djyuri
Kicsit lemaradtam a piacon,így nem tudom,hogy manapság milyen lapokat érdemes venni.
Ezért segítségeteket szeretném kérni.Egy régebbi gép helyére kerülne egy új,tehát fent áll az a dolog,hogy több IDE eszköz található benne,mint 2 Így,ha megoldható két IDE vezérlős legyen.
Tehát ha megoldható,akkor nem cseréltetném le feltétlen minden IDE csatlakozós eszközt.
Az igények nem nagyok.
Irodai,zene,net. A tulaj nem ismer mást a világban,tehát se tuning,se játék,se digitalizálás.Amik lényeges infók:
Már a processzor megvan,tehát C2D LGA775 (2,2ghz)
Ramok 2* 667mhz 1GBEzen felül én arra gondoltam,hogy akár integrált videókártyás is szóba jöhet,tehát még a micro atx is.
Bővíteni esetleg ramokkal fogják vagy tunerkártya,ha esetleg bejön az IP tv gödre.A tápegység új lesz,gondoltam ezalatt FSP márkát vagy esetleg thermaltake. Most mindkettőből láttam jó áron 10-12 körül.
Úgy talán ennyi az említésre méltó.
Az ár 20-30.
A márkák,ami NEM lehet:
asrock,abit,biostar,zotacKöszönöm!
Üdv.: Gábor
djyuri
válasz sgergi #19052 üzenetére
Rendben...
közben kiderítettem pár apróságot...csak ugye ez falu és igen lassúak az emberek...nevezzük embernek az ilyet....
Szóval csak egy ide vinyó és egy ide cd-rom van benne...de most kiderült lehet LPT portos a nyomtatója..és A3-as..szóval ahhoz is kell kari vagy átalakító....nem egyszerű ez az egész...
djyuri
Melyik alaplapot ajánljátok 3 darab VGA kihajtásához? 2 fő és 1 Physics kombináció lenne.
Jelen pillanatban 2 db 9800gt oc és egy 9800gt lenne hajtva.Előnyök: lga775 ddr2....(1db IDE csatoló) (e-sata)
Ha ilyen kombinációban nem megoldható,akkor is érdekel újabb javaslat.ui.: nem szükséges a legújabb lap a világon,inkább olyan érdekelne,ami már valakinél egy évet kibírt..nem szeretnék konstrukciós hibába futni,tehát letesztelt széria érdekelne.
max 75k-ig. és ha megoldható NE legyen használt.
köszönöm
djyuri
A mai alaplapok közül melyiknek van olyan értelmes képessége, hogy rendelkezik Dual X16 foglalattal?
Értem ezalatt,mint a régebbi CROSSHAIR IV EXTREME
5 x PCIe2.0 x 16 slots (dual @ 16, triple @x16, quad@x16x16x8x8)És nem AMD (AMD-re váltok majd,de ha van mód,akkor a 6700k-mat még nem kukáznám)
Nézegettem a maximus, hero, extreme, strix családokat, de mind 8x8x csak....
De NEM SLI miatt kell,hanem quad nvme SSD miatt.
Köszönöm
djyuri
válasz leviske #101331 üzenetére
Szia,
Köszönöm, ez teljesen érthető írás számomra.
Szomorú vagyok a sok selejt "fejlesztés" miatt.
Intelért biztosan nem adok ennyi pénzt.
Akkor marad, hogy váltok amd-re.
A tr4 lesz akkor a B tervem.
A tervnek akkor leteszem az X8 foglalatba a 1080TI kártyát, mert alig vesztek teljesítményt vele. És bekerül a helyére az ssd raid kártya.Tapasztalat van valamelyik tr4-el, hogy gaming-re melyik használható?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Milyen notebookot vegyek?
- Automata kávégépek
- Cyberpunk 2077
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Mesterséges Intelligencia topik
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
