TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
(rögzített hozzászólás)
Surprise
2 db irodai gépet szeretnénk vásárolni, tudnátok ajánlani?
1. Mire fogod használni a gépet?
Irodai felhasználás, táblázatok, netezés, meetingek. Képszerkesztő és marketing anyagok elkészítéséhez használatos programok lennének még futtatva (lightroom, premier pro, webes alaprajz készítő - semmi extra komoly tervező szoftver.)
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
gép.. perifériát és monitort kukázunk
4. Mennyi a kereted rá?
100-110k / gép
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
vga + hdmi
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
nem, nincs.Köszönm előre is!
Surprise
membrandj #88991 üzenetére
Remek!
Ahogy számoltam a forrásaimból 50k ból ki tudom hozni ujónnan nem vásárolva használtat. plusz/minusz 2-3k ami teljesen rendben van, vinyót meg veszek magamnak amit használok amíg itthon vagyok.
Köszönöm szépen a segítséget srácok. Jelentkezem a végleges konfiggal még egy utolsó "igen,rendben lesz következő" értKöszönöm!
Minden jót, szép napot! -
Surprise
DR|FTK|NG #88989 üzenetére
gpu eag4850/top/htd/512m/a
vinyó jó lesz ha más nem, magamnak veszek egy wd black et 2-3 terrásat, ugyis kell majd később és akkor addíg azt használjuk szal vinyót ne számítsunk az árba.
tehát akkor ami kell:
lap
cpu
ram
táp
gpu? szerintem az is
házat itt tudod megnézni >
[link]Köszönöm a gyors választ!
ui.: most h levettem az oldalát látom h a cpu huto nagyon gatyán van, elég ha kiporolom mint az állat vagy az uj procihoz adnak másikat? esetleg dobozosat kell majd rendelnem belőle?
Surprise
Sziasztok, bátyámnak 1000 éves gépét szeretnénk felujítani hobbi játékra és csak hogy működőképes legyen.
Ebben szeretném kérni a segítségeteket és szaktudásotokat hogy mi lenne használható mennyiért.
Előre is köszönöm!1. Mire fogod használni a gépet?
Játék > CS:GO , LoL2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
hdd > van pár régi vinyó, használom azokat amíg kell. Ha minden igaz akkor sima sata vinyók.
cpu > intel pentium dual core D 3400 Mhz > ha elég a 2 említett játékhoz akkor nem cserélnem csak lap kéne hozzá új
vga > Ati Radeon HD 4800 > detto
Monitor, bill, egér, ház (régi felsőtápos de sztem oké) VAN.
SSD-re nincs nagyon szükségem, csak hobbigép erre a 2 játékra.3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap > biztos hogy kell
CPU > Ha a fent említett elég akkor alaplapot kérnék hozzá.
RAM > biztos hogy kell, 8gb ot preferálnék ha kijön, ha nem és elég a 4 bőven jó
VGA > ha a meglévő nem lenne elég erre a 2 játékra. (radeon hd 4800)
HDD > sata vinyó van, laikusként nemtudom hogy számít e hogy 1,2 vagy 3. ha kell bele akkor kérnék ajánlatot erre is, ha jó a régi sata (max II) akkor maradna az.
Táp > biztos hogy kell4. Mennyi a kereted rá?
40-50k lenne rászánva de minél olcsóbb kéne csak hogy játszhatóak legyenek a fent említett játékok.5. Mekkora a monitorod natív felbontása? Milyen felbontáson játszol?
ez a monitor van hozzá, régi de működik, több nemkell >
[link]Köszönöm szépen mégegyszer, várom a válaszokat! Minden jót, szép napot nektek
Üdv
Balázs -
Surprise
menledge #77280 üzenetére
(#77281) ggbuffon1897
Köszi szépen,
terveim szerint sokat fog menni bár nem 100% on ettől függetlenül jobban érezném magam egy extra hűtővel.
Ez a deepcool gammaxx 300 tényleg jóval olcsóbb és ha tapasztalatotok szerint jól hűt nem is hangos akkor azthiszem megérett a cserére!
köszi! -
Surprise
DR|FTK|NG #77236 üzenetére
Köszi megfogom és le is adom a rendelést hogy 3 hét mlva ha megyek haza csak csengetni keljen a ropogós forintocskát
Egyébként az Asus H97M Plus -ra esett a választás. Ebbe biztos jó lesz akkor az Intel Core i5-4590 BOX?
És mivel változtak a dolgok már nincs szükségem halk gépre ezért lehet tényleg nemkell a SCYTHE Kotetsu hűtő a procira? Játékra és videóvágásra lenne használva.
Köszi! -
Surprise
ggbuffon1897 #77235 üzenetére
Köszi a segítséget, ránézek, szeretném az i5-4590 et és az asus is jobban esne a szívemnek bár gyerekkoromba gigabyte fan voltam
változnak az idők
köszi mégegyszer! -
Surprise
ggbuffon1897 #77231 üzenetére
köszönöm szépen, ha végeztem a munkával átvizsgálom! cu later
Surprise
DR|FTK|NG #77227 üzenetére
hm értem, viszont nem találtam D3H-t otthon olyan árban. Esetleg kérdezzem meg az érintett tagokat, attól függetlenül hogy nem láttam a listájukon?
Esetleg egy másik lap az i5-4590 nek? csakmert a 4570 sincs rajta a listájukon. Itt angliában jó árban meg tudtam volna rendelni de otthon csak 53ért van. Akkor meg inkább tag-tól Mo-n. egy másik lappal..?
Köszi! -
Surprise
Hát az otthoni árakkal (PH-s tagok! ámen), így alakult a történet.
Van egy-két változás kérlek meg tudnátok nézni hogy ugyanúgy működni fog-e a történet, minden passzol mindenbe, lesz elég hely és kábel mindenhova a mini házba vagy kell nagyobb?LAP : Gigabyte GA-B85M-D3H ~18K csere -> GIGABYTE GA-B85M-HD3 (s1150) 15.5K LeCPh -mi a különbség a D3H és a HD3 között? sok? a másik proci ugye ugyanúgy belemegy, nem lesz gond?
CPU : INTEL Core i5-4570 ~45K csere -> Intel Core i5-4590 BOX 49K Gianni27Ph jobb vagy rosszabb ez az új proci? 4570en nem találtam 45K ért csak 53-ért ezért Gianni 4590-re esett a választás.
CPU hûtõ : SCYTHE Kotetsu ~ 12.500 Ft 36 pounds from germany
RAM : CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9B ~24K 60 pounds http://www.idealo.co.uk/
SSD : Samsung 120GB SATA3 2.5" 840 EVO MZ-7TE120BW ~ Gianni27PH 19K
HDD : WD Black 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX ~ 18K LeCPH
ODD : Samsung SH-224DB/BEBE ~ 4K LeCPH
VGA : Asus GTX750TI-OC-2GD5 ~ 38K Gianni27PH
TAP : XFX Core v2 450W ~11K csere -> FSP HEXA+ 500W LeCPH 14K
HAZ : Fractal Design Define Mini ~21K Hol vegyem meg Mo.-n?Előre is köszönöm a segítséget!
Surprise
ggbuffon1897 #77223 üzenetére
köszi! utánanézek
Surprise
Az alábbi konfigot szeretném megvásárolni:LAP(motherboard) : Gigabyte GA-B85M-D3H ~18K 50 pounds
CPU : INTEL Core i5-4570 ~45K 130 pounds
SSD : Samsung 120GB SATA3 2.5" 840 EVO MZ-7TE120BW ~20K 53 pounds
HDD : WD Black 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX ~24.000 Ft 62 pounds
ODD : Samsung SH-224DB/BEBE ~4K 13 pounds
VGA : Asus GTX750TI-OC-2GD5 ~40K 105 pounds
TAP : XFX Core v2 450W ~11K 36 pounds
HAZ(case) : Fractal Design Define Mini ~21K 62 poundsSajnos úgy alakult hogy 3 hét múlva kis időre haza kell költöznöm és otthon kell megvenni az alkatrészeket.
Lehet rossz helyen járok ez ügyben, de kérlek linkeljetek pár oldalt ahol szerintetek a legolcsóbban össze tudnám rendelni ezt a vasat. Köszönöm!
Szép napot -
Surprise
Összeált az elvárásimnak és a pénzemnek megfelelő konfig, komplett gépet kell vennem mindennel, egér van csak.
Arra szeretnélek kérni titeket hogy nézzétek át alapvető dolgokat mert 3 éve nem volt pc-m.
Játékra és videóvágásra használnám, fő szempont hogy csendes legyen!Később egyszerűen bővíthető?
A házba belefér szépen minden?
A táp éppen elbírja vagy szépen elég lesz akár később is ha úgy van és minden-t rá lehet majd kötni?
Később egy másik monitort vagy tv-t is rá tudok kötni egyszerűen?
A proci ra még manapság is kell kenni valami t amikor ráteszem a hűtést?
+1 amit cinkes megkérdeznem de nem tudom egyszerűen hogy megy ez manapság,
tehát wifi vevő az van az alaplapokban? tehát mint a laptopba? vagy csak kábellel lenne netem amíg nem veszek hálókártyát? vagy hogy van ez manapság?Előre is köszönöm a válaszokat!
A konfig:LAP : Gigabyte GA-B85M-D3H ~18K 50 pounds
CPU hűtő : SCYTHE Kotetsu ~ 12.500 Ft 36 pounds from germany
HAZ : Fractal Design Define Mini ~21K 62 pounds+ monitor Asus VX239H, .... ~50-55K 135 pounds asus
Surprise
Surprise
Sziasztok fórumozók!
Pár év után újra pc-t szeretnék venni (asszony végre belement) és ehhez a segítségeteket kérem, mivel teljesen laikussá váltam hardware téren. Nem is szaporítom tovább a szót.
Elsősorban játszanék rajta, nem feltétlen a top vidkari szaggató játékokkal fullhd-ban, inkább MP.
Másodsorban videót szerkeszteni újra el szeretnék kezdeni, kreativitás kiélése végett
Laposról küldöm egy ideje
Szükségem lenne ezekre: proci(i7?,silent), alaplap, vga(GeForce preffed,silent), hdd, ssd?(sztem belefér egy a rendszernek), ram, táp(silent), ház,
Kérnék 2 ajánlatot is 250k értékben, egyet monitorral(szeretnék 21-2-3" IPS monitort), egyet monitor nélkül, mert angliában élek és itt ahogy észrevettem vannak árkülönbségek, tehát darabonként lehet tudok nyerni annyit hogy a 250k ból meglegyen a monitor is az erősebb configgal.
Amit kimaradt viszont de nagyon fontos nekem, hogy halk legyen a gép. Akár még játék közben is, sőőt akkor is. Ha ez plusz pénzbe kerül akkor lefaragom máshonnan de ez nagyon fontos a párom miatt.
Minden megoldás érdekel!
Köszönöm a válaszokat előre is. Minden jót nektek!
- Office PC/Gamer alap: I7-8700 II Garis ASRock H310CM-DVS II 16 GB RAM II 250 GB SSD
- HP ProDesk 600 G2 Mini PC (i5,16GB,1TB, Win10)
- Gamer PC RTX4070 Ryzen 9
- AMD Ryzen 9 3900X / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 RAM / 500GB SSD + 1TB HDD konfig eladó jó áron
- Gamer PC R7 5700x 8/16 4.6ghz 2x16 32gb 3200mhz ram, rtx 3070, 1tb m.2 ssd
- Beszámítás! Lenovo Thinkpad P15 Gen1 15 FHD notebook - i7 10850H 16GB RAM 1TB SSD Quadro T1000 W11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte X570 AMD R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6750XT 12GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Cooler Master H500P WHITE 750W
- AKCIÓ! ASUS B650M R5 7600X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Be Quiet! Pure Base 500FX ASUS 1000W
