TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
here
Eljött az idő, hogy gépet vásároljak. A régi sok éve meghalt. Még egy 6600gt kártya volt benne. Pár éve xbox van, illetve egy Lenovo lapos 940m kártyával.....De kell egy asztali amivel mindenki tud netezni, játszani.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Fő cél a játék. Gyerekeknek Fortnite, Lego játékok. Nekem az újabb fps lövöldék single és multiplayer is. Battlefield 5, Battlefield1, meg ami jön. Munka maximum word és excell. Nem lesz letöltő központ sem.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Van egy régi 20 colos Samsung monitorom 1680x1050-es felbontással, nem tudom működik-e.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Komplett gép. Billentyűzet, egér van. Monitort később tervezek venni.
4. Mennyi a kereted rá?
Max. 300 ezer forintot szánnék rá. (bruttó)
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Monitort később vennék. Nincsenek nagy igények. Full hd felbontást tudjon.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Megosztanék egy a pcx-en talált komplett gépet. Abban Intel processzor van illetve 1660-as grafikus kártya.
Talán a grafikus kártyához ragaszkodnék, de semmi nincs kőbe vésve. Mindenképp szereléssel rendelem, mert régóta nincs asztali gépem, nem is értek hozzá.
A kinézett gép (Ha kell kiírom komponensek szerint) .Nincs kőbe vésve, ha azt mondjátok akkor lehet amd is. Pár évig jó lenne ha kitartana. Tudom gyorsan avul, de tudok kompromisszumokkal élni. (Végig toltam 940m kártyával a FarCry 5-öt.)
A házat cserélni szeretném egy ilyenre.Windows nem kell, mert azt megoldom az apróról. Egyedül a ház fontos, annak egyszerű fehérnek kell lennie, mert a másik felemnek az fontos.
Köszönöm a segítséget előre is.
LacaA google a barátom....az egyetlen....
here
Urak.
Köszönöm a segítséget. Megrendeltem a konfigot. A hűtő maradt, viszont a tápegységből a SeaSonic Core GM 500 watt-ot választottam a javaslat alapján.
Szerintem a jövő héten megkapom. Monitor ügyben még lehet visszatérek később.
Még egyszer köszönöm.Laca
here
válasz DEV_NULL #146083 üzenetére
Sziasztok. Ma kaptam üzenetet, hogy holnap jön a konfig. Viszont csak szeretnék egy monitort is. 24 col vagy nagyobb kellene. Full HD elég. Ebben segítsetek meg légyszíves. Nincs bolt megkötés,mint a gépnél. Nem tudom mennyi a legolcsobb (legjobb ár érték arányú) használható, ezért nem írok árat.
Kösz.
A konfig:
Gigabyte B450 Aorus Elite
Ryzen 5 3600
Alpenföhn Brocken 3
Kingston Hyperx Fury 2x8GB CL16 - HX432C16FB32K/16
Gigabyte GTX 1660 Ti - N166TWF2OC-6GD
Crucial MX500 250GB - CT250MX500SSD1
WD 1TB Red - WD10EFRX
Seasonic 500
És a házad: NZXT H500 matt fehér[ Szerkesztve ]
here
Sziasztok. Megjött a gép. Most már értem a hűtő miért overkill. Én meg életemben nem láttam ekkora hűtő tömböt.
A ház nagyon jól néz ki. Szépen össze van szerelve a belseje is. Most megpróbálok beuzemelni, ha van minden itthon. Töltöttem fel képet. Most mobilról írok remélem sikerül. Meg egyszer köszönöm.
Monitor ügyben megyek majd a megfelelő topikba.
[kép] [kép][ Szerkesztve ]
here
Pár éve már segítettetek egy gép megrendelésében, ami a mai napig tökéletesen működik.
Most szüksége van a családnak (gyerekeknek) még egyre. A PCX-től rendelném készre szerelve. A következő pár hétben rendelném.1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Játékra és tanulásra (általános iskola, semmi erőforrás igényes dolog) egyaránt. Játékból minden stílus. Stumble guys-tól a Cyberpunk 2077-ig.
Egér és billentyűzet.
Komplett gép monitor nélkül.
300-320 ezer. Minimálisan rugalmas a keret felfelé.
Külön keretből valamilyen 24-es, full hd felbontású lesz. 1920x1080.
(Javaslatot elfogadok. 60-70 ezer forint körüli áron. Ez lehet bármelyik bolt. Természetesen majd meglátogatom a megfelelő topikot, ha kell)
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Nem vagyok elkötelezett. (Bár a jelenlegi asztali gép és laptop is AMD-s. Tudat alatt lehet még is... ) Csak új komponensek érdekelnek.
Gépházból NZXT fehéret szerettem volna, de elég drága lett, így valamilyen letisztult fehér házat szeretnék, de kérnék NZXT házra is javaslatot(ami elérhető a PCX-en). Illetve HDD helyett csak SSD legyen benne. Azt nem tudom érdemes-e külön rendszer és tároló SSD-t venni.
Operációs rendszer nem kell.Köszönöm a segítséget.
Laca
here
válasz palfitom #179700 üzenetére
Akkor ezt raktam össze:- AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz AM4 BOX 100-100000927BOX Wraith Stealth hűtő ventilátorral
- GIGABYTE B550M DS3H (rev. 1.0)
- ZALMAN I4 TG számítógép ház fehér
- GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD WINDFORCE OC GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 DLSS3
- KINGSTON FURY 16GB Beast DDR4 3600MHz CL17 KIT KF436C17BBK2/16
- FRACTAL DESIGN Anode 650W
- CRUCIAL 2TB P3 M.2 PCIe M.2 2280 CT2000P3SSD8
- ID-COOLING FROZN A410 ARGB fehérA ssd-ből nagyobbat választottam, hogy ne kelljen rögtön upgradelni.
Várom az észrevételeket.
Kösz.A google a barátom....az egyetlen....
(rögzített hozzászólás)
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- iMac 21.5" 2017 Megkímélt/8GB/256GB ssd/1 hónap gar./p3366/
- Beszámítás! ASRock H310CM i3 9100F 16GB DDR4 120GB SSD GTX 1060 3GB FSP CMT160 CHEIFTEC 400W
- Budget Gamer PC
