TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
szlobod95
válasz Strix Aluco #31702 üzenetére
csak azért, hogy érdemesebb-e az 5 ezerrel drágább asus gtx-et venni vagy jó a gigabyte?
bluyoo
válasz Strix Aluco #31699 üzenetére
Szorzóállítás szerintem csak a Z77 , Z75-ös Ivy lapokban van. A H77-ben csak a BCLK állítás lehetősége adott az meg szinte semmi. Szóval ha szeretné azt a kis tuningot a Asus P8H77-M helyett Asus P8Z77-M (26K).
(#31708) Strix Aluco
Meg tudja kavarni az embert. Jó párszor benéztem már én is.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
sch_a
válasz Strix Aluco #31688 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséget!
W1
válasz Strix Aluco #31689 üzenetére
AMD vonalon esetleg? Amiket írtál, FullHD-nél mit kéne benne cserélni?
W1
válasz Strix Aluco #31715 üzenetére
Úgy gondoltam a 150k-t, hogy VGA-val.
W1
válasz Strix Aluco #31717 üzenetére
Ennek még egy AMD alternatíva?
Aztán hagylak!
a1200
válasz Strix Aluco #31734 üzenetére
Dehogy van 100e-em erre! Olvasd végig a 31721-estől. Ha lenne, nem szenvednék itt.
Olcsón akarom megoldani. Találtam 1 új P5QPL-AM-et 10e-ért, de nincs bele olcsó 2×4 GB RAM, csak drága 2×12e-ért.
A CPU, táp, stb. maradna ami most van. -
a1200
válasz Strix Aluco #31737 üzenetére
Itt van 2×4 GB DDR2 RAM, csak drága 2×12e-ért, ez az 1 van. [link]
Újan már nem lehet kapni.
Az új DDR3 Kingston 4GB/1600MHz DDR-3 memória 8500 a helyi boltban.[ Szerkesztve ]
a1200
válasz Strix Aluco #31748 üzenetére
Nekem kell, 31721-től olvasd el, ott megvan minden.
membrandj
"Most XP 32 SP3-at használok NIS 2007-tel (frissítés még most is van rá), 5 példányúsított (1 van telepítve, de 5 egymástól független folyamatban lehet indítani) Mozillával, össz. kb. 5×25=125 weblappal." Erre kellene neki a több RAM. Írtam már neki konfigot 80k-ért és 110k-ért is,de ha nem akar annyit költeni,akkor talán egy átmeneti megoldás lehet ez a DDR3-at támogató lap, amibe vesz DDR3 ramot, amit később át is rakhat az új gépbe. Nyilván célszerű lenne egy új konfig,de ha nincs keret rá,akkor talán átmeneti megoldásnak ez a legjobb.
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
XP NINJA
válasz Strix Aluco #31750 üzenetére
és intel alapon mit javasolsz?
a1200
válasz Strix Aluco #31895 üzenetére
Nem adtam pénzkeretet, ezt honnan vetted? Csak hogy minél olcsóbb legyen, meg nem elavult, nem túl kis teljesítményű, stb. Ott vannak hogy miknek kell megfelelni. 31838, 31840.
Sokmindent kérdeztem, írtam itt, de még mindig többre nem kaptam választ.
Pl. az alaplapok, CPU-k paramétereinek a magyarázatát, melyik mit jelent, miért hasznos, stb.
Több ellentmondás is volt közetetek, pl. hogy az i3 3225 túl erős ehhez, stb.
Az 1 dolog hogy többen többféle konfigot ajánlottak, de akkor is nekem kell választanom akár ezek közül, vagy másból.Annyit tudtam meg, hogy Asrock lap éri meg jobban, és hogy egyben 8 GB alig lassabb, mint 2×4.
Az Intel/AMD dolgot is nekem kell eldöntenem, és a több lapból, CPU-ból, RAM-ból is választani, és még nem is minden kapható itt. A távvásárlást nem szeretem ilyen dolgoknál.[ Szerkesztve ]
StLui
válasz Strix Aluco #31893 üzenetére
3 topicban tart az ámokfutása, napok óta, de szórakoztató, ha nem húzod fel magad rajta
mondjuk azon megvagyok lepődve, hogy még nem kapott semmit a folyamatos offolásért amit még csak off-ba sem tesz
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
a1200
válasz Strix Aluco #31905 üzenetére
Nem volt 2 egyforma ajánlat sem, nem hogy 3.
Ha nem lenne mindenből rengeteg típus, nem lenne nagy gond választani.
Persze, velem van a baj, mert alaposan tájékozódni akarok a lehetőségekről, hogy ne utólag szívjak. Hát nem.
Sajnos sokkal rohadtabb ez a világ, mint gondolnátok, sokmindennek utánajártam.
A tervezett elavulás, a válság, a túl nagy választék csak 1 része 1 nagyobb dolognak. Nem részletezem.Manapság nehezen lehet bárkiben is megbízni, sokszor megszívtam már, ha bíztam valakiben, ezért kértem több embertől is ajánlatot, hogy összehasonlíthassam, de a válaszokban ellentmondások is voltak.
Rengeteg mindenre kell figyelni, bármit is veszek, teszek.
Nem a korom az érdekes, nem vagyok se túl fiatal, se túl öreg.Úgy látszik nektek nem világos miért így csinálom a dolgokat.
A legtöbben csak bejönnek ide, beírják mit akarnak, 2-3 üzi, és már el is mentek, csinálják a dolgot a kapott infók alapján. Én nem ilyen vagyok. Bármit veszek, alaposan utánajárok, még ha 1-2e Ft-os dolog is.
Ti is így cselekednétek, ha minimálbért keresnétek, egyedül élnétek, nem lenne senki, akire számíthatnátok, se család, se senki, és nem lenne 2 évente 150-200e-etek új konfigra, vagy Apple cuccra.5 év után akarok fejleszteni. Nekem 5 évente is sok 70e-et csak PC dolgokra költeni.
radipeter
válasz Strix Aluco #31914 üzenetére
Köszi a gyors választ. Esetleg, ha megkérlek összedobsz egy Inteles verziót?
köszi. -
ktommy91
válasz Strix Aluco #31917 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, de HDD, ház, táp nem szükséges.
Nincs kerítés.
radipeter
válasz Strix Aluco #31918 üzenetére
Egy i7 3770K-ra milyen konfigot dobnál össze? az ki tud jönni 200 környékén?
SunyiMenyét
válasz Strix Aluco #31930 üzenetére
Köszi, Monitor már nem férne bele??:S
radipeter
válasz Strix Aluco #31922 üzenetére
Még egy olyan kérdésem van, hogy ez a lap támogatja a prociban lévő gpu-t? Mert ha igen akkor tudok egy olyat spórolni, hogy a VGA-t plusz a hűtést 1-2 hónappal később venném meg és akkor el is értem a 200-as keretet. Ha ez így működik, akkor ezt konfigot veszem.
den dro
válasz Strix Aluco #31974 üzenetére
Utána néztem az alaplapnak, a manuált is elolvastam, ott azt írják van benne, a rajzon is feltüntetve. Ha gondolod belinkelhetem, de mindjárt megnézem azt is amit ajánlottál.
A táp: Codegen 300X. Elég öreg, viszont eddig semmilyen probléma nem volt vele. Érdemes lenne cserélni?
Memória: kérdésem az lenne, hogy mennyiben van különbség 1*4GB és 4*1GB között? Előbbinél nyugodtan lehetne később is bővíteni és árban sem rosszabb.
CPU: akkor szerinted nem éri meg a 3 ezer pluszt a Phenom-ért?[ Szerkesztve ]
den dro
válasz Strix Aluco #31978 üzenetére
Az expansion/connectivity --> connector alatt a "1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices)" más lehet?
Rendben, akkor megnézem azt a tápot amit ajánlottál.[ Szerkesztve ]
Zedz
válasz Strix Aluco #31991 üzenetére
Én azt olvastam, hogy az ilyen 6 magos dolgok maximum renderelésnél érezhető. A példa egy i3 vs fx4100 volt, ahol azzal érveltek az i3 mellett, hogy sok játékot hidegen hagy az, hogy 4 mag van alatta. :S
Zedz
válasz Strix Aluco #31998 üzenetére
A tuning egyáltalán nincs tervbe véve, de az újabb játékokat azért szeretném futtatni. De ez nem inkább vga kérdése?
Zedz
válasz Strix Aluco #32000 üzenetére
A monitorom fullHD de nem várom el, hogy a játék is abban fusson. Gondolom alacsonyabb felbontással + high beállításokkal is szép.
Zedz
válasz Strix Aluco #32004 üzenetére
Köszönöm, fontolóra veszem !
petata
válasz Strix Aluco #32003 üzenetére
Köszi a segítséget. Esetleg össze tudnál állítani egyet 90ezerből is?
(#32008) Strix Aluco: Újonnan kellene, semmi megkötés nincs. Gépház is elhanyagolható, ha úgy jön ki.
I didn't poison your dinner. I wouldn't do that to food.
radipeter
válasz Strix Aluco #32012 üzenetére
Van egy Asrock h61 U3S3 lapom van hozzá chieftec tápom és házam. Milyen procit javasoltok hozzá? Egyelőre szeretném a prociban lévő GPU-t használni. üdv, -
radipeter
válasz Strix Aluco #32015 üzenetére
mik jöhetnek szóba? Mi a legalja? Illetve mi van középen? olyan 20-30 körül am. Meg mi a legjobb,amit ebbe érdemes rakni?
nonames
válasz Strix Aluco #32014 üzenetére
Okés!
Asgard Pro OK!
Hdd 500-as ok!
Táp OK! Ezt egyébként hogy lehet kiszámolni? És ha mondjuk beküldök egy izzasztós játékot akkor bírja azt is a táp és a hűtés? ezt csak kiváncsiság képpen kérdezem Ha halk a gép annak nagyon örülök mert nállam non-stop menni szokott torrent miatt meg egyéb progik miatt ezt remélem bírjaA d-sub az a hagyományos VGA csatoló? ezen egyfajta van az ami régen volt az a sok tűs de kb1-2cm széles /így tudom csak elmagyarázni sajna nem tudom a nevét/
Monitort sajna most biztos nem tudok venni csak 2-3 hónap múlva addig muszáj ezzel összehozni.
Köszönöm szépen!
(#32018) balpis
Köszike! igen közben már frissítettem! azt a tápot még megnézem esetleg hogy ott mit ajánlanak!
Egy éven belül nem veszek video karit de lehet később se!
floatr
válasz Strix Aluco #32042 üzenetére
Köszi a segítséget. A ház egy kicsit aggasztott, de így akkor jó.
A 3220T-vel kapcsolatban tapasztalatom 0. Árban kb ugyanott van (minimálisan még olcsóbb is), tudásban ua, a fogyasztása meg ha csak 1W-tal kisebb már jó -- ez volt a gondolatmenet
A 7750 egy kisebb kompromisszum. Érzem én h 3 év múlva talán kicsit zsenge lesz, de mintha olvastam volna affélét, hogy az iménti i3-as igazából ki sem tudná szolgálni a 7770-et. Ettől függetlenül az a 3-5eft valóban nem vág földhöz.
A monitorral amiatt vacillálok, mert eredetileg 22-es DVI-set gondoltam, de most egy 17-es D-Sub van, az is elröcög a dolgainkkal, merhát senki sem DTP-zik/videóvág idehaza, és kapásból 10-efttal beljebb vagyok. Bár ahogy most nézem, a mostani 17-es monitor is 1280x1024-ben megy, lehet h hiányozna az a 256 pixel magasság
Szóval volt nekem -- ahogy mondtad -- egy hasonlóan combosabb lista ezekkel
LG E2242C-BN monitor
Asus 7770 1GB DDR5 GHz Edition HD7770-1GD5 videokártya
Toshiba 1TB 32MB SATA3 DT01ACA100 merevlemez
ami ~14efttal drágább, csak ez a pénz már megér egy kis gondolkodást. -
ZeGa01
válasz Strix Aluco #32041 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm.
taybor28
válasz Strix Aluco #32039 üzenetére
Én is erre gondoltam először, de valahogy az AMD-s összeállítás is tetszik.
Valaki mondjon rá egy áment és azt fogom megrendelni.[ Szerkesztve ]
Seat Leon 1P 1.9 PD TDI 140Le
floatr
válasz Strix Aluco #32046 üzenetére
és >Deego.., #32050
Rendben, köszi még egyszer. Igazából nem "keret" kérdése a dolog, csak mondjuk úgy családosként, ha "talál" az ember ~10eft-ot, az nem annyira elhanyagolható. Emiatt érdekelt, hogy minek van értelme. Most pl. hogy beszéltünk róla, egyből kezd jobbnak tűnni a nagyobb monitor[ Szerkesztve ]
>Deego..
válasz Strix Aluco #32053 üzenetére
Ez nyilvánvaló.
" Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
taybor28
válasz Strix Aluco #32050 üzenetére
Én ajánlanám inkább a Asus VH228D monitort. 2k-val drágább az LG-nél, de sokkal nagyobb a kontrasztaránya és a betekintési szöggel sincs problémája.
DeNOx
A memória csökkentésre és aztán később bővítésre én is gondoltam. A 750K furcsállottam, hogy jóval olcsóbb az 5800K-tól. Mi az oka ennek a nagy ár különbségnek? Egyébként közben összedobtam egy konfigot membrandj által javasolt cuccokból egy kis változtatással, erről esetleg mi a véleményetek?
Lap: ASROCK FM2A75 Pro4-M 18.600Ft
CPU: AMD A10-5800K 3.80GHz FM2 BOX 31.650Ft
RAM: CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1866MHz CL9 KIT 17.900Ft
Táp: CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX 13.200Ft
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX 14.300Ft
VGA: SAPPHIRE 11201-20-20G HD7770 1GB GDDR5 GHZ EDITION OC PCIE 33.100FtÖsszesen: 128.750Ft
Ez most kicsit húzós árban szóval még biztos várok a megvétellel. Esetleg ha ramot csökkentek akkor erre gondoltam CORSAIR 4GB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 CMZ4GX3M1A1600C9B
Köszönöm neked is a segítséget Strix Aluco! -
smekone
válasz Strix Aluco #32059 üzenetére
Bocsi a V2 -es mit jelent ??
>Deego..
válasz Strix Aluco #32066 üzenetére
Az a baj hogy az Ipon-nál 2-3 naponta változik az ár és lehetetlen kifogni.
Egyszer túl magas aztán épphogy elfogadható." Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
#98593280
válasz Strix Aluco #32083 üzenetére
SILVERSTONE Lascala LC17, ez egy HTPC fekvő ház. Kiválóan hűt, masszív, halk. Egy CM TX3-as hűtő bele is fér, talán egyéb más 9 centis is (pl. Xigma LOKI). Van ezüstben és feketében is, akár usb3-al is.
Lxa
Köszi,
A ház legyen a silverstone LC17 akkor (ShellKretor ajánlása szerint), nagyon jól szerelhető és masszív, nem utolsó sorban nekem is tetszik...
..és legyen ez a konfig a referencia.Lap: ASRock B75M-GL (14k)
CPU: Intel i3 3220 (29k)
CPU hűtő: Scythe Ashura (15k)
RAM: Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz 2*4 GB KIT [Low Profile] (14k)
VGA: Asus HD7770-DC-1GD5-V2 (31k)
HDD: Toshiba DT01ACA050 500GB (13k)
Táp: XFX ProSeries 450W (15k)
Ház: Silverstone LC17Azon gondolkozom, hogy ha rádobunk a árban még egy kicsit, akkor mennyivel kell módosítani a hűtést ahhoz, hogy ugyanilyen csendes maradjon? Pl egy 7850 (directCU)+6300FX, vagy i5 esetén. Van-e olyan értelmes árú, megbízható vga hűtés, ami számottevően halkabb a fenti kártyáénál? (pl. Alpenföhn Peter).
CPU-nál - ahogy olvasgattam a teszteket - az alap vízhűtésekkel csak baj van (pumpa) és nem halkabbak számottevően a jobb léghűtéseknél. ez igaz?
Legyen a limit 220k a VGA pedig 7850. Ennyiből lehet csendesebb, mint a fenti "referencia-konfig"? -
membrandj
válasz Strix Aluco #32132 üzenetére
Lap 13k+proci19k+ram 15k+vga 20k=67k. Esetleg RAM csak 4GB,akkor 61k.
andree04
Szóval ha A6 5400K veszek akkor az kevés a játékhoz,ha X4 750K veszek akkor mellé mindenképp kell VGA is 20K-ért.
Köztes állapot nincs ami azért elég jó játékra is és nem kell külön VGA? -
andree04
válasz Strix Aluco #32134 üzenetére
AMD A8 X4 5600K 3.6GHz FM2 Processzor 28K és mellé akkor nem kell komolyabb VGA és a játékokat is viszi rendesen ezt akartad irni?
Khelben
válasz Strix Aluco #32114 üzenetére
Köszönöm. Ez a proci később is elég lesz, ha kap a gép egy hd7770 szintű vga-t?
fntastic
válasz Strix Aluco #32199 üzenetére
Majdnem 5 ezerrel nem? 29k ahogy nézem. Vagy van ennél olcsóbban? Látom volt 27-ért is nemrég, az úgy jó lenne most.
sunyi18
válasz Strix Aluco #32197 üzenetére
Kell neki monitor is
MSI B85-G43 i5 4750 CoolerMaster Hyper 103 2x4GB Corsair 1600 Samsung 840EVO 120gb SSD CoolerMaster GX550W Zalman Z9 Plus
ThodEE
válasz Strix Aluco #32228 üzenetére
Marad az i5 a különbségből inkább veszek még egy SSDt ha mindent elakarok költeni, de azthiszem jobb ha spórolok kicsit
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz Strix Aluco #32244 üzenetére
Oranos-al beszéltem mert vele személyesen is megy a tali, plusz a visszajelzések is nagyon pozitívak
Lesz SSD a gépbe egy 830as samu 64Gb(most is erről megy a win7), revodrive viszont megy hogy ne foglalja a sávszélt, annak a helyére jön majd egy 120as ismét a játékoknak, ezen felül gondoltam
Lacuss20
válasz Strix Aluco #32240 üzenetére
Köszi! Úgy látom minden minőségi és jó, de ha össze jön még egy kis pénz pluszba akkor egy komolyabb procit veszek
Élj úgy ahogy szeretnél, ne úgy ahogy mások elvárják.
(rögzített hozzászólás)
- 6 gen i7 es Pc i7-6700/8 gb ram/2 gb vga (BONTOM is)
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó Gamer PC
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Új Gamer PC i5 10400F/RX 6600 XT 8gb (RTX 3060-nt veri)/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/600W
