TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz palfitom #171154 üzenetére
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Csak játékra, azon belül minden is.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Monitor, gépház
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Amint fentebb leírtam
4. Mennyi a kereted rá?
700k
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
FHD, 60Hz
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Tök8#171155 varmi2: Jogos, mi scuzi, rosszat másoltam be, mert 2 konfigot néztem: ASUS TUF B550 Gaming a helyes.
Illetve esetleg az összefoglalóba be lehetne akkor dobni egy ilyen tól-ig-os listát. 400-600-700-1m-es hozzávetőlegesen.
kacsento1
válasz palfitom #171122 üzenetére
Kicsit átrágtam magam a témán, és jelenleg ez van a fejemben:
Alaplap: Gigabyte B450M H
Processzor: R5 1600 vagy 2600 (használt)
Memória: G.skill Aegis 8gb 3200Mhz C16
Táp: Chieftec Eco 400W
Ház: Aerocool CS-107 V1, a gyári 1 mellé még 2db ID-Cooling NO12025-XT ventillátor a ház elejébe
VGA: na itt kérnék segítséget, tényleg a legolcsóbb használt vga kellene ami beilleszthető. Tényleg alap elvárás, csak adjon képet és kompatibilis legyen a többi alkatrésszel.Ez a szett kompatibilitásban rendben van? Gondolok itt főleg a ház+táp+alaplap trióra.
bartos96
válasz palfitom #170300 üzenetére
Végül az 5600 mellett döntöttem a gondolkodás a b550m-e/b550m mortaron megy illetve a b550m-plus. Leginkább a b550m-e/mortart venném csak ha valami gebasz van akkor a mortart vissza kéne küldeni a foramaxba, a többi meg van pesten olcsón. Illetve ezt a ramot néztem ki [link] G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GIS támogatási listában csak a g.skill oldalán volt a mortar és a b550m-plus a sima e az ott se a 2 gyártó oldalán meg csak a 3000mhz volt.
kacsento1
válasz palfitom #171166 üzenetére
Abból indultam ki, hogy a jelenlegi 10 éves gépe A6 5400k + Asrock fm2 a75pro4m + 8gb 1333mhz-es ram, ami akkoriban nem egy csúcs volt, de elég jó szerepelt ilyen célra, ma már aggasztóan lassú böngészés közben is. Pedig ssd-t vettünk már bele. Arra gondolok, hogy hosszú távon kell az erősebb processzor mert egy idő után ilyen alap dolgokkal se bírkózik meg. Írtam is, hogy hosszú távra tervezem, azaz 10 évet szeretnén ha tudná ilyen célra használni. Igazából fogalmam sincs miért nem használható ilyen alap dolgokra a régi konfig.
xundyingx
válasz palfitom #171175 üzenetére
Köszi a gyors választ neked és varmi2-nek is!
Tudnátok ajánlani hozzá egy olyan alaplapot?
Továbbá ha csak önmagában lenne egy 16GB ram kit, mennyire jó 5let?Az ajánlott procihűtő valamelyike bőven elég lenne az 5800x-nek? Mert így már -20kval jobban járnék.
kacsento1
válasz palfitom #171180 üzenetére
Sajnos én se tudom mi lehet a probléma. Már többször telepítettem win10-et is, mondjuk szűz rendszeren egy darabig használható, és kis idő múlva megint belassul. Gyári win10 szóval passz. De ez már off itt. Átgondolom mi legyen a proci+vga párossal. Köszönöm ismét a segítségedet.
kalasz83
lelkes újonc
válasz palfitom #171246 üzenetére
Köszönöm válaszod. Szóval nagy túlzások nincsenek, max picit hangolni kell. B550 és x570 között esetemben nagy különbség nincs. Akkor már csak egy monitort kell vadásznom és meg is vagyok. Ha esetleg arra tudsz/tudtok vmi jó tippet 300 euróig bezárólag, azt is megköszönném.
Busterftw
válasz palfitom #171321 üzenetére
Szia,
koszi a valaszt!
Kicsit probaltunk utana jarni hogy tesztekben mi szamit igazan vagy mi lenne a legjobb elolepes teljesitmenyben.
A VRAM miatt 3090-re gondoltunk de pl Cinema4D tesztben a 3080 is eleg jol teljesitett.Kerhetnek konkret ajanlott RAM tipusokat ket esetre, ha marad a 3950X es ha valtanank 5900/5950-re? (4x64GB)
Koszi! -
zsuha
válasz palfitom #171331 üzenetére
Persze, sry.
AAA játékok, mindenféle. Más komoly dologra nem.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
ASUS TUF 6900xt
SSD, HDD3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
CPU, RAM, PSU, MoBo, ház, CPU hűtés4. Mennyi a kereted rá?
300-400e ft5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
1440p, 144Hz, mind2+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
AMD CPU, nincs más egyedi.
Léghűtést szeretnék.
Kérdés várjak-e AM5-re, vagy ne.[ Szerkesztve ]
Jamboo529
válasz palfitom #171340 üzenetére
Köszi Mester!
Megnéztem, a monitor 1440p-s. Ha jól sejtem, proci tekintetében az AMD veri az intelt ebben a kategóriában.
Amit összeraktam az ajánlásod alapján:
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS alaplap (90MB14A0-M0EAY0)
AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz Socket AM4 dobozos (100-100000065BOX)
SilentiumPC Fortis 5 univerzális CPU hűtő (SPC306)
32GB 4000MHz DDR4 RAM G.Skill Ripjaws V CL18 (2x16GB) (F4-4000C18D-32GVK)
ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB TUF Gaming OC Edition LHR videokártya (TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING)
1TB WD Blue SN570 M.2 SSD meghajtó (WDS100T3B0C)
Be Quiet Pure Base 500 Black táp nélküli ház fekete (BG034)
Be Quiet! Pure Power 11 600W CM tápegység (BN298)Te is rendben találod?
Ez így már majdnem 600, és még nincs benne vinyó. Találtam itthon egy vaci új 3 terásat, de az WD RED 5400. Inkább NAS-ba való.
És persze. hogy reggel óta már nem rendelhető a memória sem.
Még hagyom ülepedni 1-2 napot. -
Skillerz
válasz palfitom #171339 üzenetére
Szia! köszönöm a segítséget, ezt állítottam össze magamnak végül, esetleg ránéznél?
MB: [ASUS TUF GAMING B550M-E]
GPU: [ASUS RTX3060Ti 8GB DDR6 - TUF-RTX3060TI-8G-V2-GAMING]
CPU: [AMD Ryzen5 5600X]
Hűtő: [ID-Cooling CPU Cooler - SE-224-XT BLACK V2 ]
RAM: [ADATA XPG GAMMIX D20 16GB/3600MHz (2x8 KIT) DDR4 - AX4U36008G18I-DCBK20]
SSD: [Samsung 500GB NVMe M.2 2280 980]
HDD: [TOSHIBA 3,5" P300 2TB SATA3 5400rpm 128MB]
Táp: [Corsair CX650M 80+ Bronz - 650W]
Ház: [Kolink Citadel MATX]
Úgy döntöttem, hogy elég lesz nekem az 1080p 144hz-el szóval ilyen monitorban fogok gondolkodni.
A boltot azért választottam mert itt lakom mellette, illetve az árak sok mindenben talán itt voltak a legkedvezőbbek, a végösszege 512.990-re jött ki. Bármilyen módosítási javaslatot szívesen veszek! Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
battletag: bArney#2866 PSN ID: Nigma911
Sadol89
válasz palfitom #171351 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Még annyit kérdeznék, hogy ha esetleg benne hagynám későbbiekben a fejlesztés lehetőségét bármi okból, a generáción belül pl Ryzen 7-re, vagy jobb VGA-ra, akkor mi az, amire figyelni kéne most vásárláskor?
Másik pedig, hogy tápból kell a 700W-os, vagy elég lenne a 600-650W is?[ Szerkesztve ]
Jamboo529
válasz palfitom #171350 üzenetére
Szia,
Két kérdés még mielőtt véglegesítek.
1. A 6700XT mivel tud többet, mint a 3060 Ti? Írod, hogy te abból építenél. Teszteken elvileg az Nvidia a befutó, ráadásul árban sem mondhatom, hogy olcsóbb lenne az AMD. Mi akkor az előnye?
2. 5700X proci +alaplap kombó 20K val több, mint a 12400f + a saját lapja (Mindkettőhöz ASUS TUF Gaming-et néztem ki) Megéri azt a plusz pénzt? Passmarkon az 5700 vezet magasan, míg a Userbenchmark az intelt hozta ki befutónak.Bónusz kérdés:
Anno mikor még korábban raktam össze gépet sok helyen lehetett olvasni, hogy AMD procit és Nvidia kártyát nem jó házasítani. Vagy Intel+ Nvidia, vagy pedig minden AMD legyen a gépben. Ez mostanság mennyire igaz még?
Skillerz
Peti1910
válasz palfitom #171299 üzenetére
Köszönöm a segítséged, nagyjából már teljes a konfig...
Már csak a videókártyát kéne kiválasztanom, 4 között hezitálok..
Ezekkel szimpatizálok:
- ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X TUF Gaming OC
- MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G
- MSI RTX3080 - SUPRIM X 10G
- GIGABYTE GeForce RTX 3080 MASTERSzerinted?
Dave567
válasz palfitom #171399 üzenetére
#171400dugo_: Köszönöm a válaszotokat, én hibáztam, igazatok volt.
Sikerült a végére járnom, azaz most egyelőre működik.
Kiszedtem a Processzort, láttam az alaplapon kis tűhibát, óvatosan megpiszkáltam, aztán vissza minden.
Bios elején újból kiírta, Hogy Új Cpu használjam az ajánlott beállításokat.
A Multicore meg kapcsoljam ki, NA EZT VISZONT ELÖSSZŐR NEM TETTEM MEG, lehet ez volt a baja?
Most hála istennek működik minden.
Itt is megköszönöm.
Köszönök még egyszer mindent. -
Jamboo529
válasz palfitom #171373 üzenetére
Lassan a végére érek..
Mondjuk siethetnék, mert hétről hétre megy fel az alkatrész ára.
Szóval, meggyőztél (magamat is) maradok az AMD vonalon. Kártyának ezt néztem ki.
Itt viszont elgondolkoztam, hogy márkában hozzá passzoló lapot érdemes-e venni?
Ez volt az eredeti, de most találtam egy ilyet is. Ami ugyan nincs benne a korábban általad felsoroltakban, csak nem tudom, hogy azért mert nem ajánlott, vagy azért mert nincs róla infó. Tudásban kb. úgy látom olyan mint a TUF. Ha nem ajánlott, vagy nincs elég infó róla elengedem, de ha igen, akkor ad hozzá valamit, hogy azonos márka a kártyával?
Tudom, problémás ügyfél vagyok, de már lassan 700-nál járok, és inkább egyszer venném meg jól.
Még hűtőben és gépházban nem jutottam a végére, de már alakul. -
makoss
válasz palfitom #171444 üzenetére
Alaplapos topikban azért voltam, hogy jó-e az új lapba a 1070, ezek szerint igen, oké mert nagyon nem szeretnék még arra is költeni! Persze jobb lenne új kártya, de nem annyiért! Annó egy PC felújításra költöttem 300 eFt-ot, most meg 1 vga kerül annyiba
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
zsuha
válasz palfitom #171338 üzenetére
Köszönöm!
Lenne kérdésem:
- B550 alaplappal kapcs: ezek közül mindegyikkel lehet csatlakoztatni az USB-C-t, ami a 500DX házon van front oldalon? Nem teljesen látom át az USB-C csatlakoztatását.
Te személyes szerint változatlanul jobban preferálod az ASUS lapokat (régebbi kommenteknél olvastam)?
- az 500DX ventillátorait érdemes kicserélni PWM-esekre, vagy bőven jók a hozzá adottak? 3 PIN-eseket adnak hozzá, jobb fajtákat.
- nem minden vágyam a CPU vízhűtés, a 6900xt-t bőven kihajtja az 5700x? Jó megoldásnak tűnhet, ha már említetted a 8 magos proci előnyét.
- mely alkatrészek romlanak el viszonylag gyakrabban? Azokból nem feltétlen hardverapro-s nagykeres srácoktól vennék, hanem boltit. Mobo esetleg?Pár évig nem cserélnék gépet (mondjuk 5-6 év).
Aztán mindenből újat újra veszek úgyis.Nézegettem az AM5 cuccokat, tényleg nagyon drága a RAM, CPU, MoBo. És ami vicces, hogy ott sem biztos hogy kompatibilisek lesznek a mostani Mobo-k 4 év múlva kijövő CPU-kal, továbbá a RAM-ok is elég nagy késleltesésűek még.
zsuha
válasz palfitom #171453 üzenetére
Köszönöm.
Egyébként, úgy látom, hiába most van vége az AM4-nek, igenis megéri azt venni és egyáltalán PC-t építeni most egy generáció végén, a következő okokból: nagyon jó ár/érték arányúak lettek az utolsó Ryzen 5 procik, és olcsók a RAM-ok.
Egy AM5 Mobo ugyanúgy lehet, hogy cserés lenne a Ryzen 7 végére, mire kiforrja magát, nem beszélve a DDR5 RAM-okról. Meg arról, hogy generáción belüli CPU upgrade-hez és új GPU-hoz akár már PSU-t is cserélsz az AM generáción belül (tehát ha gépet upgrade-elsz meglévő Mobo-val).
A VGA-k pedig végre elérhető árúak lettek most.
Az egyetlen hátrány, hogy jól felment a Mobo-k, PSU-k, házak ára az elmúlt egy évben.
Amit talán egyedül nem értek, az az 5800x3d körüli hype. Szerintem túl drága lett, annyit nem is hoz, és a meglévő Ryzen-ek bőven kihajtanak minden játékot, ergo felesleges megvenni.
A mostani gépem egy i5-2400 volt, 8 GB RAM-mal, GTX 1060-al, szóval nem mai darab Bár eddig időm sem nagyon volt játszani, most lett valamennyi.
kisi
válasz palfitom #171442 üzenetére
Köszönöm szépen!
Sajnos a helyzet kényszermegoldásokat szül, nem minden sikerült az ajánlásod szerint/illetve még folyamatban van.
5600G - pipa
Alaplap - Sajnos nem az ajánlott, hanem egy Asus prime B55M-K volt szerezhető,
Memória - szintúgy, egy Kingston Fury szett, 2x 8 GB, 3200, 16-18-18 1,35V volt elérhetőHűtő - picit később, majd otthon, helytakarékossági okokból elhalasztva.
Remélem, nem lőttem nagyon mellé az alaplappal, és a memóriával.
Jamboo529
válasz palfitom #171448 üzenetére
Na azt hiszem megvan a vége:
Alaplap ASUS TUF GAMING B550M-PLUS
Processzor AMD Ryzen 7 5700X
Videókártya SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 16G
Számítógépház be quiet! Pure Base 500DX fekete
És még a proci hűtőbe nem vagyok biztos:
Van halkabb és egyben hűvösebb is a
Processzor hűtő SilentiumPC Fortis 5 -től?Kihagytam valamit?
Ha "nyomsz" rá egy OK pecsétet már rendelem is.
Jamboo529
válasz palfitom #171460 üzenetére
Ó a fene, pedig már azt hittem kész vagyok.
Szóval a korábbi ház és ez is koppra ugyanaz. (463mm magasak, 450mély) Csalóka.
A plus wifire nincs szükségem. Az ATX persze jobb lenne szellőzés miatt, de a KB-0210 billentyűzetet nem adom, az pedig PS2 csatlakozású. Mondjuk egy átalakítót lehet megér.#171462 gilfoyle
Mi az a Type-C? Viccet félre téve igazából egyetlen-egy Type-C csatlakozású készülékem sincs. Ha nagyon kell, majd valahogy rábarkácsolom a hátlapiról, de köszi az infót még vásárlás előtt.
Jamboo529
válasz palfitom #171467 üzenetére
A legjobb az egészben, hogy a kirakat lesz a teli asztal lába mellett, tehát az egészből nem fog semmi sem látszani, ha ablakos ha nem.
Egyébként tegnap megrendeltem mindent. 600 alatt maradt a végösszeg. Így még belefér.
Ja videó kártya végül is ASUS lett. Specre ugyanaz mint a Sapphire, de 1cm-el nagyobbak a ventilátorok.Köszönöm a segítséget még 1x. Hétvégén jön az összerakás.
(rögzített hozzászólás)
