kihasználhassam az 1Gbit-es netemet. Igazából az lenne a kérdésem, hogy melyik otthoni felhasználó számára is megfizethető eszköznek a legjobb a Wifi-je?
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
Kiratheonly
Nos jó, vettem már egy routerboardot: RB3011UiAS-RM. Ezt szánom tűzfalnak, ez fogja osztani a DHCP-t is, ezért kellene egy AP-vá butítható router. Elsőre ezt néztem ki: HAP AC2. Szerintem ez jó lenne, mert passzív POE-s, a routerboard pedig támogatja, még az adapter is ad elég naftát neki. Csak sajnos nem találok semmi tesztet arról, hogy milyen sebességet képes elérni ez az eszköz 5Ghz-en.
Kiratheonly
Informatikai szemmel nézve, szerintem neked egy megfelelő routingra van szükséged. Sajnos még nagyon kezdő vagyok a Mikrotik világában, de logikusan route-olva (mindkét oldalon). Eltudod érni, hogy lássák egymást a gépek, illetve a NAS is elérhető legyen. Csak a virtaulizációban szerzett tapasztalataimra tudok hagyatkozni ezzel kapcsolatban.
Kiratheonly
Találkozott már valaki olyan hibával, hogy a Digi-s Gigabit-es PPPOE kapcsolatból, csak max 100-at tudott kicsikarni? Olyan helyzet állt elő nálam, hogy elkezdtem végre játszani a RB3011-esemmel. Egy gyors quick setup-ra rakva, 750 felett is megvolt a sebességem. Aztán úgy gondoltam, hogy elkezdtem kézzel konfigolni, majd egy hiba után megint resteltem egy quick setupra, azóta viszont csak 100mbit-et tudod kihozni és nem tudom mi lehet a baj. A sebességem tesztelve, minden rendben vele. Valami beállítás mászhatott el, de nem tudom merre keressem. Valakinek van ötlete?
Még egy dolog! A PPPOE kapcsolódásnál más IP-t kapok, olyat ami egyébként más routerrel nem jön elő. Több PPPOE szervert is talál, ha PPPOE scan-re nyomok.
Kiratheonly
Megfejtettem! De el nem hinnétek, hogy mi volt a gond...
Na szóval, RB3011 ez egy olyan router, aminek az ETH1-es portja, az POE IN. Én ezen a porton próbálkoztam, de valamiért mindig visszalökte az 1Gbit-et. Sokat próbáltam, különböző tiltásokkal megkerülni, de semmi sem segített. Azonban átraktam az ETH2-re, ráraktam a PPPOE-t és voálá! Minden megy, mint a kis angyal és stabilitása is jó.
Köszönöm quby-nak a segítséget, mert nem biztos, hogy eszembe jutott volna ott kutakodni.
Kiratheonly
válasz janos666 #5031 üzenetére
A CAPsMAN-t kipróbáltam, mert két eszközöm van és a HAP-ot, mint AP-t használom jelenleg is. Amikor mindent sikeresen összelőttem, nekem 70Mbit-nél jobb sebességet nem adott, de tény, hogy a CPU-t alig használta a forgalmazásra.
Kiratheonly
Gondoltam egyértelmű az 5Ghz ac, ha már 2 hozzászólással ezelőtt is abból indultunk ki. De akkor javítom.
5Ghz ac, szomszéd szoba, WPA2 titkosítás, HAP AC és RB3011 párossal. 70Mbit/s legjobb esetben. CAPsMAN V2-vel.
5Ghz ac, szomszéd szoba, WPA2 titkosítás, HAP AC és RB3011 párossal. 280Mbit/s legjobb esetben.
Azonban, lehet a titkosítást kicsit szigorúra vettem a CAPsMAN esetén, majd még ránézek, hátha kitudok csavarni még jobb sebességet is belőle.
Kiratheonly
Van egy nagyon furcsa problémám. Ma telepítettem a 6.42.5-öt winbox-ból (check for updates és download and install segítségével). A telepítést követően eltelt 10-15 perc után sem láttam az eszközömet a winbox-ban. Odabattyogtam, restartot toltam neki, de valószínűleg már késő volt. Boot-loopba került. Az internetet felbújva találtam pár megoldást. El is jutottam addig, hogy netinstall már látja. Innen sima ügy, kiválasztom a package-t is felhúzom az eszközre. Na itt kezdődtek a problémáim.
Egy ilyen eszközöm van: HAP AC. Ehhez MIPSBE architektúrához való csomagok kellenek. Nos, ezeket nem tudom feltelepíteni, mert netInstall nem látja (több package-t és netinstall-t is próbáltam). Azonban, ha SMIPS csomagot browse-olok be, akkor azt felismeri és kiválasztható is.
Na már most, a SMIPS abszolút nem jó, az csak HAP mini és HAP lite eszközökhöz való. Ilyenkor mi van? Mit lehet tenni? Már írtam a Mikrotik supportnak, hogy ez így nagyon nem kóser. Valaki már találkozott hasonlóval?
Kiratheonly
Az én HAP AC-m, pont most dobta fel a talpát a 6.42.4-ről 6.42.5-re való frissítés után. Netinstall-lal sem tudtam életre lehelni, mert nem ismerte fel a saját csomagjait. Most épp a supportnál van, remélem mondanak rá valamit.
Kiratheonly
Nekem van is egy ilyen eszközöm. A wifi-je tényleg jó, 400mbit/s-et tud nálam 5Ghz-en. A 2,4Ghz-es wifije pedig jókora területet le tud fedni. Nálam AP-ként üzemel, egy RB3011 látja el a többi teendőt. Szerintem egy HAP ac2 jobb választás lehet, mert wifivel majdnem egy szinten van az AC-val és mellette a többi feladatkört is rábízhatod, az újabb és erősebb hardver miatt.
Kiratheonly
Egy új wifis RB4011 tulajdonosa lettem, a korábbi jó tapasztalatoknak hála. Viszont akadt egy problémám, az RB3011-en alkalmazott negotiation megoldásom, hogy az 1Gbit-es DIGI-re forceolom az 1000Mbps-FULL interface negotiation, most nem akar működni (Ezt már régebben leírtam nektek, azóta ezzel a megoldással tudok sikeresen csatlakozni az 1Gbps-es vonalamra). A Cable test opció valahol 22-23 méternél dob egy unknown státuszt ugyanarra a vezetékre, amivel most az RB3011-et használom, ez már jóval a lakásomon kívül van. Jelenleg a 6.43.11-en vagyok, sajnos a long-term-es 6.42.12-re nem hajlandó downgrade-elődni. A fentebb taglalt problémára tudtok esetleg valami megoldást? Mit próbálhatok még ki?
Kiratheonly
válasz #42556672 #6813 üzenetére
Nos, erre a hozzászólásra reagálva. Ma végre kiderítettem mindent. Úgy voltam vele, hogy a fene egye meg, veszek egy SFP modult. Méghozzá egy S-RJ01-et, hogy RB3011-el és RB4011-el is tudjam tesztelni a DIGI féle 1Gbps-es netet, ha már az Auto-negotiation nem akar menni megfelelően. Szóval megvettem, hazahoztam és összesen 2 perc volt az adapter és net belövése, mert ennyi idő alatt az RB3011-en már 1Gbps Auto-nego-val hozta is a kívánt sebességet a cucc. RB4011-en úgyszintén.
Szóval eddigi legjobb döntésem volt, hogy vetttem egy ilyen modult. Csak azt sajnálom, hogy nem tettem előbb így, mert összesen 20 óra nettó ****ást tudtam volna megspórolni, ha már előbb megveszem. Szóval akinek ilyen jellegű problémája lenne az Auto-negotiation-nel, az nyugodtan tegyen egy próbát, akár az 1Gbps-os SFP modullal.
A tapasztalataimat megírom a Mikrotik supportnak is, akikkel már hetek óta levelezek.
Kiratheonly
Nekem csak egy vezeték fut be a lakásba, nincs más eszközöm. Amit láttam a szerelő dobozban a lakóháznál, azon inkább sírva fakadtam volna. Szóval más volt a helyzet, ebben az esetben nálam. A sebességre nincs panasz, az RB3011 fasttrack-kel kihajtotta 930Mbit/s-ig.
Kiratheonly
válasz Szpilu__25 #7272 üzenetére
Leírom, hogy mit tapasztaltam: Ha 5180-ra állítom a frekvenciát és no_country_set, manual_tx-en hagyom, akkor a sebesség majdnem a duplája az auto frekinek (650Mbit-el csatlakozik). Kipróbáltam 4 channellel is, mert az alaplapi wifi-m tudja a 160Mhz-et is, de sajnos a kapcsolat sebessége nem volt kielégítő (390Mbit), így hagytam 3 channelen.
Kiratheonly
válasz Szpilu__25 #7274 üzenetére
A Registration fülön található értéket vettem alapul, az auto beállításokon nekem a max sebesség 525Mbit volt, ekkor tudod a speedtest oldal 150-160Mbit-et. Az új beállításokkal 340-350Mbit-et mértem.
Kiratheonly
válasz Szpilu__25 #7283 üzenetére
Egyelőre ennyi, eddig nagyszerűen megy.
Kiratheonly
válasz Pyttawrx #8688 üzenetére
Tegnap mértem egyet, nekem is RB4011-em van. A gigás Digi 830-40-en tetőzött így estefele, 15%-os proci terheléssel fasttrack nélkül. A Wifim jelenleg 20/40/80mhz-XXXX -es beállításokon, fix channelen, 450mbit/s-es max-ot ad. A 800Mbit/s-es wifi eléggé álomszerű lenne, ha elérhetném még ezzel az eszközzel is, WAN-on keresztül. A 160Mhz-es wifi beállítások egyelőre elég instabilak és sebességben sem jobbbak sajnos .
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
