Wiz Khalifa
Az lenne a kérdésem hogy egy mini-ITX konfighoz melyik Intel socket-et ajánlanátok?
Elvárások:
- Lehető legolcsóbb legyen
- GAMER gépnek kell
- 1x PCI-e x16, 1x front USB3, 4db RAM hely lenne a legjobb de szerintem ilyen lap nincs, 4DB Sata, 1x 8pin CPU csati
- Csak is mini-ITX kell!Előre is köszi!
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
A mostani alaplapom szeretném cserélni. Eddig Gigabyte lapjaim voltak szinte csak és be is váltak azok.
A feltételek ezek lennének.
- i5-4460-t kezelje
- 2x4GB Crucial Ballistix Tactical Tracer 1866MHz-s ramjaim kezelje (később lehet kap majd még egy ilyen kittet)
- 1db PCI-e x16 3.0-ás minimum, Front USB 3.0, és lehetőleg csak Sata3.
- Minél több ventilátor csatlakozóA keret a 25k és alatta lenne. Tuningolni sose tuningolok.
Nem tudom hogy mi a különbség a B, H, Z-s lapok között. Most egy Gigabyte GA-B85N Phoenix van. A lappal semmi bajom. Csak kicsit kicsi.
hogy őszinte legyek eleinte a Gigabyte GA-H97M-D3H-t néztem mert azon mind a hat darab Sata az 3-as. Meg a legalsó PCI-e is x16-os (így abba raknám a VGA-t akkor hogy több levegőt szippantson egyből a ház oldalából). Néztem ugyan ezt a lapot csak B-s chipset-el (GA-B85M-D3H) csak azon az a baj hogy 4db Sata3 van és 2db Sata2. Bár annyira nem lényeg nekem ez. Inkább a PCI-e az ami.
Aztán belebotlottam az MSI Z97M-G43 és H97M-G43 lapba. Ennek a Sata és az USB3-as front csatija jobb számomra hogy nem felfele néz hanem el van hajlítva. De csak ezért nem fizetek pluszt ha azt mondjátok hogy nekem a GA-B85M-D3H is jó.
Aztán láttam az MSI B85M Gaming lapot. Ez nagyon tetszik meg minden de a kb 30k-s ára már nem.
Szerintetek melyik a jobb választás? Vagy maradjak a fenekemen és maradjon a GA-B85N Phoenix jól bevált lap? Mivel jelenleg elég. De mondjuk ha a HD5870-t cserélem jobbra akkor is jó lesz? Hogy őszinte legyek ezen a gépen nem lesz sok fejlesztés csak egy VGA és szerintem vagy 2-3évre el lennék vele.
Egyébként eléggé megszerettem ezt a Phoenix lapot szóval nem 100% hogy lecserélném. Csak ha érdemes.
Wiz Khalifa
válasz Teaway #68735 üzenetére
Annyi hogy MSI lapom sose volt. Nem tudom egyáltalán mennyire megbízható.
Mert az MSI Z97M-G43 pont annyi újonnan mint amennyiért a mostanit el tudom adni. De mint említettem nem volt még MSI lapom.
Két bajom van a mostani lappal egyébként főként. Az egyik hogy lehetne 1-2db venti csatival több. Illetve ezen a Sata csatik furin helyezkednek el így eléggé csúnya a kinézete nekem és ha fektetve lenne szóval ne felfele nézzen akkor jobb lenne. Ez az MSI-ben megvan. A Sata és a front USB 3.0-a is fektetve van ami nekem nagyon bejön.
Szóval nem tudom hogy döntsek. Egy biztos. Jövőre akarom cserélni a VGA-t. Az akkori csúcs AMD-re. Ramot szerintem nem cserélek max azt is jövőre ha már a játékok megigénylik.
Wiz Khalifa
válasz Teaway #68738 üzenetére
Akkor te is úgy gondolod ahogy én. Mert nem szívesen cserélném le csak ezek miatt.
Azért nyáron veszek egy GA-B85M-D3H-t és meglátom melyik jobb fő használatra és melyik marad "teszt" gépnek.
(#68739) bluyoo:
eBay-en még lehet kapni socket 370-es lapokat is újonnan, dobozosan. És nem id drága ahoz képest hogy milyen koros.Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz jim bcs #68756 üzenetére
Micsoda? Most nem tudom ezt összerakni.
Amúgy a mostani lapommal meg vagyok elégedve ahogy írtam de kezdem "kicsinek" érezni. Mert az is. De szerintem eladni nem fogom. Veszek mellé egy GA-B85M-D3H-t és megmarad. Főleg hogy újonnan a Phoenix 30k én meg 20-ért vettem.
Amúgy a CPU hűtő tényleg jó halk és jól hűt! Köszi.
Wiz Khalifa
válasz bluyoo #68790 üzenetére
Ha kell csatlakozok a B85N Phoenix lapommal ehez a pro kontra negatív dologhoz.
És ha minden jól meg májusba jöhet egy B85M-D3H is.
Egyébként kérdésem. Azt honnan tudhatom meg egy lapról hogy hány fázisú? Az enyémre 4+2 van írva. Úgy láttam (ne nevessetek ki nem tudom sajna a "szaknevét" a dolognak) hogy ami a CPU foglalat körül van fekete vagy szürke színű négyzet az egyezik meg a leírtakkal. Ezek lennének a fázisok?
Egyébként 4+2 fázissal de no VRM chip-el valamennyi tuningot elvisel a lap? Azt is olvastam hogy a B85 chipset üzleti kategória. Azt nem tudom hogy akkor egy "üzleti" lappba minek ledek hogy villogjanak vagy hogy minek sárgák a PCI és memória slotok mikor az a Gigabyte tuning lapjaira vonatkoznak.
Wiz Khalifa
válasz majoros88 #68894 üzenetére
Nekem Gigabyte 990XA-UD3 lapom volt szintén FX8320 proci alá. Viszont HD5850 Black Edition volt hozzá illetve 2x4GB Crucial server ram tuningolva. Illetve a procit is tuningoltam. 4,5GHz-re.
Nekem teljesen jó volt az a lap. Szerintem ilyent vegyél. Sose volt semmi bajom a lappal.
Wiz Khalifa
Gigabyte GA-B85M-D3H lapokból melyik rev a jóféle?
i5-4460, 2x8GB Crucial Ballistix Tactical Tracer és egy Sapphire R9 280X mellé lenne. Tuning sose volt nálam amióta gépet használok meg egy szorzózáras procinál max a turbó órajelet tudom alapértelmezettnek tenni. Szóval ezek fényében bármelyik jó vagy még mindig a rev 1.0/1.1-es kéne? Bár azt nehéz lesz kifogni...
Wiz Khalifa
Sima BIOS-os lapra (szóval amin nem UEFI van) meg se próbáljam a 3TB-s HDD-m rákötni? Nem fogja felismerni mi?
Házi média gép kéne és egy 775-ös gépbe tervezném. Csak ugye azok még BIOS-osak...
Wiz Khalifa
válasz dangerzone #73666 üzenetére
Hol lehet 3k-ért venni lapokat főleg ilyeneket?
Wiz Khalifa
Szasztok!
Gigabyte B85N Phoenix lapot váltanék le egy Gigabyte B85M-D3H-ra. Mivel újat akarok mindenképp ott meg már nincs rev1.0 meg stb... így az a kérdésem hogy:
Semmi tuning se VGA-ba se prociba nincs hogy az alá jó választás-e ha ezek mennének bele:
- i5-4460
- R9 280X
- Crucial SSD (mSata egy Sata átalakítóban)
- 1x1TB WD Green
- 1x3TB WD PurpleEzekre jó a későbbi rev is?
Wiz Khalifa
válasz bluyoo #76048 üzenetére
Tényleg 3db van rajta. Én 2őt láttam elsőre.
Amúgy amit TechN7ne írt azt én is olvastam. És 1k-val több a D3H ott ahol venném így akkor marad az. A rev1.0 jobb lenne de nem kapni sehol sem... Itt PH-n is olyanokat látok hogy mind "kompatibilitási problémás" ezért gyanúsak azok a lapok...
Wiz Khalifa
válasz TechN7ne #76067 üzenetére
Volt aki hirdetett aprón egy B85M-D3H-t. És ő neki is Aqua-s volt. Azt írta neki se a ramjai se a Seagate 4TB-os HDD-je nem volt hajlandó jól üzemelni vele mert kékhalálozott stb.. És az Aqua vissza adta neki hogy náluk nem tapasztalták ezt a hibát stb...
Na most hasonló gariból visszaküldésről olvastam párszor már ezért parázok csak.
Na mind1 alszok még rá akkor hogy honnan is legyen.
Wiz Khalifa
Az alábbi kritériumokkal lehet manapság találni alaplapot?
- Fehér nyákos (legfontosabb)
- AM4
- B550/X570 chipset mind1.
- mATX
- RGB sync led funkció legyen
- 50k-t ne haladja meg.Valaki tud valami mágiát? Van ilyen?
Wiz Khalifa
válasz Milka 78 #96849 üzenetére
Ezt láttam de se ár se semmi infó konkrétan nincs. Az nem gond ha külföldről van csak tudni kéne honnan lehetne majd venni. Amazon, stb... vagy merre fele?
Amúgy nem most lesz teljesen aktuális a dolog de még idén akarom megépíteni. Most a kocsira költök egy kis lóvét aztán jöhet a PC projekt.
Wiz Khalifa
A Colorful márkáról mi a véleményetek? Konkrétan a kiszemelt a Colorful B550M Gaming Frozen V14. Vagy egy Ryzen 5 3600/X vagy egy Ryzen 7 3700 menne bele. Semmi tuning, semmi piszkálás, alap órajeleken való játszás lenne a szempont. Arra megfelelő ez az alaplap? VRM hűtése stb... ideális neki?
Köszönöm a válaszokat!
Wiz Khalifa
válasz pecccccccca #98766 üzenetére
Ezt olvastam még régebben de nem tudom hogy a 10 fázisos VRM jónak számít-e vagy sem, kapott-e megfelelő hűtést meg ilyenek valamint az én dolgomra elég-e.
Wiz Khalifa
válasz Milka 78 #98769 üzenetére
Most néztem, sajna a vámmal nem biztos hogy megérné. Mert a lap £118. Plusz vám...
Most néztem hogy még egy opció lehetne az MSI B550M Mortal Wifi. Nem fehér de tartalmaz világos (steel) részt. Így talán még ez is opció lehet nekem. Erről vélemény?
Wiz Khalifa
Mi a véleményetek az NZXT alaplapokról? Konkrétan amit én néztem ki az egy NZXT N7 B550
Erről mit érdemes tudni? Egy 5900X megy majd bele de átmenetileg egy 3500x/3600 megy bele majd.
Wiz Khalifa
válasz deakzozo #100581 üzenetére
Én nem magyarban élek, nálam 200-210font a lap ára. Nem azt mondom olcsó de nem is vészes annyira. Eddig egy MSI B550 Mortar WiFi-t néztem de felcseszett hogy nincs igazán fehér lap mATX-be így elkezdtem ATX-ben gondolkodni. Tegnap megláttam ezt a lapot és szerelem volt első ránézésre.
Ahogy olvastam jó cuccokat kapott mind lan, audio stb... tekintetébe szóval elvileg nem egy vacak.Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Nos NZXT N7 B550 VRM az 12+2 fázisos és hatrétegű PCB-n van minden.
Ez így gondolom nem olyam rossz.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Hobby rádiós topik
- OLED TV topic
- Külpolitika
- HTPC (házimozi PC) topik
- Már elérhető a Resident Evil 4 Remake magyar szinkronja (PC)
- Milyen TV-t vegyek?
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 CL16 F4-3600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB - ALZA garancia!
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
