TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
otto14
válasz otto14 #49081 üzenetére
@8.utas irok neked 1 konfigot, nemtudom
mennyi lesz...proc: AMD FX 8350 -felhúzni legalább 4.7,
4.8 GHZ-re
lap: ASUS M5A99FX PRO R2.0
clr: THERMALRIGHT SILVER ARROW SB-E
EXTREME
ram:2x8GB CORAIR VENGEANCE LOW PROFIL 1600mhz CL9
vga: HD 7990 -gyártót nem tudok mondani, amelyikre 3 év gari van, hutést sem tudom, szerintem mind ref hutésu, de nem vagyok ebben biztos, nem néztem utána
hdd: WESTERN DIGITAL 1TB BLACK
ssd:SAMSUNG 840 EVO/PRO 128 GB/ OCZ
AGILITY 4 128GB// 256 gb
táp: CORSAIR HX 850W
ház: passz
odd: ASUS/NECEzen érdemes elgondolkodni, talán elfog
docogni ultrán a bf4istudtam hogy kihagytam valimt, hiába, kiestem
a gyakorlatból[ Szerkesztve ]
asd
8.utas
válasz otto14 #49085 üzenetére
Látom picit felkavartam a kedélyeket, de köszi a hozzászólásokat.
membrandj: vga-ba én is itt körül tippeltem, és reméltem, hogy 200k maxban megáll, az jó lenne
Zsivaagoo:
- 1M sztem sok, annyit nem szánnék rá
- de írtam, hogy most 1 monitor kellene, és egy 23' kb 50e, (Dell 2312HM-et láttam sokan szeretik)
ami 3X is "csak" 150e
- szted csak egy 250k-s kártya hajt meg 3 fullhd monitort? gyanústixem: ok, tehát akkor max 200k-ból szted nem tudom kihozni a dolgot,
azt gondoltam maxnak, de nem akartam befolyásolni a dolgot, bár elég nagy a szórás, membrandj szerint abból kijöhet (esetleg AMD?)
- HDD nem kell
- meddig érdemes várni? esnek az árak jelentősen?otto14:
- HDD + ODD nem kell, de asszem ez is drága, pláne a VGA 200k?....
- BF4-nek mennie kell!!!összegezve:
- úgy látom kell a 200-as keret, amire max gondoltam, de lehet, hogy nem lesz elég a 3 monitor fullhd felbontása miatt? (most 1 monitor kell az árba)
Kérdésem: láttam már olyat, hogy a két szélső monitor állítva van, és épp akkora amekkora a középső.
Így biztosan kisebb a felbontás, kérdésem, hogy vajh mekkorák ezek a monitorok, és milyen VGA kell bele.Tehát v1: PC 200k + monitor, de megy a 3 monitor fullban (BF4 is)
v2: nem jövök ki ennyiből, tehát 1 monitor fullban, lemehetünk monitorral 200k-ig, ha persze elegendő mindenre a vasMonitort nem írtam, min 23 max 24 col, nem tükröződő felülettel.
Bocs a kisregényért. -
Iceman9918
válasz otto14 #49438 üzenetére
Koszonom az ajanlast!
[link] 806,50 ron! Tahiti chipes ami ha jol olvastam a 7950/70-es szeriaban van csak itt "butitott"
linkelt ram jelenleg nincs raktaron!
Sporolni max ramon a 8 giga helyett veszek 4-et es majd kovetkezo honapban meg 4-et melle! a 4 giga rammal es linkelt videokartyaval mar kb belefer gondolom a tap is meg a haz is nem?
TechN7ne
válasz otto14 #51060 üzenetére
Kaptam egy T7500 procis,4GB ramos lapit ingyen egy ismerőstől mondván,hogy nem ad képet nekem adja. Szét szedve a billentyűzet alatt csak a kijelződrót sin bemenete volt félig kicsúszva a helyéről,vissza csúsztattam a helyére,aztán működött hibátlanul.
Eladtam a lapit 40k-ért gyorsban,LeC 38500ft.-ért adta az i5 3330-at,és beszámolta a G2030 procimat 10k-ban,vagyis 28500ft.-ot dobtam rá neki. Így értelmezhetem úgy,hogy ingyen volt a lapi,ingyen volt a proci. -
TechN7ne
válasz otto14 #51064 üzenetére
G2030 : 3DMark Vantage
i5 3330: 3DMark VantageG2030: 3DMark11
i5 3330: 3DMark11Szerk.: Adatok alapján a i5 3330 77W-ot fogyaszt,3DMark meg 55w-ot mutat....
válasz otto14 #51076 üzenetére
+1
Tehát valóban kellene majd hűtő mindkettő tuningos procihoz. 8320 jobb vétel a 8350 helyett. Ha az egyre jobban skálázódó dolgokra gondolunk, akkor a 4 modulos, kvázi 8 magos AMD jövőbe mutatóbb... még ha lenne is pénze GAVALLER87-nek egy i7-re később, ott csak a horror áras 6 magos lenne előrelépés, főleg, ha az adott alkalmazás támogatja a HT-t (HyperThreadinget).
Ha tudja az illető (egyébként honnan tudná? ), hogy a jövőben(!) sem fog hiányozni neki +4 szál, akkor egyébként nyugodtan vehet I5-t... az ő pénze.Kicsit az I5 mellett:
A cég ahol dolgozom a 10(!) éves irodai gépeit a 2014 tavaszi kötelező' XP-ről történő váltás miatt I5-re cseréli, kb. 50 darabot csak Magyarországra, az anyacégnek meg 300 db-ot. Pont azért, mert az irodai célra a jellemzően 1-2 szálra jó és a jövőben is sokáig jó lesz.
Nem röhög! Tessék belegondolni, hogy újabb 10 év múlva mit fog érni az akkor már régi I5 az irodában!Meliora sunt bono inimica
GAVALLER87
Köszi szépen a választ.
Procihűtőm az van utána jártam jó am3+ procikra is , elég jó lefogja csendesíteni a kicsikét .
Azért nem értek egyet az fx8150nel és a 8320al sem , mert ha a jővőbe nézek akkor procihúzás nélkül jó h ha 4 körül van a 8 mag ( különben huzva jó hütővel 5,2re is fellehet a 8350et) .
Nem szeretek különben húzni mert az már régen rossz ha alapból nem megy valami húzással sem fog.
Maradok az Amd megoldásnál matle api még sokat dobhat a piacon , aki nem hallott még róla az keressen rá a bf4 fogja először kihasználni.Köszönöm a segítségeket ezt a levelet mindenkinek irtam aki foglalkozott velem.
üdv. Gavallér87
Annerion
válasz otto14 #51297 üzenetére
Akkor a módosított konfigom:
ALAP: GIGABYTE GA-970A-UD3
CPU: AMD FX-8320 3.50GHz AM3+
RAM: KINGSTON 8GB HyperX XMP DDR3 1600MHz CL9
VGA: GIGABYTE GV-N760OC-2GD
HDD: TOSHIBA 500GB 7200rpm 32MB SATA3
SSD: SAMSUNG 120GB SATA3 2,5"
ODD: SAMSUNG SH-224DB/BEBE
TÁP: FSP Raider 550
HÁZ: Zalman Z9 PLUS
HŰTÉS: SCYTHE Mugen 4MON: LG 23EA63V-P
A baj csak az hogy így már 280k-nál járunk... na mind1, még gyűjtök rá év végéig.
Vélemények?
Off:
Egyébként építésznek tanulok és Photoshop, 3DSMax meg a többieket szeretném megtanulni rajta, mert a mostani gépem még AGP-s és ideje lenne újítani... -
válasz otto14 #52675 üzenetére
köszi!
igen, emiatt nézegettem, alapon szinte semmi különbség nincs a 3770/4770 között, az a lap meg elég fincsi... és lazán kéne vinnie több év elfogadható méretű OCt anélkül, hogy a VRMeken kéne aggódnom.
membrandj: köszi Neked is!
haswellel az egyetlen bajom, hogy a Maximus VI Hero VRMje azzal a csilivili hűtéssel nem tűnik annyira erősnek, bár 200Wra azért elégnek kéne lennie (tehát amit max használnék enyhe 24/7es OCre bőven). bár kb 5-8kval drágábban van UD5H, ami VRMre egyezik a Sniper 5el, csak nincs virtu, megerősített hang és dupla gigabit. ebből talán a hang a para, CF mellett diszkrét hangkártya elég nehezen fér el.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Sutee89
Sutee89
válasz otto14 #52950 üzenetére
Arctic F12 PRO TC 12 cm-es ventilátort néztem ki, jó kritikát kapott, meg tetszetős is. Azt hittem nagyobb tételek ezek, de örülök, hogy 1000-1500-ből megvan. PCX-nél a gépösszerakóban nem lehet ventit választani, ha külön megveszem és felhívom őket, hogy ezt is rakják bele, akkor beszerelik, nem?
#98593280
válasz otto14 #52955 üzenetére
Ki mondta hogy szétesik egy venti? Szerintem én ilyent nem írtam le.
Arról volt szó, hogy nem igaz az, hogy bármelyik jó és mindegyik halk.
Nagyon nem így van, hatékonyságban, zajban nagyon sok különbség van ventilátor és ventilátor között.
Esetleg akit érint a kérdés, itt vannak venti tesztek: katt ide. -
alpihun
válasz otto14 #53107 üzenetére
És ezeket itthon hol lehet megvenni? Tudomásom szerint az emag a legnagyobb, de az is elég szűk kínálattal rendelkezik.
(#53108) membrandj
Sapphire és Asus gdd53 7750es közt majdnem 10k van. Különbség?
A többire majd, ha kaptam boltotBagoly mondja verébnek, hogy nagy a feje, búsuljon a ló.
zsomboy
válasz otto14 #54150 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, sokat segítettél!
ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 GTX770 2GB GDDR5 OC PCIE
DELL U2312HM Fekete
FSP Raider 650
INTEL Core i5-4670 3.40GHz 1150 BOX
KINGSTON 8GB HyperX Plug n Play DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3P1K2/8G
WD 1TB Caviar Black 7200rpm 64MB SATA3 WD1002FAEX
XIGMATEK Midgard II fekete CCC-AM36BS-U01
ASUS H87 ProErre még kérlek nézz rá, hogy minden rendben van-e...
Előre is köszönöm!
Üdv,
zsomboy
(rögzített hozzászólás)
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
