Milka 78
válasz palfitom #85379 üzenetére
Én benéztem a proci topicjába és a Gaming 7-ről nulla info van,de álltalánosan szidják a gyártó bios-át,míg az UD4-et a tulaja szidta mint a bokrot (azóta boldog Fatal1ty k6 tulaj viszonyításképpen).
Szerintem mindkét deszka,full fapad,belépő deszka,korlátozott oc lehetőségekkel.
Az OC Socket úgy fest a stabilabb/magasabb memória órajeleknél számít,legalábbis ezt hámoztam ki a hozzászólásokból.
Személy szerint az Extreme 4 3.1/Taichi alá nem mennék,igaz enyiért már simán Coffee rendszert is lehet építeni.[ Szerkesztve ]
DanteHix
válasz palfitom #85424 üzenetére
Igen, köszönöm!
Igazából lehet, hogy a "milyen gépet vegyekben" kellett volna feltenni a kérdésem - persze, csak utólag jöttem rá.
Igazából a fel nem tett kérdésem is megválaszoltad, ami az lett volna, hogy 0-ról építve, inkább z370 vagy van értelme még a z170-es deszkákat is nézegetni és arra építeni.## 5.15 The Angels Have Gone ##
válasz palfitom #85475 üzenetére
Aha, csak most nézem, hogy árukeresőn volt annyi a legolcsóbb, de rámenve a boltra már nem hoz ki semmit. Gigabyte z370m d3h lenne így a legolcsóbban 36eft-ért. Ez is jó? Illetve még nem tudtam azt se eldönteni, hogy ryzen legyen vagy coffee lake, most még csak számolgatok, hogy mi mennyibe fájna, illetve melyik érné meg nekem jobban.
válasz palfitom #85481 üzenetére
Viszont mivel a matx miatt meg vagyok lőve, ebből a msi b350m bazooka vagy mortar lenne árban megfelelő, olyan kellene, amelyikben nagy eséllyel menne 3.8ghz-n az 1600.
Gigabyte ga-ab350m gaming 3 nekem annyira nem szimpatikus (de nem zárkózok el, ha jobb)
Asrock ab350m pro4, arról meg nem sok jót olvastam.[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #85483 üzenetére
Még egy fontos dolog eszembe jutott. Ahogy néztem az alaplapokat láttam, hogy dzeken a cpu mellett 8pin csati van, a tápomon meg csak 4tűs van. Venni kellene egy átalakítót majd vagy csak szimplán a 4tűt dugom bele az egyik felébe? Vagy másik táp is kellene? Úgy hogy oc-t is szeretnék.
válasz palfitom #85489 üzenetére
Fél éves még maximum, de ezen a chieftec eco 500w-on nincs olyan csati (a 600w-oson már lett volna, csak az h110-es lapon 4pin volt ezért feleslegesnek gondoltam a nagyobbat venni).
Ugye nem akarok egetrengető tuningot, a táp maga egy ágon adja le, gondolom 400w-nál nem fog többet enni oc-val se.
Akkor átalakítót se vegyek, ahogy néztem párszázas tétel lenne.
mutyi
válasz palfitom #85493 üzenetére
Hűha. Nem annyira vagyok képben az új procikat illetően, nem is tudtam,hogy már van 8-as széria. Ráadásul úgy látom a tesztek alapján, hogy az i3-8100 még picit rá is ver az i5-7400-ra pl.
Továbbá a 8100 már uhd-s integrált videóvezérlővel van? Hmm.
Ez elég jó vételnek tűnik. Nagyon köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem.
A kérdésem akkor az, hogy ehhez az új i3-8100-hoz milyen alaplapot lehet kapni, milyen chipsetet kell nézni?
Van bármi speckó igénye? -
tzsolesz
válasz palfitom #85519 üzenetére
Ezért is értetlenkedek.....
Mert visszaolvasva a topicot nem így volt még kb. 1 éve. Ezek szerint revíziós változások voltak a H110-es lapoknál, illetve BIOS frissítésekkel kiküszöbölték ezt a dolgot? Vagy akkor még csak találgattak.
Mert 7-ik genes procikhoz a 2400Mhz-es ramok támogatásához akkor is a B250-es lapokat szajkózta itt egy pár ember.... Mert hogy csak azokkal fog jól működni a 2400Mhz-es támogatás, és mert hogy hiába a támogatás a cpu-ban, ha ezekben a lapokban (H110) inaktiválja a 2400Mhz-es működést a gyártó (szintén intel).[ Szerkesztve ]
tototos
Milka 78
pohár
válasz palfitom #85540 üzenetére
egyenlőre te szeletelsz tortát, meg téged a darabolós gyilkos, egyelőre lesz az
3800+... még csak a héten jelentek meg, szerintem nagyon sokat még nem vehettek belőle, hogy legyen tapasztalat velük
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
Rony949
válasz palfitom #85537 üzenetére
Na most találomra ezt néztem ki magamnak: ASUS PRIME Z370-P
Remélem ez bőven elég lesz.
Andrej1
válasz palfitom #85571 üzenetére
Köszönöm a választ
Akkor beruházok egy Taichi-ra . Néztem a lapnak a memóri támogatás listáját de az én ramom nem szerepel benne . Mondjuk a Hero-nál sem szerepelt de szépen ment benne .
Remélhetőleg a Taichi-be is menni fognak.....
2x8 GB G-Skill F4-3200C14D-16GTZSoha nem volt még Asrock lapom mindig Asus ROG lapjaim voltak remélhetőleg ez is faszányos lesz .
Egyébként miben jobb a Taichi min a ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING ? Stabilab és jobb OC ?
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
8nemesis8
válasz palfitom #85753 üzenetére
Ami viszont relatíve fontos lenne nekem a displayport, hdmi legyen legalább.
Nézegetem a hackhintosh-oz való vásárlási javaslatokat és csak Z370-es chipsetet ajánlanak. Lehet, hogy az apple csak ezekhez készített drivert...Az viszont tuti, hogy akkor az újabb 8. generációban érdemes gondolkodnom, mert azt írod, hogy jobb áron megy? Állítólag a következő gerenrációt nem is fogja támogatni a chipset, bár ha 3-4 évre tervezek talán nem is szempont ez nálam.
8nemesis8
válasz palfitom #85755 üzenetére
Köszi szépen!
Így már értem. Régen, amikor még benne voltam jobban a hardveres dolgokban sok programnál az egyszálas futás miatt fontos volt a magas órajel.
Ahogyan olvasgattam, ma már sok program használ több magot.
Ami szimpatikus proci, csak kicsit keveslem az alap órajelét, az i5-8400.
Ha nem játszok elég lehet az i3 is magasabb órajellel? Mondjuk ha véletlen később videót is vágok, oda gondolom minimum az i5...A Z370 mellett teszem le a voksom mindenképpen, mert ahogyan látom itt van inkább csak displayport, ami nekem fontos lenne, meg talán a hackintosh futtatására is így van lehetőségem.
8nemesis8
válasz palfitom #85769 üzenetére
Igen olvastam, hogy 6 magon 3,8, sőt talán 1 magnál 4GHz is elérhető vele!?
Egyébként hogyan működik ez a turboboost? Ha érzékeléi, hogy terhelés kap azonnal vált magasabbra, amíg kritikus hőmérsékletet el nem ér?
Ezeket lehet levegővel is úgy hőteni, hogy ne vegye magát vissza, ergo akár több 10 percig is tudjuk a boost működni? (A nagyon régóta nem használt asztali gépemen is már egy Hyper 212+ dolgozott/dolgozikhyper)
Nyilván ide komolyabb kell, de arra nem sajnálom a pénz a víz meg nem is olcsó és valahogyan ódzkodok is tőle... -
cibus
válasz palfitom #85846 üzenetére
mi történt a lapokkal? jobban megéri venni asrockot, mint asust?
nem igazán voltam soha asrock párti.
esetleg akkor a két asusnál jobb MSI? vga-m is mindig msi. (jelenleg 1070 gaming x)-proci nem valószínű, h lenne húzva, lehet, h csak egy 8400, vagy 8600K menne bele nem húzva, valószínű, h 8600K, hogy később ha kell, akkor lehessen húzni, VISZONT a ram mindenképp egy jobb 3000/14 vagy 15ös, vagy 3200/15ös lenne.
ezért gondoltam z-s lapra. azon már ne spóroljak szerintem.na ezt jól leírtam remélem a lényeget értitek
cibus
válasz palfitom #85908 üzenetére
értem, köszi a véleményt, én is e felé hajlok,
csak már nem vagyok akkora hardcore gamer. néha beülök kicsit játszani és ennyi, sokat nincs kedvem/időm előtte ülni. ez az ami visszahúz. ezért nem éri meg... de a mostani még eladhatóság, meg a jövőbeli "évekigmégjóleszakkor" dolog miatt meg vacilálok.ram: nem akarok lassú ramot. inkább akkor rá dobok 10-20at egyszer és akkor keresek cl15 vagy még inkább cl14et
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Max
- Milyen alaplapot vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- EAFC 24
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Windows 10
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- 4GB ddr3 desktop ram
- Samsung 4Gb 8GB DDR3 PC3L 12800s laptop ram
- 32GB (2x16GB) G.SKILL Ripjaws V DDR4 4400MHz CL17!! félár alatt élettartam garanciával!
- Eladó Corsair VENGEANCE RGB PRO 32Gb (4 x 8Gb) DDR4 3000MHz memória
- Jingsha X99-8D+ alaplap, Intel E5 2676 v3 processzor, és 48 gb DDR3 ecc ram eladó
