parandroid
válasz palfitom #103248 üzenetére
Ja, itt jöttem rá, hogy ilyen is van. Mentségemre, minden szükséges adatot sikerült megadni magamtól is.
Az Asrocknál azt írja, hogy csak 3.0 a pcie, de ez lehet elírás is, gondolom.
Az Asus amúgy is szimpatikusabb, de akkor már lehet, hozzáteszek 5k-t a Mortar miatt. Ejj, mindig ez van, ennyit az eredeti budgetről. Úgy álltam neki, hogy 100-ért proci+alaplap, aztán láttam, hogy inkább 120 lesz, de most még azt is sikerül túllépni.Még egy kérdés: HDMI, és Display Port ezeken miért van? Van az alaplapnak valami alap videóvezérlője, vagy csak akkor működik, ha G-s proci kerül bele?
Ja, és természetesen köszönöm a választ.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
lanszelot
válasz palfitom #103259 üzenetére
Hello,
Egyértelmű a drágábbat választanám.
Jó is meg minden, de sehol se találom a garancia időtartamát, csak 30 napos visszaküldési gar-t találok. Az nagyon kevés.
Gigabyte is 3 évet ad.
Asus is túl van a 2 éven, és most lett baja. Jó az a 3 év.
Néztem msi oldalát de ott se találom a garanciát.
Annyi van, hogy mindenhol más. -
lanszelot
Nagynehezen sikerült kapcsolatba lépni az MSI -vel.
Emelt díjas telefontól kezdve, ami 2 perc gép beszéd után lerakta,
majd online adjam meg a sorozatszámot /vásárlás előtt/...stb
AI chat ami csak oldalakra dobált.
és végül sikerült találni egy email címet, amire válaszoltak is
UK ban 3 év gar van az MSI lapokra
Nagyon szépen köszönöm a segítséget -
válasz palfitom #103269 üzenetére
Szia
Köszönöm.
Az x570 azért lenne szimpatikusabb, mert az a 2. generációs Ryzeneket is kezel, amit hardveraprón is tudnék venni. Nézegettem x570-es lapokat és ezek között gondolkodtam el:Asus Prime X570-P (AM4)
https://compker.hu/termek/68063ASRock X570 Steel Legend (AM4)
https://compker.hu/termek/68221ASRock X570 Phantom Gaming 4 (AM4)
https://compker.hu/termek/68081Asus TUF Gaming X570-Plus (AM4)
https://compker.hu/termek/68070Intelből lenne értelmes választás? Vagy ott a gyakori foglalat csere miatt esélytelen a hosszú távra tervezés?
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Hoffer
válasz palfitom #103304 üzenetére
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
~50k
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
12100f, 6700XT
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
mATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
1db m.2
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
nem
7. Használt, vagy új alaplap?
új
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
nem -
palfitom
123sylaar
válasz palfitom #103378 üzenetére
Szerintem normálisan kérdeztem, maximum kevés infót tartalmazott. Amire lehetett volna válaszolni, pl. azt, hogy kell még info. Persze, ha normálisan tudnátok válaszolni...
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt. Csak más a fogása...
123sylaar
válasz palfitom #103382 üzenetére
De biztosan benne van. Attól még válaszolni lehetne. Ha nást nem is, akkor annyit, hogy a segítséghez milyen módon kell kérdezni. Szerintem ez alap dolog. Mindegy is...megtaláltam amit kerestem.
Ramoskaa
válasz palfitom #103398 üzenetére
közbe találtam másik honlapot ahol ennél is olcsóbb. Nem tervezem a fejlesztést, nekem a jelenlegi is bírt 7 évet, viszont az usb mennyisége nem biztos ,hogy elég lesz.(De! Elég lesz mégis )
Ha elolvastad az üzenetem, kérlek vedd a fáradságot és válaszolj!
Thomas1
válasz palfitom #103409 üzenetére
Köszönöm a választ.
Nem szeretnék sokat költeni rá, és tényleg alap felhasználásra lesz.
Top-flow lesz a hűtő, a vrm-ekre is jut belőle, plusz a ház is jól szellőző, jelenleg 21 fokos szobában a GPU 29, lap 28, Xeon pedig 35 fokos. Silent módban...Én jelenleg az Asrock B560 Pro4-el szemezgetek, a teljes ATX méret, 4 ram slot, és a több 4 pines csatlakozó miatt. Megéri ez az lap?
Eladó cuccok: https://tinyurl.com/yayrsbty
palfitom
válasz palfitom #103511 üzenetére
DravenMoralEgyébként nincs sok értelme ugyanúgy B450-re cserélni, ha váltasz, akkor legalább B550 legyen!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
albinolynx
válasz palfitom #103516 üzenetére
Mióta leírtam, én is ezen gondolkozom. Jelen állapot alapján azt mondanám, hogy "szivassam magam". Szóval megteszi microATX formátum. Ehhez van microATX házam, szabványos ATX fsp tápom (500W) és talán az alaplap is olcsóbb lehet. Plusz meglesz a helye az m-disc dvd írómnak is.
Egy memória páros ajánlással kérem szépen még kiegészíteni! 2x16GB méretben. Köszönöm!Ingyen sajt nincsen, csak az egérfogóban.
ByeMajesz
válasz palfitom #103540 üzenetére
Világos,pedig olyan szépen leirtam először is mindent
Pont ez a dilemmam..
Akkor ezek a belépő z-sek közül teljesen mindegy melyik? 690p vagy 690a? Van jelentősége?
Tuningolni biztosan nem szeretnék..
Lenne bármi más hátránya egy rog b660nak?
Bocsánat a sok kérdésért,de teljesen laikus vagyok..
De ha érdemi teljesítményt hoz,akkor legutolsó esetben hajlandó vagyok beruhazni egy rog z690 gamingre is..bar gondolom a 160kval az is az "alja" -
K1LLMy53Lf
válasz palfitom #103573 üzenetére
Köszi, ezt tudom. de én arra voltam/vagyok kíváncsi, hogy van-e másik lap az Asus Z690es lapokon kívül, amin van furat a régi felfogatásnak is? mert azon van. pl:
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz palfitom #103575 üzenetére
köszi, akkor végignézem Asus kínálatát (egyik H-s lapot meg egy B-st néztem, hogy azokon nincs, de nem pörgettem át az összeset, inkább megkérdeztem, hátha más gyártó is élt ilyennel.)
sajnos nagyon hozzámnútt a prolimatch megashadows hűtőm, nem szívesen váltanék, ha nem muszáj (láttam hogy lehet barkáccsal megoldani, de gányolni sem igazán akarom értehető okokból)
még egyszer köszi az infót"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
ftamas0201
válasz palfitom #103591 üzenetére
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a választ.
Egyszer vettem felbontott alaplapot egy ismerősömnek, természetesen hibás volt, így ettől én már tartózkodom, inkább bontatlan újat
Mivel borzalmas az x570S kínálat a rendes webshopokban (csak elég furcsa webshopokban találhatóak már ezek az alaplapok szinte) így jeni tanácsára ránéztem a B550 kínálatára.
Itt figyelek arra hogy a tápellátás legalább 12+2 legyen, ez alá nem szeretném adni.
Találtam is egy alternatívát az Asus ROG STRIX GAMING WIFI II személyében.
Ez megfelelő lehet? Hűtés, stabilitás, felépítés szempontjából?
Ha márkafüggetlenül lehet válogatni akkor melyik a legjobb BIOS-ban, ezen belül is a testreszabhatóságban és normális átláthatóságban? így 90 ezer ft-ig szívesen fogadok akkor ajánlást, más márkákból is, ez az Asus kifejezetten tetszik csatlakozókban is stb..
Mennyire relatív kijelentések azok hogy ezek a 2.5Gbit-es internet csatlakozók képesek packet lossokat termelni? Belebotlottam néhány alaplap értékelésénél árukeresőn, sőt talán itt PH-n is valamelyik alaplap teszt alatti komment szekciójában is. -
ftamas0201
válasz palfitom #103596 üzenetére
Végül egy Gigabyte X570S AORUS ELITE AX lett a választás, csak elcsábított az X570S úgy néz ki egyelőre (ameddig a visszaigazolás nem érkezik meg a webshoptól) hogy sikerül normális helyről beszerezni AM3 korszakomban volt utoljára giga lapom, az leégett sajnos, remélem itt ez a veszély nem fog fennállni Azóta csak AsRock lapjaim voltak amiket nagyon szerettem
klimokrisz
válasz palfitom #103621 üzenetére
Ki háborog?
Megköszöntem a dolgokat és megírtam mire döntöttem.
1-2 emberke leírta a véleményét. A vélemények alapján úgy láttam a ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap a jó választás. Én is ezt választottam, csak kellet 1-2 emberke véleménye / megerősítése.
Megköszöntem a fáradozást azoknak, akik hozzászóltak a bejegyzésemhez és az utókornak is megírtam, mire döntöttem, hogy ha valakinek ugyan ez lenne a problémája mostanában akkor legyen neki is egy kis segítség.
Nem értem? mi ebben a háborgás vagy a probléma.„Pénzen nem lehet boldogságot venni! (de Tech cuccokat igen, és az majdnem ugyanaz... :-D )”
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Házimozi belépő szinten
- Bestbuy játékok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
