tomic
Sziasztok !
Egy barátom szeretne gépet , főleg HD ill Full HD film nézésére ,és netezésre használná?
Tudnátok segíteni milyen lapot , procit , vidkarit ill tápot érdemes beszerezni ami olcsó és jó?
Max 50-60at szánna rá.
tomic
Érdeklődnék milyen am3+ lapot ajánlanátok. Sajna sosem volt amd-m de szeretnék faternak egy gépet össze rakni nem túl sok pénzből. 5 évente szoktunk újítani.
Játszani szokott leginkább a cod 6-al.
Szóval ehhez kellene egy lap kb 20 ezerig. Asrock, Msi érdekelne. Akár mini is.
Milyen chipsetes lapot érdemes venni 970,980,990 est? Vagy mi a különbség köztük?
Esetleg régebbi is elég lenne?
Illetve ehhez milyen időtálló proci kéne?
Segítségeteket előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
tomic
válasz viperabácsi #36009 üzenetére
Fel kell telepítened a szoftvert hozza. A biosban engedélyezned kell. Ha ez megvan akkor fog működni. Amúgy a videokariba kell dugnod ugyan úgy, a szoftver intézi utána.
tomic
Milyen lapot ajánlanátok nekem mini-itx méretben? Intel 1150 foglalatban gondolkodok,de ha van alternatívátok AMD oldalon azt is meghallgatom.
Mini itx gépet szeretnék összerakni egy darab videó kártyával. Ezt csak játékra használnám(COD multizás).
A többi átlagos felhasználást mint a böngészést ,skypolást,stb meghagynám a prociban lévő igp-re.
Procikat amiket néztem azok az I5-4440 környékén lennének.Tehát tuning nem elsődleges szempont.
B85,Z97,H97 nem tudom melyik miben különbözik mert nem követtem a témát.
Olcsó,stabil,időtálló lap legyen ha esetleg jön valami új proci fogadja.
Mit ajánlotok? -
tomic
Alaplapot szeretnék kiválasztani de sajna elakadtam. Konkrétan abban,hogy mi a különbség a H és a Z előjelű lapok között?
Ezekről lenne szó: [GA-H170N-WIFI]
, és a [GA-Z170N-WIFI].Vagy egy I5 6600K menne bele vagy egy I5 6500. Ez még inkább ár és videokártya függő (R9 380 - GTX 960) ez még nincs eldöntve melyik lesz.
tomic
válasz jim bcs #72346 üzenetére
Akkor jól emlékeztem,hogy a Z a tuninghoz kell. Csak nem voltam benne biztos. Tuningolni max a kíváncsiság miatt lenne. A két proci majdnem egy árban van azért gondoltam csak a K jelűt.Esetleg érték állóbb a tuning barátok miatt.
Vga ez egy jó kérdés napjainkban. 960 gyengécske egy kicsit. Bár nekem csak a COD multijaihoz kell Full hd felbontásban kimaxolt beállítással. 770 volt 2gb rammal de az kevés volt ezekhez az igényekhez.Ezért gondoltam az R9 380 4gb-ra.[ Szerkesztve ]
tomic
Szabad megtudni AM4 tokozàsú B450,X470 chipsettel szerelt lapoknàl miért nincs ajànlva a Gigabyte lapjai?
AsRock MSI tolva van rendesen, de Ryzen procis topikban nem igazàn van említésre méltó eredmény tőlük. Sőtt ,pl. 3200-mhz ramkezelés is jónak szàmít. -
tomic
válasz Milka 78 #89369 üzenetére
Kicsit furi így az ajánlás. Mert ugye elég sok user van akit picit sem érdekel a tuning sokkal inkább a felszereltség,esetleges bios egyszerűség. Összerakja és had menjen.
Pl ott vannak a mini-itx lapok. Ezek ugye nem tuning lapok. Egy Giga sincs ajálva az összefoglalóban. Mivel volt AsRock lapom is és van Giga lapom is el tudom dönteni melyik a "jobb".
Köszi nem kérek az AsRock agyament biosából mégegyszer. Táblázatból keresgélni a kódot a minimális tuninghoz na hagyjuk már. Minden csak nem felhasználó barát szerintem. Valamint a memória is jobban megy a Giga lapban.Na mindegy is.Félre értés elkerülése végett nem az volt a szándékom ezzel,hogy a ti munkásságotokat megkérdőjelezzem csak furcsa,hogy egy Giga sincs az összefoglalóban és ez így nem teljesen korrekt. Szerintem.
tomic
A 3 lap közül melyik a leginkább ajánlott. 5600G megy bele.
MSI MAG B550M MORTAR
ASRock B550M Steel Legend
Gigabyte B550M AORUS Pro-P -
tomic
Akkor összefoglaló szerint melyik a 3 lap közül amelyik a leginkább ajánlott.
Gigabyte B550M AORUS Pro-P1 Max 140 eurot. Kint venném
2 5600G proci plusz a ram.
3 mATX
4 Ami a 3 kiszemelten van az nekem mind megfelelő
5 IGP egyenlőre
6 Nem igazán,de nincs kizárva.IGP-t mindenképp
7 Új
8 NemKöszi
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- SSD kibeszélő
- EAFC 24
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Házimozi belépő szinten
