TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Warpig
válasz palfitom #168982 üzenetére
Most olvastam az AMD Sam megoldásáról. Szerinted van csak emiatt a plusznak ígért teljesítményért full amd gépet összerakni? Ez a technológia kiaknázható bármilyen alaplappal vagy kell hozzá valamilyen speciális kiadás?
W.Idő vagyok, világok hatalmas pusztítója. Azért jöttem, hogy megsemmisítsek minden embert.
bobitusz
bobitusz
válasz palfitom #169209 üzenetére
"sajnos" a monitorom már adott (ajándékba kaptam jó 1 éve) de nem kell hogy 100% ki legyen használva játék közben... A "jövőbeli bármilyen játék" pedig szerencsétlen megfogalmazás volt tőlem, úgy mondom inkább hogy "élvezhetően" (-tudom ez szubjektív) fussanak rajta a jövőbeli címek 2-3-4 évig.
akkor kicsit módosítva :
Alaplap: MSI B550 Tomahawk
CPU: R5 5600x vagy R7 5700x - itt kiadnám pluszba azt a 35-40 ezer forintot ha érdemes
CPU hűtő: ide valami időtálló Noctua [link] hűtőt gondoltam de ha felesleges szóljatok légy szíves, eddig minden gépembe gyári hűtők voltak, nincs tapasztalatom , vagy akkor BQ Pure Rock 2/ SilentiumPC Fortis 5 (5700x-nek is elég az "olcsóbb" hűtő?)RAM: Kingston FURY Beast 2x8GB DDR4 3600MHz
SSD:
Rendszernek: Samsung 980 500GB M.2 SSD
Tárolásra: SAMSUNG 1TB 870 QVO SATA 3 2.5"Táp: Seasonic FOCUS-GX-750 Focus GX 750W
Ház: Lian Li LANCOOL II Mesh Performance [link] - érdemes venni pluszba 1-2 ventit vagy a beépített 3db elégséges?
(VGA pár hónap múlva, minimum 3070 szint)
a még eldöntendő kérdéseken kívül (CPU, CPU hűtő, venti) ez így rendben lenne vagy valamin változtatnátok még?
Még egyszer köszi mindenkinek az eddigi segítséget! -
AlexWolf
válasz palfitom #169229 üzenetére
Szia,
Köszi. Tudnál ajánlani Ryzen procit és alaplapot.
Azt hiszem az eredeti posztomban AMD-t írtam.Köszi
AW (WoT: AlexWolf78///MWO: AlexWolf78///BF3: AlexWolf55///Steam: AlexWolf(HUN)) /// Az ÉLET egy olyan betegség, mely nemi úton terjed és 100%-ban halállal végződik!///War. War never changes!
D@ny7
válasz palfitom #169234 üzenetére
Köszi.
Későbbiekben lehet hogy lesz másik vga (1-2 év), de amilyen árak most vannak ez fér bele.
Tápból az asus honlapja szerint javasolt 650-es asust akartam venni, de az 39K, mivel a 750-es 35k így azt vettem.
Közben, ami még eszembe jutott az a proci hűtő. Dobozos verziót vásároltam prociból, amiben ha minden igaz van hűtő. Elegendő lehet az, vagy inkább vegyek egy másikat, pl az említett hűtőkból egyet? -
bobitusz
válasz palfitom #169231 üzenetére
5800x volt tervbe elsőnek de arról azt olvastam hogy nagyon melegszik és még többet is fogyaszt mint az 5700x (65w vs 105w) minimális 2-3% teljesítmény különbség mellett, ezért vacilálok az 5600x / 5700x között (+2 mag, kevesebb órajel több pénzért) 3070 van megcélozva minimum.
"érdemes finomhangolni a rendszert" ez alatt mit értesz pontosan, nekem kell a BIOS-ba állítgatnom valamiket? mert ilyet még nem csináltam ha erről van szó
szabcsi73
válasz palfitom #169240 üzenetére
1. Nagyon köszönöm a gyors választ, átgondolom.
2. Természetesen tudom, miért van a kérdőív, nem voltam tévedésben
3. Egy kérdés, amire nem reagáltál, de lehet, hogy mert nem is kellett: a procihűtő alatt, mellett el fog férni a memória, akkor is ha a hűtő topflow? Az általad javasolt proci hűtők elbírnak majd az 5700g-vel? Csak mert arról azt olvastam, hogy nehéz hűteni, mert kicsi a felület, és aránylag meleg, tehát inkább túl kéne tolni a hűtését. Ezért nézem, amiket. Vmiért én a be quiet! Shadow Rock TF2 felé hajlanék. Azt nem javaslod? Vagy jó az is, csak alternatívaként írtad a javasaltaidat, nem feltétlenül cserélendőként, ugye jól értem?
+1. táp: a be quiet! 300W-ast is néztem, de az nem moduláris, + "csak" bronz. Ez utóbbi nem probléma?
Köszönöm! -
bobitusz
válasz palfitom #169244 üzenetére
Értelek, (sosem foglalkoztam tuningal, se finomhangolásokkal, biosban 1 éveben egyszer járok kb ) akkor szerintem maradok az 5600x-nél vele is elleszek 2-3 évet és még kevesebbet is eszik ma-holnap meg is rendelem a configot.
tudom ez CPU topikba való inkább, de a kettő között mi okozza az árkülönbséget, amihez jár gyári hűtő az még olcsóbb?! (nekem gondolom a boxos a jó) [link] [link] más különbséget nem látok.
bocs az offért -
sanyi0627
válasz palfitom #169050 üzenetére
szia
Összeállt a gép fejben.
kolink Citadel mesh rgb
Asrock b550m steel legend
ryzen 5 5600
G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) 3600mhz cl18
id cooling se 224xt
6600xt.
fsp hydro pro 600w
1tb Samsung 980 nvme.
Ezzel kimaxoltam az erre szánt pénzügyi keretet.
Ezen esetleg bármi módosítás?
Köszi
üdv
http://logout.hu/bejegyzes/sanyi0627/uzleti_szabalyzat.html
golfvariant
válasz palfitom #169394 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm.
Összeállítottam egy gépet, még VGA nélkül (ryzen konfigot, azt hallottam jobb mint az intel, erősebb és talán kevésbé melegszik):
Alaplap: MSI B550M-A PRO
CPU: AMD Ryzen 5 5500
Memória: 16GB 3200MHz DDR4 RAM Kingston Fury Beast CL16 (2x8GB)
SSD: 500GB Samsung 980 M.2 SSD (merevlemezem van itthon)
Táp: Be Quiet! System Power B9 600W tápegység OEM
Ház: Cooler Master MasterBox MB600LEz kijönne kb 170-ből és akkor jönne még a vga és akkor jönne hozzá egy rx6600.
Mennyire életképes? Elbírja a táp? Illetve az az alaplap mennyire gáz? vagy alap megoldásra, tuning nélkül jó lehet?
Illetve az Ryzen 5 5500-ben van integrált vga, ha átmenetileg még nem lenne videókártya?[ Szerkesztve ]
szabcsi73
válasz palfitom #169400 üzenetére
Szuper, köszönöm.
Pont most kaptam meg az értesítést, hogy átvehető minden eddigi elmaradt alkatrész...
Nem is a táp teljesítményétől féltem, hanem a csatlakozótól, hogy elvárja-e a lap, hogy 8 menjen bele... + persze, hogy elég lesz-e a 4pin...Ha megakadok az összeszerelésben, akkor van egy szakfórum rá, hogy ne itt rontsam a levegőt és off-oljak? Persze az AM4 CPU/AP oldalakat olvasgattam eddig is, de ha konkrétan nem találom a zsinórt, vagy hogy mit hova dugjak be, mit jelent a hibaled jele, és mi lehet a megoldása, akkor arra van-e fórum a PH-n?
Köszönöm még egyszer.[ Szerkesztve ]
szatomi30
válasz palfitom #169408 üzenetére
Köszönöm a segítséged. Összetettem egy [konfigurációt] , mit gondolsz róla? Van esetleg olyan alkatrész amelyet cserélnél, vagy gyártó másik lenne?[ Szerkesztve ]
Siriusb
válasz palfitom #169430 üzenetére
A hőmérséklet kiugrások miatt egy komolyabb kellett, hogy tényleg látszódjon, fizikai vagy logikai az ok mibenléte, persze hűtőbordával is megmaradt a jelenség. Amúgy erős terhelés alatt (teszt futtatása) 80˚C közelébe ment a hőmérséklet csupaszon, ezzel a hűtőbordával meg 45˚C lett a csúcs.
fOriginal
válasz palfitom #169454 üzenetére
Először is köszönöm a választ, értékelem a segítségedet és tanácsot, alternatívát amit írtál!
Igen, jól látod, apróról jutnék hozzá, azért írtam az első posztomban, hogy az egész csomag összeszerelve annyi amennyi.Ha jól értelmezem a tanácsot, akkor azt írod, hogy spóroljak az alaplapon 10k (550 570 helyett), a ssdn 5k (1gennel ujabb olcsóbb), memórián 10k (ledmentes), hűtésen ~20k (lég víz AIO helyett), tápon ~5k, házon ~15k, hasonló teljesítményű, minőségű alkatrészeket összevadászva árukeresőn a legolcsóbb ajánlatokból, szereltessem össze valahol (pcx ipon?), és akkor ~300-350 re jönnék ki, csak új bolti garis minden, a csak CPU, alaplap, tápegység gari helyett.
Megfontolom és mindenképp elgondolkodom rajta.
Igazából csak egy kérdésem maradt, hogy a félkonfig amit leírtam "használtan" megéri-e a 350.000 Ft-t.
Mégegyszer köszönöm a véleményt/visszajelzést
f"a pessimist is never disappointed"
novakalex
válasz palfitom #131679 üzenetére
Évekkel ezelőtt kértem egy konfigot saját részre, na most ezt cserélném le
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Multiplayer, singleplayer címek egyarát. Multi: CoD:MW2(majd), CoD: Warzone, Apex Legends, Fortnite, Fifa 22 (később 23), single: story játékok, főként új címek.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Egy 500GB-os SATA3-as SSD-t, illetve egy 1TB-os merevlemezt, minden mást megörököl az ismerősöm.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplag, memória, SSD (rendszernek, max 500GB), számítógépház, processzor, cpu hűtő. Szóval minden VGA nélkül, az egy 6700XT/3060Ti lesz.4. Mennyi a kereted rá?
Bruttó: 300.000 Ft VGA nélkül.5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
165hz FHD Freesynces, de g-sync kompatibilis.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem, nem vagyok. Viszont a legjobb ár-érték arányban szeretnék választani, így amit ajánlotok azt venném a 6700XT/3060Ti mellé.Köszönöm a segítséget ismét!
Abrion
válasz palfitom #169508 üzenetére
Hogy mondjam
nekem egy 10 éves PCm van, amit dual channeles Ram kiosztás van, azt hittem, ha valaki a quad csatornás kiosztást ajánlja egy tech csatorna akkor lesz olcsón lehetőség ezek szerint nem, na mindegy, én csak a jövőre akarok beruházni és legyen 32GB RAM csak ennyi, ha az alaplap nem képes a quadra az ok, csak érted jövő zenéje hogy milyen alaplap lesz. és abba betudjam ezt a 4 ramot rakni, de ha ez drága akkor hagyunk.
(rögzített hozzászólás)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H610M K i5 13600KF 32GB DDR4 512GB SSD 3TB HDD RTX 4080 16GB ZALMAN Z1 FSP 750W
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
