TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
FatCutter
kezdő
válasz Paxker315 #145354 üzenetére
"HDD: A WD Blue EZEX kedveltebb típus," - Kedvelt! típus, mert:
- nagyon gyors
- nem parkol
- nagyon csendes
- megbízható
- szinte bárhol kapható azonnal 11-14k között.Amelyik rezonál, hangos -> elállni a vásárlástól, és más boltból megvenni. A futár is hozzáverheti akármihez, én vinyót csak személyesen szoktam átvenni. 2008 óta nincs vinyó problémám, WD-vel előtte se volt.
Most is megy 2 db WD10EZEX-em, az egyik vidéken, nyári viharok, sorozatos villámlások, a háztól 50m-re 20kV-os távvezeték.
Túlfesz védős elosztó és minőségi táp kell elé és passzentos csatlakozók. Örök élet +1 nap.
(A 2 db SATA2-es WD Blue-m is szépen megy több, mint 8 éve 100/100 kondícióval. mondjuk rendszervinyóként azoknak erős volt a seek zajuk, de a WD10EZEX-nél abszolút nem hallható.[ Szerkesztve ]
mind_against
válasz Paxker315 #145415 üzenetére
Nagyon köszi a válaszokat. OC-zni nem fogok manuálisan.
-Táp marad
-Kifejtenéd, hogy miért nem érdemes még 3rd gen-re váltani?
-Milyen proci hűtőket javasolnál, amiket megtud örökölni később egy 3. vagy 4. gen Ryzen? Felső határ nincs.
-Mi a helyzet a RAM-mal, milyen formában tudnék majd később bővíteni, ha 32 GB-ot szeretnék? Gondolok itt a Mhz-re, egyformák legyenek-e az egységek stb, mennyire számít ha hűtőbordával van ellátva. -
Pancsermeste
válasz Paxker315 #145436 üzenetére
Előbb-utóbb nekem is le kell majd cserélnem a konfigomat, így már én is elkezdtem nézegetni a topikot...
Pont az Asus TUF B450-PLUS GAMING lapját néztem ki. Ám, mi a baj a TUF lappal?
"3600 v 3700x legyen a proci, a 3600x-et felejtsd el" - Ezt is kifejtenéd? Bár, én is inkább sima 3600-at vennék a jobb ár/teljesítmény mutatója miatt.
-= Pancsermeste® =-
oliwwer
válasz Paxker315 #145521 üzenetére
GAINWARD GTX1660Ti 6GB GDDR6 PEGASUS OC (4368-BLISS) lenne 87-ért. Az a gond, hogy úgy indultam neki a vga kérdésnek, hogy ~70k-ból jó lenne megúszni (régi játékok 1440p-ben a cél - 75hz), ez a 82-es ASUS is már nagyon kint van a büdzséből.
Alszok rá egyet, de akkor lehet az lesz, hogy apróról egy garis 1070, 70-75k körül.
palfitom
válasz Paxker315 #145622 üzenetére
Igen, valóban jó lap, de nincs belőle kínálat , jelenleg csak az Alzán kapható.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
mucsácsó
válasz Paxker315 #145635 üzenetére
köszönöm a választ!
megmondom őszintén Radeonban nem gondolkoztam, picit (sőt..) az Nvidia fele húz a szivem, de ez lehet csak a régmúlt berögződése... utánanéztem, tényleg jobb ár/érték arányban az RX 5700, viszont eléggé durván melegszenek, minden játéknál egy +10-15 fokos difit láttam, és egymástól független videókban...ha maradnék mégis az RTX 2060S-nél, akkor melyik gyártó a preferált/ajánlott - ha Gigabyte ventik tényleg gatyák?
@kecsawi:
köszönöm neked is a tippet, megnéztem a P350-et - nekem ez annyira nem jön be, viszont lehet akkor Zalman Z9 Neo lesz.[ Szerkesztve ]
Krisz0418
válasz Paxker315 #145639 üzenetére
Köszi, egyenlőre csak nagyjából bepozicionalom a dolgokat.
A keret max 350k.
Illetve igen fullhd 60hz-hez lenne. (később jönne egy full hd 144hz monitor főleg csgo, fortnite miatt).Nem feltétlen kell ryzen, ha jobb/erősebb illetve olcsóbb az intel akkor azt vennék.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
nagydom1991
válasz Paxker315 #145656 üzenetére
Szia,
Igen, PCX.
Valóban tetszetős darab az ARCTIC FREEZER. Kérdés, érdemes lenne a duo változatot venni esetleg, vagy lényegtelen, és inkább csak pénz kidobás?
A videókártyánál szeretnék a 3 ventis daraboknál maradni Gondolom hűtésben azok csak jobbak, mint a sima két ventisek.Üdv,
Dominik -
zserrbo
válasz Paxker315 #145663 üzenetére
Igen mindenhol azt olvasom az NVMe előnyeit nehéz kihasználni, de annyira nem drága egy 512-es modellért 28e. Persze 20 körül kaphatnék egy MX500-ast m2-esben. Remélem a Samsung 860 Evo után egy picit azért gyorsabb lesz
A ház a benne lévő színes fém lemezzel középen menne a dizájnhoz, amit megálmodtam ezért NZXT. A H400-asnál picit olcsóbb a H500-as. Kár, hogy nem figyeltem korábban Nem írtam, de sikerült 21-ért megcsípnem kuponnal a H500-ast. Igaz 23-ért már H400-asom lehetett volna. Elnézve a PCpartpickeren a képeket egy kicsit furcsa lesz a kisebb alaplap. Majd legközelebb hamarabb kérdezek
Amúgy ezt a CM-et eddig nem láttam, de tetszik ez is. Annak is úgy látom edzett üvege van. A Fractal Mini C TG már picit drága nekem.
Sokallom a 2600x-ért a felárat. Inkább talán a próbálkozás[ Szerkesztve ]
Pyro05
válasz Paxker315 #145720 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Egy helyről szeretnék majd megrendelni mindent. Tudom, hogy lehetne nyerni az árakkal, de 2-3 helyről rendelve, ez a nyereség elmegy a plusz szállítási és egyéb költségekre.
Itt az MSI 1650 olcsóbb a Palitnál, azért is gondoltam arra. Ha a rendelés időpontjában már elérhetőek lesznek az adott üzletnél a custom 5700XT-k, akkor mindenképpen átgondolom a dolgot. A lényeg, hogy akkor erre az FHD 120-144Hz-re jó irány az 5700XT/2070?
Amit ajánlottál lapot az ATX. A házba viszont csak mATX megy bele. Ilyen alternatívákat látok még a shopban 45-50k között:
MSI MAG Z390M MORTAR
GB Z390M GAMING
ASUS TUF Z390M-PRO GAMINGA hűtőket és a memóriát pedig akkor mindenképpen átnézem még, köszönöm!
War. War never changes.
apholyon
válasz Paxker315 #145789 üzenetére
Így néz ki, esetleg ha bármi ötletetek, észrevételeket, javaslatotok van, ne tartsátok magatokban
Ház: Cooler Master NR400
Táp: FSP Hexa 85+ 550W
Alaplap: MSI B450M Mortar MAX
CPU: Ryzen 5 3600
VGA: Gigabyte GTX1660 ti Gaming vagy MSI GTX1660 ti Gaming X
RAM: Kingston HyperX Predator 3.2GHz 2x8GB (kit)
SSD: Samsung 860 EVO 512GB M.2
CPU hűtő: Cooler Master Hyper 212 RGB
Ventik (3-as kit): Cooler Master vagy ThermaltakePCX-ről terveztem rendelni, de kezd felidegesíteni, hogy percenként változik, hogy mi elérhető... (előbb megint nem volt MAX lap, most a RAM hiányzik )
Amin még agyalok, az a RAM, hogy cseréljem-e olcsóbbra (Fury, Aegis, Ripjaw, stb.), illetve 3 vagy 3.2 GHz legyen. SSD-vel ugyanez (helyette pl. WD?). Jah és az 550W táp ventikkel is elég, ugye?
Ha a dolgok nem fordulnak jobbra, hát majd balra fordulnak... :)
fess
válasz Paxker315 #145792 üzenetére
Tápból akkor az FSP-t rendelem,elég a 450W?
VGA már megvan HA-n 77k-ért sikerült megvennem, nekem ennyiért megérte.
Még nem rendeltem meg semmit, a memóriát se, megvárom a ballistix-et, itt most úgyis akciós az alaplap. Jól látom,hogy rendelhetem is a nemrég ajánlott fan splitter-t, mert csak 2 rendszerhűtő venti csati van? -
apholyon
válasz Paxker315 #145802 üzenetére
Azt hiszem a Samu EVO-t becserélem a WD Blue 3D-re, nem éri meg a Samu a 8k felárat, teszteken majdnem ugyanaz a kettő.
A RAM-ot kell már csak megszülni, azt viszont lehet megrendelem máshonnan, PCX-en drágábbak (a többi komponens viszont korrekt áron van, talán még a VGA feláras picit). MAX lappal ugye BIOS frissítésre sincs szükség... viszont nem bíbelődnék az összerakással, azt a hozzáértőkre hagyom... ugyanakkor 2 db. memóriát talán magam is be tudom rakni
Így csak ~25-30k-val lépem át a "keretet". Majd max pár hónapig nem eszek
(rögzített hozzászólás)
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
