TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
FatCutter
kezdő
ilovedigweed
válasz Paxker315 #145862 üzenetére
Köszönöm
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
Bunken
válasz Paxker315 #145897 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
A cserélni kívánt alkatrészekre 200-at szánok jelenleg.
Az RGB-t szeretném tartani mert a későbbiekben szeretném majd a ventiket és valószínűleg a házat is cserélni, most az alapokra hajtok.
Ezek alapján kinéztem egy ASUS ROG STRIX B450-F Gaming lapot.
RAM-ból ezek alapján mit tudnál akkor ajánlani? -
Webhun
válasz Paxker315 #145981 üzenetére
Szia,
Nagyrészt ipononból indultam ki, de aztán rájöttem hogy majdnem minden drágább, plusz rengeteg termékre átlag alatti garanciát vállalnak Ezért inkább több helyről rendelem össze a dolgokat. Sok helyről ingyen kihozzák, de ha kell bemegyek én a cuccokért, kis gyaloglástól nem szakad le a lábam
SSD-t cseréltem 500gb-re mivel csak +4k 250gb-hez képest. Ennyit megér a kétszeres tárhely.
A TX550M jól hangzik 7 év garival, szerintem ez lesz.Köszi a segítséget!
#42706048
válasz Paxker315 #146021 üzenetére
Köszi rendben. Akkor az 1660ti jobb a 1070 vagy a 1070ti nél? És akkor az rtx 2060 jobb az előbbieknél? Még azt kérdezném, hogy akkor melyiket vegyem meg elsőnek? Most októberben venném kártyát vagy a processzort. Játék a cél. Maradjon a Ryzen 1200 az új kártyával, vagy inkább új processzor legyen és maradjon a 970? Mert egyszerre nem tudom meg venni ezeket. Februárban tudnám a másikat.
DEV_NULL
válasz Paxker315 #146086 üzenetére
Nyilván, de elég nehéz volt lefaragni 27e-t és így is még 20e-vel a keret felett vagyunk....
Hozzáteszem én a Prime Ultra Gold 550W-t várom aminek megkérik az árát, hogy megérkezzen végre. De mivel nem nekem lesz így olcsóbbat választottam a gépébe. Nem gondolom, hogy az FSP Hyper M-mel baj lenne.
DEV_NULL
válasz Paxker315 #146100 üzenetére
Próbáltam úgy összeállítani neki, hogy mutasson is a gép.
A házban amit említett, hogy asszony miatt fix, hülyén nézni ki az mATX.
A tápban egyetértek, arra rá kell dobni.
A Brocken miért lenne overkill? Nekem 6 csöves Mugen van, az sem sok szerintem, már 4-est nem tennék Ryzenre.
A Red vinyó pedig azért, mert a Blue még mindig szeret gyakran parkolni, akárhol utána jársz és aki itt kérdez nem gondolom, hogy akar és tud bajlódni az állítással, vagy egyáltalán működik-e még a wdidle3 a Blue vinyókkal.
Gainward kártyát pedig sosem ajánlanék senkinek. Az elmúlt jó néhány évben volt 2 is, mindkettő kifingott... Ellenben az MSI és a Gigabyte kártyákkal csak pozitív a tapasztalat.
válasz Paxker315 #146139 üzenetére
Ésszerűnek ésszerű, én nemrég rokonnak haszon nélkül 30ért adtam el egy optiplex 990-et, i5-2400, 8 giga ram, 128 ssd, integrált vga, dsub a monitorra, dp -> hdmi a tv-re, ezzel ellenne egy darabig. De 2szer annyiért csak mert 1150-es szerintem nem éri meg, akkor már ddr4.
https://tinyurl.com/rasoapro
DEV_NULL
Jó az ötlet!
55k, itt
Ház: HP Elite 7500 álló
Táp: 300W Hp/Delta
Alaplap: Intel Z75
Processzor: Intel i5 - 3470 4x3200mhz
Memória: 8GB (8196MB) DDR3 1600mhz
VGA: AMD Radeon RX460
SSD: 128GB SATA3
ODD: DVD-ROM
Egyéb: opcionális: 1TB HDD +7.000Ft62 ezer a vége.
KadamQQ
válasz Paxker315 #146145 üzenetére
Először is köszönöm szépen a segítséget!
-A memóriánál azt hittem, hogy a 3733 jobb választás, mint a 3200, ha mindkettő C16-os, de ha csak olyan keveset ad hozzá a teljesítményhez, akkor mindenképp átgondolom. Itt a MSI B450M Mortar Max specifikációi között én úgy értelmeztem, hogy képes 3733 MHz-en menni egy Ryzen 5 3600-al, így mi lehetne az oka, ha mégsem? (nem beszólás, csak a válaszaitokból már így is rengeteget tanulhattam )
Illetve a 3200MHz-es RAM-okat gondolom nekem kell valamilyen program vagy beállítás segítségével magasabb MHz-re húzni, amihez jelenleg nem értek, nem tudom mennyire bonyolult a dolog..
-A Bitfenix Whisper M 550W Gold tényleg nem egy rossz választás, így utána olvasva főleg, szóval szerintem akkor már csak az ára miatt is előnyben részesítem a Seasonic Focus Plus 550W Golddal szemben.
-Monitornál megnéztem, és elvileg NVIDIA kártyákkal is képes az AMD freesyncra, szóval az NVIDIA kártya sem probléma.
-Nem nagyon ismerem a POWERCOLOR márkát, de lehet elgondolkozok rajta, viszont akkor már egy Powercolor 5700 XT red dragont vennék.
-Eléggé szkeptikus vagyok az RGB-s cuccokkal szemben, de szerintem ennél a procecsszorhűtőnél kívételt tehetek.
-Ha jól értem akkor szerinted érdemes megrendelni még plusz kettő Pure Wingset is? Alapból három ventillátort már tartalmaz a ház. Ha még pluszban a gyári ventillátorokat is lecserélném Pure Wings-re, akkor a processzorhűtő és az AMD videókártya miatt úgyis lenne hangja, így lehet nem érné meg, vagy ugyanolyan ventillátorokat kellene rendelni, mint amik alapból a házban vannak.
-SSD-t szívesen lecserélem egyM.2-re, ha ezzel nem ér hátrány engem.
-Végül nekem még fontos tényező lenne, hogy a kelleténél ne legyen hangosabb az egész számítógép, de gondolom egy alapzaja mindenképp lesz. Illetve, próbáltam egy feketer-szürke-fehér kinézetet összerakni (főleg, ami valószínűleg látszik), ezért nem is törekedtem színes vagy RGB-s dolgokra benne.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Paxker315 #146318 üzenetére
Köszönöm.
Az alaplapomra már van egy komoly érdeklődőm és a RAM-okat is vinné...a hűtő és a h.kari akkor maradna és már csak a i7 3770 menne az apróra.
Viszont akkor ez esetben az INTELes konfig nyerne, pedig már átállítottatok az AMD-re.
Vajon van ajánlott AMD deszka PCI csatlakozóval?
Vagy lehet a MORTAR MAX lapon lévő alaplapi zajkeltő is jó. -
Kristof_94
válasz Paxker315 #146337 üzenetére
Köszönöm, ezek jónak tűnnek, így teljesen amatőr szemmel is!
Igazából a monitor FHD és nekem teljesen jó, így nem kell csúcs kártya sem. A korábban említett játékokat (NFS Heat, SW Fallen Order, AC Odyssey) pl. egy 580-as könnyedén vinné FHD-n high beállításon? Nekem igazából csak ez a lényeg, hogy ne laggoljon egy játék és ne a legalacsonyabb beállítássokkal kelljen szenvedni. Vagy a többi alkatrész hátráltatna ebben?
válasz Paxker315 #146378 üzenetére
Játékra overkill dolog:
- 1440p 144Hz-re (főleg 165-re) igenis kell a legbrutálabb vga, ami a 2080Ti, esetleg a Super
- tény, hogy 12 mag nem kell játékra
- alapvetően iszonyat maximalista a konfig az igaz
A márkahűség úgy látom a Noctuához áll fennhttps://tinyurl.com/rasoapro
Hyacinto
válasz Paxker315 #144950 üzenetére
Mi volna akkor ha... ...mégis a Mini ITX megoldás mellett döntök? Akkor milyen alaplapot javasolnál? Minden más ugyanaz, illetve ebbe a házba menne, ezzel a táppal ezekkel a kábelekkel, léghűtéssel.
Hiába no, nem igazán értek a hardwerekhez. (És a szoftwerekhez sem...)
Scarletiel
válasz Paxker315 #146398 üzenetére
Nekem Aida stressz teszt alatt, ugyan csak 15 percet ment, de 60 fok fölé nem vitte. Gyári beállítások vannak, mert igazából csak addig jutottam, hogy a Biosba a PBO-t engedélyeztem. Nem tudom, hogy automatic-on érdemes-e hagyni.Illetve a Ryzen Mastert is leszedtem, ott idle-ben 30 fok körül mér, de nem tudom, ott hogy lehet alul feszelni a procit, hogy hűvösebb legyen meg stabilabb. Vcore voltage-t nem látok egyik fülön sem, hőmérséklet jelenleg 28 fok.
Scarletiel
válasz Paxker315 #146427 üzenetére
Ja hát végül is ha a 60 fok tényleg rendben van, nekem bőven jó, mert az i5 4590 is annyin ment, illetve ha tarthatok élménybeszámolót akkor szívesen megosztom, mennyit hozott játékok alatt a váltás. A 212 black pedig 1600-as fordulaton megy így játék alatt 55 fok a cpu és sajnos a noctua ház ventit jobban hallom 1000-es fordulaton mint a proci ventit....
tivadarky
válasz Paxker315 #146424 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Egész délután böngésztem a webshopokat és a gyártók oldalait.
A MSI B450M Gaming Plus jelenleg nem nagyon kapható ott ahol venni szeretném, így maradok végül a Gigabyte-nál)
A memóriából is nézegettem teszteket, úgy érzem az én átlag felhasználásommal nem lesz észrevehető ha a maradok a 2666osnál. (a gyorsabb Crucial, Ripjaws, Aegis csak 1 év garisak és nincsenek rajta a qvl listán) 32ezer lenne egy olyan 3000-es ram ami jó lenne, de plusz 8ezret nekem ez már nem ér meg.
A VGA-t viszont cseréltem a javasolt STRIX-re, alzánál most nagyon jó árban van.Ez lett a végső konfig:
Alaplap: GIGABYTE B450 AORUS M ALAPLAP ~27e
CPU: AMD RYZEN 5 2600 ~42e
MEM: KINGSTON HYPERX FURY 2X8GB DDR4 2666MHZ ~24e (3év gari)
VGA: Asus RX570 4GB GDDR5 ROG-STRIX-RX570 ~50e
SSD: INTEL 512GB 660P ~21e (5év gari miatt)
PSU: FSP 450W HEXA 85+ ~16e (5év gari miatt)
Ház: FSP MIDI CMT230 ~15e
össz: ~195e -
Scarletiel
válasz Paxker315 #146430 üzenetére
Még annyi kérdésem lehet, hogy a ramokat miként kell megfelelően beállítani biosba? Csak simán kiválasztom a listából azt az értéket amit a ram támogat és annyi? Mert a listában választhatok magasabb órajelet is. Illetve van auto xmp gombom is, akkor 3200mhz-re áll. Automatikusan cl16 lesz így is vagy trükközni kell?
palfitom
válasz Paxker315 #146419 üzenetére
Intel már megint szívatja a jónépet. Nevetséges!
Igen, ajánlható.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Foose
válasz Paxker315 #146490 üzenetére
az proci hűtő... Mert pár napja azt javasolták,hogy az amd 2600 gyári hűtője gyenge,ezért kell hozzá custom hűtés... a méreteket nem tudom fejből, micro-atx ház. (optiplex 790 T,elvileg ezek a méretei: (36.0 x 17.5 x 41.7))
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
válasz Paxker315 #146528 üzenetére
Ehh, elfelejtettem, hogy itt a 4.0-nál nincsen borda.
nitro16
válasz Paxker315 #146563 üzenetére
köszi
Nem fontos, de nyílván könyebb egy helyről beszerezni ha úgy van. Nézegettem azért ha minden össze vissza lenne rendelve és posta díjat is fizetni kellene elég sok helyen, akkor kb ugyan ott vagyok. Amivel jobban sporolni lehetne az egy-két aprós srác akik jobb áron árulnak de ugye ott oda szól a gari hozzájuk és hát nemtom oké a sok pozitiv visszajelzés de még nem gyöztem magam hogy ott vásároljak.
Lapnál a GIGABYTE B450 AORUS PRO milyen lenne?, régen mindig giga lapon volt megvoltam elégedve velük, asust hanyagolom akkor.. elötte is néztem de ennél is valaki azt mondja a vrm nem olyan jó más meg azt hogy jó
proci akkor lesz 3600-as
ramnál maradok a kiszemeltnél
tápnál is 2k sporolhatnék kb ahogy néztem de azért minőségibb szerintem az általam választott. oazisnál 26k 5 év garral, pcx-nél 23k de csak 3 év garral.
videokártya meg te is azt írtad az egyik legjobb a Sapphire NITRO+ Radeon RX 5700XT 8G így szerintem az lesz.Mivel op-rendszert apróról veszek és itthon kell felraknom ezért valószínű én is rakom össze.
Csak az adott helyen a lap bios frissitését nem tudom így azt bárhol veszem majd kérem pluszba. Bármi észrevétel? -
Paxker315
válasz Paxker315 #146579 üzenetére
Jaj.
3400-as Viper4, Hynix C-die, 2x8gb 29ezeré' öt év garanciával.https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
féldekás
válasz Paxker315 #146582 üzenetére
Amit linkeltél RAM-ot, az nem silány minőségű?
Láttam pár véleményt, hogy gyári hibás darabot kaptak.
Igaz, ezt sokkal többen is veszik, mint a többit, szóval ezzel magyarázható a termék nagyobb számú meghibásodása, reméljük arányaiban nem rosszabb a dolog.[ Szerkesztve ]
féldekás
válasz Paxker315 #146597 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Még annyi kérdésem lenne, hogy jó döntés ez a microATX méret? Illetve az Asrock alaplap az MSI helyett?
Az pozitív, hogy kicsi a ház viszonylag, meg a hűtés simán van olyan jó.
Sajnos nem találtam normális 2060-at használtan, milyet érdemes venni, ami erősebb, és picivel olcsóbb használtan, mint az új 2060? Vagy jobb az új?[ Szerkesztve ]
féldekás
válasz Paxker315 #146601 üzenetére
Monitor megvan, ebben a pillanatban kb.
Monitor topicban ezeket ajánlották 50k környékén:
Acer B247Ybmiprzx
AOC I2490PXQU/BT
Dell P2417H, P2419H
Ezek közül a Dell P2419H az, amivel szemezek. Alzáról 56k lenne.
A Gainward Phoenix 2060-at 112k-ért tudnám beszerezni, de ránézek a használtpiacra is kicsit.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
