Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
SimLockS
Elkezdtem ismerkedni a CapsMan-nel, alakul is a dolog. Örömmel láttam, hogy a simple queue-nél ki tudom egyesével választani az access pointokat, mivel az lenne a terv, hogy egy AP, egy sávszélesség. Ennek ellenére nem korlátoz semmit, tuladonképpen nem is illeszkedik a szabály, mivel a számlálója nullán áll. Ez bug, vagy feature?
SimLockS
Korábban kérdeztem, de nem kaptam választ, hátha most sikerrel járok. CAPsMan használata esetén hogyan lehetne megoldani a sávszélesség korlátozást AP-nként, ha azonos profil fut minden AP-n?
SimLockS
válasz Zwodkassy #984 üzenetére
Ez igaz, de a szemléletesség kedvéért egy példa: van egy bérház, ahol van 50 lakás. WiFi hálót akar bele a tulajdonos, de csak 30-ba kell tenni, mert az egy tulaj kezében van. Régi ház, így egy lakás, egy AP módszerrel mindenhova kerül egy AP. Mindenhol azonos SSID kell, azonos IP tartomány is mehet. Azért 30-szoros tűzfal/szűrő stb elég húzós...
Amúgy igen, ott a virtuális interfész, a queue-ben ki is lehet választani, de erre nem úgy látszik, mintha illeszkedne a szabály. Még felmerült bennem, hogy interfészenként másik vlan legyen, picit egyszerűbbnek tűnik, aztán taggeletlenül átfolyatom a tűzfalon, de nem próbáltam még ki, igaz ez sem túl "elegáns"...
SimLockS
válasz Zwodkassy #988 üzenetére
Jaja, ez is igaz...
Tehát ez mindenképpen szívás...A queue-nél megszoktam, hogy kismillió sor van. A tűzfalnál talán szerencsésebb, ha minél egyszerűbb. Próbálok rágyúrni az interfész alapú szabályozásra.
Az IP alapú szabályozás nem megfelelő, mert akkor elveszik az a minimális szimmetria is, ha egy helyen tíz, a másik AP-n meg 1 user lóg.
SimLockS
Ha elég bátor vagy, akkor ez már CAPsMAN vezérléssel javasolt. De hogy értsd miért értetlenkedünk: mindig javasolt, hogy WPA legyen, bármilyen egyszerű jelszóval, akár elmondják mindenkinek, akár csak kiteszik mondjuk a faliújságra. Mert ha jön a következő ötlet, hogy a cég belső hálója legyen titkosított, akkor ha valami moatt leszakad egy eszköz a cégWiFi-ről, át fog menni a nyílt WiFi-re és megindul a reklamáció áradat! (Tapasztalat)
SimLockS
Egyetértek az előttem szólóval, saját tapasztalatomat tenném még hozzá: nem szeretek (már) kézi üzemben rendszeresen "készenlétben állni" a usereknek, mert akkor mindig zaklatni fognak és hidd el nem valós szakmai kérdésekkel... CAPsMAN és hotspot lenne szerintem a megoldás, mert már 10 folyamatosan változó WiFi usernél is nagy szop@s a folyamatos rendszergazdai jelenlét. (Ha másért nem hívogatnak, akkor a "nem megy a jelszó" miatt, hiába van minden beállítva rendesen. Legyen minden automatizált, inkább az elején izzadj meg a beállítással, akkor legalább tudod miért "küzdesz", mert a userekkel nehezebb kiegyezni!
SimLockS
Szia! Postodról beugrott egy kérdés: megcsináltam én is a pptp szerver beállításokat, be is tudok hívni a rendszerbe. Ugyanbból az ip tartományból osztok a vpn kliensnek, mégsem tud csinálni semmit. Konkrétan pl. egy wifi ap http-s konfig felülete sem jön be. Mit kellene még beállítani? Eddig úgy tudtam alapból így mennie kellene...
SimLockS
Szűkszavúságod megdolgoztatott, de megtaláltam!
Nem használtam még ezt a funkciót, ezért mielőtt bekapcsolom megkérdezném: ez normál üzemben változtat valmin? Utánaolvasva nem, de nem akarom, hogy kívülről legyen bármi kis biztonsági rés... Tehát a bridge-ben átkapcsolok enabledről "proxy arp"-re és csak pptp felépülés esetén működik ez a plusz funkció?[ Szerkesztve ]
SimLockS
válasz Crowley #1023 üzenetére
Persze, hogy megoldható.
Ha nagyon kis pénzből kell megoldani és a usereknek már nem kell plusz LAN portot adnod, akkor az RB750GL simán elég. Ha van rá max 40 rugó, akkor az RB2011-esek is jók. (Erősebb hardver, 10+1port). Ha hatszámjegyű a keret, akkor bármit megvehetsz! -
SimLockS
Úgy látszik ismét belefutottam egy pici problémába. Ha azonos bridge-ben vannak a wifi és a fizikai LAN eszközök, miért nem látjak egymást? (Hálózati nyomtatás témájában.. )
Ja a leírás: RB2011-es, capsman, capsman forwarding, saját wifi kártyája és egy másik AP.
SimLockS
Az érvelésemet gyengíti, hogy nem teszteltem személyesen, csak "elhittem" az ügyfélnek. De routerben wlan1-ről, mint source interface-ről nem tudtam pingelni a vezetékes LAN-on lévő nyomtatót (illetve tudtam, de nem lett rá válasz! ) persze nem szoktam routerből használni a pinget, nem tudom, hogy korrektül megy-e... Nemsokára kipróbálom a helyszínen és kiderül. Jut eszembe nekem itthon alapból megy, igaz itthon nincs CAPsMAN, annyiban másabb...(Itthon egy Cisco AP van, ami vlan-okon keresztül jön bele a routerbe)
SimLockS
A resetelés 5mp,10mp,végtelen mp. Mindhárom mást jelent. A kis papírkán rajta van, amit a dobozban találsz. Tegnap mondjuk egy HapLite-ot csináltam, de gondolom mindegyiken ugyanaz. Winboxnál azzal is meg tudod szívatni magadat, ha nem előre írod be a jelszót és amikor kiválasztod az eszközt a listából tök más jelszóval akar belépni, amit egy másikhoz írtam be! (új eszköznél ezt szinte mindig bekajálom! ) De próbálj meg http-n belépni, alapból az is megy.
Erről jut eszembe egy kérdés: HapLite -nál miért nem megy a Winbox??? Az említett kis papírka szerint mennie kellene...
SimLockS
válasz nyilasmisi #1145 üzenetére
Ígéretesek az átviteli értékek, full gigabites, ez ok. Az sfp viszont továbbra is CSAK gigabites modulokat visz, ez picit fáj...
SimLockS
Bakker másfélszeres lett az ára!!! Az azért húzós... :S
SimLockS
Konkrétan ezt a típust nem ismerem, de minden dobozos cucc licenszelve fenn van a "vason". Sztem szokott rajta lenni alapkonfig is, hogy IP alapon is elérd. Ha Winboxszal ugrasz neki, akkor felajánlja az alapkonfig törlést. Legalábbis így emlekszem azokra, amiket próbáltam...
SimLockS
Kösz, ez hasznos infó. Vissza szoktam olvasni egy fórumot én is amikor belépek egy újba, (azért is javasoltam) de ezt nem vettem észre. Ránézek majd, biztos tanulok belőle valamit. Amúgy anno én előfizettem részletre a MikroTik online-ra, amit nagyon nem bántam meg!
SimLockS
válasz djmorphy #1416 üzenetére
Nekem van egy ilyenem, cuki, jó kis kütyü. Térereje egy szobára, vagy egy apartmanra szuper. Két hálós lakásba már a max térerőhöz fontos a jó elhelyezés. Capsmannal királyul megy. Én tesztelésre vettem, nettó áráért eladó, sztem pár hónap gari is van még rá!
Otthon nekem CiscoWAP4410N van vlanokkal, az poe-s és brutál, igaz volt anno vagy 40 rugó...[ Szerkesztve ]
SimLockS
- Escape from Tarkov
- Kerékpársportok
- EAFC 24
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Xbox Series X|S
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Gurulunk, WAZE?!
