TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
MZsoltee
válasz vlorika #170226 üzenetére
Röviden annyi, hogy a felhasználási mellett nem terhelés úgy, hogy a PCI4 előnyt jelentsen. Ez olyan mintha autopalyazasra használnak egy sportkocsit. Nincs értelme mert nem mész 130, na jó 150nel gyorsabban. Hiába tud 350-et...
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
Igazából nem új gépet építenek, inkább együtt gondolkodásra lenne szükségem.
Új helyre költözünk. Adott a felső szinten egy dolgozó, itt dolgoznék szükség esetén a gépen és játszok majd. Az alsó szintre kerül majd egy 55-os 4k TV. Ezen játszanánk néha kisebb gépigénye játékokat, illetve esetenként kalandjátékokat kipróbálnék a TV-n.
Van az adatlapon szereplő számomra komolyabb konfig. Szeretném valahogy úgy megoldani, hogy ne kelljen új gép és ezt tudjam fent is használni és lent is anélkül hogy le fel rengatom az egészet. Két elméleti lehetőséget látok.
1. Kevésbé szimpatikus: Fent marad a gép és valahogy lehúzok egy usb-t Bt vevővel és rakotok bt-s billt és egeret valamint kontrollert. Valamint a képnek egy DP-ot.
2. Próbálok keresni valami hálózati megoldást és vagy csak wifi-n megoldani valahogy a TV-vel. Erre vagy más egyéb jobb megoldásra van ötletek?Köszönöm előre is a segítséget!
MZsoltee
válasz morefire #170446 üzenetére
1440p-ben sokra ne szamits, főleg az új címekkel. Ha minden megvan rakd össze, ami mindenképp kell az egy új táp. A jelenlegi vagy 10 éves. Valamint egy SSD, hdd-t ma már csak adattarolasra használunk.. Ezeket új gépben is tudod majd használni. Egy 1tb SSD 30-35k és egy rendes 500-600W-os táp 25k körül kijön.
MZsoltee
válasz hegegabi80 #170675 üzenetére
B450-es lapot vegyél azt bagóért kapni aprón és minden CPU-t támogat. Még egy olcsó B350-es is megfontolandó. Ha lapra és CPU-ra van 35k
Akkor B350-B450 15k
1200, 1400, esetleg 1500X 20k-ért talán fogható.Ha van +10k akkor is kicsit komolyabb B450-es lap és egy 1600AF 25k (Ez gyakorlatilag egy 2600).
Képet mi ad? VGA-t nem látok és ezekben a procigban nincs IGP. Ha az lell akkor a 2200G játzsik 20k elején.[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz Urby66 #170795 üzenetére
A minél magasabb egyszálas teljesítményt kellene kihozni a dologból, főleg az alacsony felbontás miatt. Itt marad kérdésnek a képfrissítés, ha 144hz-es, vagy nagyobb, akkor szintén érdemes a lehető legmagasabb egy szálon lévő teljesítmény.
6 mag 12 szál elegendő jelenleg, de később egyre inkább 8 mag 16 szál felé megy.
A régi xeon-t én elengedném, lassú egy szálon.
Nagyon fontos kérdés, hogy a 250k mire értendő. Ha alaplap proci ram, akkor kb bármi kijön belőle. Ha ebbe bele kell férni a 2070-2080-nak is, akkor kb. bukó az egész.
Intel oldalon
B650-es lapot néznék 50k körül
12600F-et 80k körül
2*8 vagy 2*16GB 3200-3600mhz CL16/18 ramot 25-50k
AND oldalon:
B550-es lap 50k körül
5600(X) 80k
2*8 vagy 2*16GB 3600mhz CL16/18 ramot 25-50kAz ssd sebessége jó, tárhelyként kevés, kb enyni lassan egy 2 modern játék. Én vennék egy 1TB-osat minimum.
MZsoltee
válasz petymeg #170796 üzenetére
Intel + AMD és AMD + Nvidia is ugyanúgy életképes. Nincs olyan, hogy valamelyik kombináció nem jó.
A másik, hogy nem 4*8 GB ramot kellene venni, hanem 2*16-ot. Nem gyorsabb a 4*8. Nem tudsz tovább bővíteni, ha szerenél, a vcpu memóriavezérlőjét is jobban terheli és több szemetet is termelsz.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Puma K #171629 üzenetére
Szinte teljesen ugyanilyent építettem.A különbség, hogy a régi 1070-esek helyett 5600XT-s sikerült találnom 60k-ért. Sokmindenre elég még ma is. Nem kell SATA ssd én nvme-t vettem és akkor sata kábel sem rondítja az összképet.
MZsoltee
válasz Lizard0828 #171895 üzenetére
Árak és célok( játék, felbontás képfrissítés..) nélkül nehéz véleményezni.
MZsoltee
válasz Wasquez #171899 üzenetére
A Q6600-as alapján nem vagy az a cserélgetős típus. Csatlakoznék az előttem szókóhoz. +5-10%-ért nem érdemes kiadni 2x annyit, ha utána semmit se cserélsz benne.
5700X/5700G vagy 5900X 32GB 3200-3600mhz-es ram és egy 1TB-s NVME SSD. Ez akár egy jobb B450-es lapban is tudna működni, de ha azt nem találsz akkor egy B550-es is okés.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz PuffyMinnie #171908 üzenetére
... Még 20 FPS miatt sem cserélném. ...
Akkor a 3060-ast ne cseréld le 3070-esre se. Olyan játékokban amik kevés szálat használnak de azt nagyon ég és föld a különbség egy 2600X/5600X és egy 5800X3D között.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Snake202 #171997 üzenetére
Érdemes lenne meghatározni a teljes keretet. A kereten belül a cél érdekében majd el lesz osztva az érték. Gondolom van tervben nagyobb méretű, és felbontású monitor is. Ma már FHD-ra tervezzik minimum a konfigokat.
Ahogy az előző konfigurtációból is látszik nem fogod fejlesztgeni, maximum vga csere lesz benne idővel. A régi tápot én cserélném, nem kockáztatnám az új alkatrészeket, de lehet nem lenne szükséges. SSD-ből a 120 GB ma már nem sokra elég legalább egy 500-asat tennék még mellé főleg ha komolyabb vga is lesz a gépben majd.
MSI B450M MORTAR MAX 38k
AMD Ryzen5 5600 - 100-100000927BOX 64k
16GB 3600MHz DDR4 RAM G.Skill Ripjaws V CL18 25k
Western Digital WD Blue SN570 500GB M.2 NVMe SSD meghajtó (WDS500G3B0C) 23k
Tápegység Seasonic B12 BC-650 650W 12cm ATX BOX 80+ Bronz 25k175k a vége és emellé jöhet egy komolyabb vga is később 6700XT/3070 ha kijön majd a 4060 vagy a 7700-as AMD, akkor az is várhatóan.
Ja bios frissítést kérj a laphoz.[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz NomAd_82 #172070 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe a következő kis videót.
Én megvenném a vga-t és mivel magas a felbontás alacsony a képfrissítés (75hz) nem nagyon félnék attól, hogy bottleneck lesz. Mert ugye egy 75 HZ-es monitoron fölösleges a 75 fps-nél több, mert a montioro nem tudja megjeleníteni.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Fiddlestick #172089 üzenetére
A bearazis topicbsctedd be: [link]
Szvsz megéri, reális ár. Sőt az utolsó két tételt kb ingyen kapod.
MZsoltee
MZsoltee
válasz *Tata* #172143 üzenetére
Használtan próbálnék indulni, hogy
- 5600/5700x/5800x+ hűtő 100k alatt.
150k-bol 6700-6700xt-6750xt hármasból válogatnak. Utóbbinál a hűtés és a gyári legyen fontos ne az hogy 6700XT helyett 6750Xt legyen. Ha olcsón jön ki a proci vagy találsz sima 6800-ast, akkor az is jó lehet. 6800XT a keretbe se fér be és a táp is cseres lenne valszeg.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz TheProb #172571 üzenetére
Szerintem a Te esetedben nincs értelme az AM5-nek. Ahogy látom nem túl gyakran frissítesz gépet és akkor általában nagyobbat. Emiatt nem látom értelmét az újabb platormnak, majd legközelebb. Az 5800X3D nem rosszabb, mint a 7600X. Tehát a használat során semmiféle különbséget nem vennél észre a két variáció között. A 3080-ast bőven kihajtja 1440p-n. Az AM5 pedig drágább...
2*16GB DDR4 3200mhz 25k
5800X3D 170K
CPU cooler 15k
210k
7600X 125k
32GB DDR5 85k
Eddig ez csak 210k és még kell lap és hűtő is.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz IntelKiller7 #173233 üzenetére
Egész nyugodtan! Akár még egy 5700X is mehet abba a lapba.
MZsoltee
MZsoltee
válasz Grenczii #173452 üzenetére
Nem akarok flame-t indítani, de mégis kicsit megvilágítanám másik oldalról a DDR5vsDDR4 kérdéskört.
- Az Intel nem arról híres, hogy egy adott foglalatba sok generációnyi CPU-t lehet tenni.
- A jelenlegi CPU generációban alig kimutatható a DDR5 és DDR4 közötti különbség. Értsd nem érzed a különbséget a kettő között.
- A most megvásárolt memóriák a csúcs memóriákat kivéve még a technológia elején vannak, tehát új konfigban használhatóak lesznek, de ott már lassúnak fognak számítani. Ilyen volt a DDR4 2666 vs a most ajánlott, használható DDR4 3200 vagy inkább 3600-as ramok.
- Ismerve a legtöbb felhasználót, akinek segítségre van szüksége nem fog fejleszteni és úgy fogja leselejtezni, tovább addni a konfigot ahogy megvette. Mondjuk Intel esetén egy VGA csere és némi RAM bővítésen kívül nincs is sok lehetőség.,
- A DDR5 ára vélhetően csökkenni fog.Ezért az én véleményem még az, hogy csak nagyon ritka esetben látom értelmét a DDR5-nek. Talán AM5 esetében, ha olyan lapot is veszünk amiben még pár generációnyi CPU-t bele akarunk rakni, ugye itt várhatóan erre lesz lehetőség. De ez sem biztos, mert ugye a B350-es X370-es lapokhoz csak nagyon nehezen készültek el az 5000-es CPU-at támogató BIOS-ok.
Ekkor nincs más lehetőség, mint DDR5-öt venni, de itt is várhatóan az lesz a sorsa, hogy CPU cserével rögtön memória csere lesz. Azaz a mostani DDR5 5600-6000 mhz-es ramokat eladják, cserélni fogják 6400-7200Mhz-es alacsonyabb időzítésű példányokra.Tehát összefoglalva jelenleg nem nyújt teljesítmény többletet a felárért később vagy nem lesz használhatban, vagy csak korlátozottan. Mindezt ha most vesszük meg relatíve drágán, mert mire szükségünk lenne rá lassú lesz a most megvásárolt DDR5 és akkor majd relatíve olcsóbban lesz kapható.
MZsoltee
Ha hosszútávra tervezel, akkor a követelmények csak növekedni fognak. Szóval most megvan, az nem azt jelenti, hogy meglesz 1-2 év múlva. Ha ritkán 4-5 évente upgradelsz, akkor vagy 7800x3d vagy 5800x3d. Venni drágán lapot meg ramot, hogy majd talán egyszer 4-5 év múlva teszek bele valmit szvsz nem érdemes. Majd 4 év múlva veszel új lapot. A ram úgyis kuka lesz, addigra az 5600-as 6000es ddr5 olyan lesz, mint most a 2666-os ddr4. Az hogy a platform velünk lesz az szinte biztos, de hogy a jelenlegi alaplapok a belemegy majd az új gen az a jövő zenéje. A b350 x370-es lapok is nagyon nehezen kapták meg az 5000-es széria támogatottságát. Egy gén meg biztos jön a jelenlegi lapokban, a többi csak ajándék, ha jön.
MZsoltee
válasz dannyl #173748 üzenetére
A memória nem felbontás függő. Pl egy anno 1800-as önmagábanmeg tud enni 20-25GB ramot. Egyre több olyan játék van, ami örül ha több, mint 16GB. Ma még nem vészesen szűk keresztmetszet, de egyre inkább az lesz. Ha új gépet építenék, nem 16-ot vennék, most jó áron vannak a ramok 40k körül kapni 32GB-ot.
MZsoltee
válasz Vismajor01 #173931 üzenetére
4.
MZsoltee
válasz Orcsi #173933 üzenetére
Ha nem szoktál bővítgetni cserélni, akkor nem érdi meg szvsz most ddr5-ös alapokra menni.
Jelenleg akkora előnye nincs, mint amennyivel drágább.
Szóval maradnék egy AM4-es konfig mellett:
5700X 80k
32GB DDR4 3600-3800mhz CL16 40k
B550-es lap 80k.Vagy ha el akarod költeni a keretet, akkor 5800X3D akkor kb pont kijössz lap memória ugyanaz cpu 130k.
MZsoltee
válasz Vismajor01 #174001 üzenetére
Memória, táp?
MZsoltee
válasz siege5 #174008 üzenetére
Nem tudsz olyan gépet építeni ami DDR3-as és hivatalaosan támogatja a Win11-et.
Első körben amit cserélnék:
- Lap, CPU, ram és táp. Ha jól gondolom az a táp kb egyidős lehet a konfiggal. Arra már nem bíznék új konfigot.
Lehet a régi ssd-kre se telepítenék már új oprendszert. Egy 500-as nvme 10k fölött kapható már.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
MZsoltee
válasz Vismajor01 #174007 üzenetére
2400mhz-es rammal ne lassíts semmiféle új konfigot, cseréld le az is.
MZsoltee
válasz Vismajor01 #174011 üzenetére
10% különbséget lazán tud jelenteni, sőt többet is, ha magas az időzítése a régi ramnak. Most olcsó a jó ram.
16GB 16-20k körül kapható 3200-3600 Mhz CL16-os ram
32GB 30-38k körül kapható 3200-3600 Mhz CL16-os ram[ Szerkesztve ]
MZsoltee
válasz acumen880711 #174050 üzenetére
Egy 5600/5700X és egy 6700-as esetleg 6700XT.
(rögzített hozzászólás)
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
