Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
yodee_
Üdv Mindenki!
Minap érkezett meg az első Mikrotik routerem, egy hAP ac2 formájában. Eddig OpenWRT-n voltam, azt elég szépen meg is sikerült tanulnom, de most ezt is szeretném. Eddig a DHCP, Port Forward, PPPOE szépen sikerült is. Az egyetlen amire nem jövök rá az a Dyndns beállítása. Sok szkriptet láttam, de nem tudom eldönteni melyik a jó. Ez jó lesz nekem? Az alsó ROs 6.X rész.
Kérlek bennetek segítsetek
Köszönöm!
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M800
yodee_
válasz Cirbolya_sen #5480 üzenetére
Mi volt a hiba? Illetve elég ezeket kitölteni ugye:
:global ddnsuser "theddnsusername"
:global ddnspass "theddnspassword"
:global theinterface "interfacename"
:global ddnshost blabla.dyndns.orgHonor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M800
yodee_
válasz Cirbolya_sen #5484 üzenetére
A név, jelszó, host név egyértelm. Az interfacename az mi legyen? pppoe-out1 ?
yodee_
válasz Cirbolya_sen #5490 üzenetére
yodee_
válasz Cirbolya_sen #5492 üzenetére
Biztos Akkor tehát pppoe-out1 ?
yodee_
Közben megint ki kellett vennem és csak másodlagos routernek állítani, mert valamiért a webes felület megszűnt létezni illetve egy csomó oldal nem jött be. Nem értem hogy miért nem állítottam semmit. A nagy kérdés, hogy mit tegyek? Reset vagy van mit átnézni? Ha reset akkor a DHCP bejegyzéseket és a port forward bejegyzéseket tudom valahogy exportálni majd később importálni?
yodee_
Az exportált beállításokat sikeresen visszaállítottam. Ezekben tudnál segíteni:
"Ami kell neked WAN oldal: PPPOE beállítása, LAN oldal: LAN portokat bridge-be tenni, bridge IP beállítása, DHCP szerver beállítása, NAT-olás beállítása. Ezután már lesz internet. Persze még némi tűzfal konfig sem árt.
Utána jöhet a többi pl. wifi beállítás, port-forward, VPN, stb.... "Csak hogy ne baltázzam el megint.
yodee_
Üdv Mindenki!
Ma véletlenül észre vettem egy ilyen log bejegyzést:
Router rebooted without proper shutdown
Kernel failure in previous bootMi lehet? Nem volt még ilyen. Nemrég frissítettem RouterOS 6.44.2-re.
yodee_
Nem tudom ki mennyire használja a RouterOS-t PXE bootolásra, de nekem ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Mivel egyre több az UEFI-s gép jó lenne, ha a Router kiszolgálna sima legacy és UEFI gépeket is, anélkül hogy a biost állítgatnám. Tehát a kérdés hogy megvalósítható e, hogy a jelenlegi pxelinux.0 fájl helyett valami univerzális boot fájl legyen amit betölt mindkét típusú masina.
Köszönöm
yodee_
Szeretném fejleszteni a wifi hálózatot itthon, és tanácsot szeretnék kérni tőletek. A fő router egy hAP ac2, és jelenleg ezen kívül van még kettő router (volt itthon és nem akartam venni AP-t) mivel eltolt szintes a lakás. Utóbbi kettőt váltanám ki valamilyen mikrotik AP-vel, de WDS-ben szeretném, hogy ne kelljen váltogatni a hozzáférési pontokat. A kérdésem az lenne, hogy megoldható e az, hogy lanon bekötöm az AP-ket és WDS-be konfigolom, vagy csak wifi-wifi esetén működik ez? OpenWRT-n meg lehet oldani akkor gondolom itt is.
Válaszaitok előre is köszönöm.
yodee_
válasz #42556672 #8231 üzenetére
Tehát ha így összekapcsolom őket akkor tudok az egész lakásban 1 wifit létrehozni? Majd a WDS szépen kezeli hogy melyikre kapcsolódjanak az eszközök? Melyik AP az ajánlott? AC wifi nem kell elég az n 2,4 és 5 ghz-en is
yodee_
válasz #42556672 #8237 üzenetére
Nagyritkán van szükésgem wifin komolyabb méretű adatátvitelre de olyankor nagyon fel tud bosszantani hogy fel kell mennem az emeletre mert ott jó csak az 5ghz-es tartomány. Na és ugye nem mindegy hogy 2-2,5 megabíte / perc vagy 15-20. Így én az AP-ket a fő-ruterrel lanon összekötném.
yodee_
Múltkor téma volt ha jól emlékszem, hogy az 1000/1000-res netet bírja e a hAP ac2. Nekem most állították át a csomagomat és ezeket a méréseket csináltam, PPPOE kapcsolattal:
A mérés az ipref3 alkalmazással készült. Ha tudtok jobb tesztet akkor mondjátok és kipróbálom azzal is szívesen.
yodee_
válasz vargalex #8273 üzenetére
Van itthon egy hálózatom, 2 okostv-vel, 1 xbox-szal, 2 laptoppal, 2 okostelefonnal, 1 asztali géppel valamit egy kicsi "szerver" géppel. Utóbbiban van 3 vinyó, i7-4860 proci, 16 giga ram. Ez non-stop megy és seedel, valamint ftp és webszerver és hálózati meghajtóként is üzemel. Nem mondom, hogy kihasználja a gigabitet, de ugyanannyiba kerül mint az 1000/300 mbit szóval miért ne. Így nem kell annyira visszafogni a torrentet hogy mellette még tudjak mást is felölteni. Erre a kihasználásra gondoltál?
yodee_
Amúgy a beépített sebességmerőt mivel lehet életre kelteni?
yodee_
A legújabb szoftverrel valakinek van tapasztalata hAP ac2-n? Rá szabad engedni?
yodee_
6.45.5 -ről van valami információ? Rá szabad engedi a hAP AC2-re?
Köszi
yodee_
Sziaszok!
Szeretnék egy kis segítséget kérni Tőletek. Van egy hAp ac2 routerem. Be van állítva rajta PPTP és L2TP+IPsec VPN szerver is. Amennyiben a PPTP-vel csatlakozom, a távoli gépen szépen megy a NAS-ról való fel és letöltés az ottani teljes sávszéllel (300/75 t-home optika). Viszont ha L2TP+IPsec-el csatlakozom, akkor a letöltés max 75mbit és a felöltés meg 11mbit. Mi lehet a gond? Hol keressem a hibát? A router egy 1000/1000 mbit-es t-home optikai vonalon csücsül PPPOE módban. Helyben meg is van a max sávszél, szépen dolgozik egyedül a VPN nem teljesen kerek. Tudok ennél jobb eremény elérni?
Köszönöm
yodee_
Szeretném a segítségetek kérni. Van itthon egy jó ideje szépen működő hAP ac2, és most vásároltam egy másikat. Mivel az én jelenlegi beállításaim megfelelnek nekem, tudom ezt valahogy átmenteni az új készülékre? Vagy ez butaság lenne és kezdjem az elejéről?
Köszönöm
yodee_
Segítségre lenne szükségem ismét. Sikerült mobilinternet kapcsolatot létesítenem USB-s stick-el hAP AC2-n. A router el is éri a külvilágot, viszont a rácsatlakoztatott eszközök nem. Mi lehet a bibi? PPP-client móddal kapcsolódik a netre.
Köszönöm
yodee_
válasz Core2duo6600 #12452 üzenetére
Pontosan melyik konfigot mutassam?
yodee_
Lehet butaságot kérdezek, de teszek egy próbát. Amenniyben VPN-en becsatlakozok az itthoni hálózatra szépen elérem az összes gépet. Viszont itthonról nem érem el a távoli gépeket. Ez miért lehet? Sem ping, sem megosztott mappák, semmi.
Köszönöm
yodee_
válasz E.Kaufmann #12742 üzenetére
Mennyire kell erre odafigyelni? Eszembe nem jutott volna megnézni amíg ezt a posztot nem olvastam :-D
yodee_
válasz E.Kaufmann #12755 üzenetére
A router milyen műveletek során ír a flash-be? Meg lehet ezt oldani, hogy pl pendrivera logoljon vagy mivel lehet csökkenteni a flash használatot?
yodee_
Egész pontosan hogyan lehet beállítani, hogy minden log-ot az USB-n lógó pendrivera mentsen a masina?
System / Logging / Action menüben a disk-et beállítom disk3/log-ra
System / Logging / Rules menüben pedig mindent disk-re?Köszi
yodee_
Tudnátok nekem segíteni dinamikus ip alapú internet kapcsolat létrehozásában? Nem jövök rá hogyan kell. A PPP és a PPPOE sem az ami nekem kell.
Köszönöm
yodee_
válasz Reggie0 #13300 üzenetére
Közben jött egy újabb ötlet. Adott 3 darab hAP ac2.
- 1: fő Router, VPN szerverrel
- 2: másodlagos Router, VPN L2TP+IPsec kliens a fő Routerre.
- 3: harmadlagos Router, VPN L2TP+IPsec kliens a fő Routerre.Mindegyik Router szépen látja a többit és vissza. A rá csatlakozott eszközök szintúgy. Viszont, most jön a csavar. Amennyiben a telefonommal becsatlakozok a fő Routerre akkor csak azt érem el. Sem a másodlagos sem a harmadlagos Routert, sem a rájuk csatlakoztatott eszközöket. Ez miért lehet? Beállítás gond, vagy a telefonon nem lehet ezt megoldani?
Köszönöm
yodee_
válasz Reggie0 #13307 üzenetére
IP: Eddig nem vettem észre hogy probléma lenne vele. Lehet vele gondom?
Kliensben nem tudok állítani semmit mert sima android vpn csatlakozás.Akkor ez marad így, annyira nem fontos végülis.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
