jattila48
válasz palfitom #99444 üzenetére
Ne haragudj, de nem értem mit akarsz ezzel az állandóan belinkelt kérdőívvel. Szerintem elég világosan tettem fel a kérdést. Már írtam, hogy mindegy hogy használt vagy új-e, ez nem befolyásolja a műszaki minőséget és ár-érték arányt. Ráadásul a két lap kb. ugyanannyiba kerül. Azt is leírtam, hogy mire akarom használni. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz érdemben válaszolni, kérlek ne zaklass ezzel az idétlen kéedőívvel. Amit nem írok le magyarul érthetően de benne van a kérdőívben, az számomra nem szempont. Köszi! (bocsi, de kicsit febosszantottál)
„Kétségtelen, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, de felkészültek és elszántak vagyunk.” - Olaf Scholz német kancellár
Pityu.
válasz palfitom #99450 üzenetére
Nézetem egyel előbbi generációhoz lapot itt a képen pl van vrm hűtésnek látszó valami,vagy ez kb ugyan annyit ér mint a hűtés nélküliek?
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Nixon18
válasz palfitom #99500 üzenetére
Nem kellett találgatni, hogy mekkora lapot szeretnék. A kérdésem az volt, hogy van-e előnye a Z-s lapnak a H-val szemben egy szorzózármentes processzor esetében.
A kérdésemre kaptam is választ, majd kaptam ajánlást is, amiben elhangzott a kérdés, hogy szükséges-e az ITX méret. -
4264adam
válasz palfitom #99559 üzenetére
Annyival még kiegészíteném a választás okát később lehet segít ha más is így akarja használni:
Mivel PCI-E csatlakozójú WiFi-t használok, így a PCI-E 1X kell nekem, ezzel nem volt gond mert a GTX10xx szériáig a VGA hűtő 2 slotot foglalt el. RTX3070 már 2.7 slot tehát hiába van 2 PCI 1X a B450M alaplapon a vga kitakarja. így a másodlagos PCI-16x-Ben foglal helyet.
Ahogy B550 lapokat nézem 1db PCI 1X van és alatta a másodlagos VGA foglalat. Ezeket mérlegelve nem biztos hogy elfér a kiegészítő Wi-fi kártya mert az elsődleges PCI-E 16X is 1 foglalattal lejjebb költözött
Mauddip
válasz palfitom #99597 üzenetére
Köszönöm!
Minőségileg , összerakásban van valami különbség közöttük? Szoktátok mondani, h mennyire melegszik rajta a vrm (?) chip, kondik jobbak-e valamelyiken?Nikon D5300 | Gigabyte-Z490 GamingX | i5-10600K | GIGABYTE RTX 4070 Gaming OC | G.Skill DDR4 16GB/3200 TridentZ | LG 50" 4K Tv
Kikki90
válasz palfitom #99595 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
A GIGABYTE B460M D3H 33500 Ft, tényleg jó ár, de közben kaptam ajánlatot ezekre:
ASRock B460 Pro4 29.100 FT
ASRock B460 Phantom Gaming 4 29.000 FtA 4-5 ezres különbség miatt már talán érdemes lenne ezek közül választani. Mindkettő ATX lap, amit nem is bánok, de nem tudom melyiket érdemes a kettő közül. Speckó alapján kb egyforma, talán az USB-C húz a Pro4 felé.
Kérlek még ebben segítsetek dönteni. Köszönöm
Mauddip
Harbinger85
válasz palfitom #99631 üzenetére
Így is elég kérdésre választ kaptam, a ház is jó! Ezt a márkát nem is néztem eddig.
Azért jár az agyam az 11. generáción, mert ha minden mást cserélek prcin lehet ideieglenesen meg kell húzni az árat. Jelenleg már egy G6400-nál tartok, szóval úgy tervezem hogy ha jön a 11. gen addigra tudok egy jobbra spórolni.ITX-ről pedig: van pár alaplap, amiben integrált proci van. Érdemes beruházni, ha mondjuk HTPC-t akarok? Van egy BD-RW-m azt tenném még bele. Valamint egyes típusok DDR3 RAM-mal mennek, így a mostaninak is lenne helye.
nyinya
válasz palfitom #99752 üzenetére
Szia, Játék szervert szeretnék üzemeltetni a gépről. ECO global survival-t. Érdeklődtem a játék készítőinél, és az ő tanácsuk az volt, hogy a lehető leggyorsabb SSD-t érdemes használni, mert adatbázis statisztikák miatt szüksége van a szervernek a sebességre és IOPS-ra is.
Öreg gamer
Rájmó
válasz palfitom #99758 üzenetére
értem, köszönöm a válaszod az amúgy lemaradt, hogy nem kőbevésett a 2 db m.2-es foglalat, 1 kell minimum, a másodiknak csak én örülnék a későbbi fejlesztéseknél.
A Gigával csak az a "bajom", hogy nem ismerem, sose volt olyan lapom, viszont kinézetben/tudásban tetszik, csak nem tudom mennyire tartósak
köszi még egyszer a válaszod, megnézem azokat a lapokat is, amit ajánlottál.szerk. még egy kérdés, B450 chipes lapokat már nem igazán éri megvenni? vagy ha van azok közül egy jól felszerelt darab akkor adott esetben érdemes azon is elgondolkodni?
Privátra illik válaszolni :)
chester91
válasz palfitom #99815 üzenetére
Tiszta sor, de egyszerűen egy lakásfelújítás mellett nincs most keret arra, hogy egy alaplap+proci+ddr4 ramra 100-130e Ft-ot kiadjunk, főleg, hogy a feleségemnek egy teljesen új gépet kell majd építeni. Ő laptopot vált, és mindenképpen a 10 gen Intel platform lesz majd, amit építek neki.
Szerk.: meg akkor már ezt a gépet majd ddr5 és 1 genre cserélem, és akkor a jelenlegi kiszolgált rendesen
Koszi a segítséget!
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
z123456z
gordonfreemN
Archus
válasz palfitom #100056 üzenetére
Igen, bocsi, néhány pont kimaradt.
1. Mennyit szánsz az alaplapra? Max 20e, de inkább 15
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? i3-8100
3. Milyen méretű lapot szeretnél? ATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...) SATA3 esetleg M.2, de nem feltétlenül
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ? IGP: HDMI vagy DP
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? Nem
7. Használt, vagy új alaplap? Inkább újat
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...) Nem
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége? Nem -
Archus
válasz palfitom #100072 üzenetére
Rendben, köszi a segítséget!
ASUS PRIME H310M-R R2.0 és MSI H310M PRO-VDH PLUS között gondolkozom. Melyiket tudnád inkább ajánlani?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
