TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
vesir
válasz palfitom #151815 üzenetére
Én az alábbi alaplapot és memóriát néztem ki a Ryzen 5 3600 mellé.
https://oaziscomputer.hu/termek/7542/asus-rog-strix-b450-f-gaming
https://oaziscomputer.hu/termek/4521/kingston-16gb--3200mhz-hyperx-predator-hx432c16pb3k216
Az Asus lapot csupán azért, mert úgy tudom elég letisztult benne a BIOS felület, könnyen lehet állítgatni a CPU és RAM értékeket, ez azért volna fontos nekem, mert laikusként minél egyszerűbben szeretném megoldani az OC-t és a proci beállítását. Mi a véleményed/véleményetek a fenti összeállításról? Az általad ajánlott MSI B450 Tomahawk MAX alaplap és Crucial Ballistix 3200 RAM miért lenne jobb választás? -
milan26
milan26
válasz palfitom #151993 üzenetére
Elvileg jó helyen van. Azt hiszem nem is indult el, ha más helyre tettem.
Lehet, hogy hibás ez a RAM, már akkor is mondtátok, hogy ne ezt vegyem...
Most már deszkából sem ezt választanám. Hiába van rajta ennyi sata port, az m2 rögtön levesz egyet, meg a két asatát. USB3-tól meg nem fér el a harmadik merevlemez.
Nasifej
válasz palfitom #152003 üzenetére
Hasonló áron tudtok esetleg egy elegáns kis házas setupot ajánlani?
1. Mire fogod használni a gépet? 4K rendering, 4K gaming, adott esetben streamre is. (quadro kártya nem igény)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? Nincs alkatrészem
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Mindenre
4. Mennyi a kereted rá? ~900k-1m
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? 4k, 21:9, 120Hz, DP, és HDMI csatikkal, G-sync
+1.
Mini ITX, lehető legkisebb footprinttel, minimalista kinézet (semmi ne villogjon, vagy pulzáljon, statik fény elmegy), de a megjelenése legyen elegáns. Asztalon lenne, így célszerű lenne a halk működés.
Köszönöm. -
Paxker315
válasz palfitom #152103 üzenetére
Ezt annyival egeszitenem ki, hogy a focus gx a legnivosabb ezek kozul, a pure power 11 meg a "leggyengébb", kisse szerenyebb, mint a focus szeria v corsair txm. Oke, csendes, de elektronikaja nem olyan jo, es nincs jappan kondi sem.
Plusz egy versenyzo : Bitfenix Whisper M 450 -- nagyon kedvelt a szakirok koreben, het ev gyartoi gari, fullmodularis, nagyon csendes (lambda a++)
legyen üres
ch2onic
válasz palfitom #152114 üzenetére
Szia,
Sorry, pedig elolvastam az összefoglalót
Apróról venném, ezért nincs lehetőség cserére. A házról nem hallottam a legjobbakat és eléggé túl van árazva - illetve olvastam fagyási hibákat az alaplappal kapcsolatban, igaz ott egy rx 580-as kártya volt mellette. Ami fix, hogy 240 hz-es, 1 ms-es monitor lenne. Az, hogy free v. g-sync monitor lenne mellé párosítva, azt még nem tudom jelenleg, a fennmaradó keretemtől fog függeni. Főként multiplayer - FPS (battley royale) játékok lennének rajta futtatva. Egyéb perifériák már megvannak.
Remélem így elég lesz
Köszönöm! -
LoyalGuard
válasz palfitom #152112 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Asust rendeltem végül.
Egyébként sok helyen olvasom hogy a Ryzen 7 3700X a következő konzolgen. miatt lehet kifizetődőbb. Lényegében futureproof-abb, bár drágább is az tény.
Kicsit még ezen megy a matek, hogy végül 3600 vagy a 3700x."A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
válasz palfitom #152153 üzenetére
Szia,
Köszönöm. Esetleg lehet olyat, hogy előre is 12-est de 1-el lassabb profilt állítani a hátsóknak, vagy ez így nem jó. Mondjuk Silent és standard.
Tetszene a 14-es, de ebből a tárgyalt típusból csak olyan bolt tart ami messze van tőlem és 2000 a posta (Bluechip meg még valami). 12-es viszont sok helyen van, olcsóbb, személyesen is meg tudnám venni.https://tinyurl.com/rasoapro
LoyalGuard
válasz palfitom #152156 üzenetére
Köszönöm a véleményedet, erre is kiváncsi voltam természetesen.
Igazad van, 4 éve vettem gépet és lám, itt is vagyok új lap és proci kombóért.
Lehet tervezni 10 évre is, de nagyon erős kompromisszumokkal"A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
missmarple
válasz palfitom #152180 üzenetére
Köszönöm.
Egyelőre ezt raktam össze.
Esetleg, ha van észrevétel azt megköszönöm.Zalman Z3 Plus fekete számítógép ház
Be quiet! 500W System Power 9 BN246 tápegység
AMD Ryzen 5 3600 100-100000031 BOX processzor
Asrock B450M PRO4 alaplap
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP HX432C16PB3K2/16 memória
Palit GTX 1650 Super StormX 4GB GDDR6 NE6165S018G1-166F videokártya
Kingston 512GB SKC600/512G SSD meghajtó
Be quiet! Pure Rock BK009 processzor hűtő -
Tod_5
válasz palfitom #152145 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat, SSD-ből másikat választok.
A házat viszont nem szeretném cserélni, ez halknak tűnik, és nem világít (nem írtam, de nekem ezek is szempontok), természetesen kap egy vagy két 14-es hűtőt az elejébe.
Deszkából azért szerettem volna az ATX-et, mert azon két M.2 csatlakozó van.
De ha azt mondod hogy a steel legenddel jobban járnék, akkor azt választom. -
KadamQQ
válasz palfitom #152044 üzenetére
Esetleg még abban tudnál segíteni, hogy az említett konfigban egy HyperX 16GB Fury DDR4 3600MHz CL17 KIT memória vagy egy HyperX 16GB Fury RGB DDR4 3600MHz CL17 KIT is jó választás lenne, mert ahonnan veszem, ott a képen szereplő PATRIOT 16GB Viper Steel DDR4 3600MHz CL17 KIT-re csak 1 év garancia van és csak több hét után fogják tudni beszerezni, de abban se vagyok biztos.[ Szerkesztve ]
missmarple
válasz palfitom #152188 üzenetére
Az alaplapban teljesen igazad van ráadásul ha jól látom/értem csak az F támogatja 3200-as memóriát. A házat és a memóriát is módosítottam. Sajnos én könnyen elveszek ezekben az elnevezésekben. Pont azért jöttem ide, hogy tanácsot kérjek úgyhogy hiszek neked/nektek.
A KOLINK Aviator M RGB házba elvileg 2 ventillátort írnak (bár a kommentekben azt írják többen 3-mal kapták) szerinted elég ez vagy érdemes lenne pluszba tenni még bele?
A proc. hűtőből elég a single vagy inkább dubla legyen?ASROCK B450M PRO4-F
AMD RYZEN 5 3600 3.60GHZ AM4 BOX WRAITH STEALTH HŰTŐ
CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16 BLS16G4D32AESB
PALIT NE6165S018G1-166F GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 StormX PCIE
CRUCIAL 500GB MX500 M.2 SATA M.2 2280 CT500MX500SSD4
CHIEFTEC GPE-500S ECO 500W
ARCTIC COOLING FREEZER 34 ESPORTS SÁRGA -
KadamQQ
válasz palfitom #152192 üzenetére
Köszi! Redditen olvastam még múltkor, hogy a 3600MHz 17 CL ramokat ajánlották "sweetspot"-nak, hogy most olyat érdemes venni, de lehet akkor szétnézek a 3200MHz 16 CL-esek között is. Esetleg van olyan márka/fajta, ami teljesen kerülendő? Mert olvastam, hogy vannak olyan chippel gyártottak talán, amiket jobban ajálnanak?
slett27
válasz palfitom #152196 üzenetére
Crucial 4GB DDR4 2400MHz pl ha ilyen RAM-ot tszek egy 320-as lapba mondjuk egy Ryzen 5 1xxx mellé azzal milyen óriási hibát követek el ? Csak a szakmai elméleti vélemény érdekelne, minden kommersz, nincs vajaskalács cucc.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
KadamQQ
válasz palfitom #152209 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen a válaszokat és tanácsokat!
Valószínűleg a RIPJAWS lesz, mert most a PCX-nél elég jó akciók vannak. Mivel mindenképp egy helyről szeretném rendelni az összes alkatrészt, ezért ha jól gondolom a 10k-s felár nem éri meg, de javítsatok ki ha tévedek.
AQUA 406.150 Ft
IPON 413.809 Ft
PCX 396.119 FtUi: Ha jól tudom/gondolom akkor ezzel a lappal, nincs szükségem BIOS frissítésre.
Peter888
válasz palfitom #152171 üzenetére
Köszönöm.
Lenne még pár kérdésem.
Az alaplapok közül melyik a legalkalmasabb későbbi bővítésekre? Illetve a ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini 6GB GDDR5 192bit PCIe érdemes-e lecserélni egy ASUS GeForce RTX 2080 OC 8GB GDDR6 256bit PCIe-re.
A Zalman Z1 NEO házba milyen ventilátorokat érdemes venni amellyel csökkenthető a gépzaj? -
Nurum
lelkes újonc
válasz palfitom #152239 üzenetére
https://www.arukereso.hu/videokartya-c3142/fn:termekek-osszehasonlitasa:gigabyte-geforce-gtx-1660-oc-6gb-gddr5-gv-n1660oc-6gd-p458372667,msi-geforce-gtx-1660-6gb-gddr6-192bit-pcie-gtx-1660-ventus-xs-6g-oc-p517765383/
-Árban nincs különbség csak 1000ft. Ventus xs vagy sima gigabyte lenne jobb választás?
Proci huto: ID-COOLING SE-213V2.
Ezt ajánlottad i5 9400f hez olcsón. 10 000 ig esetleg kicsit jobbat tudnál ajánlani?
Köszönöm a segítséged. Lassan összeáll a gép. :) -
Nurum
lelkes újonc
SilentiumPc signum spc230 ház
I5 9400f processzor
Alpenföhn Ben Nevis Advanced 130mm (84000000146) hűtő
GIGABYTE GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5 (GV-N1660OC-6GD) vga
B365 Phantom Gaming 4 alaplap
HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz HX426C16FB3K2/16 ram
Seasonic Core GM-500 táp
Kingstone 240gb ssdnow uv500 ssd
Toshiba 1tb 64mb p300 hddEz lenne az összeállítás akkor.
Gtx 1660 nal Gygabitera esett a választásom akkor. Az msi armor oc dragabb sokkal es nem tudom számit e, de grafikus chip sebességnél csak 1408 at ír az olcsóbb Gigabite pedig 1800 es az Msi ventus xs is 1800. Azt nem tudom még, hogy msi ventus xs 1660 vagy gygabite 1660?
Paxker315 köszönöm a hűtő ajánlást akkor Alpenfoch bekerult a listámra.
válasz palfitom #152235 üzenetére
Annyiért már igen. Én tegnap vettem kettőt, de fontos volt hogy személyes átvétel legyen XV-XVI-XVII kerületben és ne 10kor nyisson, mert XVI-ben voltam reggel műszakin utána mentem dolgozni, ezért FirstShop lett, de ahol néztem mindenhol 5 darab árába került az 5-ös pakk, ha 4-4,5 árába került volna lehet megveszem.
KadamQQ
Rendben, akkor azokat mindenképpen átgondolom. Amúgy az alap NZXT 510-es ventilátorokkal van valami probléma, vagy ezek csak simán jobbak (halkabb, gyorsabb)?
Illetve nem tudom, egy G-Skill Trident Z Neo 2x8GB 3600MHz mennyire lenne túlzás a konfigba, gondolkoztam még, hogy Alpenföhn Brocken ECO Advanced helyett egy SilentiumPC Fera 3 RGB-n is.
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- Asus PN61 mini pc i5 8.gen CPU, 8GB DDR4 RAM, 250GB SSD, legális Win11 pro
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
