Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
quby
Eltérő adatokat találok arrol hogy a 2011-el milyen sebességű netet tudok kihajtani. Valahol azt irják hogy 230 ig kb (az jó lenne) de olyat is látok hogy 100-nál már 100%körüli a CPU load...
Jelenleg 100/50 van de örülnék neki ha a 200/100 menne simán (digi). Nyilván az 500 ról nem álmodok. Otthon háló max 5-10 kliens ennek a fele csak böngészik.
Meghalt a routerem és kell helyette valami sürgösen, de nem veszek 2011-et ha nem elég a 200-hoz. mert azért nem olcsó egy otthoni hálóhoz.
jaaa....ő a kiszemelt ádozat.:[link]
A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
válasz HwAdokVeszek #643 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat! Már rendelem is.
(#644) bacus
100/100 tényleg elég de ugye csak pár száz forint van a kettő között...
Mikrotikkel még csak virtuálisan találkoztam ugyan (cisco-ban vagyok inkább otthon) de megoldom. Megnézem mi ez a fasttrack..
quby
2 hete használok routeros-t, igy már van néhány kérdésem:
1. VPN. Én eddig openVPN-t használtam minden eszközömön (eddig minidig linux routolt ...) Igy ezt preferálom most is. Ez alapján megcsináltam, de nem megy. A mikrotik logban annyit látok, hogy :
ovpn,info mem_info: TCP connection established from x.x.x.x
A kliens oldalon pedig:
TCP connection established with [AF_INET]y.y.y.y:1194
Fri Jul 03 07:49:53 2015 TCPv4_CLIENT link local: [undef]
Fri Jul 03 07:49:53 2015 TCPv4_CLIENT link remote: [AF_INET]y.y.y.y:1194
Fri Jul 03 07:49:53 2015 MANAGEMENT: >STATE:1435902593,WAIT,,,
Fri Jul 03 07:49:53 2015 MANAGEMENT: >STATE:1435902593,AUTH,,,
Fri Jul 03 07:49:53 2015 TLS: Initial packet from [AF_INET]y.y.y.y:1194, sid=4c045851 52fee6cf
Fri Jul 03 07:49:53 2015 VERIFY OK: depth=1, C=HU, ST=SSB, L=NYH, O=qubylan, OU=home, CN=qubylan CA, name=EasyRSA, emailAddress=xxxxx@gmail.com
Fri Jul 03 07:49:53 2015 VERIFY OK: depth=0, C=HU, ST=SSB, L=NYH, O=qubylan, OU=home, CN=mikrotik, name=EasyRSA, emailAddress=xxxxx@gmail.com
Fri Jul 03 07:49:53 2015 Connection reset, restarting [0]
Fri Jul 03 07:49:53 2015 SIGUSR1[soft,connection-reset] received, process restarting
Fri Jul 03 07:49:53 2015 MANAGEMENT: >STATE:1435902593,RECONNECTING,connection-reset,,
Fri Jul 03 07:49:53 2015 Restart pause, 5 second(s)Ez számomra kevés a debughoz. Van lehetőség a routeros-ben emelni a log levelt? Hogy egy kicsit beszédesebb legyen? Esetleg valakinek valami ötlet?
Probáltam ezt is, de itt még ennyi sem derült ki. A router semmi logot nem adott a win meg csak anniyt mondott hogy nem tusok csatlakozni2. Backup. A backup file amit létrehoz a files/backup után az mindent tartalmaz? tehát egy "hard reset" után teljesen vissza tudom vele állitani a korábbi állapotot? Certeket, scripteket stb?
3 Frissités. Jelenleg a 6.23 van fenn, igy van elérhető frissités. Erre bátran rányomhatok akár távolbol is? Nem szokott elmenni konfig frissités után?
quby
Csak egy klienssel próbáltam. Frissitettem, utána sem jó. Bár korábbi verziókhoz ugyan, de azt olvasom nem tul stabil a opvn-je. logba ennyi kerül debug-al:
ovpn,debug <x.x.x.x>: disconnected <unkown auth alg>
Igazábol jó lenne nekem a PPTP is de az még ennyit sem ad. Win azt mondja nem tudok kapcsolódni (800-as hiba). routeros meg az égvilágon semmit nem mond. 1723 tcp nyitva gre nyitva és semmiA legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
Most vagy két napig nem foglalkoztam vele de hihetetlen hogy másfél hete nem tudom megoldani a VPN-t Az elején 5 percet szántam rá....
Próbálkoztam a PPTPvel is semmi nem történt, 807-es hibát addott a win a mikrotik semmit. Gondoltam kipróbálom mobinetről. Rögtön nem 807-es hiba lett hanem 691-es és a mikrotik logban is megjelent elég sok info De 10 perc mulva (közben semmi nem történt) már onnan sem ment ujra 807-es hiba és azóta sem...
Mindegy hétfön ugyis a helyszinen leszek onnan bártabban csinálom majd.A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
Ezt nem teljesen értem miért. A TCP kapcsolat random portrol cel portra megy. A válasz pedig vissza a randomra. Így gyakorlatilag csak egy teljesen általam uralt hálóról tudok kapcsolódni?? Ahol nem én vagyok a gateway ura onnan nem? Nem hiszem.
Mellesleg mobilnetemnel nincs router, onnan sem megy.A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
válasz szabi_zoli82 #852 üzenetére
Én ez alapján csináltam meg pár napja, tökéletesen működik. Certeket Linuxon generáltam. Winboxba kapcsold be a vpn-debugot a logban. Ott ha semmit nem látsz akkor a kliens rosszul inditja a kapcsolatot. Én korábban szivtam a klienssel mire rájöttem hogy egy karakter rossz a win-es configban és nem is ment ki egy csomag sem, csak várt pár másodpercet és leállt....
quby
Használ valaki 751 vagy 951-et poe-ról? Hogy működik, kell hozzá ez a speckó kábel, vagy power injektor?? mert egy cisco sf300 ról simán rádugva nem ment. A portok telefonokat simán megtápolnak. Esetleg beállitás szükséges?
quby
Ha jól értem a kérdést akkor neked egy sima switch kell. Ha a portokat simán egy bridge-be teszed (semmi más beállitás nem kell) akkor akkor egy egyszerű 5 portos switchként fog működni. De erre a célra szem jobb egy kis switch kb 1000HUF értékben....
quby
válasz E.Kaufmann #945 üzenetére
Szerintem a szabvány szerint ethernet 100Mbit-en a max kábbelhossz 100m (cat5/cat5e). Ha a PoE ethernet 100Mbit-es hálón akarod használni akkor a 100 m-t tudnia kell. Nekem Cisco switchen lóg Aruba AP 90m-en nem is egy, simán mennek. Van olyan telefon ami 130 m-en van, PoE szempontból az is megy, csak az adatok nem jutnak el odáig . (viszont itt ha leveszm 10Mbit-re akkor már azok is)
quby
Ez mennyire használható routernek? Nem inkább switch? Egy panzió/vendéghaz netmegosztásához kéne, de lenne igény pár sávszélszabályozásra is és szüksg lenne a sok portra is. (még kevés is a 24). jelenleg 240 Mbit a net de ez később lehet több is. 2011-re gondoltam először de amögé tuti kell switch is ráadásul annak a felső határa ez a sávszél, esetleges bővités után már gáz lenne vele. 40-50 végpont lenne és vagy 2-3 sávszél szabály. lenne pl 4 port ami kap 50-50 Mbit/s-t a többi meg osztozik a maradék 40-en. Mi lenne a legmegfelelőbb eszköz?
quby
válasz gerokrisz #1082 üzenetére
Aha erre gondoltam én is. Lehet ez lesz mégiscsak + egy 2011. Mikor kimondtam hogy 100kHUF környéke az eszközök, majdnem mentőt kellet hivni a tulajhoz. És még hol a wifi....
quby
válasz gerokrisz #1084 üzenetére
Kösözönöm az 5letet megnézem. Az UBiQUiTi ismeretlen számomra, de lehet épp itt az ideje megismerkedni vele. Gondolom webesen konfigurálható. A konzolja grafikus, vagy CLI, esetleg is-is?
quby
Sziastok!
Hogyan tudom meg hogy a router melyik portján melyik MAC csücsül? Az arp táblában csak anyit látok hogy melyik bridge-hez tartozik a MAC de azt nem tudom hogy pontosan melyik porthoz csatlakozik....
Az interfaces-ben meg csak a saját MAC-jét látom az interface-nek.
Mi erre a megoldsás??A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
válasz vjozsef #1793 üzenetére
Nem.... A portra dugott eszközök mac jere vagyok kíváncsi. Keresem hogy az adott mac-jü eszköz melyik porton lóg. Az arp táblában csak annyi van hogy bridge local..
quby
Valaki tudna segiteni PPTP debugban?
Digi-n lóg a 2011 az a pptp szerver. Másik digis kliensről simán csatlakozok (pc) t-homerol is. A mobilomrol is ha a digis netet használja wifin. De a mobilrol a mobilnetről nem megy (vodafon, de t-ről sem), viszont ha a mobilnetem megosztom akkor a megosztáson keresztül pc igen.....de ugyanez a PC NIIF-es hálórol nem...áááá
Ez a log mikor nem sikerül
Tegnap firssitettem a ROS-t 6.35-re. mikor ujraindult a router utánna ment a mobilrol is. Azt hittem megoldotta a frissités. Lefeküdtem, aludtam, felkeletem, most már nem megy mobilrol sem. A digis és a t-home-os helyröl mindig megy gyorsan és zökkenőmentesen.A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
válasz vjozsef #1898 üzenetére
Igen pont ez a gondom. De ezek a tények felsorovla. Esetleg pontokba tuddom szedni.
A szerver amihez kapcsolodni akarok egy 2011, ez digis hálón lóg. Ami a lényeg:
- A saját mobilnetemről és egy NIIF-es hálózatbol (sulinet) nem tudok csatlakozni hozzá.
- Ha a mobilnetet megosztom (android hotspot mód) akkor PC1 tud hozzá csatlakozni (azon a mobilneten keresztül amin maga a telefon nem)
- ugyanez a telefon ugyanezekkel a beálitásokkal, ha wifin lóg (bármilyen más hálózatban, kivéve sulinet) simán csatlakozikSikertelen kapcsolódáskor a log
quby
Igen mellette megy az openvpn. Csak k...@ lassu. pikipakk 100% a CPU load vele. Ezt a vodás APN-t megnézem. Aztán kipróbáljuk az SSTP-t is
Jaa:nem natolt a vodanetem.
quby
A telóm rmnet0 interfésze jelenleg 94.44.157.x/32, és erröl a cimröl is megy ki minden kérés...sztem ez public..
2011 a board és file másoláskor bizony 100% és nem megy 3MB/s felé. Az max 10Mbit. A net tudna többet is. Még sosem néztem miért ennyi. Annyira sokat nem használom. De ugyanez PPTP-n 10MB/s 20% cpu load mellett...már ha megy a pptp
quby
válasz feel2006 #1933 üzenetére
Közben ez alapján érthetően megvan. Még értem is mit miért csinálok, és nem kell hozzá egy linux a cert-ek generálásához.
A (#1935) juhiati által linkelt is jó de nem annyira érthető (számomra).
quby
"... Ha egyéb márkák SOHO routereiből indulok ki..."
Ezeknek a routereknek pont az a lényege, hogy nem a készet kapod hanem te csinálsz mindent. Ezzel a lehetőségek kibővülnek. Van akinek nem jó a szolgáltatótol kapott DNS. És itt ez a default. Ezért kell bállitani....A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
válasz KaiotEch #2018 üzenetére
1 oktatást láttam, meg tananyagokat, videókat. De ami igazábol a bajom vele, hogy nem tanitja meg hozzá a technológiák alapjait. Csak hogy ide kattints meg oda tedd a pipát. Beszéltem olyannal akinek van MTCNA-ja (asszem). Fogggalma nem volt hogy kell subnetet számolni. Tudta mi az, (legalábbis sejtette) de kiszámolni nem tudta. Igaz volt subnet kalkulator a telefonján, de akkor is. A three-way handshake-re csak pislogott hogy...mivaaa?? Kis szolgáltatónál dolgozik, a subnetes kérdésre anniyt válaszolt:Ő neki csak 2-3 féle maszkot kell használni azokat vágja...
Nem akarom a cisco-t fényezni (az is egy pénznyelő)de ilyen szempontból az sokkal jobb....és egy CCNA vizsga nem kerül sokkal többe....(#2020) juhiati
Megelőztél.
Igazad van. De ah nincs meg az alap akkor is meg lehet csinálni a MTCNA-t (mint a fenti példában). ÉS tudás nélkül van papirod. Cisconál legtöbb kérdés elméleti. És ha az a tudás megvan, akkor 2-3 nap a winbox elött egy 3k-s eszközzel, és magadtol is megoldod....Mielőtt a torkomnak esetek ez az én véleményem....
quby
Ha jol értem rosszul közelited a lényeget. Ne is portforwardnak hanem dst-nat-nak hivjuk már
Akkor grafikusan:ip/firewall/nat
general->chain:dstnat protokol:tcp dst port:12345 in interface:aholbejössz:
action->dst-nat to address:kamera belsőipje to port ahol a kamera figyel (80?)Igy ha kivülröl az 12345-ös portra jössz, tehát xx.xxx.xx.xx:12345 az rögtön menni fog a "kamera belsőipje":" ahol a kamera figyel (80?)"-ra....feltéve hogy a tüzfal forward láncán átmehet az 12345-re érkező paket..... Nyilván az 12345 cserélhető cicafarokra is (az ésszerűség határain belül)
quby
Azt azért feltételezem, hogy a tűzfalon van olyan szabály ami az adott portot beengedi, és ez a szbaály jó helyen is van.Ha igen, annak ugy mennie kell. százával használom.
Háát a virtualizált routeros az lehet kicsit más. fogadjunk win7-en fut vmware-ben....Ezesetben a gazda OS, és a vmware is szénné szopathat....még mielőtt a routeros-ig elérne a paketed
quby
válasz bambano #2866 üzenetére
Nálam ezt egy kb 120K értékű kis fujitsu server végzi. 200 végpont felváltva kb 1200 user. Differenciáltan web szűrés(squid), teljes értékű DNS (bind9), 6 vlan 2 wan. A proxy-s részeket nyilván linuxok, a routing meg routeros-en, Az egész esxi alatt. 600 napos uptime-nél járok, csak akkor ssh-zok be ha valami szűrési szabály módosul a proxyban...
quby
válasz bambano #2870 üzenetére
Igy örököltem....mellesleg azért mert egy vason fut a routeros, meg a linux....azt meg másként nem nagyon lehet....
Elöbb volt a routeros routing feladatokra, aztán jött at igény a proxy-ra az meg lett debian
quby
Tudom hogy ki volt már párszor tárgyalva, de most hirtelen sehol nem találom a választ a kérdésemre.
UPC (tehát nem pppoe) esetén a 2011 elbir az 500-as nettel (mondjuk 15 tüzfal szabályal)A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
quby
válasz SimLockS #2909 üzenetére
Azért kérdem mert most digi 200-ast simán kihajt. Még egy VPN is belefér. és ugy tudom a pppoe elég sokat kivesz belöle. De költözés miatt valszinű UPC lesz, és nem tudom hogy merjem e az 500-as netet rendelni. A költözés sokba kerül, úgyhogy új routerre nem fussa...ha nem bírja, akkor marad a 200-as net.
quby
Beltéri használatra milyen ac-s ap-t ajánlotok. 2011-el fog menni CAPsMAN-el. Családi ház + melléképületek. KIs terek, kevés user. Nem árt ha meg tudom tápolni PoE-n, de ez nem feltétel. Nem baj ha nem esztétikus. És természetesen mint magyarországon minden:"minnélolcsóbbannáljobb"
Amit találtam az ez, de ettől egy kicsit olcsóbb kellene...
quby
quby
Igen, lehet igazatok van. Csak láttam a kültéri kialakitást, és gondoltam biztos van olcsóbban egyszerűbb változat. De amint látom ac-s aminek van is gigás portja gyakorlatilag semmi nincs és ez kicsit megelepett. Eddig nem használtam ac-t, de ha jól tévedek azért 100-as porton messze nem használom ki maximálisan az előnyeit.
quby
Dinamikus cimmel rendelkező (digi+UPC) két oldal közti s2s VPN-re mit javasoltok? IPSEC-et nem nagyon tudtam beállitani csak IP-vel, dns névvel nem. Megy is ip-vel amig meg nem változik...
quby
quby
Sziasztok!!
Openvpn-t debugol(né)k. Mi az istent kell a loggingba beállitsak hogy lássak miondent. jelenleg:
6 ovpn debug
info
packetaz idevonatkozo beállitás, de csak annyi látszik logban hogy TCP connection established, és kész. A linuxos kliensnél meg látom hogy a TLS-nél akad el....
quby
Létezik a mikinél minden portján poe-s switch? vagy 8-10 kamerát meg vagy 4 ap-t kellene megtápolni....
quby
Köszi! Egyenlore akkor marad a 3750 es cisco. Csak rohadt hangos....
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- OLED TV topic
- Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
- Gray Zone Warfare
- VoIP telefonálás
