TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
LoyalGuard
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Játék elsődlegesen. Jelenleg i5-6600k van de sokszor kevésnek érzem mostanában.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
MSI GTX 1070 Gaming X, G.SKILL 16GB Trident Z DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GTZ , Chieftec Navitas GPM-650C
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Alaplap, Processzor, ha szükséges akkor RAM
4. Mennyi a kereted rá? 200k-ig
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? FHD Játékra kellene legfőképpen
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Semmi extra nincsen.
/Egyáltalán érdemes-e váltanom?/
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
"A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
LoyalGuard
válasz palfitom #152112 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Asust rendeltem végül.
Egyébként sok helyen olvasom hogy a Ryzen 7 3700X a következő konzolgen. miatt lehet kifizetődőbb. Lényegében futureproof-abb, bár drágább is az tény.
Kicsit még ezen megy a matek, hogy végül 3600 vagy a 3700x."A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
LoyalGuard
válasz palfitom #152156 üzenetére
Köszönöm a véleményedet, erre is kiváncsi voltam természetesen.
Igazad van, 4 éve vettem gépet és lám, itt is vagyok új lap és proci kombóért.
Lehet tervezni 10 évre is, de nagyon erős kompromisszumokkal"A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
LoyalGuard
Ismeros megkert hogy allitsak ossze neki egy gepet, viszont mivel altalaban nem ezzel jonnek hozzam igy kikernem a velemenyeteket:
-Matematikai szamitasok, C/Python/R alapu cuccok, masodsorban foto es videoszerkesztes legvegul 3d grafika (csak unalomuzeskent). Gaming nem lesz.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? semmivel
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? -Mindenre (monitor/eger/billentyuzet kivetelevel)
4. Mennyi a kereted rá? -400k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont) -Ilyen jellegu szempont most nincsen, de FHD alap.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? -Kicsit tobb tarhely szukseges mint az atlag. 256ddd+4TB HDD
Ryzen 7 3700x alap volt az elso terv.
Elore is koszonom a segitseget!"A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
LoyalGuard
Baratnom reszere probalok egy epkezlab gepet osszerakni, ami kivansag hogy mITX legyen a gep. Soha nem raktam ossze ilyet es bar egy elkepzelesem van rola, de sajnos limitalt a hely es az alkatresz ami szoba johet. Ebben kellene segitseg.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Elsosorban 2D karakterdizajn, Photoshop, Clipstudio, Premier Pro. OBS kepernyo rogziteshez.
Masodsorban jatek, DOOM Eternal, WOW, de ha az ujak elfutnak rendesen az sem gond.
Semmi nincsen eddig.
Mindenre. Annyi hogy amennyiben van iGPU, addig a dedikalt nem annyira fontos.
300k, nagyon max 350k GPU nelkul.
Jelenleg FHD 60hz, de kesobb 1440p is lehet.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Nincsen preferalt gyarto.Haz megkotes van: Cooler Master MasterBox NR200P White
Amit en preferalnek az hogy Ryzen 5 7600 vagy i5-13500H legyen a minimum.
Par dolgot mar osszedobaltam, de erdekelne hogy mit javasoltok.
Elore is koszonom!"A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
LoyalGuard
válasz palfitom #176647 üzenetére
Koszonom szepen!
Ha a kesobbiekben kap egy ertekelheto GPU-t, hasznalt 3070/ti, vagy valami 7700/7800xt-t akkor is eleg lehet egy FSP dagger pro? Elsore még egy Corsair SF750-t raktam ala, de az lehet sok lesz neki.
Meg alaplapbol meg ezt neztem: MSI MPG B650I EDGE WIFI[ Szerkesztve ]
LoyalGuard
Annyi info, hatha hasznos a jovore nezve, hogy az NR200P hazba befert a Cooler Master HYPER 212 HALO WHITE huto.
154mm magas, de az MSI MPG B650I EDGE WIFI alaplappal befert anelkul, hogy hozzaerne az uveghez.
Tobb helyen emlitettek hogy a pcpartpicker sokszor fals riasztast ad vissza."A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
LoyalGuard
válasz palfitom #176803 üzenetére
Persze ertelek. Ezt csak mint FYI akartam irni, ha legkozelebb felmerulne mint kerdes.
Kozben megneztem az NR200P papirjat es azon is 155mm van a cpu coolerhez irva.
Megegyszer koszonom a segitseget!"A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!" - Ősi kínai mondás
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Asszociációs játék. :)
- Novemberi hardverkavalkád
- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X - GTX 1060 - Új 16/32GB DDR4 kit - M.2 NVMe SSD - GAR/SZÁMLA!!!
- Gamer PC v6 , R5 5500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gamer PC v5 , i7 10700 , RX 6700 XT 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD , 240 víz
- +monitor+ i5 4570 /8-12-16GB DDR3 / 240GB SSD /takarítva, telepítve / Lenovo M73
- Topton N100 (4mag,4szál) 1xDDR4, 1xNVME, 2x2.5Gbit LAN, SATA PORT HIBÁS GÉP
