TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
smekone
Egy több mint 10 éves gépem van és sztem itt az ideje lecserélni!!!!!
Egy olyan összeállítás kellene( nem nagyon értek a számítógépekhez mivel ezidáig nem foglalkoztam vele) amin normálisan tudnám használni a sony vegas-t és mondjuk az ujabb játékok is elfutnának rajta nem kell hogy full full grafikán menjen de rendesen fusson és a később szeretném majd fejleszteni akkor ne kelljen megint mindent újra megvenni! Remélem tudtok segíteni jah és az pénz ugyebára elég fontos ugy 60 ezer forintom van rá ha mondjuk pár ezerrel ( 1-2 ezerrel) meghaladja nem gond! Előre köszönöm ha segítetek nagyon hálás lennék, máshoz nem tudok fordulni:S
smekone
Köszönöm szépen!! A CPU-nál ott az vagy phenom II x2 vagy phenom II x4 akar lenni??
Amúgy nem akartam tolakodó lenni csak láttam hogy már 3 hozzászólás volt az enyém után és azokra már kaptak választ de én nem :S Amúgy táp az nem kell??( azért kérdezem mert nem értek hozzá:S) -
smekone
válasz sketchifun #6799 üzenetére
Igen arra gondoltam nem nagyon szeretnék újjat venni sztem nem éri meg! Ennek tudatába helyesled az összeállítást amit a kolega írt vagy kitudod egészíteni esetleg javaslat?? Előre is köszönöm szépen -
smekone
smekone
Sziasztok skacok egy profi kelléga ezt a konfigurációt ajánlotta nekem:
LAP: ASRock 960GM-GS3 FX ~8eFt
CPU: AMD Phenom II X2 555@ x4 B55 ~21eFt
RAM: 4GB DDR3 1333MHZ ~5eFt
HDD: WD 250Gb.sata ~7eFt
ODD: -
VGA: GIGABYTE HD 5770 1GB DDR5 ~20eFt
TÁP: Delta DPS-300PB-2 300W ~3eFt
HÁZ: van
Összesen: ~64eFtvideószerkesztésre és játékokra(nem kell hogy full grafikán mennyenek csak rendesen lehessen rajtuk játszani) nah és szóval mivel nem értek nagyon hozzá(jah és persze a keret 60e forintvolt és aprón nézelődnék)ezért sorba utánnanéztem a dolgoknak és megnéztem az alaplapot és az lenne a kérdésem hogy mivel abba integrált vga van bele tudom rakni a fent említett VGA-t,és a másik hogy ezzel az alaplappal fogom tudni tuningolni a CPU-t + magfeloldást engedélyezni fogja??
smekone
Sziasztok valaki tudja mi az a Fusion power??
smekone
válasz bluemirage #7395 üzenetére
Sziasztok! Biztos tiszta idegek vagytok hogy mennyit kérdezek de ehhez a konfighoz:
LAP: ASRock 960GM-GS3 FX ~8eFt X
CPU: AMD Phenom II X2 555@ x4 B55 ~21eFt X
HDD: WD 250Gb.sata ~7eFt X
ODD: -
VGA: GIGABYTE HD 5770 1GB DDR5 ~20eFt X
HÁZ: van
Összesen: ~64eFtvettem egy tápot de kiderült hogy nem jók a foglalatok szerencsére korrekt volt az eladó vissza adta a pénzt és az lenne a kérdésem hogy ez a táp megfelelne -e ehhez a konfighoz csatik jók e hozzá??
Itt a táp :Gigabyte 550W SuperB GE-P450P-C2 ( azért lenne ez mert ugy hallodtam hogy elég jó minőségű és biztos ellátja a gépem és olcsón találtam )
smekone
SZiasztok skacok anno segítettetek nekem itt összerakni egy gépet amit nagyön köszönök de most szeretnék egy kicsit fejleszteni rajta Jelenleg ezek a dolgok állnak a rendelkezésemre:
CPU: AMD Phenom II X2 555@ x4 B55 - Ez unlockolva van.
RAM: 2 x 2 GB Geil black dragon 1333 MHz dual channel
HDD: WD 250Gb.sata
TÁP: Gigabyte GE-R460-V1
És amit szeretnék:
- A lapot szeretném cserélni valami jól tunigolhatóra mert a mostani valamiért nem engedi 2500Mhz-nél feljebb húzni a procit
- A VGA az egy HD7770
- És a proci-hoz kellene valami jó hűtő mert ezzel a gyári-val olyan 50-60 fok körül megy most :S
-Meg valamilyen házikóra is szükségem lenne
Használtba néznék csak semmiféleképpen se újat. Hogy mennyi legyen az ár nem tudom nem akarom azt írni hogy bármennyi mert azér nem százezreket akarok most beleölni de konkrétan se akarok írni mert nem szeretném ha a minőség kárára menne. Írjátok le hogy szerintetek mi illene hozzá. Előre is köszi nektek ![ Szerkesztve ]
smekone
válasz Strix Aluco #32059 üzenetére
Bocsi a V2 -es mit jelent ??
smekone
Sziasztok lenne egy gyors kérdésem azért itt teszem fel mert nem találtam topikot ahova írhattam volna és úgy gondoltam itt kapok legnagyobb eséllyel választ rá. Na az lenne a kérdésem hogy most raknám újra a gépem 64 bites kellene rá és ,hogy melyik verzióját rakjam fel(pl: Ultimate vagy professional) szóval hogy melyik a legjob vagy mit ajánlanátok?
smekone
Halihó srácok!Nem rég összeállítottak nekem itt egy konfigot körülbelül 1 éve azóta fejlesztgettem is rajta kicsit most így néz ki a konfigom:
LAP:ASRock 960GM-GS3 FX
CPU:AMD Phenom II X2 555@ x4 B55 ezt sikerült négymagosítani de gyári hűtővel megy 2500 MHZ-en
RAM: 4 gb 2*2gb Geil black dragon 1333MHz
HDD: WD 250 gb sata2(bár nem biztos hogy sata 2-es)
ODD: -
VGA: Sapphire HD 7850 2gb dual X OC
TÁP:Gigabyte GE-R460-V1
HÁZ: Nem tudom a márkáját 1000 forintért vettem de nem rosszA kérdésem az lenne hogy mit kellene vennem vagy cserélnem ha fejleszteni szeretném ?
smekone
Sziasztok! Érdeklődnék hogy 60 ezer forintért milyen gépet lehet összehozni. Tudnátok nekem ebben segíteni? Ha lehet írjátok már le az amd-s és intel-es variációt is. Amúgy játékra kellene a gép!
smekone
Heló skacok! Össze tudnátok pakolni egy gépet használtan vásárolnám meg őket 80 ezer forintom lenne rá és minden kell ház-tól kezdve minden(monitor egér bill ilyenek nem ) ? És boccs a kellemetlenségért de meg tudnátok csinálni inteles és amd konfigba is nagyon szépen megköszönném!!
smekone
Annó mikor az enyémet raktam össze felzer leírta nekem az apródról a dolgokat elég korrekt volt persze nem várom el tőletek csak gondolom nagyából tisztában vagyok az árakkal és ha pedig újonnan lenne akkor is bogarásznotok kellene iponon gondolom én de nem tudom. Jah igen azt kifelejtettem hogy játékra lenne.
smekone
válasz Vismajor01 #61264 üzenetére
Nem mondtam hogy fullos legyen csak hogy 80 000 a keret Nah mind1 akkor nézelődgetek és meglátom
smekone
A gépemet szeretném "kicsit" felfrissíteni, ami adott:
- egy 4k-s TV, amin játszanék( nem 4K-n hanem Full HD-n ) illetve a gépről filmet néznék rajta( ezt viszont már lehet, hogy 4k-n tenném, ha engedi a pénztárcám )
- A fenti mellet van egy monitorom, amin netezek stb.
- Billentyűzet, egér van
Amikre szükségem lesz:
-Ház és tápegység, alaplap, ram, videókártya, processzor
Amire használnám:
-Tervező program CAD;CAM ;(Solid Edge, Inventor; Creo ) 20%
-Filmnézés a TV-n 30%
-Játék a TV-n 30%
-Netezés 20%
Elvárásaim:
-Ház: Nem kell semmiféle csilli villi, csendes, jól szellőző, a méret nem számít.
- A többi komponenssel szemben nincs elvárásom.
Az összeg amit rászánok: 250.000-300.000 HUF
Elsősorban használtan vásárolnám meg, amit lehet és csak ha nem találok használtan, akkor venném újonnan.
Remélem mindent leírtam, előre is köszönöm a segítségeteket !
smekone
válasz SyMbioTe #126570 üzenetére
Azt elfelejtettem írni, hogy ssd-m van, illetve azért szeretném használtan venni, mert eddig sose volt bajom a használt cuccokkal és nem elhanyagolható mértékben olcsóbb, amiből az következik, hogy ugyanannyi pénzért jobb dolgokat tudok venni.
Tud esetleg valaki küldeni egy Inteles javaslatot is.
(rögzített hozzászólás)
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- felgep: uj alaplap Machinist MR9A/X99-PR9 + Intel Xeon 2650v4/2680v4/1660v4 + 16-32Gb DDR4 + huto
- RETRÓ 775 / GIGA P43 - Q9650 (4x3GHZ)!! -4GB - HD5770 1GB (Batmobile) -320GB WD BLACK -400W + CMK350
- Lenovo ThinkCentre M93p AKCIÓ! i5-4590, 8/500 GB, Win 11, WiFi, INGYEN POSTA! +22" LCD + 5e!
- Gamer 7900 xtx 13600k
- DELL OptiPlex 3040 SFF / i5 6600 / 2x4GB DDR3 / 256GB SSD
