TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
deja vu
válasz SyMbioTe #112135 üzenetére
Tényleg furcsán nézel ki.
Miért nem ez lett az avatarod:Ez talán közelebb áll a valósághoz, és ennek is nagy füle van.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
shadow1901
válasz SyMbioTe #112133 üzenetére
Árul mindent, csak raktáron nincs semmi, illetve állandóan változik az ár! Esetleg a nagykerben sincs, akkor amíg oda megérkezik arra várni kell. Mintha boltból vennéd.
Ami az oldalon van ár, az nem naprakész, ezért e-mailt kell küldeni/felhívni.
Én ezért nem szeretem, mert össze kell válogatni máshol is, felírni az árat, írni e-mailt megvárni a választ, majd összehasonlítani. Van amikor olcsóbb, van amikor nem.
Teljesen megbízható, garanciás ügyintézésem is volt már.
Illetve a másik legrégebbi ilyen fórumtárs is ajánlható. Kettejükkel volt már tapasztalatom.
Volt már boltból rendelt dologgal is gondom, kérésem is, ugyanúgy intézik. Rugalmasan. Ha nagyon sürgős este 9-kor is elhozhatod az átvételi helyről. Nem tudom milyen gyakori, de volt már rá példa. Illetve a sorra is az átvételi helyen. Ez érthető
Prociból OEM-et használok, másodkézből vettem, az előző tulaj "neppertől" vásárolta. Garancia már rég nincs rá, de megy. Nem véletlen nem számolnak be alaplapot használtan. Millió+1 hibalehetőség. CPU, RAM, HDD, SSD pillanat alatt kiderül jó-e vagy sem. (Úgy látom ez már változott, csak CPU, de lényegen nem változtat.)
Igazából a reklám miatt nem nagyon szokták ajánlani egyiküket sem, illetve a számla miatt. Nyomtatott minimális információt tartalmazó papír, ami addig kb elég is, amíg az eladó "létezik". Ez kb igaz a csinos bolthellyel rendelkező kereskedőkre is. De ott legalább lehet asztalt borogatni
Elnézést, igyekeztem burkoltam fogalmazni, nem reklámozunk, de nagy lett az érdeklődés az utóbbi időben az ilyen eladók iránt.
Szóval az árak nem naprakészek, ez a legnagyobb bajuk. Utána kell járni.[ Szerkesztve ]
Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
Demizson92
válasz SyMbioTe #112215 üzenetére
Bemasolom mit mondott ra: Hallod, ne legyen Skylake fasznak nekem a WOWhoz meg a Hitmanhez drágább cucc. Az asszony is elvan a WOWal nem hinném, hogy a Legion az újat követelné, elmegy az a Haswellel is, kérlek olyat nézzünk már ami olcsóbb és jó! Kösz Öreg
- idezet vegeEz a velemenye, ami nem hinnem, hogy barmit is megmagyarazna, emlitettem neki, amit irtal, ha skylaket vesz kesobb ott a ddr4et tamogato lap meg alapbol a ddr4, valami mast tudsz rola mondani amit fel tudok neki hozni ellen ervkent, meg hogy idotallobb?!
Kérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
dannyl
válasz SyMbioTe #112223 üzenetére
THX! Na pont ez hiányzik nekem, hogy egy jó kis IGP vs régebbi kártyák tesztje. Köszi, ez hasznos volt!
Menbrandj:
Ja, köszi, az SSD alap. csak kihagytam véletlenül a listából. Igen, van elfekvőben egy 6670 (1GB DDR5). Akkor beledobom majd (bár, amíg nem játszik a srác, addig csak plusz fogyasztó).
Házban akkor lehet az N300 helyett inkább az N200 lenne a méret miatt ("nem baj, ha nem nagy" volt a mottó ). Bár egy ismerősömnek van egy Zalman R1 (láttam, itt nem szeretitek ajánlani, inkább a z3 plusz megy) és nagyon meg van vele elégedve. Pedig abban van egy MSI GTX 970 meg egy i5 4590, és halk is, meg hűs is.
De kösz az ajánlást. -
membrandj
válasz SyMbioTe #112355 üzenetére
90-100k körüli áron szerintem erősen ajánlott kategória lesz. 970-nél is erősebb és az megy most 85-95 körül.
Ha belegondolsz,hogy pár hónapja még a 970 volt az etalon a maga 100-115 k körüli árával, akkor most beköszöntött a Kánaán.
Itt igazából az fog dönteni,hogy egy jó minőségű 1060 és 480 mennyi lesz. Ha közel azonos áron beállnak , akkor kaptunk 2 jó kártyát nagyobb teljesítménnyel,mint az elődeik,de nem sokkal drágábban.
Augusztus végéig szerintem felesleges nézegetni az árakat, mert pár hétig el lesznek szállva az árak,bár ha jól emlékszem, akkor a 970-nél ez nem volt több 2-3 hétnél.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
deja vu
válasz SyMbioTe #112357 üzenetére
Szerintem nem királyság, nagyon nem.
Visszanéztem a GTX960 66-ért már volt nyitáskor, most a GTX1060 110 ezer.
GTX970 104 ezerről indult a legolcsóbb, most a GTX1070 minimum 160 ezer volt nyitáskor, de lehet 170 ezer is volt.
Szerintem közel olyan áron kéne indulniuk mint az elődök.Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
DR|FTK|NG
válasz SyMbioTe #112363 üzenetére
Lassú vagy.
Utódnak én nem nevezném, max erőutódnak. Az új durván hozza az előző eggyel magasabb kategóriát:
-Az új belépő hozza a régi közepet erőben
-Az új közép hozza a régi belépőt erőben
-Az új felső hozza a régi csúcsot erőben
-Az új csúcs pedig mindennél erősebbNekem így van(ha játékra kell, szóval nem a Geforce 210 és a hasonló a belépő):
-Belépő: GTX #50(Ti), RX #60, 70 > 30-55k
-Középkategória: GTX #60(Ti), RX #80, RX #80X > 60-80k
-Felsőkategória: GTX #70, GTX #80, RX #90, RX #90X > 100-150k
-Csúcskategória: GTX #80 Ti, Titan akármi, illetve az AMD-s megfelelők > 180-250kPersze, az új kártyák megjelenésénél mindig jelen van a kezdeti túlárazás, főleg a generációk elején.
Demizson92
válasz SyMbioTe #112474 üzenetére
Elnezesedet kerem, csak a mai vilagban mar illik helyesen irni, foleg, hogy mar nem gyerekek vagyunk, csupan ezert jegyeztem meg neki!
Valamint, mivel nincs gepem es mobilrol vagyok, ezert irok ekezet nelkul, de ez senkinek sem jelent gondot, csak nekiKérlek tisztelj meg azzal, hogy, ha egy privát üzenetet kapsz, akkor válaszolsz is rá! Köszönöm szépen!
IMIIKE1998
A Dayz mod gépigénye egyenlő az Arma 2 Operation Arrowhead gépigényével. Ezek szerint pedig simán vinnie kéne. Oké, a VGA gpu és ram órajele le van véve egyaránt 50-50 MHz-zel, de nem hinném, hogy ekkora teljesítménycsökkenést okozna. Nekem elég lenne, ha hozna 35-40 fps-t stabilan, de ez se megy.
egykerdezo
válasz SyMbioTe #112555 üzenetére
Köszi a linket zsoci.
Mik ezek a rövidítèsek?Azt mondták amd set ne is nèzzek mert gyengèbbek mint az intel.Mit írjak be keresőbe aprón?
Ha találok párat kinek írhatok hogy szerinte milyen?
Neked igen?
Közben megnèztem a linket.
Áh ettől erősebb vga s gèp kellene szerintem.
Legalább 2gigás.Lehet próbálkozni az alkuval azolból is amiket 100_120 ra tartanak.[ Szerkesztve ]
egykerdezo
válasz SyMbioTe #112557 üzenetére
Jaj bocs már közben rákellett jönnöm hogy te sybion vagy.Szóval köszi szèpen.
Ö tápom ès hdd m lehetsèges hogy használható lenne,plusz a proci venti esetleg,ha rámegy arra amit veszek.Az alaplappal az a gond hogy szerintem max kèt slot jó benne,csak a pontos típusoknak utánakellene nèzzek.Vagy adjam el,ha èrne kb 40 ezret eladnám.Am esetleg ha nem találom az alkatrèszeken hogy milyen típus,fotóról megtudjátok állapítani? -
dannyl
deja vu
válasz SyMbioTe #112661 üzenetére
Akkor neki, tök mindegy. Csak azért írtam, hogy szerintem 400 körül kihozható már WQHD játékos gép monitorral.
Két best buy WQHD monitor van: Acer CB270HU 110k, BenQ GW2765HE 114k, sőt a Benq az 10 bites.
KisTücsök
válasz SyMbioTe #112675 üzenetére
Köszi szépen!
HDD most nem kell. SSD... hm.. ok. bár 850 EVO már kicsit sok. HyperX Fury még belefér. Mondjuk úgy tervezem, hogy a laposban lévő v300-at átrakom a gépbe, egyelőre marad majd rajta a win, a 250 gigásra meg mennek a progik. Később lehet a win is a 250-ason lesz.
960 60k körüli áron. Szétnéztem most gyorsan, nincs használtan 970 olyan áron, amennyit adnék érte. Úgyhogy ki is lőve. 960-ból akkor a 3. lesz szerintem. Bár azért megkérdezem, 970 mennyivel nyújt többet? Guild Wars 2-vel tolom, Skyrim-ot moddolgatnám. És kb ennyi. Esetleg még aktuálisan befigyelne 1-2 cím, de nem kell nekem fullba fusson 60 fps-sel. Witcher 3 azért majd még lesz, de ahhoz 970 is lehet kevés. Passz.
Cpu akkor 6500, háznál meg választok majd egy szimpatikusat. Táp marad a 400-as Hexa.
Azt hiszem, nem maradt ki semmit. Ez így már akkor elég biztos, ha valami változás lenne, majd rákérdezek.
sepsi0
válasz SyMbioTe #112798 üzenetére
Jogos
Csak telefonrol toltam, de gondoltam csak beírja ide mit szedett össze.
Táp: 350-400W Seasonic, Fsp, Super Flover lehetőleg minnél fiatalabb....
Remélem így már jo lesz, elnézést.U. I.
Én alaplapból és vgabol az MSI-t javaslom. Ha érdekli reggel keresek konkrétat.[ Szerkesztve ]
Peti156140
válasz SyMbioTe #113135 üzenetére
Akkor összeállt a gép, ami a következő:
MSI B150M MORTAR alaplap 23,3k
Intel Core i5-6500 3.2GHz Socket 1151 dobozos /BX80662I56500/ 61.5k
8GB 2133MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL14 (2x4GB) (HX421C14FBK2/8) 13k
1TB WD 3.5" Caviar Blue SATAIII 64MB cache winchester (WD10EZEX) 14.3k
FSP 400W HEXA+ 400 tápegység /PPA4004900/ 14k
Zalman Z3 Plus táp nélküli ház fekete 13k
Gigabyte GeForce GTX 960 GV-N960WF2OC-4GD 4GB 66kMindent az aquából rendeleket, összesen 205k a gép.
Ettől fentebb már semmiképp nem mennék, van még rajta valami amit lehet javítani rajta, vagy vehetem?Köszönöm a segítséget!
Szicskeee
válasz SyMbioTe #113147 üzenetére
Termeszetesen azt FHD-ba.
Ilyesmit neztem ki magamtol, ez kb 200k korul van (erdelybol vagyok)
Ha leveszem 8gigara a ramot akkor belefer 1 proci huto.
16Giga ramot csak azert akartam mert ESXI-vel szeretnek egy xpenology-t es 1 win10-et mert a masik szobaba van 1 RP3 es igy NAS is lenne.Ugyan ebben az arban van GIGABYTE Radeon™ R7 370 OC WindForce 2X, 2GB GDDR5, 256-bit nem lenne jobb?
deja vu
Az R9 380, 380X, GTX960, GTX970 már nem ajánlható. Ez a kis RX470 hozza a GTX970 teljesítményét olcsóbban, és az ára beáll nemsokára 65 ezerre.
oliwwer
válasz SyMbioTe #113156 üzenetére
Köszi szépen!
Please read the information below before downloading or updating your BIOS
We don’t recommend users to update the BIOS if their system is already running normally. ASRock® assumes no responsibility for any damages caused by improper operations of downloading or updating the BIOS.Ezt mennyire kell komolyan venni az asrock honlapjáról? kb 1 éves rendszerem van, minden ok vele. Vagy először próbáljam bele majd a procit és csak akkor frissítgessek ha gond van?
Ha esetleg kell neki a bios friss, milyen tüneteket produkál? be sem kapcsol?
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- Asus PN61 mini pc i5 8.gen CPU, 8GB DDR4 RAM, 250GB SSD, legális Win11 pro
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
