Bismarck24
Alaplap, processzor, memória vásárlás előtt állok. Memóriában szeretnék G.SKILL TridentZ 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz, processzorban egy 8700k, alaplap mindenképpen asus márka legyen sok usb csatlakozóval a hátulján, összegben az alaplap 50-70 e. körül legyen. Videókártyám ami jelenleg van a gépben egy msi gaming x 1080 Ti. Sajnos a jelenlegi 4. generációs cpu (4790k) illetve a 16gb ddr3 1600 mhz ram képtelen kihajtani bottleneck nélkül
Bismarck24
1. Mennyit szánsz az alaplapra? max 50-70K. Asus lapom volt és abban is gondolkodnék. Amit kinéztem, csak nem tudom hogy jó választás e: TUF Z370-PRO GAMING Erről a lapról van tapasztalatotok?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? I7 8700k egy kis tuning ha szükséges, 16Gb DDR4, msi gaming x 1080TI
3. Milyen méretű lapot szeretnél? ATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,) USB3.1 legyen
5. Milyen a monitorod csatlakozása? display port és hdmi
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? Minimális tuning belefér (Noctua D14-es cpu hűtő)
7. Használt, vagy új alaplap? ÚJTovábbá lenne még egy kérdésem. Az intel oldalán a 8700k alatt szerepel egy olyan elem, hogy memory types, ami ennél a cpu-nál DDR4-2666. Ez a gyakorlatban azt jelenti hogy ezen rammal a leginkább kompatibilis a processzor? Viszont ez az alaplap pedig támogatja a 4000Mhz-es modulokat is.
Bismarck24
85188-as kérdésben tudna valaki segíteni. Előre is köszi.
Bismarck24
Asus Tuf Z370 Pro Gaming alaplapba vásároltam corsair vengeance lpx ddr4 3000Mhz-es ramokat. (2*8GB) Az alaplap 2666Mhz-ig támogatja a ramokat, azonban e fölött csak xmp profile mellett tudom használni. 8700k proci mellett használnám. Bár még nem raktam össze a gépet, de azt olvasom, hogy sokaknak nem megy annyi mhz-en a ram mint amennyit effektíve tud. Bekapcsolt xmp mellett futnának ezek a ramok 3000mhz-en vagy sem? Egyáltalán ez mitől függ? Ramtól esetleg alaplaptól?
Bismarck24
válasz Jano 87 #85373 üzenetére
Nekem egy asus tuf z370 pro gaming alaplapom van és egyenlőre meg vagyok vele elégedve. Ár-érték arányban nem egy bajnok, de nekem megteszi. Elég kevés infó van róla itt, aki ilyen használna. Viszont 8700k van nekem is a gépemben és elég forrófejű a kicsike, így gondoskodj valami combos hűtőről. A hűtőn ne spórolj ezen múlik, hogy akarod e húzni vagy sem.
Bismarck24
Említettétek korábban, hogy egy asus tuf z370 pro gaming alaplap nem egy túlfeszelős lap, ráadásul ár-érték arányban sem a legjobb választás egy 8700k mellé. A probléma, hogy már megvettem, tehát eső után köpönyeg. Azért vállalható lap? Erről a lapról ezen komment szekcióban nem esik szó, ráadásul az általatok ajánlottak között sincs. Köszi a választ.
Bismarck24
válasz Milka 78 #85858 üzenetére
Köszönöm a választ
Jelenleg egy delidelt 8700k processzort 1,220volt mellett használok 4,5ghz-en, szeretnék felmenni legalább 4,7ghz-re. Szerinted mi legyen az alap Volt feszültség, amitől el kezdjek kísérletezni vagy hagyjam az egészet a francba és elégedjek meg azzal ami van.
Bismarck24
A következőt szeretném kérdezni. Mit jelent pontosan ez:
- ASUS DIGI + VRM: 4+2+1 fázisú digitális tápellátási kialakítás
Alaplapom gyári oldalán ezt találtam, de fogalmam sincs hogy ez most jó vagy sem. A lap típusa egyébként Asus Tuf z370 pro gaming. Válaszotokat köszi -
Bismarck24
Sziasztok, milyen gigabyte-os alaplapot ajánlanátok 2700X mellé. Az ár kb. 50-60e. Legyen rajta jó hangkimenet és támogassa az 1gigabit nél nagyobb internetet. Válaszotokat köszönöm. Milka78 különösen a te véleményedre vagyok kíváncsi.👍
Bismarck24
Ryzen 2700X mellé jó választás-e egy asus rog strix x470-f gaming alaplap? Az ajánlott alaplapok között szerepelt. Ez egyébként hány fázisú alaplap, mert a gyártó oldalán nem találtam erre vonatkozó információt. Egyáltalán feltüntetik ezt valahol vagy mélyen hallgatnak róla. Köszi előre is a válaszaitokat.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Beszámítás! ASRock Fatality Z170 Gaming K4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
