_csocso_
Sziasztok! ASUS M4A79XTD EVO. AM3 as lapot keresek, először legolcsóbbakat néztem, de aztán elindultam a kicsit drágábbak felé. Mi a véleményetek róla? És mennyi nem lenne sok érte használtan.. [link]. Köszönöm.
https://www.youtube.com/watch?v=teRMe7DA1Lk -ha vki még nem látta volna
_csocso_
Vki esetleg az előző kérdésemre..
_csocso_
Sziasztok! Sajnos amelyik lapot előzőleg kinéztem magamnak, az eladó visszamondta. A következő kiszemeltem ez lenne: Gigabyte GA-790XTA-UD4. Kérdésem a következő lenne, mennyire megbízhatóak, illetve kényesek ezek a lapok, elsősorban memóriára gondolok, ugyanis van egy készlet Samsung ramom, amit a kinézett Asus lap támogatott is. Ennek a listájában viszont nincs benne a memóriám. Kipróbálásra úgy néz ki nincs lehetőség. Köszönöm.
_csocso_
válasz 1adrenn1 #32594 üzenetére
Szia! Attól függ mire használnád a géped, mivel a meglévő alkatrészek már elég elavultak, érdemesebb lenne megválni tőlük, és egy korszerűbb minimum két magos procival szerelt gépet venned. A meglévő procihoz is kapsz valószínűleg lapot, de lehetséges hogy csak használtan, és ameddig megfelel neked még használhatod a gépet. Itt ajánlanak neked elképzelésednek megfelelő konfigurációt, olcsóbbat, drágábbat igényed szerint.
_csocso_
válasz AndrewTdi #32597 üzenetére
Szia! A Maximus V már az új Ivy B. processzorokhoz készült, van rajta display port a HDMI-n kívül, van hozzá egy mini PCIe combo kártya micro sata porttal, amit mini SSD csatlakoztatására lehet pl felhasználni, valamint 4db sata3 csatli van a 2 helyett, és 4 USB3 szintén 2 helyett, támogatja a 3. generációs core-i procikat, valamint mindkettő tudja a PCIe 3.0. Más lényegi tulajdonságokban egyeznek.
_csocso_
válasz Razerr #32600 üzenetére
Szia! Amennyiben ragaszkodsz az elképzelésedhez mindenképp kompromisszumot kell kötnöd. Wifi-s lapja a Zotac-nak van, de az ITX formátumú, igaz van rajta integrált grafika is. Nem hiszem hogy könnyen beszerezhető lenne. ATX formátumban pedig van integrált grafikás elég sok, viszont a wifi-t külön kártyával kell megoldanod. PL: Asus M5A78L-M , de van az Asrocknak is jópár. kérdés, hogy mennyit szánsz rá, milyen felszereltségűre van szükséged.
_csocso_
válasz dodopek #32667 üzenetére
Szia! Én az Asrockot választanám, bár ezen csak 5 SATA port van, a Gigákon 6. Miért választasz tri-kitet ramból, az az X58-as Intel lapokhoz volt tervezve.
Razerr- Ha nagyon ütős lesz akkor lehet, hogy új tápra lesz szükséged, de egy erős átlag, nem csúcs ( nv580, vagy hasonló kártyához ) elég lesz.
_csocso_
válasz Wapetya #32681 üzenetére
Szia! Nem rossz választás arra, amire szeretnéd használni. Valóban van rajta D-SUB, DVI, HDMI kimenet is, bármelyiket használhatod. A hangkártyája az integráltak közt nem olyan rossz, de túl sokat ne várjál tőle.
_csocso_
_csocso_
válasz forestwow #32695 üzenetére
Szia! Ez az Asrock lap egész jó, és az ára is barátságos, 5db sata porttal, és van rajta USB3 is bár Etron vezérlővel az igaz. A maradék pénzt meg ramra költöd, elég olcsó mostanában.
_csocso_
válasz kungzi #32687 üzenetére
Szia! Inkább egy Asrock Extreme 4, lapot ajánlanék abban az árban, dual 8x crossfire-t tud a giga csak 16 - 4 et tud, valamint az usb3 etron vezérlő helyett, asmedia vezérlő van rajta, kb azért az árért. "Forestwow" is megnézheti, neki is megfontolandó.
_csocso_
válasz Boogie33 #32721 üzenetére
Szia! ASUS M5A88-M EVO, például 30k környékén megkapod, crossfire nincs, de mATX-nél nem túl gyakori, AM3+, USB3, SATA3, esata, igaz IDE port nincs rajta, de egy jó IO-kártyával pótolható. De van alacsonyabb számozású chipsettel olcsóbb is.
gyenesmartin
Jó kis mATX-es lap, igaz más kategória mint az előző, elég felszerelt, crossfire képes, ha van rá sok gari akkor megéri.
_csocso_
válasz Apone33 #32855 üzenetére
Valóban minimális a különbség, ezért nem érdemes megvenni a legdrágább lapokat, bár nyilván azok tudnak a lehetőségekhez képest maximális szolgáltatást. Hm.. megnéztem, háát valóban nem olcsó..
_csocso_
válasz batagy #34336 üzenetére
Szia! Bocs hogy bele kontárkodom, nem egyszerű a kérésed. P8H77-V, lapon van 3 PCI csatlakozó, ezzel tudna kisegíteni, hogy legyen firewire portod is, esetleg egy olcsó IDE kártyával még régebbi wincsit is tudsz rá kötni, esatát pedig sata kivezetéssel. IDE portot már ne is keress. Az Asrock lapok barátságosabbak szoktak lenni ilyen téren azt hiszem.
Kicsit késtem, azt gondoltam ilyenkor már mindenki alszik
_csocso_
válasz Dr. Gonzο #34386 üzenetére
Szia! A proci már megvan, vagy azt is vennéd, mert ilyenbe már nem nagyon éri meg beruházni. Inkább Sandy/Ivy, vagy Bulldozer estleg. Mennyit szánnál rá az is kérdés. ( A sata3 portot nyugodtan használhatod bármilyen wincsivel, visszafelé kompatibilis, AMD még nem támogat quad chanellt csak dualt, hogy egy kis felvilágosítással is éljek.)
_csocso_
válasz Dr. Gonzο #34391 üzenetére
Szerintem nem rossz, és az ára sem vészes, támogatja a Bulldozert is későbbiekre nézve. De ha nem gond hogy kicsit használt, itt egy Asus M5A97, kb annyiért, ez szerintem jobb vétel lenne, igaz nincs rajta firewire port, és valószínű lehetne még alkudni is, mivel nagyon gyengén pörögnek a dolgok a válság miatt.
_csocso_
válasz mastodon #34396 üzenetére
Én használok ilyen PCI-IDE karit, neten néztem utána, aprón vettem, bootol, és DVD írás is működik vele, mivel ezt sem tudja mind. Nem mellékesen nagyon olcsó is volt. Sil 0680 chipes, ez a lényeges, viszont BIOS-t kellett rajta frissíteni, ami win alól nekem nem sikerült, tehát nem túl egyszerű megoldani, viszont működik.
_csocso_
válasz rigo88 #34834 üzenetére
Szia! Nekem is M5A99X EVO-m van, szerintem árban és teljesítményben is elég baratságos lap, 6db SATA3 port, 2+2 USB3, van rajta 1db powered, és egy sima esata csatli, crossfire / SLI képes, tuningban sem vall szégyent. Igaz már nincs rajta IDE csatlakozó, ami nálam hátrányt jelentett, de egy PCI-IDE kártyával kiküszöböltem, nem kellett DVD írót sem cserélnem.
_csocso_
válasz Csabusman18 #34837 üzenetére
Szia! Körülbelül hasonló felszereltségű a két lap, az Asrockon Realtek audio van, ami valamivel talán jobb az Asuson lévő VIA -nál ( persze csodák nincsenek mindkettő integrált ), valamint, ha szükséged van rá, akkor van esata is az Asrockon. Árban kb 2e Ft differencia van az Asrock javára. Én Asus párti vagyok, de most az Asrockot venném. Nemsokára megjelennek a II. generációs APU-k mért nem várod meg?
_csocso_
válasz csucsbicep #34875 üzenetére
Egy olyat én is szeretnék..
_csocso_
válasz lacika8006 #35004 üzenetére
Szia! Nem igazán van, ezek mind felsőkategóriás lapok, Asrock Z68 Extreme7 talán a legolcsóbb újonnan az is 60+e Ft.
_csocso_
válasz gubel96 #35365 üzenetére
Attól függ mire van szükséged, és mik az igényeid, egyébként nem rossz. 1 SATA3 csatlakozóra köthetsz gyors SSD-t, van rajta szintén natív USB3, van Virtu, és crossfire képes. Viszont, ha K-s procit szeretnél bele, és tuning is lenne, akkor már nem annyira előnyös. Az ára eléggé barátságos.
_csocso_
válasz gubel96 #35367 üzenetére
Pedig ha ilyen procit veszel, akkor az alá már tuningot támogató lapot érdemes venni, különben mi szükség rá? Pl. Asrock Z77 PRO3, ez kb ott van árban.
_csocso_
válasz Chiller #35779 üzenetére
Szia! Sajna nem nagyon van, de itt van egy Asus P8H67 pl.
_csocso_
válasz Aullah #35825 üzenetére
Szia! Aprón van egy ASUS M5A97 PRO, sztem ez lenne a legjobb vétel, és még talán alkudni is lehet belőle.
_csocso_
válasz ricshard444 #35959 üzenetére
Szia! A Giga 8 fázisú tápellátással rendelkezik, viszont van rajta SATA3, és USB3 csatlakozás, míg az Asus 16+2 fázisú tápellátással rendelkezik, viszont csak SATA2, és USB2 van rajta, így talán tuningban nem olyan jó a Giga, viszont valamivel felszereltebb, akár gyors SSD-t is lehet vele használni.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
