TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
flurider
palfitom #156810 üzenetére
Szia,
Megvettem a lenti konfigot be quiet tappal, minden ok, nagyon koszi, de lenne meg egy extra kerdes:
Ha ket monitorom van, akkor gaming szempontjabol mi a jobb megoldas, ha a jelenlegi configban a masodik monitort radugom a VGA-ra (STRIX 10606GB), vagy lecserelem a CPU-t 10400-ra, igy az alaplapi vga-ra dughatnam ra a monitort.
Szoval a jatekteljesitmeny erdekel inkabb, gondolom ha onboardra megy a masodik monitor, akkor nem vesz el a VGA-tol kakaot, meg memoriat, viszont ugyanezt elveszi a rendszertol (CPU ido es RAM).
Forditva hameg a 1060-ra nyomom be a monitort, akkor mennyire vesz le a teljesitmenyebol, hogy pl jatek kozben megvan nyitva egyket oldal, discord, kis puki dolgok?
VAGY szinte elenyeszo a kulonbseg, nem erdemes ezzel veszodni?
Ha procit kell cserelni, azt nyilvan csak akkor teszem meg, ha az Iponba visszalehet bizniszelni egy mar berakott CPU-t (minden megvan hozza, a ugy ahogy kivettem a dobozbol).
Van szerinted erre lehetoseg?
Koszi szepen,
FlewCsillagkörü Litér
Zimmi91
palfitom #156933 üzenetére
Szia,
gyors kérdés az i5-ös rendszerhez, az alaplapba amit írtál teljes sebességgel futna 500GB Kingston SSD M.2 NVMe A2000 meghajtó (SA2000M8/500G) SSD ?!
Az a 450W-os táp elég egy 1660S-hez és a többi alkatrészhez amit megadtál?! Tudnál ajánlani még pár darab tápot és házat 15-20e forint körül?!A héten rendelem a konfigot
" Just remember Manchester is RED! "
palfitom #157101 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Azért írtam Intel procit anno, mert a hozzászólásomban szereplő oldal (pcgamers.com) azt ajánlotta. Illetve azért, mert mint az előbb is írtam, mindig is "szimpatikusabb" volt nekem az Intel. De ezt simán el tudom engedni...
A munka: semmi extra, négy-öt tőzsdei program (leginkább tőzsdei chartok) egyidejű futtatása.
Egy ilyen monitort veszek a gép mellé.
Ha a teljesítmény és az ár nagyjából hasonló, akkor már csak az a kérdés, h a PCI 4.0 miatt érdemes-e az AMD-t választanom?! Mert ha emiatt nem lesz gyorsabb illetve időtállóbb a gép, akkor szerintem maradok az Intelnél.kecsawi: Köszi az infót! Ez is új nekem.
Lengyi
palfitom #157112 üzenetére
Szuper vagy! Köszi a gyors választ!
Ha megy bele a víz is akkor már kicsit borsosabb de nem probléma. Említetted a 3060-as kártyát. Szerinted érdemes lenne most venni bele valamit 50 körül és később váltani ha kijön az új széria? Monitor úgyis csak december környékén lesz cserélve, addig marad a fullhd. -
palfitom #157143 üzenetére
"Mivel ezek a procik dual channelt támogatnak, ezért nincs lényeges előnye a 4 ram modulnak a kettővel szemben " - de jó, h írtad ezt!
Már majdnem megvan a végleges konfigom, az Intel proci mellett döntöttem végül, illetve az MSI alaplapot kicseréltem Gigabyte-ra (BT miatt). Már csak a megfelelő házat keresem, illetve a memóriával kapcsolatban merült fel egy kérdés: nem járnék-e jobban úgy ha 4x8 giga RAM kerülne a gépbe?!
Szval most így néz ki a leendő konfigom:
GIGABYTE Z490 Aorus Pro AX
i7-10700K
RTX 3080
G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)
Samsung 970 EVO 1TB
Corsair RMx Series RM850x
be quiet! Dark Rock Slim[ Szerkesztve ]
PitkyePadvan
palfitom #157161 üzenetére
Milyen órajelűek a ramok?
3200MHz (Kingston Hyper X Fury DDR4)"gtx 3070 ara (150 - 180 ezer koruli lesz saccra)" - Remélem igazad lesz, de tartok tőle, hogy kicsit alulbecsülöd az árát! (én már annak is örülni fogok, ha 200k alatt lesz egy picivel)
Igen, lehet hogy alabecsulom, ha 200 korul lesz ugyis oke meg.A Cooler Master N200 nem rossz ház, de nem épp egy ilyen konfig kiszolgálására tervezték, inkább irodai, vagy belépő gémerhez való.
Van egy nagyobb hazam is: NZXT Phantom Full Tower, de tul nagy, nem fer el ott ahol az n200-es igen.CPU: i5-10500 / 10600 ~66k-79k
A Ryzen 5 3600 -el mi a helyzet, az nem ajanlott?Koszi
Üdv: László
dmkgod
kezdő
palfitom #157168 üzenetére
Annyi kérdésem volna már csak hogy megéri e m.2-es ssdre telepíteni a rendszert,vagy maradjak a megszokott normál ssd-nél? Sok helyen olvastam hogy nagyon melegednek az m.2-es ssd-k,és ilyenkor lelassul a rendszer. Tehát megérné m.2-re rakni a rendszert? Ha igen,tudsz ajánlani jó, megbízható m.2-őt? Patriotot néztem,illetve még az adatakat.
PitkyePadvan
ertem. maradjunk akkor az intel vonalon.
igy nezne ki a jovobeli konfig:
Proci: Intel Core i5-10500
Proci hűtő: Cooler Master Hyper 212 EVO
RAM: Kingston 16GB (2x8GB) DDR4 (3200mhz)
Alap: ASRock B460M Pro4 Alaplap
Videókártya: GTX 3070
Tápegység: Seasonic Core GC 650W Gold (SSR-650LC)
Ház: Cooler Master N200 / NZXT Full TowerMilyen alaplapra gondoltal a RAM-ok miatt? (ha az NZXT hazat hasznalom akkor lehetne ATX alaplap is), talan meg belefer a keretbe.
Üdv: László
Fortian
palfitom #157166 üzenetére
Köszönöm Szépen a választ
A keret miatt nem hinném hogy a 3060-as videókari beleférne meg most akarom megvenni ezért ezek közül melyik az ajánlott? Nvidia természetesen ha jól néztem mind
INNO3D N206S2-08D6X-1710VA15L GeForce RTX 2060 8GB GDDR6 SUPER Twin X2 OC PCIE
GAINWARD 1198-BLISS GeForce RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Ghost PCIENem is értem mi a különbség köztük, gondolom nem csak a nevük
Esetleg ebben az árkategóriában van jobb?Látom Ipontól ajánljátok gondolom megbízhatóak, azért.
Köszönöm válaszod!
Zimmi91
palfitom #157175 üzenetére
Az a Palit ennyiért nagyon jó vétel
Ha jól tudom kb ugyan az mint a Gainward csak a neve más ugye?!
8-9. generációs garanciás intelt megéri még venni használtan vagy akár újonnan vagy akkor már inkább 10. legyen?! Egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy elég lesz-e nekem az i3 10100 vagy kell az i5 10400f
Igazából 80% játék (inkább multi gamek mint single) és 20% cad tervezés.
zsocimaci
palfitom #157183 üzenetére
Szia,
Ebbe a konfigurációba szeretném beletenni:
Alaplap: Gigabyte B450M-DS3H
CPU:
Ram: 2*8GB DDR4 3000Mhz G.Skill Aegis
VGA: Palit StormX GTX 1650 Supe
SSD: 250GB Crucial BX500
HDD: WD Blue 1TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA 3
Ház: Zalman S2
Táp: Be Quiet System Power 9 400W ~16kViszont a videókártyára is érdekelne a vélemény. Mennyi megfelelő otthoni használatra? Nem nagyon ismerem viszont ezt ajánlották. Esetleg más típust is tudnál ajánlani? 4gb az mindenkép legyen.
Némi játék és 3D programokhoz kell csak.
Zsolt
Zimmi91
palfitom #157178 üzenetére
8-9. generációból melyik procik érik meg amik kb hozzák a 10100/10400f szintet? Tudsz ebbe segíteni nekem?! Meg alaplapba is légy szíves
Az új 10. generációsokkal már nagyjából képben vagyok, de hátha találok normális garis 8-9. generációs félkonfigot jó áron.
Ha tudsz egy megközelítő árat is írhatsz hozzá, hogy meddig éri meg, ti azért jobban képben vagytok mint énKöszönöm a sok segítséget
Zimmi91
palfitom #157192 üzenetére
Jó oké akkor 10. lesz és nem szarakodok megveszem a 10400-et. 2013-2018ig megvoltam a 3470el és 2018-2020ig meg a 3770el, ha ezzel is elleszek 5 évet mint a 3470el akkor már jó vagyok
Igen nekem még mindig ez van meg, hogy ha tavalyi vagy tavalyelőtti akkor már mennyivel olcsóbb
Még egyszer köszi a sok sok segítséget!
Dimen
friss újonc
palfitom #157191 üzenetére
Köszi a gyors segítséget.
Egy valami "zavar" az az Asrock lap, azért, mert ismerősömnek kigyulladt a proci foglalat körül.
Bár én nem igazán értek ehhez, hogy miért és hogyan.
Még valami, hogy HDD nem szükséges, mert van itthon egy külső merevlemezem, bőven elég egy 500gb-os ssd.
A többi az tökre tetszik[ Szerkesztve ]
Zοltta
palfitom #157262 üzenetére
Az szép már 1200 van .. Fél évig nem bújom az alkatrészeket és tessék
ezért írtam csak a 1151-et
Tudtam hogy 80 szűk lesz úgy is 100-al gondolkodtam
Ipon gép-összerakóban néztem amiket említettél és a Pcx-nél mindkettő 100 ezer + pár száz ft.
Milyen ajánlott lap van még 30-35 ezer körül ?
( Valami nem fehéres kellene, se sárgás ( Tuf pl ) leginkább fekete kellene, mivel fekete design köré építeném már )Lehet hülyeség és nem tudom ,hogy e rá példa, de a két említett boltnál lehet olyat kérni ,hogy ellenőrizék le a ramokat ? pl nem gyári hibás stb.
Csak egy srác vagyok a nagy világból.
Zοltta
palfitom #157273 üzenetére
Nah igen a két kommentem közt eltelt pár óra és többet meg tudtam ,hogy mi is most a helyzet.
PCX
- Az alkatrészeket nem lehet átvétel előtt tesztelni, azonban amennyiben valamely alkatrész nem működik abban az esetben azt cseréljük. -
Ipon
- Sajnos termék tesztelésre nincs nálunk lehetőség. -C15 és c16 közt nagyon számottevő a különbség?
Tripovics
friss újonc
palfitom #157299 üzenetére
Köszönöm a gyors és részletes választ!
Szerencsére a Fortnite és a Fifa sem igényel igazán erős gépezetet. Remélhetőleg ezen már elfutnak kényelmesen.
Még az lenne a kérdésem, hogy milyen AMD Ryzen 3 3200G alapú konfigot tudsz ajánlani és az megfelelő-e a Fifa, Fortnite-hoz és jó-e hozzá a 2x4GB RAM vagy muszáj a 2x8? -
schray
palfitom #157300 üzenetére
Köszi a válaszokat!
2. Asus alaplap nem ajánlott? Nézegetem a Tomahawk-ot, tetszetős, de 10ezerrel olcsóbban lenne TUF is, az nem jó? 2x LAN portra nincs szükségem igazából.
Asrock szoftveres/driveres oldalról milyen? A Gigabyte GPU szoftvere után biztos nem veszek tőlük alaplapot
3. Hm, utánajárok, hogy van-e aftermarket cucc hozzá, vagy megpróbálok CNC-vel valamit alkotni hozzá. Nem szívesen engedném el ezt a hűtőt7. Egyetértek
71% víz
szabod
palfitom #157314 üzenetére
Köszi szépen, megmutattam neki, tetszett. A monitor márkáját ugyan nem ismerte (én sem
), de elég jónak tűnnek, és dícsérik is ahogy néztem. Esetleg annyi kérdése lenne, hogy hasonló tulajdonságú Dell monitorok közül mit ajánlanál? Gondolom azok drágábbak valamivel.
pavicevic
palfitom #157319 üzenetére
szia,
köszi a választ!
Zalman S2 gépház helyett tudtok mondani másik házat, aminek jobb a hangszigetelése? jó lenne, ha minél halkabban üzemelne a gép.
valamint még ezt a tanácsot kaptam legelsőként itt a fórumon: "Ha halk gépet akarsz, akkor nem árthat 1-2 házventi sem. pl. Be Quiet Pure Wings 2, Arctic P12 PWM PST"mi lenne a jobb kombináció? a zalman s2 hát+házventi, vagy egy másik gépház?
pavicevic
palfitom #157347 üzenetére
szia! köszönöm ezt a válaszod is!
még annyi kérdésem lenne, hogy ha a későbbiekben kiegészítem a gépet egy videókártyával, az mennyiben dobná meg a hőtermelést?
azért kérdezem, mert az általad említett gépházak microATX típusúak, többen is azt írták, hogy nehezen férnek el benne az alkatrészek, valamint a hűtés is nehézkesebb.
lehet ebből esetleg gondom?
(rögzített hozzászólás)
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- Apple iMac 21.5" 4K 2017 i5"-7400 3Ghz 8G/256G SSD Radeon PRo555/2G Garancia, üzletből, 27% ÁFA
- Beszámítás! GIGABYTE B450M R5 3600 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 BE QUIET! 550W
- Beszámítás! ASUS TUF B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB GDDR6X ZALMAN Z1 850W
- GAMER ALAP i5 9600K 16GB DDR4 512GB Nvme 550W PSU
