TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
fntastic
válasz palfitom #166009 üzenetére
Okés, csinálom:
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
4K videóvágás/videószerkesztés főleg Adobe Premier Pro-val.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Ház: HAF 942 X, táp: CORSAIR GS 600, adattárolók: 1 SATA-s SSD, 2 SATA-s HDD, videókártya: 1050 Ti
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alalplap, CPU, RAM (és talán videókártya)
4. Mennyi a kereted rá?
Legyen mondjuk 300k, de felé lehet menni ha szükséges.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
1 HDMI-s és egy 1 DP-s (illetve mindkettőn van 1-1 DVI és VGA csatlakozó is) Full HD, 60Hz monitor (nem támogat sync-et)
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Processzorból arra gondoltam még egy AMD Ryzen 9 5900X is megérhetné, RAM-ból is esetleg 32GB és akkor kijön körülbelül 300k-ból ha nem kell videókártya. -
chester91
válasz palfitom #166061 üzenetére
Gondolkodtam a B560-on, viszont ott kevesebb a PCIe sáv. mivel eleve 4 PCIe foglalatot fogok használni, és emellett később NVME SSD-re is váltani illik, ha kiszolgálja az idejét a régi Kingstone, akkor kevés lehet már oda. Nem tudom, mennyire releváns ez a következtetés. Amit mondasz, azt értem, hogy futnak a ramok 2666 felett, ugyanakkor semmi olyan műveletet nem végzek, amihez indokolt lenne.
Persze, tudom, hogy DC-nél jobb a történet, de egyelőre próbálom megúszni aprópénzből a dolgot, mert egy lakásfelújítás közepén járunk, és nem igazán ez a fő prior, de ere is költeni kell.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
Samott
Repiv
válasz palfitom #166038 üzenetére
Igen, bocsánat akkor kiegészítem:
mivel mostanában nem vagyok benne a hardware témában, ezért hozzátok fordulnék segítségért gépfelújítás kapcsán, egy ismerősömnek elsősorban játékra pl Fortnite.
Jelenlegi gépe:alaplap: MSI B350M Gaming Pro
cpu: AMD Ryzen 3 2200G
ram: Corsair Vengeance LPX DDR4 8Gb 3200Mhz (2x4gb)
táp: CM G450M
monitor: semmi extra sima fullhd S24F350FHU
Ház: CM Masterbox Lite 3
SSD van a gépben.150 ezer Ft-ja lenne maximum a felújításra.
Azt gondolom hogy procit és ramot lehet rajta bővíteni. Ez csak az én véleményem, nem iránymutatásként írom.
még egyszer nagyon köszönöm a segítséget!
Liso
válasz palfitom #165993 üzenetére
Köszönöm a válaszodat végül kihagytam az ajánlatot. Első körben próbálok egy bestbuy gépet venni és ha nem sikerül akkor marad az új gép.
Találtam még egy konfigot kb. 160 ezer forintért, ami első látásra jónak tűnik.
Mia véleményed/véleményetek?
- MSI H310M PRO-VDH PLUS (doboza megvan)-i5-9400f (doboz nincs meg)
-GTX 1060 gdd5 6gb OC (Doboza megvan)
-2x8GB Kingston HyperX FURY DDR4 3466mhz cl19 (Dobozok megvannak)
-Maxtor Z1 240GB SSD
-Toshiba 7200rpm 1TB HDD
-DeepCool DE60 v2 Tápegység (600w,doboz megvan)
-Segotep Snake gépház
Hűtés:
Processzor hűtő:
-ID-COOLING se 213v2
Rendszerhűtés:
2db NBase Cyclon Vortex argb venti hibájuk: ledek kiégtek így nem világít ,de a ventilátorok továbbra is működnek , távírányítóval állítható fordulatszámon.
+1db Segotep venti. -
MEGAL0D0N
válasz palfitom #166242 üzenetére
Tisztelt Topikgazda úr !
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ és a törődést.Kicsit meghökkentem, hogy egy 6mag 12szálas proci kevés a videovágáshoz.Ha jól értem akkor az alaplap és a proci a szűk keresztmetszet?Milyen gép kell akkor ide?Megtennéd illetve megtennétek, hogy leírjátok mire van valójában szükségem?Maximum elő karácsonyozok meg szülinapozok.
Nagyon szépen köszönöm.
Üdv
Mega -
dragon1993
válasz palfitom #166254 üzenetére
Bocsi elég rosszul fogalmaztam.
Az egyikhez van RX470 a másikhoz meg szerzünk valamit HA-ról.
A 150k keret VGA nélkül értendő.
Visszaolvasva az alábbi configot sikerült kitalálni, próbáltam úgy összerakni, hogy az alap config legyen jobb és a 8 => 16gb ram és a vga csere később megeshet.
(Remélem minden kompatibilis mindennel)Alaplap
https://ipon.hu/shop/termek/gigabyte-b560-hd3-rev-10/1923845
vagy
https://ipon.hu/shop/termek/gigabyte-b560m-aorus-elite-rev-10/1917818CPU
https://ipon.hu/shop/termek/intel-core-i5-10400f-290ghz-lga-1200-oem/1829857Ház
https://ipon.hu/shop/termek/fractal-design-focus-g-ablakos-szurke/1598686RAM
https://ipon.hu/shop/termek/kingston-fury-8gb-beast-ddr4-3600mhz-cl17-kf436c17bb8/1938866Táp
https://ipon.hu/shop/termek/bitfenix-formula-550w/1619073Hűtő
https://compker.hu/termek/191818Ez ~162k
MEGAL0D0N
válasz palfitom #166251 üzenetére
Ismételten köszönöm a gyors választ !
Ha azt mondod ,hogy ez kell akkor én ezt elfogadom. De lenne pár kérdésem:
1. nem járnék jobban a VRM miatt egy MSI B450 TOMAHAWK MAX II vagy egy Asus ROG STRIX B450-F GAMING II lappal?
2. A G.Skill Aegis ramokkal nincsenek kompatibilitási gondok? Vagy a 3.gen ryzenek ezt már kinőtték?
3. Elég az 500w fsp Hydro táp? most van egy RX 480om de mondjuk egy RTX 3060 al is elmenne?
Köszönettel
Mega -
Dave567
válasz palfitom #166236 üzenetére
Csak játék megy rajta.
Valve Index is van, tehát VRozok is.
A monitor Acer Predator Z 32”os 144hzen szoktam játszani, és 2560*1440 felbontásban.
Most 2* 8 GB-os. G.skill aegis 3000mhz ddr4-es rám van benne.A ramot akarom kicsit feljebb tolni, 32GB-osra.
Aztán később 1700 platform váltás lesz.
DEGU83
válasz palfitom #166276 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, van egy másik összeállítás amit néztem, abban már lenne mégis háttértár is. Ez a következő lenne:
INTEL CORE I3-10100F 3.60GHZ LGA-1200 BOX INTEL HŰTŐ VENTILÁTORRAL
MSI B460M-A PRO
KOLINK CITADEL
MSI N730K-2GD3H/LP GEFORCE GT 730 2GB DDR3 PCIE
G.SKILL 16GB AEGIS DDR4 3200MHZ CL16 F4-3200C16S-16GIS
BE QUIET! SYSTEM POWER 9 400W
WD BLUE 2TB 3.5" 5400RPM 256MB SATA WD20EZAZ
WD 480GB GREEN M.2 SATA M.2 2280 WDS480G2G0B
186 522 Ft
erről így mi a vélemény? + érdekelne még egy budget kategória ami tényleg csak arra lenne, hogy irodai + régebbi játékok, de mindenképpen VGA-val win.11 kompatibilitással, hasonló kapacitású ssd, HDD-vel.[ Szerkesztve ]
MEGAL0D0N
válasz palfitom #166266 üzenetére
Tisztelt palfitom
Köszönöm a sok segítséget és bocsi, hogy 2napig nem reagáltam de vizsgáztam.
Már a hűtős topikban lógicsálok Lassan össze is áll a kis szerkezet.
A Gigabyte B550M AORUS ELITE alaplapra kérjek bios frissítést vagy simán indul a R7 3800xel?
Köszönöm
Mega -
milan26
válasz palfitom #166330 üzenetére
Szerintem ő komplett Brand gépre gondol.
KadamQQÉn innen szoktam: Imperium
Ez a Lenovo egész pofás, de ha azt veszed, hogy +15k palfitom zsírúj configja, akkor az jobban megéri.
50-ért ez az Optiplex van, szerintem szülők ellesznek vele.
Elvileg mindkettőn van analóg és digitális kimenet a monitornak (kigugliztam, de rá lehetne kérdezni), max egy új kábel vagy átalakító kellhet. Ezek a Brand gépek nagyon egyben vannak, de régiek. Hardveraprón ugyanazokat a cuccokat ki lehet fogni olcsóbban, csak vadászni kell rá.
Notebookban nem gondolkoztál? 50-100 között lehet venni egész jó használt üzleti szériásakat. Szívesen megmondom privátban, hogy én kitől szoktam az aprón notit, de szerintem itt nem lehet, mert reklám lenne.
KadamQQ
Köszi, csak tényleg szét akartam nézni használtak között is, de úgy vagyok inkább újat nézünk, hátha az áfát vissza tudjuk belőle igényelni..
Olyan kérdésem van, hogy az alapján, amiket ajánlottál, ezt a konfigurációt raktam össze.
Ha lenne még keret megérné egy AMD Ryzen 5 1600 6-Core 3.2GHz a AMD Athlon 3000G 2-Core 3.5GHz helyett?
Ezek a ramok kit-ben vannak viszont "csak" 16CL 3000MHz, úgy tudom 3000-nél 15CL szokott lenni, lehet hogy egy Patriot Viper jobban megérné?
A 350W helyet csak 450W-s táp van, az már sok vagy még belefér?
A HDD azért került bele, mert sok film, sorozat kerül letöltésre és legyen helyük, ha a keret engedi.
Ha ezek közül egy sorrendet kellene választanod, hogy mi az amiből jobbat vennél, az hogy nézne ki? (Processzor, Memória és Táp) -
rbok
válasz palfitom #165938 üzenetére
Beüzemelésre került a konfig. Sikerült egy ASUS Dual RTX 3060 ti oc-t 300.00 alatt levadászni a BF-en, a proci is olcsóbb lett (11400F), ezért egy akciós Asus TUF GAMING B560M Plus Wifi vettem végül.
Ami nagyon meglepő, hogy a proci az ID-COOLING SE-224-ARGB V2 hűtővel játék alatt (Forza 5) olyan 42 fokra ment fel, idle pedig 28 fok. A VGA-t Quiet módba tettem és így sem melegedett 46 fok fölé, ugyanakkor az egész rendszer nagyon halk.
A telepítésnél voltak nehéz pillanataim, mire rájöttem, hogy mit kell a biosban beállítani, hogy bootoljon előbb usb-ről, majd SSD-ről (f*ck GPT Header Corruption).
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget, jó volt a gépépítés örömét újra átélni, nehezemre is esett a gépet betenni a gyerek szobájába, nyafogott is már, hogy mit állítgatom/tesztelem annyira... -
Pkc83
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i3 9100F 8GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB GDDR5 AreoCool 450W
- Eladó Konfig I9-13900K 64GB DDR5 1TB SSD RTX3080Ti 12GB!
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M AMD Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZALMAN N4 500W
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
