TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Padre103
válasz palfitom #165737 üzenetére
Köszönöm a kimerítő segítséget. Videókártyát tudnál még ajánlani, hogy melyik típusokat nézzem amik az erősebb kategóriába tartoznak?
CPU-val kapcsolatban a 10400F-nél mi lenne a gond a 144Hz miatt? Szinte semmilyen szinten nem vagyok képben ezekkel a dolgokkal, csak annyit látok, hogy a 10600K 30e-rel többe kerül.
Úgy tűnik, hogy a 400e keret nem igazán fog összejönni .Előre is köszönöm.
Ryder62
válasz palfitom #165749 üzenetére
Igaz, a programokat nem írtam:
Unity, Blender, Subtance Painter lenne leginkább használva. Tehát 3D-s és grafikai munkákhoz lenne elsősorban a gép.
Köszi, a proci hűtőt még megnézem. A Samsung 980 meg rajta volt a listámon mint második kiszemelt.Sajnos monitort tényleg nem tudok írni. Változnak az árak és el is tűntek már alkatrészek, mint ram meg táp, úgyhogy a gépvételt szeretném tényleg rövidre zárni.
gusztafszon
válasz palfitom #165751 üzenetére
Köszönöm a választ, ránézek. Igen, amikor a gépet összeraktam még mások voltak a szempontok. Azt nem írtam, de multizni nem szoktam, abban a kevés időmben ami van játékra single playerezek, de úgy érzem pl az rdr2-nél is inkább a cpu a szűk keresztmetszet még 4k-n is (magasabb százalékokon pörögnek a magok, max közelben, mint a gpu, de a gpu melegszik így is 81-82-ig, ott meg megállítja).
Wohme
válasz palfitom #165736 üzenetére
"Ház: én kicsit többet vártam a Focus G Minitől, szerintem elég hitvány az anyagminősége. (Mondom ezt úgy, hogy tisztában vagyok az árával, és nem "csodát" várok.) Nyilván 20k alatt nehéz jót (jobbat) találni..."
Még nincs nekem sem kőbe vésve a dolog. Van olyan ami véleményed szerint ajánlottabb lenne nála a 20K-s kategóriában? -
L4D1K
válasz palfitom #165756 üzenetére
Bocsi, felhasználás lemaradt.
90% net/film. Viszont madvr-t ujra használnám.
Maradék 10% viszont újabb single player játékok. 1080p.
A gtx 970-hez mind2 proc overkill, viszont jelenlegi árak mellett nem látom értelmét szinte semmilyen upgrade-nek.
Napi 24/7 felhasználásra, éreznék vagy kapnak magasabb minőséget, ha Asrock helyett MSI vagy másik márkába teszek bele plusz pénzt? Most egy MSI Z97i lapom van, amire öröm ránézni es használni, de az új lapoknál akkora a felár a márkánal, hogy inkább veszek belőle mégegy SSD-t
# ANTAL Tuning #
gusztafszon
haverpajti
friss újonc
Baaraanz
válasz palfitom #165779 üzenetére
Köszi, ez lett végül.
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI alaplap
Intel Core i7-11700 2.5GHz Socket 1200 dobozos (BX8070811700)
16GB 3600MHz DDR4 RAM Kingston Fury Renegade CL16 (2x8GB) (KF436C16RBK2/16)I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
válasz palfitom #165800 üzenetére
Még abban tudnál esetleg segíteni, hogyha sor kerül a 3070Ti upgrade-re, akkor ahhoz milyen PSU-t válasszak? (ASUS TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING-et néztem ki)
Köszi mégegyszer!
PistiSan
válasz palfitom #165835 üzenetére
Az IGP hiányára nem figyeltem!
Tudom, hogy ez játékra minumum, de nem is kell több, a kezdő postban egy 160k-s laptopot linkeltem, annak a tudását az árához képest kevésnek éreztem, de ahogy nézem monitorostól ez kb 200 lesz, annyit meg valószínűleg nem szánnak a dologra. Hardver fronon az általad linkelt konfig sokkal jobban tűnik, mint a laptop, bár megnézem 200 ért mit adnak.
Nem én döntök, csak a véleményem kérték ki, köszönöm a rám fordított idődet, hálás vagyok. -
Amilo02
válasz palfitom #165852 üzenetére
Ez a saját gépem, csak több, mint egy éve nem használtam.
Mostanában lesz időm vele "foglalkozni/használni". Szakik véleményére lennék kíváncsi, hogy mennyire állja még meg a helyét ez a konfig napi általános használatra, és játékokra.
Lényeg, hogy gyors legyen webelni, alap programok futtatására és a mai játékok futtatására.
Vagy kezdjek el nézelődni újabb komponensek után.
Winnie_77
válasz palfitom #165866 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszodat!
Pár kérdésem lenne:
- az AMD konfigurációnak mi lenne az előnye az Intelhez képest?
- nem ismerem a Seasonic tápegységeket, FSP-hez képest milyen minőséget képvisel?
- a merevlemez esetén előrelépés-e egy WD? Ott előny lehet, ha 7200-as az adott winchester? Megbízhatóság tekintetében van különbség?Köszönöm szépen :-)
válasz palfitom #165886 üzenetére
Az M2 NVMe/SATA SSD és 8/2*8 GB ram viszonya már régóta így van.
#165887Amilo02: ezért is érdemes lekövetni az árakat, kilehet fogni sűrűn a tutit.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
rbok
válasz palfitom #165898 üzenetére
Nagyon köszönöm! Ha a 1050ti valóban még élvezhető lesz az új konfigban, valóban érdemes lesz kivárni.
A kivárás kapcsán - a gyerkőcöt lz érdekli a legjobban -, az új konfig ki tud hozni még egy kis többletet a 1050ti-ből?
Megérzésetek szerint akár rövid távon is (év vége) előfordulhat ártörés? Illetve akár még tovább is fogytatódhat a videokártyák áremelkedése? -
rbok
Segítségetek után egy kicsit visszaolvastam a fórumban és egyeztettem a kisfiammal is, ami után az alábbi konfig körvonalazódik:
Asus TUF GAMING B560M-E 37000
Intel Core i5-11400 75000
ID-COOLING SE-224-RGB 120mm 8000
Crucial 16GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Ballistix Red 31000
be quiet! Pure Base 500DX 32000
Corsair RM650x 33000
216e
A VGA-t meg figyelgetem, hogy mi jön majd szembe. Egyébként egy RX6600xt jobb lenne a freesync-es monitor miatt (ASUS VX279HG 1920x1080, 75Hz), mint egy rtx3060, vagy teljesen mindegy? -
Csavarnyuzo
válasz palfitom #165928 üzenetére
Ha kiderül hogy az asszony dézsmálja akkor nem...
Köszönöm a ajánlást , már csak a deszka maradt kérdéses.
Szimpi a D3H a "VGA" csatik miatt, de PCX-ben nincs. Jól gondolom hogy B560M-el DS3H vagy valamelyik Aorus ugyanúgy jó helyette?
Későbbi upgrade-re gondolva az 1 db M2 csati miatt az Asus Prime B560M-A-t kilőttem.A pirosat kell elvágni.
Szityak
válasz palfitom #165941 üzenetére
Az Asus lap jobban is tetszik. Köszi a tippet, annyira nem volt szimpi a másik. Tápból van fsp vagy más ami jó lehet és nem 40? Egyébként januárban tervezem venni. Olvasgattam a piacról, új amd csak 2023 év végén vagy 24 elején jön. Arra nem érdemes várni. Árak alakulásáról valami tipp?
Ryzen 7 5800x, ASUS ROG STRIX b550F Gaming, 2x16 gb G.SKILL, Sapphire 5700xt
olladam
válasz palfitom #165943 üzenetére
Pontosítom a kérdésem:
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Főleg iskolai használatra, de ha bírja a mai játékokat az pozitívum, de úgyis van konzolom ha erősebb kell.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Nem volt még asztali gépem, szóval nincs amit megtartanék.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Gépház és azon belüli hardverek. Monitor,egér,billentyű, stb. nem kell
4. Mennyi a kereted rá?
150.000 forint, de ha minimálisan fölé megy az még belefér.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
LG 22EN33S-B átmérő:21,5", felbontás: 1920x1080, V-Scanning Frequency56 ~ 75Hz (Analog), csatlakozó: VGA. Sajnos azt nem tudom hogy G-sync vagy Freesync-es vagy egyik sem. -
cyber86
válasz palfitom #165960 üzenetére
Köszönöm a gyors választ neked is és u299975 neked is
Asus Rog Strix Z790-E Gaming Wifi II, 14700K, 2x16 GB Corsair Vengeance 7200Mhz,Artic LF II 420, Asus Rog Strix 3070 8 Gb, Samsung 980 PRO 1 TB M2 , Asus Rog Strix 850G, Be Quiet Shadow Base 800FX, Acer Predator XB273UNV
31GTG89
válasz palfitom #165966 üzenetére
Hello
Akkor a kiegészítések adom:
Alapvetően kis MMO, ARPG, nem a legújabb FPS játékok2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmilyen kivéve egy ssd ami háttér tár lenne egy m.2.es ssd mellé3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
1./A Be quiet! BGW25 Silent Base 601 fekete-narancs ablakos számítógépház 48.390,-
1. Be quiet! 750W Straight Power 11 BN283 tápegység 49.390,-
2. Gigabyte X570 AORUS ELITE alaplap | AMD AM4 alaplap 66.391,- (itt nézegettem még az MSI MPG X570 GAMING PLUS alaplapot is nem tudom melyik jobb vagy lenne más javaslat.)
3. AMD Ryzen 7 5800X processzor (100-100000063WOF) | AMD AM4 processzor 159.189,-
itt ha nem kell feltétlenül brutál videokártya akkor a 5700G proci szóba jöhet?
4. Crucial Ballistix black 2x8GB 3600MHz DDR4 memória (BL2K8G36C16U4B) | DDR4 memória (az alaplap támogatja) 33.090,-
5. MSI RTX 3060 Ti Gaming Z Trio LHR 8GB GDDR6 videókártya | Videokártya nVidia 395.590,-
(itt ez az LHR kérdés ha nem bányászásra akarom használni akkor számít-e vagy fontos-e?)
6. Samsung 970 EVO Plus 1TB MZ-V7S1T0BW M.2 SSD meghajtó | SSD M.2 47.989,-
7. Be quiet! Pure Rock 2 fekete processzor hűtő (BK007) | Processzor hűtő 14.690,-
(ez a hűtő nem tudom, hogy elég-e. Alapvetően nem akarom széthajtani sem tuninggal sem FPS játékokkal)4. Mennyi a kereted rá?
Ez a fenti konfig kicsit több mint 800ezer, nem szeretnék már nagyon feljebb menni. De azért jó lenne ha mondjuk a következő néhány évben megjelenő ARPG, MMO elfutna rajta vagy úgy általában nem az FPS , szimulátoros játékok, ha az ember úgy érzi hogy kipróbálná akkor ne kelljen megint a fél vagyont rákölteni.5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
Jelenleg egy LG 22MP57VQ-P monitorom van ami Full HD-t tud. Már régi több éves monitor. Ha nagyon úgy látom, hogy kell valami jobb, akkor lehet hogy beszerzek egy MSI Optix 27 colos monitort, vagy valami hasonlóan jő 100-200 ezer ft közötti monitort, ami tud mondjuk 120Hz feletti képfrissítést IPS stb. Ami remélhetőleg kiszolgál megint egy jó ideig+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nem vagyok elkötelezett semmilyen gyártó felé. A megjelenést illetően nem ragaszkodom a fény orgiához, de ha a minőség mellé az is jön, akkor nem fogom elvetni, de nem elsődleges inkább a hosszabb távú tartósság. Egy ilyen beruházás szeretném ha kitartana 3-5 évet és esetleg csak alkatrészeket kelljen benne megújítani. Nem szempont hogy elfusson rajta az aktuális legújabb játék.
Remélem így már nem hagytam ki semmit.
Előre is köszönöm ismét a tanácsokat, javaslatokat.
Gh0sT
válasz palfitom #165975 üzenetére
Van elfekvőben egy ASUS GeForce GTX 1060 3GB kártyám.
Sokat gondolkodtam a procin. 105 e Ft az 5600G, 115 körül van az 5600X. Ahogy a teszteket nézegettem nem tud teljesítményben ennyivel többet az 5600X.
Hosszú távú terv, hogy cserélném majd a procit és arra gondoltam, hogy VGA ínséges időkben értékelni fogják a használt piacon az 5600G-t.Esetleg mást javasolnál?
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
geckowize
válasz palfitom #165572 üzenetére
Szia,
Elfelejtettem megköszönni az ajánlást!
A következő 1 hónapban fogom megvásárolni a cuccokat, az ajánlásodat figyelembe véve a következőképp fog kinézni a gép:
MB: MSI Z590-A PRO | 57 000 Ft
CPU: Intel Core i5-10600KF | 73 000 Ft
CPU Cooler: ARCTIC Freezer 34 eSports DUO (ACFRE00074A) | 14 000 Ft
RAM: 16GB Patriot Viper RGB White DDR4-3200 (PVR416G320C6KW) | 29 000 Ft
VGA: MSI GTX 1070 ARMOR 8G OC | 0 Ft
SSD #1: 240GB Kingston HpyerX Fury (SHFS37A/240G) | 0 Ft
SSD #2: 3.5TB Samsung PM863 (VK3840GFDKN) | 0 Ft
HDD: 1TB WD Blue EZEX | 0 Ft
PSU: Seasonic M12II-520 Evo | 0 Ft
Ház: NZXT Phantom 240 | 0 Ft
Case Fans: ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 3 Pack (ACFAN00230A) | 10 000 Ft
Monitor: LG 22MB35PU
Egér: Logitech G100s
Bill.: Cougar 200KVan olyan dolog, amit változtatnál?
codec
válasz palfitom #165994 üzenetére
Lehet inkább ramos topikba illene, de gondoltam megkérdezem itt. Sokszor látom, hogy megemlíted konfigoknál a Fury Beast, és Fury Renegade ramokat.(szerintem nagyon jó és megbízható ramok.) Bár ezek a HyperX utódai Hp-val való összeolvadás után, de érdekes módon pl a Giga lapok QVL listájában egyáltalán nem szerepelnek(a régi HyperX-ek viszont igen.).
Lapoknál azért erősen ajánlott a lista ajánlásainál maradni, még intel vonalon is.
Szóval, érdekelne, hogy vannak tapasztalataid ezekkel a Fury ramokkal olyan lapoknál is ahol nem szerepelnek a listában?Tudom megrendelem, és ha nem jó 14 nap stb.. De valahogy az utóbbi időben ezzel kapcsolatban sajnos nagy az elqrvulás, valamint ha ram nélkül marad az ember(és mire megjön az új) a lapra vonatkozó 14 napból is kicsúszhat.
Az intelligencia hiánya gyógyíthatatlan betegség, azonban a tünetei jól kezelhetőek!
weres78
válasz palfitom #165985 üzenetére
Köszönöm szépen (természetesen a többieknek is).
Írtad, hogy mehet másik lap,attól függően milyen csatlakozókra van szükség. Hdmi biztosan kellene, ezen felül a többi ami kell tuti van már minden lapon (mondjuk lehet hdmi is).
És a processzor. Itt sem tudom mi a különbség köztük?
Gyakorlatilag filmnézős, netezős gép lenne...
Ja, és már a nagyon apró méret sem fontos, sikerült helyet találni...[ Szerkesztve ]
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 ZALMAN N4 650W
- Eladó Konfig I9-13900K 64GB DDR5 1TB SSD RTX3080Ti 12GB!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
