TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
gusztafszon
Segítséget szeretnék kérni, asztali gép várásálásához.
1. Mire fogod használni a gépet? Privát fejlesztés (Full-stack, docker, intellij, alkalmazászserverek, stb), illetve játék (Football manager kizárólag, nem 3D meccsekkel, az én beállításaimmal a single core CPU talán a legfontosabb a benchmarkok szerint (sok bajnokság, sok játékos, nem legélethűbb szimuláció, ezért a multi thread kevésbé fontos))
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Semmivel, alap perifériák vannak
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Mindenre, hogy összeálljon a gép. Minimál VGA elég
4. Mennyi a kereted rá?
200k környéke, komolyabb indokok esetén max 250k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
FullHD monitor (HDMI), ezeket gondolom nem támogatja, de nem is kell nekem a felsorolt célokhoz. Két monitor használata viszont szükséges lehet.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
NemAmit kinéztem, az CPU-ből az i5-9600k, és minimum 16GB RAM. De érdekelnek a vélemények a ryzen 5 3600x -ról is (habár sok párhuzamos dolgot nem futtatok, maximum fejlesztés közben de, azt az intelnek is elkéne bírnia). Az i5-ös processzor jól teljesített a football manager benchmarkok számomra releváns részeinél.
1-2 éves távlatban egy komolyabb GPU is szóba jöhet, tehát jó lenne ha nagyobb gond nélkül bővíthető lenne, és egy 100k környéki GPU-t érdemes lenne beletenni.
Illetve szintén 1-2 éves távlatban VR játék jöhet még szóba (Oculus, Vive), úgyhogy szeretnék olyan konfigurációt, ami nem blokkolja a későbbi továbbfejlesztést.Amit kinéztem első körben (PCX-en kész konfigurációt, és lecsaptam a GPU-t belőle):
PCX I5 N3538 9600K/GTX1650 számítógép
FSP Midi CMT240 fekete számítógép ház
Chieftec iARENA 600W GPC-600S OEM tápegység
Intel Core i5-9600K BX80684I59600K processzor
ASROCK B365M-HDV alaplap
Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX FURY fekete HX426C16FB3K2/16 memória
Western Digital 250GB Blue 3D WDS250G2B0A SSD meghajtó
Cooler Master Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1 processzor hűtőSSD méretet még lehet feljebb kérem, 500gb-ig.
Ez így 207ezer forint.Kérdéseim ezzel kapcsolatban:
- Érdemes-e beletenni egy 20k környéki videokártyát, vagy az i5.9600k integráltja is elvisz mindent? (úgy hogy nem lassítja mellette a működését?)
- Ha mondjuk a ryzen 5 3600x -al mennék, akkor magasabb frekvenciáju RAM is mehetne bele, érdemes lehet-e? (szerintem csak ezért nem érdemes arra váltani)
- Későbbi upgrade lehetőségeket befolyásolja-e a build? (akár VGA, akár évek múltán a többi elem)Előre is köszönöm a segítséget!
gusztafszon
válasz palfitom #154255 üzenetére
Köszönöm a választ, megfontolom, átnézem az ajánlott konfigokat is.
Pont az általam választott játék esetében ha minden igaz, ki tudja használni a cpu-kat, legalábbis a nem hivatalos benchmarkok szerint lényeges különbség van feldolgozási időben. (gyakorlatilag az egész játék egy szmiuláció, a szimuláció gyorsasága viszont kulcskérdés) Más játékokra meg egyelőre nem tervezem használni, azért hajlok inkább az erősebb single-core CPU felé, de még olvasgatok. -
gusztafszon
válasz palfitom #154262 üzenetére
AMD vonalon még a következőt néztem: a fenti konfigba, hosszabb távon is jobb lehet akár (??) (ha 1-2 éven belül VR felé is akarok menni), benchmarkokon is jól teljesített a játékhoz amit kinéztem.
AMD Ryzen 5 3600XIgaz ha jól látom, nincsen benne integrált GPU, tehát azt is kéne 20-30k környékén venni, és akkor már ott vagyunk lassan mint az intel 240k-s buildnél..
Illene bele ez a CPU is, van értelme ezt tenni inkább bele? Ez esetben milyen GPU érheti meg a 20-30-k-s sávban? (ez az amit idővel updatelnék mindenképpen)
gusztafszon
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Elsősorban játékok, 4k 60hz monitoron. Nem baj, ha az FPS nem tartja a 60-at.
ASROCK B365M Pro4 (indokolt esetben cserélhetem), INTEL Core i5-9600KF (1 éven belül cserélném újabbra), G.SKILL 8GB Aegis DDR4 3000MHz 2DB, két HDD, két SSD, Corsair Rm 850X, msi rtx 3070 ti suprim x
Elsősorban egy új ház, ventikkel, később processzor frissítés
házra 50k környéke + ventik, processzorra majd 100k környéke.
4k60fps, Freesync
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?Részleges számítógép frissítést szeretnék a közeljövőben. Az ok a következő: hozzájutottam nemrég egy 3070ti Suprim X-hez, viszont melegszik eléggé, amikor annó összeállítottam a gépemet, akkor nem ekkora kártyához terveztem.
A ház egy THERMALTAKE Versa H18, éppenhogy belefér maga a kártya, a két ssd miatt front fanból nagy nehezen 1-et tudtam csak felszerelni, és erős a gyanúm, hogy egy ilyen kártyához komolyabb, szellősebb ház kéne. A ház mérete nem számít, elfér a szobában.
Első célom egy új házat venni hozzá, felső határ ilyen 50k környéke, nem baj ha olcsóbb. A cél a korrekt hűtés lenne, ventiket szerelnék rá akár többet is, ahogy érdemes.
Hosszabb távon új processzort is vennék bele, ami jobban illik ehhez a kártyához, de alaplapot nem cserélnék feltétlen, hogy a legújabb generációsokat vegyem.
Melyik házat ajánlanátok, amivel a hőmérsékletek korrekt tartományban tarthatók, milyen ventikkel, processzorból az i9-9900k jó választás lehet-e és indokolt lehet-e az alaplap cseréje is valami másra?
Előre is köszi!
gusztafszon
válasz palfitom #165751 üzenetére
Köszönöm a választ, ránézek. Igen, amikor a gépet összeraktam még mások voltak a szempontok. Azt nem írtam, de multizni nem szoktam, abban a kevés időmben ami van játékra single playerezek, de úgy érzem pl az rdr2-nél is inkább a cpu a szűk keresztmetszet még 4k-n is (magasabb százalékokon pörögnek a magok, max közelben, mint a gpu, de a gpu melegszik így is 81-82-ig, ott meg megállítja).
gusztafszon
gusztafszon
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Böngészés, filmnézés
GIGABYTE GV-N1030D5-2GL GeForce GT 1030 2GB GDDR5
THERMALTAKE Versa H18 ablakos fekete
BE QUIET! System Power 9 500W
2TB HDD
Minden más. RAM, Proci, Alaplap
Minél kevesebb, amiből kijönnek az elvárások
3440*1440, 75HZ - De mivel a VGA marad, ez nem igazán számít.
NemSziasztok!
Eladom a mostani gépemet, ami marad belőle az egy 1030 GDDR5, illetve régi konfigomból egy ház, és egy táp, meg egy 2TB-os HDD.
Kiszeretném bővíteni úgy, hogy böngészésre, filmnézésre használható legyen (A 1030 pont erre van kitalálva).
Nem kell, hogy extra gyors legyen, még lehet SSD-t sem rakok bele.Tehát a kérdés:
Melyik alaplapot vegyem, ami a házba belefér?
Milyen CPU-t, milyen hűtővel esetleg?
8GB RAM gondolom bőven elég, melyiket ajánljátok?
Kell valami más is hozzá? (nekem nem jut most eszembe)Köszi előre is!
gusztafszon
Játék, elsősorban VR (Quest 2 majd 3, autós szimulátorok, SW Squadrons, No Mans Sky, egyéb PCVR játékok), néha pici stratégiai (Civilization, Stellaris).
Van egy i7-12700-am, MSI PRO B660M-A DDR4, Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16, Samsung 970 EVO Plus 1tb
Elsősorban videokártya, de hozzá, új táp, ház is biztos kéne, a jelenlegi nem bírja el. Illetve akkor egy komolyabb léghűtőt is belepakolnék, szükség esetén ventiket a házra, stb.
Nincs kimondott keret, a jelenlegi procihoz szeretnék arányaiban illő összeállítást, kerül amibe kerül
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
3440*1440, 60hz. Quest 2 meg persze ismert, azt is minél jobban kiszeretném hajtani
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Nem kell RGB, letisztult, jól szellőző nem túl hangos összeállítást szeretnék. Hely van rá.
Videokártyából mehet használt is (elsősorban valamilyen 3080ti-re gondolok, de más ötleteket is szívesen fogadok).
Amennyiben RAM-ból a 64gb indokolt lehet, azt is cserélem. Procit nem szeretném cserélni. Alaplapot csak nagyon indokolt esetben cserélném. -
gusztafszon
válasz SyMbioTe #176578 üzenetére
Köszönöm a választ!
A másik opció amin gondolkozom a teljes gépcsere, 90%-ban VR-ra quest 3-mal. Ez esetben 7900x3d, 4090 és min 32gb DDR5 RAM, levegőhűtés a kiindulópont, és mindent újonnan szereznék be. Költségben feleslegesen nem költenek, de nincsen felső határ. Erre is tudsz valamit ajánlani?
gusztafszon
válasz nimfas #176842 üzenetére
Köszi a választ, megkérdezem ott is. VR-ra sok helyen olvastam, hogy a 3d-s processzorok nagyon jók a nagy cache miatt, de nem zárom ki az intelt sem. Most a 7800x3d-t is nézem, elvileg az is bőven ki kell hogy hajtsa.. még nézelődök, aztán összeállítok valamit, meglátjuk mennyi az összeg, és kiderül merre megyek
gusztafszon
Programozás, RDP-n keresztül (vagy hasonlón)
Van egy GTX 1030-am, amit szükség esetén beletehetek.
Minden más
Amennyi kell
3440 X 1440
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?Mehet használt is, minél kisebb legyen.
Kizárólag programozási feladatokra kéne egy minél kompaktabb, kisebb gép, ami megfelel az alábbi követelményeknek:
- 3440 X 1440 60 HZ-et kiviszi desktop munkára
- RDP-vel rátudok csatlakozni a lokál hálón lévő másik gépemreMunkaszobában használnám, ahol 3440 X 1440-es monitorom van.
Saját gépem egy emelettel feljebb van, szintén 3440 X 1440-es monitorral, kizárólag játékra használva.
Programozni viszont a munkaszobában szeretnék (és nem a céges laptopon, hanem a saját gépemen), sokkal ergonómikusabb, kényelmesebb. Erre gondoltam valami új/használt pc-t, mini pc-t, lehetőleg minél kisebb méretben, feladata tényleg csak a másik emeleten lévő gépre csatlakozás lenne.
Mit tudtok ajánlani?
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M Intel i9 11900K 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB GDDR6 ZALMAN N4 Seasonic850W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i3 9100F 8GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB GDDR5 AreoCool 450W
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
