Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
gra3o
Nekem viszont lenne egy olyan kérdésem, hogy dinamikus dnssel hogy lehetne megoldani, hogy belülről is ugyanazon a címen és porton elérjek egy szervert, mint kívülről.
Butának tűnhet a kérdés, de nem szeretnék kétszer felvenni pl. egy ssh kapcsolatot külön arra az esetre ha kívül vagyok, illetve ha belül.
Jól gondolom, hogy egy belső masquerade szabály kellene ehhez?
Előre is köszi
"Egy rossz óra is naponta kétszer jó időt mutat"
gra3o
no-ip-t használok, de nem ez volt a lényeg, hanem, hogy a kívülre fwd-olt porton érjem el belülről is a service-t.
Ez a script amúgy tudja mindkettőt, illetve publikus ipt is csekkolhatsz vele nem csak a külső láb ip-jét.
# Parameters
:local username "your username"
:local password "password"
:local hostname "hostname"
#availabe options: "http" or "iface"
# - http: will query an external server and discover you public ip (userful for NATted connections)
# - iface: will use the ip address assigned to the $iface interface (see below)
:local discoverBy "http"
# interface used to get ip address from (only if discoverBy = iface)
:local iface "public-dsl"
# current available services: "dyndns", "noip" and "changeip"
:local service "noip"
# number of days to force an update if your IP did not change (helps keeping your account active)
:local forceUpdate 15
# do not change below this unless you know what you are doing
:local force
:global lastUpdate
:local currentIP
:if ($discoverBy="http") do={
/tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
:local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
:local resultLen [:len $result]
:local startLoc [:find $result ": " -1]
:set startLoc ($startLoc + 2)
:local endLoc [:find $result "</body>" -1]
:set currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]
} else={
:set currentIP [ /ip address get [find interface=$iface disabled=no] address ]
:for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
:if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={ :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i] }
#get IP from DynDNS for our hostname
:local resolvedIP [:resolve $hostname]
# get current date in format mm/DD/YYYY
:local date [ /system clock get date ]
# convert to YYYYMMDD
:local months ("jan","feb","mar","apr","may","jun","jul","aug","sep","oct","nov","dec");
:local month [ :pick $date 0 3 ]; :local day [ :pick $date 4 6 ]; :local year [ :pick $date 7 11 ];
:local mm ([ :find $months $month -1 ] + 1);
:if ($mm < 10) do={ :set month ("0" . $mm); } else={ :set month $mm; }
:set date ($year . $month . $day);
:if ([ :typeof $lastUpdate ]=[:nothing] || (($date-$lastUpdate) >= $forceUpdate && $forceUpdate > 0)) do={
:set force true
:put ("Current IP: $currentIP ($discoverBy), Last update: $lastUpdate")
# Determine if dyndns update is needed
:if (($currentIP != $resolvedIP) || ($force = true)) do={
:if ($service = "dyndns") do={
/tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" \
src-path="/nic/update?hostname=$hostname&myip=$currentIP" dst-path="/output.txt"
:if ($service = "noip") do={
/tool fetch user=$username password=$password mode=http address="dynupdate.no-ip.com" \
:if ($service = "changeip") do={
/tool fetch user=$username password=$password mode=http address="nic.changeip.com" \
:local result [/file get output.txt contents]
:log info ("dynamic-dns-updater: Service = $service, Hostname = $hostname")
:log info ("dynamic-dns-updater: CurrentIP = $currentIP, Resolved IP = $resolvedIP")
:log info ("dynamic-dns-updater: Update result: ".$result)
/ip dns cache flush
:set lastUpdate $date
}[ Szerkesztve ]
gra3o
Van valakinek tapasztalata Mikrotik VPN (L2TP+IPSEC) kapcsolattal?
Röviden a probléma: A Mikrotik routerbe kellene kapcsolódnom L2TP-n keresztül IPsec titkosítással. A kapcsolat látszólag odaáig jut el, hogy az IPsec felépül majd kidob.
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Milyen videókártyát?
- OLED TV topic
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
