TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Hyacinto
#12516608 #169832 üzenetére
Hoztam sört, úgy érzem szükségem lesz rá
Valami ilyen válaszra számítottam, annyit szoptam már vele, hogy jobb is ha megy. Mentségemre legyen mondva, nem én válogattam össze, a vállakozással együtt ezt is átvettük, de hamar rájöttünk, hogy kihívásokkkal küzd a gép
Helyhiányunk van, szóval vagy Mini pc drágábban, vagy a mostani Slankított Formátum ház. Ezt már én választottam a táppal együtt, azért védem ennyire. De akkor szétnézek mit találni a használt piacon (én meg Skót Juhász vagyok
). Vinyót is cserélek, mert az ADATA sem szimpatikus, a WD-re mág ránézek majd hétfőn, hogy az e mait Te irtál. Köszönöm a választ!
Nem tákolok én semmit
, mert gondolom Te azt hiszed, hogy weboldalnak készítem az XML fájlokat. Nos, igen is meg nem is. A szori dióhéjban: a legnagyobb megrendelőnk úgy döntött, hogy az összes beszállítóját betereli egy online platformra és mindenkinek lesz egy katalógusa. Ami, igen jól sejted, egy XML fájl. De mivel mi buta beszállítók vagyunk, ezért egy adott XLS fájlt kell kitölteni, megtölteni majd feltölteni az FTP szreverre ahol egy BMECAT leíró fájl szépen lefordítja XML-be. Eddig oké. Viszont más beszállítókkal ellentétben a mi kínálatunk (kb. 20 ezer cikk) folymatosan frissül, változik (papír, írószer). Ezért hogy ne keljen a kitölt, feltölt, befordít játékot játszani, én mint power user az XML-t szerkesztem direktben. Most azzal boldogítom magam, hogy megpróbálom én képezni az XML-t XLS-ből a BMECAT XSD segítségével. Spoiler alert: nem igazán akar sikerülni.
Valószínűleg azért, mert csak bizonyos részekre van szükségem, nem pedig az egész katalógusra... Vagy nemtom, ügyfélszolgálat hívása lesz ebből hétfőn. A lényeg, hogy mi aranyeresek tartsunk össze!
Hyacinto
1. Mire fogod használni a gépet? Irodai feladatok, képszerkesztés. Ami nagyon fontos lenne, hogy vidáman megbírkozzon nagyméretű XML és XLS(X) kiterjesztésű fájlokkal. A jelenlegi konfiggal (lásd alább) gyakran elvérzik, belassul vagy "nem válaszol" az Excel és a Code Writer.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? Nem tudom ebből mit érdemes megtartani (az alaplap már döglődik, de egy második gépnek még jó lehet):
CPU: AMD A6-5400K
MOBO: ASUS A68HM-K
RAM: 2db Kingston 4GB DDR3 KHX1866C10D3/4G (gyanítom ez lehet a szűk keresztmetszet, valamiért az alaplap nem engedi a DOCP-t sem, mármint azt lehet csak választani, hogy disabled)
PSU: BeQuiet SFX 300 watt
CASE: Aerocool QS-101 MATX
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Az edgiek alapján CPU/APU de inkább az utóbbi, alacsony hűtővel (max. 8cm magas lehet) MOBO (Micro ATX / Mini ITX), RAM, vagy amit javasoltok.
4. Mennyi a kereted rá? 150K
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont) 1280 x 1024, 60 Hz, DVI
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nem vagyok elkötelezett, nincs speciális elképzelésem, az egyedi igényeimet meg már leírtam.
A leírtakat figyelembe véve ajánlható esetleg valamilyen Mini PC is? Lehet használt is, csak nem tudom milyen paraméterekkel kell rendelkeznie
Minden segítséget, ötletet, javaslatot előre is köszönök!
Hyacinto
Kiscsőke #146402 üzenetére
De
, megakarom
. Pont azért linkeltem, hogy ezt én így gondoltam, de jöhetnek alternatívák, igazából nem jártam körbe ezt a léghűtés témát
. Szerinted melyik lenne a legjobb? Ja és köszi
. Illetve ekkora hűtőkhöz/ventikhez nem kell low profile ram, vagy hogy híjják? Elmegy a normál méret felett?
Nekem a Comprehensive Cryorig C1 tetszik a színei miatt, pont mint a házé
Hyacinto
Paxker315 #144950 üzenetére
Mi volna akkor ha...
...mégis a Mini ITX megoldás mellett döntök? Akkor milyen alaplapot javasolnál? Minden más ugyanaz, illetve ebbe a házba menne, ezzel a táppal ezekkel a kábelekkel, léghűtéssel.
Hyacinto
Paxker315 #144951 üzenetére
Mármint mi a nem jó?
Tényleg ennyire zárt, mert a hülyéje (én) teljesen elfeledkezett a levegő keringésről amikor a bútort megtervezte, ráadásul ugye alsó tápos a ház. Így néz ki Oldalt kábé két két centi felül meg kábé öt centi maradt el. Nekem fejhallgatóban nem volt hangos, de a családom többi tagja jelezte, hogy se aludni, se tévézni, se olvasni nem lehet a géptől a nappaliban... Pedig baromira csendes volt a gép egyébként amikor nem volt bezárva de akkor meg az asztalon nem fértem el. Ezért is gondolkozom mini itx megoldásban is, de nagyon megszerettem ezt a Fractal Design házikót. Amúgy ha megvan a konfig akkor megyek és megkérdezem a vizes topikban, hogy merre tovább
Amúgy azt hiszem várok még (mindjárt itt a karácsony) és akkor veszek Seasonic Fanless tápot (én sem tudok a tápon spórolni
) meg 2060-as VGA-t, meg felvizezem a renccert amit írtál.
Hyacinto
Majd kilenc év után újra itt
Tavaly meghalt az alaplapom, de mivel olyan öregecske volt már, gondoltam várok, nézelődöm, gyűjtök egy új gépre. A felhasználás minden, de súlyozottan játékok és csakis singleplayer.
Ami most van és szeretném megtartani:
HP LP2465 24" LCD Monitor
Fractal Design Core 3000 házIlletve, mivel azt hittem a táp halt meg, vettem egy Be quiet! Pure Power 10 300W BN270 tápot, bár nem hiszem, hogy ez játszik...
Tehát akkor szükségem volna megbízható, tartós:
- tápra, valami nagyon halkra, gondolkodom egy Fanless megoldáson (Seasonic?), de mivel nem tudom, hogy mennyit fog enni a gép így nem is mentem tovább.
- alaplapra
- processzorra (a hűtésen gondolkodom, levegő vagy épített víz hűtés)
- memóriára
- SSD vinyóra (haladjunk a korral)
- videókártyára (jó lenne passzív, de nem elvárás, illetve vizezném ezt is)
+-vízhűtésreAmire nagyon nincs szükségem: RGB világítás
A gép körül van véve bútorlappal öt oldalról és nagy a szélzaj, ezért merült fel a fanless táp és a folyadékhűtés/vízhűtés (nem tudom melyik a pontos meghatározás
. Igen tudom én b@sztam el, alsó tápos a ház :/ . De majd most
A felhasználás minden, de súlyozottan játékok és csakis singleplayer, 1920 x 1200 (60Hz) felbontásban. Mivel nem tervezem a monitor cserét így ehhez a felbontáshoz kéne igazítani a fentieket.
Nem ragaszkodom az AMD/Radeon vonalhoz, de ár érték arányban én nem nagyon tudok jobbat és >>Nekem<< eddig bevált. De persze rögtön ott van az, hogy nem igazán van (vagy csak nem találtam)
erős passzív hűtésű Radeont, még NVidiából ott a Pali GeForce GTX 1050 Ti 4GB ami eddigi ismereteim szerint kiszolgálná a fenti felbontást. Vagy Radeon + víz. Majd Ti megmondjátok. Esetleg érdemes még várni, hogy jöjjenek az új gyártói egyedi hűtésű Radeonok?
A keret... Nos igen. Az van, csak nem tudom mennyi lenne elég arra, hogy megint nyolc- kilenc évig elszöszmötöljek a géppel. 250 K + a víz? Vagy kevesebb is elég? Vagy ennél is több kell? Nem sürgős, tehát akár várhatok/gyűjthetek is.
Minden segítségért, tippért, ötletért, előre is hálás vagyok!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 320GB I DVDRW I 15,6" FHD I HDMI I W10 I Gari
- Csere-Beszámítás! Olcsó Gamer laptop! MSI Cyborg 15 . I5 12450H / RTX 4050/ 16GB DDR5
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max - Deep Max - Használt, karcmentes
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst -(2025)- 3 Ciklus-3 év gari - MAGYAR
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
