Daggorr
Összeraktam 1 konfigot már, de folyamatosan kékhalál az eredménye. ( MACHINE CHECK EXCEPTION)
A szervízben is csak szenvednek vele, cseréltek már minden hardvert.
Itt ovlasgatva nekem elég gyanús, hogy az alaplappal lesz valami gond, mivel azon igyekeztem spórolni.
Jelengleg ezekből áll a gép:
-Gigabyte h310m s2v 2.0
-Intel i5 9600 kf
-2x8gb Kingstone 2666 ram
-Kingstone A400 480 gb SSD
-Gtx 1660 Ti OC Gigabyte-tól
-Chieftec ECO 600W táp
Mint írtam a szervízben már mindent (is) cseréltek egyesével, de! az alaplapot egy másik ugyan ilyennel helyettesítették. AZ alaplap gyárói oldalán kompatibilisnek írják az említett processzort illetve ezt az órajelű ramot, így nem gondoltam hogy probléma lehet belőle.
Fontos leszögeznek, hogy nem volt semmi oc egyik hardveren sem!
Ti mit gondoltok? Mindenképp az alaplapot cseréljem? Mert feleslegesen nyilván nem szeretnék venni egy másikat. :S
És ha igen, akkor gondolom ide is a már "párszor" ebben a topicban említett lapok jöhetnek szóba, mint B360 vagy Z390-es cuccok.
A választ előre is köszönöm!
Ui.: Belegondolva, lehet hogy picit off... Remélem belefér. -
Daggorr
válasz palfitom #94629 üzenetére
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
40-50
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
I5 9600kf
2x8gb 2666ram
Gtx 1660 ti oc (hosszú, 3 ventis)
Sata-s ssd
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
Majdnem hogy mindegy
4. Milyen bővítőhelyekre vanszükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
Sata 3.0., usb3.0, 1 vga slot
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
DVGA (már ha ez dedicated vga-t jelent)
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Késöbb igen, de nem túl sokat
7. Használt, vagy új alaplap?
Új
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Nem
Daggorr
Táp vadi új, 600W-os. Volt visszatéve a régi is, ami szintén 600 W-os.
Volt hogy 20 percig ment az AIDA64 stressz teszje, ekkor 71-72 fokig ment a cpu, de én állítottam le, mert simán bírta... Máskor meg megnyitok indítás után egy fájlkezelőt és annyi volt... Nincs túlmelegedve. Még gépház is volt cserélve, mert azt mondták, hogy előfordulhat, hogy rövizáras.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
