#Morcosmedve
phoenix1989 #87148 üzenetére
Itt lehet, mert két hónapja volt
Minden lapnál szinte kint az új BIOS, amiben ott leledzik a támogatás.
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#Morcosmedve #86311 üzenetére
ASRock Z370 Killer SLI-t választanám és mellé egy PCIe wifi vevőt 5-6-ért, ha ez nagyon fontos. Z-s lapot nézz mindenképp, abban kihasználható normálisan a 8700 és mellé 3000-3200-as (CL15-16) memória is tehető, minimális felárral, a kisebbekhez képest.
Giga Z370 HD3 sem rossz, de gyengébb lap (jóval=tápellátás miatt) az Asrock-hoz képest, nem igazán olcsóbban.A kihasználáshoz nem kell “tuningolni” csak feltenni XMP-be a memóriákat és bekapcsolni, hogy a lehető legmagasabb órajelre tegyen minden magot (nonK ellenére).
#Morcosmedve
bombibmw #86119 üzenetére
Mondjuk két ugyan olyan lap sem ugyanolyan, illetve lehet, mivel eleve kisebb a VRM így inkább takarékoskodik. Ilyenkor érdemes azt megnézni, hogy bár kevesebb a fesz, a teljesítmény ugyan akkora-e.
BTW. én régóta mondom, hogy egy csúcs ITX nagyon jó tud lenni, memória OC, stb, minden közel van.Csak ehhez fanatik kell lenni, mert nehéz eladni-értéke kisebb, szvl ilyen indokkal meggondolandó, meg egy marha jó ITX ház stb sem olcsó és onnantól az ember soha sem vágyik már egy mid házra sem, talán picit beszorul. Nyilván, ha van pénz lóvéra=no racionalitás ez nem érdekes.
#Morcosmedve
#Morcosmedve
8nemesis8 #85944 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy nem jó, hanem, hogy annak a VRM hőfokát meg kell nézni. Ha Milka szerint jó, akkor veheted a gigát, lehet ő körbejárta a témát, én csak a HD3P-re találtam adatokat, az nem bíztató.
Kicsi bordás lap is jó, de legyen mindenhol, ahova kell. Olyan hűtőt kell venni, ami lefele fúj, pl.
#Morcosmedve
8nemesis8 #85938 üzenetére
Nem nagyon javaslom a Gigabyte-ot, utána kell nézni, hogy a kiválasztott lapnál sikerült-e megoldani a hőátadást a chip-ekről a hűtőbordára.
MSI Z370 A-Pro elég jó ár per értékben, nem tudom mi a kritérium, amiben jobb felszereltség kell, de az alatt 5k-val tudsz hasonlóan felszerelt B/H lapban gondolkodni.
Ez igaz, sajnos memóriában 2666MHz a max és a lap dönti el a proci órajelet (ami azért jellemzően meg szokott lenni normálisan 3,8-on 8400 esetében, de erre nincs garancia), ezek miatt javasoltabb akár már az említett belépő Z lap.
Ez a fesz/orajel visszavét megy minden beállitás mellett, minden lapon. Akkor nem mindig, ha a winben is maxra van téve. Egyébként ezen nem kell aggódni, mindent fixre téve (fesz és -max- órajel) sem lesz érdemi fogyasztás növekedés, ellenben stabilabb és gyorsabb a gép-proci, az energiamegtakarítások gyomlálása után.
#Morcosmedve
Bismarck24 #85860 üzenetére
Amíg hűthető, emelheted a feszt vagy max 1,35V (1,3V felett úgy se hűthető, de amúgy bírná). Elsőnek az órajelet emelném, amíg bírja, aztán tudnám merre haladjak.
#Morcosmedve
horvathpeter #85843 üzenetére
Ebben az árkatban az van a legközelebb, de az ajánlott ATX lapok listája ez lenne, leginkább a VRM hűtés miatt:
MSI Z370-A PRO
MSI Z370 TOMAHAWK.H-s lapnál bármelyik Z-s jobb, látva a célokat.
#Morcosmedve
horvathpeter #85840 üzenetére
Memóriák csak Z370-ben mennek 2666MHz-nél többet. Mint lap elég lesz, de a procinál ki kell próbálnod, hogyan tudod a legtöbbet kihozni belőle. Z-s lapnál biztosan megy a 6x3,8GHz minden mag terhelése esetén is.
Szerény véleményünk továbbra is az, hogy 31-32k ért nem éri meg H/B lapot venni, mikor 34k körül ott van pl. a Z370 Pro4, amivel nem fogsz mellé lőni proci kihasználásban sem, memóriát is tudod hajtani, illetve idővel akár egy 8600k cserével is boldogul.
#Morcosmedve
Mercutio_ #85630 üzenetére
Cikk is volt róla. Egyébként Turbo Boost 3.0.
Én is azt mondom, hogy azért ez nem szabadna, hogy gondot okozzon, csak el szoktam mondani, hogy B/H lapban azért érdekes korlátok is lehetnek, aztán utána végülis alaptalanul lehet szomorú a felhasználó, hiszennincsle van írva, hogy garantált max órajelek nincsenek. Hónapokig ment a Z-s lapoknál is ez a kérdés, amíg mindegyikben nem lett lepróbálva a 8400, ott megy a 3,8 minden magot terhelve. -
#Morcosmedve
#Morcosmedve
Peddy789 #85619 üzenetére
Ha, normálisan beállítható B/H lapban - erre nem fogsz teszt forrást találni - akkor rendben lehet (a korábban tárgyalt 20-22k-s értelmes lap árak esetén). VRM hűtésre teszt kéne, ami nem egyenlő egy szenzor kiolvasásával. Szerintem a 65W TDP az szerintem teljes terhelésen nem valós, de ha van mindenhol borda+érinti a gap pad és kap levegőt ezzel nem foglalkoznék. Ha auto BIOS beállítások vannak, akkor két verzió van, vagy leveszi a proci teljesítményét vagy hagyja melegedni-feszeli (/= 65W). Itt kell elolvasni a kinézett lap manualjat, hogy lássad mit lehet állítgatni, Z-nél ezzel nem lesz probléma, menni fog a 3,8GHz, minden magot terhelve. Memóriával természetesen eleve korlátozott a nonOC lap, szóval az ilyen, megint egyéni kérdés.
Azt halkan hozzátenném, hogy intel szerint semmilyen garantált turbo nincsen, csak a 2,8GHz-es base, szóval, ha annyin menne sem szólhatna a tulaj semmit...
A második mondatom első felét is elolvastad?
#Morcosmedve
Peddy789 #85611 üzenetére
Memória és CPU órajel előnyösebb.
Normálisan beállítható feszültség értékek = jó hőfok = csendes gép = kisebb hűtő?! = amíg nem megy le 20-22k-ra az értelmes nonOC lap, addig ez így megéri.
Ezen kívül a chipset mint maga is többet tud.
Ettől még itt sem muszáj vacakolni semmivel, de minden lapban érdemes, a fent leírtak miatt, ezt minden helyén való Intel topikban is elmondjuk. -
#Morcosmedve
Ice&Lime #85454 üzenetére
Ez nem az a topik ugye.
Nem elsődlegesen a TDP, hanem az Intel Turbo Boost technológia sajátja, hogy a magok terheltségétől függően állítja az órajelet, aminek a lépcsői adott procitól függnek. A TDP limit is bejöhet, ahogy a hőfok limit is, de nonK procinál ez azért ritkán jön elő. -
#Morcosmedve
#Morcosmedve
KonzolKartel #85124 üzenetére
ASRock Z370 Extreme4 vagy Fatal1ty K6 vagy Taichi. Eldontod melyik mit er meg neked.
Azert 4,8-5,0 GHz a reális, deliddel, ez felett mar bele kell nyulni egy jo prociba, a fenti lapokon mar nem fog mulni.
#Morcosmedve
Kékes525 #84978 üzenetére
4-es, de a többivel sincs gond (gigát nem ismerem kézből, de egy ideje nem ajánlom a márkát Z97 óta... ha mégis Gigabyte, akkor Aurous Gaming 5 alá nem mennék).
Sorrend 4>3>1>2. Ha nem akarsz komolyabb procit, akkor viszont elég ezeknél kisebb lap is, pontosabban az MSI Z370-A Pro.
#Morcosmedve
Ace Ventura #84946 üzenetére
Két “rossz” közül a kévésbét. Azaz Mortar szerintem is.
#Morcosmedve
Milka 78 #84926 üzenetére
Werkly (#84923):
3200C15 nem biztos, hogy ugyan olyan, mint a 3200C14, ami nekem van. Minden esetre,ha G.Skill, akkor a GTZ végű mehet. Lap listát ezen a szinten elengedném, főleg, hogy a G.Skill oldalán ott van a támogatott alaplapok listája, ha valaki friss(ebb) listát szeretne.
Emppu85 (#84924):
Ez így van. Nem rossz, de a Z370 Extreme4 alatt kéne legyen árba 5k-val, hogy azt mondjam, hogy megéri. Nem azért mert nem szép, meg jó, stb, hanem mert a valós tudása az annyit ér.
#Morcosmedve
Jó is az i7-es ASRock, ahogyan az Extreme4 és a K6 is, de a Taichi a legjobb elvileg tuningra, stb.
Az I/O az mindenhol input/output. Szóval, ha neked megfelel a Taichi kiépítése-portjai, akkor azt jobban megéri venni.(#84524) Cry0: Még mindig nem vettél semmit?
ASRock nyilván jobb vétel, a gari miatt. Alaplapi hangnál max a prémium lapoknál van értelme megnézni az integrált hangot...de azok sem jók egy átlagosan jó hangnál. Dedikált kártya kell, a legolcsóbb 5.1-es Asus is már bőven jó(bb) pl.
#Morcosmedve
Puerto19 #84487 üzenetére
ASRock Z370 Extreme4 minimum ajánlott 8700k alá.
7700k-t semmiképpen, akkor inkább 8600k (Z170-Z270 jó egyébként 6XXX/7XXX procik alá).
8600k-nál sem mennék az említett lap alá.(#84489) zakrafein: Tuningolja az magát is. Neked is Z370 Extreme4 (8350K-hoz elvileg elég lenne egy kisebb lap is, de később nem, aztán macera, ha lapot is cserélni kell).
#Morcosmedve
SoulReaver #84263 üzenetére
Igazából az Extreme4 is jó annak, K6-Taichi már biztos. Szerintem nem ér meg 20-25k felárat a Giga, de ez az egyéni véleményem (otthoni felhasználásra).
Cry0: Jó lap. OC-zni és cpu feszültséget állitani nem tudsz benne.
#Morcosmedve
SoulReaver #84261 üzenetére
Nem is érdemes, mert Z370 Gaming 7 már más liga, LN2.
Kérdés, hogy kihasználod-e vagy csak van rá cash. Jónak jó választás. -
#Morcosmedve
#Morcosmedve
palfitom #84239 üzenetére
Nem teljesen így van, inkább:
Kisebb tuning:
ASRock Z370M Pro4 / ASRock Z370 Pro4 / MSI Z370 SLI Plus ~46k (határ eset ez a lap, elmegy közepes tuninghoz is, ár/értékben a "kisebb" ligában ez a nyerő)Közepes tuning:
MSI Z370 SLI Plus / Asus PRIME Z370-A / MSI Z370 GAMING M5 (határ eset ez a lap, elmegy közepes jó tuninghoz is, de jobb nála (nem csak) ár/értékben az Extreme4)Jó tuning:
ASRock Z370 Extreme4 / Asus STRIX Z370-F GamingKomoly(abb) tuning:
ASRock Z370 Fatal1ty K6 / ASRock Z370 Taichi / Asus Z370 X Hero / Giga nagyobb-csúcs lapjai / MSI Z370 Godlike. (Giga és MSI esetében, a kisebb kategóriában, hasonló-közel hasonló VRM-es lapok mind közepesek)Fentebb - LN2:
Asus Z370 APEX
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- BESZÁMÍTÁS! Asus M5A99FX PRO R2.0 990FX chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PLUS GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Crucial Ballistix Sport LT 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- 127 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX3070 8GB ZALMAN S2 TG Enermax 750W
- Giant Talon 0 Sport - Hardtail Mountain Bike
- LG 45GR65DC-B - 45" Ívelt 1500R / 5120x1440 / 200Hz 1ms / Adaptive Sync / AMD FreeSync / HDR 600
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
