TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dannyl
Saci92 #172310 üzenetére
Olcsóbb, mert:
- Fapad alaplap
- Messze nem egy kategória táp (ami szerintem nem HEXA+ PRO, mert tudtommal 650-nél nagyobb nem jött európába, de azért ez nem 100%, csak így emlékszem).
- 500 GB-tal kisebb tárhely
- Nem tudni milyen az a 3060 benne, valószínűleg (persze nem biztos) valami gyengébb hűtésű.
-Gyári CPU hűtés (neked csak ez +15k)Így gyorsan összejön a 44k.
dannyl
BreakDown89 #172374 üzenetére
Azért nem mindegy, hogy mi mennyibe kerül pl. Jó lett volna, ha az összefoglaló kérdéseire válaszolsz.
dannyl
Scorce #172448 üzenetére
Nem értem, hogy minek kértél segítséget, ha az ajánlott dolgoktól 180 fokban eltérsz
Az i3 12100F pont olcsóbb, mint az az i5, és jobb nála, de legalább 3 generációval korábbi is az i5 (13-mas ugye az új gen).
Alaplapból pont ennyiért van Gigabyte B660M Gaming DDR4.Illetve legalább a VGA legyen használt (garis), ha egy mód van rá, mert ennyiért már akár 3060 ti-t is lehet kapni, teljesítményben meg azért ég és föld. Kis túlzással 2x gyorsabb.
dannyl
Grave_444 #172466 üzenetére
Hát, ha nem 2x4 van neki, akkor +8, ha 2x4, akkor eladni és venni 2x8-at. De FHD-ra elég(séges) 8GB RAM, nem ez lesz a szűk keresztmetszet. VGA-n meg RAM-on kívül erre a configra nem szabad költeni. Nyiván ha marad pénz tápra, akkor érdemes cserélni, de azért nem olyan rossz az a CWT beles táp. Nem veszélyes kategória. Persze kérdés, hogy mikori.
dannyl
palfitom
Akadt még egy ötletem a múltkori eszemfuttatáshoz, hogy olvassák el az összefoglalót. A [Best buy] topicban van egy rögzített hsz., ami mindig megjelenik az oldal tetején. Bele lehetne írni, hogy aki nem úgy kérdez, az nem kap választ, vagy hasonlók. Csak egy ötlet. -
dannyl
dudika10 #172642 üzenetére
Volt 8-10 éve is topicgazda. ShellKretor volt akkor, majd később Membrandj. Itt minden normális kérdező mindig szakmailag megalapozott segítséget kapott. A srácok (palfitom és symbyote (bár lehet rosszul írom a nevét, mert képtelen vagyok megjegyezni)) nagyon szépen viszik tovább a hagyományt. Szóval nem értem az éles kritikát én sem.
dannyl
hobizoli #172898 üzenetére
Nincs VGA-ja, ha jól olvasom, tehát az is kéne, vagy akkor az F-es proci nem játszik. Ennyért VGA-val együtt viszont nehézkes.
Mondjuk egy 1660S 50k, MSI B460M-A PRO szintű lap 25 körül, i5 10400F 35 körül, illetve van aprón pl.: G.SKILL FlareX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz cl14 15k-ért. Ez mind apróról összesen 125k.
Ha jól értelmezem, akkor így szeretné a kérdező, ha nem akkor bocs.
dannyl
KISDUCK #173111 üzenetére
Nem fogja vissza, legalább is tuti, hogy nem 30%-kal. Erre amúgy nincs értelmes válasz. Ha jobb minőségben akarsz játszani, meg több FPS kell, akkor a második opciót kell megvenni. Ha beéred a csúszkák lejjebb állításával, és nem AAA gamingre kell RT-vel, akkor elég a 3060 is.
dannyl
Srácok! Olvassátok már el az összefoglalót légyszi'. Minden sz@rt bedobáltok ide, ami nem is ennek a topicnak a témája.
dannyl
MZsoltee #173333 üzenetére
+1 Borzalmas
. Egy 40 rongyos házban így szemenköpni a kábelmenedzsmentet...
Ráadásul tényleg van olyan SATA kábel, ami mehetne tök hátul láthatatlanul, erre csak úgyoda van rakva, mint valami absztrakt művészet. Meg a tápkábel is mit csinál ott?
A régi codegen házak emlékét idézi
Kb. így néz ki egy ilyen ház belülről:[ Szerkesztve ]
dannyl
Elemental #173366 üzenetére
Szerintem a tápon ne spórolj. Vegyél egy nagyobbat. A 13600K a gép többi alkatrészével együtt full loadon kb. [250W]-ot megkajál, és ebben nincs benne a VGA. A TDP rendben, hogy 300W a 3070ti-nál, de azért peak-eket tud produkálni. A 600W-os tápod, ha 80% hatásfokkal megy, akkor már lehet treshold. És akkor még nem húztad a CPU-t. De ha még most elég is, akkor egy VGA cserénél akarsz majd még tápra is költeni, mikor most +10k körül lenne egy nagyobb?
dannyl
Marcsello31 #173405 üzenetére
Van egy kék autóm, érdemes lemosnom meg gumit venni rá? Amúgy mennyit fogyaszt?
dannyl
Marcsello31 #173408 üzenetére
Ha csak az a lényeg, hogy menjen, akkor aprón valami bazárból, vagy akárhonnan egy rávaló hűtőt párszáz Ft-ért vehetsz. Tápból meg vagy szintén ugyan ez az út, vagy ha később vennél új alkatrészeket, akkor ahhoz "passzolót" nézz.
dannyl
Devilstudio #173479 üzenetére
Mert össze-vissza beszélsz, és nem olvastad el az összefoglalót.
dannyl
Devilstudio #173481 üzenetére
Ez egy nagyon összetett kérdés. Egy ilyen lapot akkor érdemes venni, ha ki is használod. A CPU és a VGA sincs pariban. A DDR4 már nem megy bele az általad írt lapba, tehát akkor vagy lépni kell DDR5 irányába, vagy nézni D4-es lapot.
4-500k Ft-ot én nem így költenék el.Vagy:
LAP: GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX 130k
CPU: 13600K(F) ~130k (ha kell a proci teljesítménye a programok miatt. Játékra azért nem biztos, hogy költséghatékony jelenleg. Vagyis a 13400F azért a 90k alatti árával lehet spórolósabb megoldás. A teljesítménye annak is brutál.
RAM: Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR5 6000MHz 36k (Itt program függvényében lehet 2x16-ot is venni, de a játékok FHD és WQHD felbontáson nem kérnek 16-nál többet)
VGA: Apróról garis 3070(ti) megy 170-200k között.Így benne vagy a keretben, a legújabb hardverekkel, 1440p 144Hz-en se vall szégyent, sőt. Ésszerű max közeli grafikával szinte minden játék elmegy bőven játszató FPS-sel.
B verzió:
LAP: ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 75k
CPU: A fentiek közül bármelyik, tehát 13400(F), vagy 13600K(F) 90-130k
RAM: marad a DDR4
VGA: Itt már bőven van választási lehetőség. A fenti írtakon túl egy 3080 is simán benne lehet, és ha nagyon maxolni akarsz, akkor a 4070ti is elérhető 360k körül újban apróról.Neked kell tudni, hogy mire van szükséged.
dannyl
MaddeNNNN #173575 üzenetére
Volt már rá korábban [javaslat] tőlem, de akkor még plafitom azt mondta, hogy új funkció, és még kísérleti stádiumban van, ezért nem akarja, meg amúgy aki az összefoglalót nem olvassa, az ugyan úgy ezt se fogja. Görget tovább. Kíváncsi leszek, hogy fog-e csökkenni a "kéne egy gép, mert játszanék. Keretet nem mondok." típusú hsz-ok száma. Illúzióim nincsenek.
dannyl
dannyl
MZsoltee #173751 üzenetére
A processzorhasználat függ össze a memóriahasználattal igen szorosan. A felbontás változása pedig más terhelést jelent a processzorra. Mondjuk épp fordítottan arányos. Vagyis úgy mondanám, hogy FHD-n nagyobb a difi a RAM mérete (és sebessége) közt, mint mondjuk 4k-n.
dannyl
jonnyjoker01 #174267 üzenetére
Aprón magyar garis mindig van 360 körül.
dannyl
Teljesen jogosan megunták a topicgazdák ezt a write only magatartást, amit te is képviselsz. 2007 óta vagy a fórumon, de nem tudod, hogy egy topicba írás előtt el kell olvasni az összefoglalót. Ráadásként nem is olyan régen kikerült egy rögzített hsz, ami ordít, hogy "olvassál már el", és még ha ez se elég, közben jó páran írtak a megfelelő formátumban, de még ez se tűnik fel. És akkor jön egy "erre esetleg valaki?"...
dannyl
gypatrik13 #174356 üzenetére
Én kizárnám a hardver limitet. Tuti, hogy még az optimalizálatlanság okozza. Egy 12400-nak elégnek kell lennie, meg a 3080-nak is.
1080p medium 60 FPS-re írja:
Ajánlott gépigény:
CPU:Intel Core i5-4670K or AMD R3-1300X
RAM:16 GB RAM
GPU:NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 470DX:Version 12Ezek kb. nevetséges hardverek már 2023-ban, a te cuccaiddal akár 4k 60+ FPS-nek is meg kéne lennie SZERINTEM. De azért néhány youtube videót nézz meg, hogy milyen hardveren, hogyan megy, mielőtt költségbe vered magad.
Google-ben rögtön az első két találat is ezzel foglalkozik: [link] [link] +1 [reddit]
De biztos van még százával. -
dannyl
Gyikoc #174382 üzenetére
[Ennél] jobb ár-érték arányú monitort nem igen találsz. Ez van nekem is, de nem csak ezért ajánlom. 1440p, IPS, 144Hz, 27", freesync, gysync compatible. Ha van kedved olvasgass utána. Ha oké egy ilyen monitor, akkor lehet építkezni tovább.
Az odyssey az VA paneles. Én nem ajánlom játék alá, bár van, akinek ez tetszik. Ráadásul ívelt, ami szerintem totál fölösleges parasztvakítás 27"-on, de én 34"-ban se vennék íveltet.Az a peaq... mondjuk úgy, hogy eddig nézegettél egy új Honda Civic-et, de most megláttál egy daewoo matizt.
Szóval innen indul a móka, utána lehet a többire válaszolni. Illetve akkor, ha kb. 110k a monitor, akkor mennyi van a többire?
(rögzített hozzászólás)
- GAMER PC : i7 10700 /// 32 GB DDR4 /// RTX 3070 8GB /// 512 NVME + 1 TB
- GAMER PC : i7 6700K /// 32 GB DDR4/// RX5700 8GB /// 256 SSD + HDD
- Dell precision t1700 sff
- Gigabyte 1080 8 gb & i5 7500+16gb ram ddr4 kategória váltás miatt eladó.
- Eladó ITX Konfig I7-10700F 16GB DDR4 1TB M2 SSD RTX3060 12GB Lian Li Q37!
