JasL
Platformváltásnál vagyok. A legfontosabb a minél magasabb órajel (munkára, kódfordítás egymagon)! i7-4790k-t nézegetem, ehhez kellene valami lap. Ha van ötletetek processzorban is jobbra, várom az ötleteket!
Aminek bele kell mennie: 1333Mhz DDR3 4GBx4db, 2 dbSATA3, 3db SATA2, hűtőm jó 1150-hez, 1155-höz (AMD amúgy sem játszik), ATX lap kellene. Nem gond, ha SLI kompatibilis, de nem létigény.Lapot olyan 40-50-ig gondoltam, a proci meg elvileg olyan 82k körül van elvileg.
Integrált VGA, hangkártya hiánya nem gond.
Mit ajánlatok, ha 4790k-val megyek tovább mondjuk?
Laci
JasL
Mi az alapvető előnye a Hero 7-nek a Mark 2-vel szemben? Nem értem a 10k difit.
JasL
Na mégis HERO VII lesz 4790k-val egyetemben, megrendeltem őket Köszi a segítséget!
JasL
válasz jim bcs #62942 üzenetére
Van már Xonar DX-em, az megy majd bele. Már megrendeltem a HERO 7-et, most már mindegy Egyébként összehasonlítottam a honlapjukon a két lapot, a HERO egy picit jobbnak tűnik, több szolgáltatást ad meg a támogatottsága is erősebbnek tűnik. Meg ha már megveszem bele a 4790k-s procit, jobban lehet vele húzni majd. Nem mondom, hogy nem tetszik a Sabertooth, de most a másik lesz.
Nem vagyok játékos, de ez jutott
JasL
válasz jim bcs #62975 üzenetére
Akkor is lehet hallani, ha optikán át megy? Úgy tudom, ha nem játszik a DAC, akkor majdnem lényegtelen, hogy milyen hangkártya adja a jelet. Nyilván azért majd a Xonar lesz rákötve, nem dísznek vettem és a szoftvere is kézre áll.
Interceptor (#62977):
Nekem 4 házventire jutott 3 alaplapi csatlakozó, de az előlapi nagyon zörög így azt nem is erőltettem bekötésre, bent hagytam, jó lesz majd cserének. Nem a venti miatt zörög, nem jöttem rá miért még. Van erre valami trükk?
JasL
JasL
válasz jim bcs #62983 üzenetére
A házam egy Thermaltake V4 Black Edition, jó szellős ház. 4 db Arctic Cooling F12 PWM rev2-t pakoltam bele a 4 oldalára, ebből az elülső zörög(ne, ha be lenne kötve, a lapon csak 3x fan táp van, a lapváltás miatt meg most amúgy sem aktuális az Y-kábel). A felső meg hozzáért a memóriafogatókhoz, kicsit feljebb kell tuszkolni belülről a házat (kb 2-3 mm-t), hogy beférjen a helyére (mondjuk ezt nem tudom, nagy probléma-e vagy más is csinálja). Imádkozom, hogy a HERO-n több hely legyen a felső ventinek.
JasL
Szerintetek PSU Ez kihajt egy 4790k-t HERO 7-tel és GTX 760-al?
Utánajártam: VGA 225W max, proci 88W, az alaplapot nem tudom, 3 db SSD, 2 db külső 2.5" HDD és Xonar DX. Elvileg elég neki, nem?
JasL
JasL
Ezt néztem ki: Seasonic G 650
JasL
2011 márciusban vettem, FSP FSP500-60APN 85+ 500W. Kiszámoltam, elvileg a 12V ágon nincs elég teljesítmény leadva ha maxon megy a VGA, 12V*18A (ennyit ad le max) = 216W, a GTX760 pedig 225W-t képes megenni 100%-on hajtva. Tehát ha egy játék egyszer gondolja magát, leégetheti a tápot, azzal meg nem igazán akarok játszani zsírúj HERO 7 lapnál meg 4790k-nál (a Xonar DX-ről meg 16GB RAM-ról nem is beszélve).
Benéztem a tápos topikba, azért is néztem ki ezt, "művelődtem"
JasL
válasz bluyoo #63038 üzenetére
Nem én találtam ki, JJ mondta: Asus Maximux Hero VII overview
JasL
Mert nem arra való. Húzni 4790k-kat a HERO való. A Sabertooth military kategóriás lap, stabilitás a jelige. A HERO-n sok olyan szolgáltatás található, ami abszolút az OC-t célozza.
Itt egy videó, ha tudsz angolul, amiben az ASUS embere elmagyarázza, hogy melyik lap kategória mire való: [link]
Többek között pl. az említett RAM-sebesség támogatás is korlátozott a Sabertooth-ban. Sebességnövekedés persze nem sok van a különböző órajelű RAM-ok között, mondjuk pl egy másfél órás videó konvertálásánál 5 másodperc különbség 133 Mhz-enként.
Zsmester89: HERO és RANGER is jó, a kettű majdnem ugyanaz, a Ranger a gyengébb. Nézd át a specification-t, hogy van-e szükséged a kettő közötti felárra és szolgáltatásra az ASUS honlapon.
Maotun: MARK 2 is van már, ez az újabb. Húzni azonban inkább a HERO-t javaslom, 56e körül van.
JasL
X99-es platformra szeretnék váltani, elsősorban munka miatt, kinőttem az i7-4790k-mat és a Z-t.
Processzornak egy i7-6800k-t szánok, amit húzni szeretnék, ehhez kellene alaplapot ajánlanotok. Eddig az Asrock féle Taichi a nyerő, de kérném pár szakértő véleményét is!
Amit tudnia kell a lapnak:
- RAM minimum 3Ghz, minimum 4 foglalat
- integrált audio, minimum 5.1ch, optikain
- PCIe 3
- legfeljebb ATX form factor
- OC támogatásNagyjából ennyi, meg 6800k-t fogadjon. Nem baj, ha nem túl drága, 80e vagy kitolható, de 100e fölé csak indokolt esetben szeretnék menni.
Mit ajánlatok?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Fujifilm X
- sziku69: Szólánc.
- Fallout 4
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Xbox Series X|S
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
