K1LLMy53Lf
Gigabyte lapok mennyire megbízhatóak mostanában? Váltanék gépet, illetve egyúttal páromét is cserélném S1151re és Gigabyte H110M-DS2, amit relatív jó áron láttam (egy G4400 alá, 8gb rammal, film/net, tehát semmi extra).
Azért kérdezem csak, mert utoljára, amikor váltottam (3éve kb) akkor eléggé már a nevét lovagolta meg a cég szvsz (erről nem szeretnék vitát nyitni, nem azért írtam), és Asrockot vettem, amit előtte nagyon sokáig, viszont most 3év garis lapot szeretnék, Asrock pedig még mindig csak 2évet ad sajnos. Vagy esetleg jobb választás lenne valami alsóbb kategóriás MSI lap? 4-5éve már eléggé jön fel minőségben is, csak nem tudom vajon átesett-e már a ló túlsó oldalára?
Méret ATX/mATX
18k lenne elsődlegesen a képzeletbeli felső árhatárIlletve saját célra érdekelne szintén 3év garis lap H170 chip, sok sata-val (ha jól láttam 6+2őt tud max, abból is 2 az újabb fajta port?). Tuning nem érint, így 6500 v 6700 kerül bele. 2*8gb ram, R9 270X VGA. (ezt nem tervezem váltani)
Méret ATX (végső esetben mATX akár, de szerintem nem sokat befolyásol árban)
keret 28-30k-ból jó lenne, ha kijönne.Asus-t köszönöm szépen, nem kérek.
Előre is köszi a help-et
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz Milka 78 #76650 üzenetére
Helyi (Pécs) kiskerből eddig mindig 2évet kaptam (volt kb 10lapom )
A kiskerhez egyébként a gariintézés miatt "ragaszkodom"Egyébként ez a B150es lap elég jól néz ki, köszi az ajánlatot
Mondjuk kérdés, hogy vajon a procihűtő (Prolimatech MegaShadow) elfér-e normálisan rajta.
Egyébként S1155 és S1151 hűtő furatosztás között van különbség?"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
Asrock B150/H110/H170 mellé érdemes/lehet 2400Mhz-es DDR4et rakni? (Asrock oldalán ugyebár 2133at ír, mint max)
Azért kérdezem, mert alapvetően ezt vennék, mivel cska 1-2k a különbség 8-16gb esetén, de ha nem "rossz" párosítás, akkor veszek 2133asakat.Előre is köszi
K1LLMy53Lf
válasz icp1970 #76765 üzenetére
egy ilyen gépbe nem overkill "picit" az a proci? Tudom, semmi közöm hozzá, de szvsz bőven elég lenne egy G-s max i3as magas órajelű proci és a különbözetből meglenne az új lap is
K1LLMy53Lf
válasz icp1970 #76767 üzenetére
Ahogy írtam is: egy netezős/filmezős gépbe nagyon sok szvsz az a proci. Jó pár ilyen gépet raktam össze ismerősöknek, mindbe 2./3.gen G vagy max i3 ment.
És mivel írtad, hogy szűkös a keret, ezért javasoltam, hogy én spec így oldanám meg, mert netezős/filmezősbe csak áll a pénz felesleges, amit ki lehetne venni és abból venni lapot. Nem mondtam, hogy drágábbat, szimplán csak újat írtam, mert kb a mostani proci árából meglenne a kisebbik proci+lap.
De ez persze az a mód, ahogy én csinálnám.Sajnos azt nem tudom megmondani, hogy az adott Asus lap milyen, 2 dolog miatt: 1: az a generáció (4.és 5.intel) nekem pont kimaradt; 2: eléggé negatív tapasztalataim vannak Asus lapokkal, mindig csak szívtam velük, így én megbízhatóság, ár/érték stb tekintetében Asrock-párti vagyok
Az 5. gen egyébként meg gondolom menne a lapba, ha az adott lap biosa támogatja, mert socketre legjobb tudomásom szerint ugyanaz.
No, de én véletlenül keveredtem csak ide (tettem fel kérdést itt nemrég, így a legutóbbi hsz-es topikok között van), a topik gazdái/állandó látogatói biztos, hogy sokkal jobban és többet tudnak segíteni
K1LLMy53Lf
válasz Chaser #76786 üzenetére
azért a sata-k helyével kapcsolatban vitatkoznék... egy nagyobb vga és máris a lehető legrosszabb helyen vannak a sataportok (tapasztalat, mivel ez most jelenleg a gépemben ideiglenes megoldásként)
K1LLMy53Lf
Gondolkodom kis rendszer upgrade-en/frissítésen, viszont egy ideje (utolsó upgrade, ~3éve) nem foglalkoztam a dolgokkal egyáltalán, így a segítségeteket kérném.
Prociban egy 9600k-t néztem, ehhez érdekelne egy alaplap. Aminek meg kellene felelnie:- Asus kizárva (10+lapom volt, mindig csak szívtam velük),
- Gigabyte, ha nagyon muszáj, de inkább a "nem" kategória szintén (azért nem zárom ki, mert 10+éve, amikor feljöttek az oem szintről, jók voltak nagyon, aztán pár évvel később átfordultak és eléggé silány dolgokat kezdtek termelni, miközben az áruk nőtt. Azonban ez változhatott az elmúlt ~6-7év során, emiatt nem zárkózom el teljesen)
- hátul min 5db usb-a típusú port,
- killer/fatal1ty lan kizárva,
- min 1+4 8cpu+ház9 pwm-es venticsatalkozó,
- min 5db sata port,
- ATX méret (nem szeretek m-es lapot szerelgetni +prolimatech mega shadow hűtőm van, megesik, hogy m-es lap szűkös neki)+1: ha lehet, dual bios
K-s proci ellenére nem érdekel különösebben az extrém tuning (ha megy értelmes fesszel 4,8-5öt akkor már nagyon jó, ha nem és marad az alap az sem para).
Árban örülnék neki, ha 50k körül meglenne, ha olcsóbb az persze nem baj. Ha drágább azt is túlélem. Szóval ~30-70k szórásban érdekes lehet.Előre is köszi a segítséget
szerk.: annyit szeretnék még kérdezni, hogy ramból jelenleg egy Corsair Vengeance DDR4 LPX 2*8GB 2400-es kit-em van, viszont olvastam, hogy ehhez a procihoz 2666 kell. Kérdésem emiatt az, hogy maradhat szerintetek ez a kit vagy biztosabb, ha leváltom valami gyárilag garantált, magasabb MHz-esre (3000 pl)?
K1LLMy53Lf
válasz Milka 78 #91063 üzenetére
Hali,
Köszönöm a segítséget. Sajnos venti pin-re nekem fizikailag van szükségem (kivétel, hacsak az elmúlt pár évben nem fejlődött annyit a technológia, hogy Y-kábellel elosztva a 2 ventit külön-külön tudom szabályozni )
VGA-ból ATI-s vagyok, de alapvetően sem vagyok a multiVGA híve, így SLi-re semmiképpen nem lenne szükségem, a hangkari irreleváns számomra, külső DAC-om van.Amúgy pont tegnap próbálgattam a cFosSpeed-et és számomra negatív, persze lehetséges, hogy valamiért a Killer hálókártyával nem a legjobb (csak driver van fent, nem az sw, csak nem jut eszembe hirtelen a lanchip neve). Vagy akár exitlag, AVG stb egyéb SW-m nem tetszik neki. De gondolom csak opcionális dolog a gigabyte-nál SW-szinten és használható a gbit-es lan szimpla driver-rel is. Ha ez mellett a lap mellett döntök, akkor lehet majd még próbálgatom.
No mind1, szimpatikus az Aorus, úgyhogy olvasgatok egy picit, aztán, ha merül még fel kérdés, akkor jövök és kérdezek
Memória OC egyébként nekem valahogy sosem feküdt, talán azért, mert teszteken kívül semmi érezhető változást nem hozott. Legutoljára szerintem még valamikor a DDR2 kiadása körül játszottam vele De egyébként lehet cserélem, nem a sebessége, hanem méret miatt, váltok 2*16ra, de ez majd kiderül, meg lényegtelen most.
Kérdés: LAN... esetleg van tapasztalat az Asrock lapokon lévő Realtek Dragon RTL8125AG 2,5Gbites chip-pel kapcsolatban?
K1LLMy53Lf
Melyik jobb vétel egy 9600k alá, DE tuning nélkül:
ASRock Z370 Taichi
MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbonlényeg, h minél hűvösebb legyen
Köszi előre is
K1LLMy53Lf
Ha jó hangú lapot akarsz, akkor én max az aorus mastert próbálnám meg, azon vam egy ess dac, de egyébként külön hangkártya, ha valóban van hozzá füled
K1LLMy53Lf
válasz Kiscsőke #91614 üzenetére
kérdés, hogy mire használod.
én pl nemrég váltottam 16gb-ról 32gb-ra, mert online játszom (csak win+alap programok+game ~10-11gbot eszik), emellett torrent elég sok szálon és szeretem mellé megnyitni firefox-ot (100+tab). ehhez pl kevés a 16gb. de játék+stream esetén is megfontolandó, vagy akár nagy excel tábláknál stb.Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül idő, inkább felhasználási mód kérdése, hogy mire/meddig elég vagy épp mennyire kompromisszumos a 16gb. (elég sok felhasználó van akik 4-8gb-tal vígan elvannak ugyebár, mert úgy használják a gépet)
De természetesen ez szigorúan saját vélemény
K1LLMy53Lf
válasz Kiscsőke #91644 üzenetére
Ezért írtam, hogy ez inkább erősen felhasználói dolog, mintsem idő kérdése 😄 de ha gondolod este mutatok screent, hogy mennyi memóriát eszik az említett game+Firefox+torrent trió 🙃
K1LLMy53Lf
S1700 alaplapok között van olyan lap (az Asus Z690es lapok kivételével), amineél dupla furatosztás vana cpuhűtőnek? tehát van furat az új, S1700es felfogatásnak és a régebbi S115x-hez is? Tudtok más gyártót, amelyiknek van hasonló lapja? elésősorban H670es lap érdekelne, de Asus annál nem csinálta ezt a dupla furatozást
K1LLMy53Lf
válasz palfitom #103573 üzenetére
Köszi, ezt tudom. de én arra voltam/vagyok kíváncsi, hogy van-e másik lap az Asus Z690es lapokon kívül, amin van furat a régi felfogatásnak is? mert azon van. pl:
K1LLMy53Lf
válasz palfitom #103575 üzenetére
köszi, akkor végignézem Asus kínálatát (egyik H-s lapot meg egy B-st néztem, hogy azokon nincs, de nem pörgettem át az összeset, inkább megkérdeztem, hátha más gyártó is élt ilyennel.)
sajnos nagyon hozzámnútt a prolimatch megashadows hűtőm, nem szívesen váltanék, ha nem muszáj (láttam hogy lehet barkáccsal megoldani, de gányolni sem igazán akarom értehető okokból)
még egyszer köszi az infót"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
Prolimatech már kiszállt, ha jól tudom és mivel elég egyedi módon van megoldva a lefogatás, így kétlem, hogy más gyártónál lenne hasonló/ugyanolyan megoldás, amivel kiváltható.
mondjuk akkora nagy gányolással nem jár az átalakítása a cuccnak, lehet az lesz a vége (mint a fenti asus lapnak a 2, egymásba ágyazott furata, úgy van a lefogatón is, 8as alak, amit szimplán egyenes 0-ra kell reszelni, mert a 2 közé esik az s1700hez a lefogatás)"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz #46372352 #103630 üzenetére
hát ahhoz a cpu-hoz a felsoroltak közül a ASUS H170M-PLUS... (mivel a többivel nem fog menni legjobb tudomásom szerint)
K1LLMy53Lf
sziasztok,
úgy néz ki megadta magát az asus lapom (z690-plus d4). mivel nem akarok gép nélkül lenni heteket, amíg gariban van, ezért gyors néztem egy másik lapot. egy z690 tomahawk mennyire ajánlott egy i7-12700k proci alá? elég jó a hűtése?
Előre is köszi.
K1LLMy53Lf
persze, d4eseket nézek természetesen, de valóban nem írtam, bocsi
ugyanakkor: érdemes z790es chipsetet venni a z690el szemben? ahogy látom elvileg a pce lanes meg usb- terén tud többet, nekem vga-ból egy rx6800 van, 3 m.2 (gen3as) nvme ssd, de tervezek a 4. slotot is használni. előnyösebb lenne, vagy semmit pluszt nem ad az extra usb slotokon kívül?"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz ripla #105188 üzenetére
H series is a basic no frills motherboard used in many budget PC builds.
B series is a business oriented motherboard that has ports and connectors specifically for businesses so it might not be suitable for home or gaming use.
Z series is a gaming/high end motherboard with extra features such as over clocking and newer connectors.Simply Put
H=Budget/Home/Consumer
B=Business
Z=High End/Gaminghogy a giganál az aero, a g ill x mit jelent, passzolok, más lehet vágja (én régóta skippelem giga lapokat). az AX feltételezem a wifi hálózatra utal, de lehet ez is teljesen mást jelent.
a többit a fenti nagyjából megválaszolja, de ha konkrét chipset összehasonlítás kell, akkor egyszerű google B760 vs Z790, első találat: [link] (ez bármelyik chipset összevetésére működik. de amúgy, ha konkrét lapoknál érdekel a difi egy adott gyártótól, akkor legegyszerűbb a gyártói weboldalon összevetést csinálni, szerintem az összes, nagyobb gyártónál van ilyen opció)"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
K1LLMy53Lf
válasz Ivy.4.Ever #105218 üzenetére
Nem teljesen válasz a kérdésre, inkább info/side note, de szvsz a legjobb egy külső, usb-s dac+amp, főleg ha valami fejest akarsz használni. Just my 2cents
K1LLMy53Lf
lehet ezen viccelődni, de én a kérdésre válaszoltam, csak más irányból. ő jó hangminőséget szeretne, én csak leírtam, hogy mi az, amivel valóban jó hangminőséget lehet elérni SZVSZ (nem hallottam még igazán jó alaplapi hangchip-et, igaz a legjobb eddig csak a z390 meg ace volt, azon 1220 van)
de nem vitatkozni akarok, ahogy írtam "just my 2 cents""...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Megérkezett az új Nokia 3210 4G Magyarországra, ennyit kérnek érte
- Robot fűnyírók
- Videós, mozgóképes topik
- Az AI-ra helyezi a fókuszt az Apple M4 SoC
- Kompakt vízhűtés
- TCL LCD és LED TV-k
- Hálózati / IP kamera
- Új! 64Gb DDR4 - Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Kingston 32 GB 3200 MHz DDR4 notebook RAM AkciÓÓ!!
- Asus Prime B250M-C/ i5 -7400/ram 8 gb/SSD 256 gb m.2 Bontom is
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
