gabor128
Barátomnak szeretnék segíteni gép összerakásban. Másik topicban rákérdeztem, de le sem bagóztak. Ha tudnátok segíteni alaplap kiválasztásban a többit már összeszedném hozzá. Nem akarok valami ratyi lapot ami melegszik, vagy másfél év után szétmegy.
Ami fix:
kell rá 1 ide csati a régi űIde eszközöknek.
legyen rajta értelmes, inkább radeonos integrált vga
legyen rajta pci-e (később lesz bele videokari véve)
a proci vélhetően AM3-as Athlon x2-es lesz.
(a srác kb 80-at szán az egész gépre: alaplap, proci, mem, winyó, táp. Ebből kb 20-as jut alaplapra. Elsősorban nem játékra kell neki. Videokarit később venne bele.)Tudtok ajánlani?
gabor128
válasz miresz #32482 üzenetére
Értem.
Most procira is kevés a keretösszeg. szóval egy sima AM3-as Athlon X2-t simán bele tudok tolni és nem okoz problémát?Egyébként a leírtak alapján komolnak tűnik a lap. Az asrock-tól 1 fapados lapom volt eddig. Szóval inkább msi, gigabyte, vagy asus lapokat nézegettem. Az asrock megbízható márka?
gabor128
sziasztok,
Tudtok ajánlani olyan lapot ami LGA1155 procival szerelhető?
Olyan kellene amin van legalább 6 Sata port, 1 IDE, meg min 3-4 USB, LAN, stb.
Egy Asus p8p67LE helyett kéne, mert az kipusztult.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
