Mate
Most készülök venni új procit (Intel Core i5 3570) és hozzá új alaplapot.
Milyen alaplapot ajánlanátok hozzá 30.000 körül?ASUS P8Z77-V LX -et néztem, de nem igazán vagyok otthon az alaplapokban.
Láttam, hogy drágábbakba két féle sata 3-at raknak. Erről tudna valaki bővebben mondani valamit?
Mate
válasz BomiBoogie #41180 üzenetére
Későbbiekben tervezem majd cserélni a procit erősebbre, bár húzgálni nem nagyon fogom, max. uefi által ajánlottra.
Mate
válasz Mahrenburg #41184 üzenetére
Gyártók közül kit ajánlotok?
Asus-t használok most és tökéletesen elégedett vagyok vele. MSI-vel volt gondom, bár 8 éve gyönyörűen megy az is. ASRock ha jól tudom ugyan úgy Asus által gyártott alaplap, csak olcsóbb verzióban, ezt is szokták még dicsérni.
Mate
válasz Mahrenburg #41193 üzenetére
Köszönöm!
Nagyjából körvonalazódik a dolog. Igazából a három gyártó h77 vagy z77-es lapjai közül mindegy melyiket választom. Most van egy sata 3-as vinyóm, később tervezek 1 ssd, így bőven elég 2 db sata 3-as foglalat. USB 3-at ha jól láttam mind tud, mindegyik UEFI-vel megy, 1 videokártyánál többet nem fogok használni, húzni nem akarom a procit. Ami még lényeges, hogy memória modulnak legyen helye, mert most 2 modult veszek csak, később viszont akarok majd még 2-t. Még a végén lehet tudok spórolni az alaplapon
Mate
válasz Mahrenburg #41196 üzenetére
Köszönöm a segítséget, össze is állt a gép
DDR3 8 GB PC1600 Kingston HyperX Dual RAM KIT (2x4GB)
Asus P8H77-V
Intel Core i5 3570 3,4 GHz processzor dobozos -
Mate
válasz bluyoo #41202 üzenetére
p5q se+q9400-vel is tökéletesen elégedett vagyok vele. gta4-et kivéve minden játék max. grafikán ment, amit eddig próbáltam akadás nélkül. 4gb rammal és nvidia 260-as videokártyával
ssd-t egyelőre nem fogok venni, de már készülök arra is Mostani wd vinyóm sata 3-as, de most sata 2-n üzemel, attól is várok kisebb gyorsulást (Tudom, hogy nem kell tőle csodát várnom
Most meglépem az alaplap+proci+ram cserét és később tudom majd bővíteni. Mostani configgal az volt a baj, hogy már se ramban, se prociban nem igen lehetett tovább fejleszteni.
Mate
Amúgy Intel alaplapok milyenek? Régóta látom, hogy jelennek meg lapjaik, de túl nagy hírértéke nem igen szokott lenni.
Mate
Hangfalban én Logitechet használok. Tökéletesen működik, jól szól, top ár/érték arány.
HDD-ben 12 western digital-om volt eddig körülbelül, mind tökéletesen működött. Attól függően, hogy milyen kell green, blue vagy black.Tápból egyértelműen Corsairt. (Corsair PSU-850AX 850W moduláris tápegység 80+ GOLD 7 év garanciával, bár picivel drágábban, de jó darabig kiszolgál)
Mate
Kicsit elbizonytalanodtam, mert nem reklámozzák mint más lapoknál, ASUS P8H77-V is UEFI-s?
Mate
Mate
Erről mi a véleményetek?
Internetezéshez, hd filmnézéshez kell pc, ebbe néztem ezt az alaplapot. HDMI csatlakozó mindenképp kell, de jó, hogy van rajta USB3 is.
Mate
Erről mi a vélemény: [link] Nem ismerem a céget, de ennyiért microATX lapot és hdmi kivezetést más cég nem tud felmutatni.
Mate
Alaplap vásárlás előtt állok.
Most egy Asus P8H77-V LE lapom van. Tökéletesen elégedett vagyok vele.
Az új proci 1150-es lesz, így új lap is kell. Húzva nem lesz a rendszer, tehát ugyan ekkora tudású lap kell, mint ami most is van.
Csak asus jöhet szóba és csak ATX.
Keretbe ezek férnek bele:
Asus B85-PLUS
Asus H81I-PLUS
Asus H81-PLUS
Ha ezek közt nincs megfelelő, még eddig fel tudok menni:Asus H87-PRO
Ahogy néztem sata 3 és usb 3 mindegyiken van, így ezzel nem lehet gond. A gondok Ramok terén lehetnek. Ugyanis nekem most 2x4 GB van, de később akarok még 2x4 Gb-ot. Vagyis csak 4 modulos jöhet szóba. Ami szintén furcsa számomra, hogy tavaly vett alaplapom 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz ramokat támogat, míg a H87-Pro csak DDR3 1600/1333/1066 MHz
Szóval a kérdés adott. Melyikkel tudnám kiváltani a mostani lapot? Miután nem húzom a rendszert, így felesleges drága lapot vennem, viszont nem tudom mik a különbségek a B85, a H81 és H87-es chipsetek közt.
Segítséget előre is köszönöm!
Mate
Mate
válasz jim bcs #54991 üzenetére
Oké, hogy elég az 550, de nem tudom melyiket Így kértem őket, hogy ajánljanak egy 550-600-as moduláris tápot
bluyoo:
FSP Aurum 750-ről lebeszéltek. Azt mondták nem olyan jó, mint a CM. Bár lehet teljesen más a két táp belsejeMég a végén spórolok egy 10-est a tápon
Mate
Intel Core i3-4130-hoz milyen lapot ajánlanátok?
Követelmény: Sata 3, USB 3. És itt gyakorlatilag kifújt a dolog Hosszútávra lesz, pár év múlva lehet megy bele egy komolyabb cpu.
Mate
i3 kilőve, AMD lesz.
AMD FX-6300 vagy AMD Athlon II X4 760K. Melyikhez mi a legolcsóbb, amit ajánlani tudtok?
USB 3, Sata 3 nem ártana, hogy garantáltan ne legyen ilyen jellegű gond vele később. Húzva biztosan nem lesz a proci, így ezzel sem kell számolni.
Mate
Tavasszal készülök Broadwell-t venni. Ha jól láttam 1150-es lesz. Fognak érkezni új lapok is vagy mostani pl. Z97-ek lesznek hozzá?
Mate
válasz Picturemaker #65045 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Akkor szerintem csak rammot veszem meg előre, abból elvileg DDR3 fog kelleni és kész. Nagyon nem lehet mellélőni vele.
Mate
Gépvásárlás előtt állok. I7-4790K-hoz kellene egy lap.
"ATX komolyabb tuningra, alacsonyabb ársávban" kategóriát lőttem be magamnak.
MSI-t ki is lőném, csak negatív tapasztalatom van velük. Elsődlegesen asusra gondoltam, mert elégedett vagyok velük, viszont most szemezgetek a gigával is.
Asus Z97-A és Asus Sabertooth Z97 Mark 2 kb. egy árban vannak. Mindkettő 3 év garis. Melyik a jobb választás? Mik a különbségek? Nem sokat találtam, hogy őszinte legyek.
Ugyan ez a kérdésem a két ajánlott gigával kapcsolatban is. Melyik éri meg jobban és mi a különbség a két kártya közt?
Le akarom szűkíteni 1 asusra és egy gigára a dolgot, de nem sikerült.
Ui: Láttam GIGABYTE GA-Z97X-UD3H-BK verziót is. Ez annyiban különbözik csak a simától, hogy fekete?
Mate
válasz jim bcs #65399 üzenetére
Köszönöm!
Akkor leegyszerűsítem a dolgot és csak Asusban gondolkodok.
Nézek pár tesztet az 5 asus lapról amit linkeltél, hogy kicsit több infóval tudjalak újra nyaggatni titeket
Szerk:
Megnéztem Ipont és tovább egyszerűsítettem.
ASUS MAXIMUS VII RANGER vagy ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 2. Ha mindkettőre 5 év garancia van, akkor ebből a kettőből választok majd.
Mate
Na még mindig nem tudtam véglegesen dönteni.
ASUS Z97-A vs. ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 2 vs. ASUS MAXIMUS VII RANGER
Mark 2-ről hiányzik a sata expres és az m.2 csatlakozó. Így emiatt inkább másik kettőre gondoltam.
A kettő közül melyik érné meg jobban?
Teház z97-A vagy Maximus VII Ranger?
Mate
Módosult kicsit a dolog
Fórumtárstól vásárlok, így az árkategóriába 2 lap fér bele. Iponos áron korábban elvetettem az egyiket.
Tehát Gigabyte Gigabyte Z97X-GAMING 7 vs. ASUS Z97-A
Gyakorlatilag egy árban vannak, míg Iponnál 7K-val drágább a Gigabyte.
Első hsz-ben egyel magasabb kategóriába raktátok a gigát. Ti inkább azt vennétek?
Minden más alaplapot kizártam, ez a kettő jöhet csak szóba
Mate
Köszönöm!
Akkor maradok a gigánál és nem nézelődök tovább.
Mate
Még mindig alaplapvásárlás előtt vagyok. Gondoltam ránézek iponban a lapokra, hátha van valami fejlemény.
Ekkor láttam egy új darabot:
"ASUS Z97-PRO GAMER"
Mit tudni erről a lapról?
Mate
válasz Gombikácska #65951 üzenetére
Nem. Nincs beépítve proci. A prociban van vga.
Mate
válasz Gombikácska #65953 üzenetére
Igen. Az alaplap hátulján található VGA kimenetekkel tudod használni (Már ha akarod )
Mate
válasz Gombikácska #65958 üzenetére
Szerintem jól néz ki az a lap. Asrock-nak van egy iszonyat idétlen kék összeállítása néhány lapnál. Szerencsére itt nem ezt alkalmazták
Mate
Holnap végre leadom a rendelést.
Gigabyte Z97X-GAMING 7 és ASUS Z97-PRO GAMER-re szűkítettem le a listát.
Jól láttam, hogy elvileg mind a kettő ugyan azt tudja? (szoftveres és tuningpotenciált leszámítva)?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- Mozilla Firefox
- HP notebook topic
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Fujitsu D3446-S22 C236/2xGBLan/2xDP/LVDS/M.2/ATX/24-7 Industrial extended Lifecycle
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 CL16 F4-3600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB - ALZA garancia!
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
