TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
jjeahh
válasz Paxker315 #153162 üzenetére
Juj, mennyi X egy mondatban . Köszi, de ez így valszeg nem lesz jó neki, mert gondolom legózni kell . Nekem biztos megfelelne, de ő külön kihangsúlyozta, hogy kész működőképes gépet szeretne, nincs türelme, kedve építeni. Vagy ezek a webshopok össze is rakják és úgy küldik? Bocs, szinte full laikusok vagyunk hozzá. Láttam, hogy pl. a Lenovonak több pici asztali gépje is van, valami olyasmi nem férne bele a keretbe? Vagy mint a Mac mini, csak valami windózos féle.
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
válasz Paxker315 #153165 üzenetére
Köszi! Továbbítottam is a havernek. Oprendszert megoldaná, van neki. Viszont házból nincs kisebb? Az AMD mennyire megbízható? Eléggé overkillnek tűnik ez a setup arra amire használná, ha esetleg kicsit gyengébb procival megoldható a kisebb ház, gondolom az is jó lenne.
jjeahh
válasz Paxker315 #153169 üzenetére
Nem tom mi az az ITX, de ha piciPc, ami azért jó melóra is, akkor valszeg a haver alapból arra gondolt . De ezek szerint ha jól értem azok már a hasonló teljesítményű notik árában vannak? Mert úgy már nem érné meg neki Pc-t venni noti helyett.
Nomad08
válasz Paxker315 #153208 üzenetére
Hello,
Újboli nekifutás az általad írtak és további keresgélés után.
Processzor - AMD Ryzen 5 3600 - 175-178EUR
Alaplap - MSI B450 Tomahawk Max 123 EUR
Wifi adapter - Asus PCE-AC55BT B1 40EUR
Processzor hűtő - Alpenföhn Brocken Eco Advanced 42-45EUR / Cooler Master Hyper 212X 43EUR
Videókártya - Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8GB Gaming OC 665EUR / Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Windforce OC 3X 8G 548EUR
RAM - Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 86EUR / G.Skill Ripjaws V F4-3600C19D-16GVRB 89EUR
SSD - Crucial P1 1TB NVMe 123EUR / Samsung 860 Evo 1TB 149EUR
Táp - Corsair RM650x 105EUR / Seasonic Focus GX-650 100EUR
Ház - NZXT H500 79EUR / NZXT H710i 125EUR / Fractal Design Meshify C White - TG 90EUR
TOTAL 1331 EUR
Kérdés:
1. Érdemes-e 3600-as G.SKill-t választani ennyiért, vagy elég a 3200-as?
2. Tényleg az Asus ROG Strix a legerősebb 2700 SU-ből.. ér annyit az extra 100 EUR (3-4 év múlva nézve)?
3. Ház esetén, ha mondjuk "főnököm" óhaja a lakás okán,hogy fehér színű legyen..mi lenne a javaslat?
4. Kell-e ezek közül bármelyik ház mellé extra hűtőt vennem, ha igen..esetleg valami javaslat?
Köszönöm! -
válasz Paxker315 #153481 üzenetére
+1 a CX szériára, CX 500-as maradéktalanul kiszolgálja az aálításomban lévő konfigot, a kérdező által összeállított az enyémnél szerényebb étvágyú. Csati van bőven, és nem hangos, jók a feszek is, elég pontos ez a széria.
Szerényebb konfigokhoz még a VS350/450 is megteszi, occsóért.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
laciba77
válasz Paxker315 #153478 üzenetére
- ATX méret
- AMD kártyákat kihagynám
- Lehet MSI is az alaplap. Az Asus-t régi tapasztalataim alapján gondoltam.
- lehetőleg egy helyről, megbízható boltból, ahol össze is szerelik (pcx?)
- A háznál azért gondoltam arra a Be quiet-re, mert letisztult, ablakos, fekete, semmi rgb csicsa. Ha tudsz ajánlani ehhez hasonlót, szívesen fogadom, ahogy a táp, illetve proci hűtő alternativát is. Köszi! -
válasz Paxker315 #153490 üzenetére
Legolcsóbban egy Wraith Prism, kéz alól, már megteszi.
RGB fanoknak erősen ajánlott darab.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
laciba77
válasz Paxker315 #153485 üzenetére
Alaposan utánanéztem az összeállításnak. Csak jókat olvastam/láttam mindegyik fő komponensről és a kompatibilitásukról. HDD nem kerülne bele, illetve most üresen marad az M.2 slot is (lesz benne egy családi 120-as a rendszernek), viszont bele kerülne egy satas 1 TB SSD. Így viszont belefér egy RTX 2060-as kártya is. Maradjunk a PCX-nél. Melyiket ajánlanád ott?
Illetve az ajánlott háznál azt írják, hogy a beépített proci hűtő magassága 165 mm lehet. Az ajánlotté pedig 157 mm. Nem lesz kicsit szűken beférős?
arcsi84
válasz Paxker315 #153540 üzenetére
Kedves Mesterek!
Végül sikerült megszülnöm a rendelést, a vége a következő lett.
WD 1TB HDD EZEX
Ryzen 5 1600AF
Asrock B450M PRO4-F
16GB Aegis 3000MHZ KIT GISB
860-as 500GB-os Samsung EVO (ez volt)
Sapphire Pulse RX 5600XT
CoolerMaster Masterbox Q300L + táp akció az iponról.
ID-Cooling SE-213V2
Kolink K3203C USB RGB billentyűzet.Nagyon köszönöm a sok segítséget és türelmet, valamint a korrekt ajánlatokat, minden téren.
Nagy pacsi Paxker315, SyMbioTe és palfitom kollégáknak.
Cust Rohle
válasz Paxker315 #153597 üzenetére
Köszi az észrevételeket.
A kártyát akciósan szereztem be, 139-ért, alapból 2060-at szerettem volna és ryzen 5 1600af-et, de ennyiért nem hagyhattam ki. Itt viszont felmerült, hogy nem lesz elég az 1600 az 5700xt-hez... Mivel így a keret megcsappant, ezért költséghatyékonyabb megoldásokat kelett keressek, de semmiképp sem szeretném rossz alaktrészekbő összerakni a gépet.
Úgy gondolod, hogy nem elég minőségi a táp?
Procihűtőt veszek majd, de nem első körben. Olvastam, hogy ezek az amd hűtők már nem a régi gagyi hűtők és használhatóak, de lehet ránézek azokta, amiket küldtél. A házba szeretnék még venni egy ventit, ami hátul kiszívja a meleg levegőt, remélem ezzel a kártya hőfoka is kevesebb lesz valamivel.
Alaplapból többek között ezt is ajánlották a többi buildhez, igaz ott 2060-ról volt szó, és igen, részben azért választottam mert olcsóbb, mint a többi.
Ezeket figyelembe véve mit gondolsz?Köszönöm!
knoxhu
válasz Paxker315 #153637 üzenetére
Utolsó megerősítés
Akkor ez a teljes kép?!
MSI B450M PRO-VDH MAX
AMD Ryzen 5 1600 YD1600BBAFBOX
G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB
ID-Cooling SE-213V2
Gigabyte GTX1650 SUPER OC 4GB GDDR6 GV-N165SOC-4GD
Crucial 240GB BX500 CT240BX500SSD1
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX
Thermaltake Versa H18 mATX CA-1J4-00S1WN-00
Arctic P12 ACFAN00120A PWM PST
Chieftec ECO 500W GPE-500SÖsszesen: 219.235 Ft
ladlac
válasz Paxker315 #153655 üzenetére
Köszi! A RAM az adott, egy darab 8 Gb-os modul, de az is le lesz majd cserélve idővel 2x8-ra, de jelenleg nem prioritás. Milyen szempontból lenne jobb az ATX? Gondolom több csatoló/foglalat van rajta, a nagyobb méret miatt, de ezek eddig sem hiányoztak. Vagy más előnye is lenne? (Vagy egyszerűen B450-es lapkakészlettel nincs normális mATX lap?)
DEJVID
válasz Paxker315 #153747 üzenetére
"the Ryzen 5 3600 is $60 less than the Intel Core i5 9600K, but ended up being a small ~4% faster overall."
Most hirtelen az iponról néztem árakat:
i5-9600K - 80 790 Ft
Ryzen 5 3600 - 61 990 Ft
MSI GeForce GT 1030 - 30 890 Ft
92 880 FtRAM ugyanaz, alaplap hasonló árban, SSD, táp, ház nyilván ugyanaz, tehát kb. 12k különbség lenne a két konfig között. Megérhet-e ennyit az Ryzen teljesítménytöbblete, vagy menjen a pénz inkább monitorra?
II.Démonlord
válasz Paxker315 #153785 üzenetére
Köszönöm. Az alaplapnak azért választottam az Asrockot, mert itt a fórumban is többször olvastam hogy nem egy rossz fajta lap. A házat is lecseréltem a Kolink házra.
A 400 W táp biztos elég lesz a géphez? Elvileg a videókártyához az ajánlott 350W és a processzor is 65W fogyasztást kér. -
Paxker315
válasz Paxker315 #153880 üzenetére
nem jó emlékből írni. mikroATX Pro4-en: sajnos csak 2 db rendszerventi-csatlakozó van rajt', abból is az egyik 3 pin-es. De mindenképp' jobb lap a Prime-K-nál. De akkor már inkább az ATX változat, amin 3 rendszerventi& 1 cpu hűtő csatlakozási lehetőség van, és amúgy is jobban néz ki egy nagy ATX házban. És egyetlen extra venti a két db gyári mellé, úgy három légkavaróval már kellemesen huzatos környezetet teremtesz.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
moklys1
válasz Paxker315 #153990 üzenetére
Nagyon köszönöm
Az MSI-ket miért válasszák többen? Pl. ezt: https://www.pcx.hu/msi-gtx-1660-super-gaming-x-6gb-gddr6-videokartya-575387
Még egy ilyet olvastam nemrég: "A Ventus modell masszív, minőségi, viszont a nagyobb társaival szemben (MSI Armor, Gaming), itt nincs 0db mód, tehát mindig mennek a ventilátorok" a STRIX-nél van 0-mód?[ Szerkesztve ]
moklys1
válasz Paxker315 #153993 üzenetére
Ha jól értelmezem akkor Asus ROG-STRIX-GTX1660S egy félpasszív kártya?
moklys1
válasz Paxker315 #153996 üzenetére
Köszönöm, nagyon hasznos válaszokat írtál én is megnéztem ezt az oldalt, de nem találtam meg rajta szükséges infót. Akkor ezzel a kártyával fogom megrendelni a gépet: Asus ROG-STRIX-GTX1660S
(rögzített hozzászólás)
- Robogó, kismotor
- Peugeot e-208 menetpróba
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Nyomtató topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Építő/felújító topik
- Konteó topic
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
