Mindenkinek, aki tanácsot szeretne az asztali gépe összeállításához / vásárlásához
Mielőtt kérdezel, az alábbi pontokat a lehető legrészletesebben próbáld meg leírni a további kérdéseiddel együtt:
1. Mire fogod elsősorban használni a gépet?
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél tartani?
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Mehet-e a Hardverapró, vagy mindenből új kell?
4. Mennyi a kereted rá?
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája?
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
(rögzített hozzászólás)
Rohir
1. Mire fogod használni a gépet?
Battlefield 6 REDSEC, magával a sima multi részével nem volt gond, a preferált (ami a minimum is egyben) beállításokkal, viszont a REDSEC azon belül is a BR részével azért már érezhető egy jelentős bottleneck CPU és/vagy RAM kapcsán (feladatkezelőben maxon pereg mind 2 a nagy mapon).2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel?
MOBO: Asus Strix Z390-F
CPU: Intel Core i5 9600K
RAM: 2x8GB DDR4 Patriot viper 4 3400 MHz
GPU: ASUS DUAL RTX 3060 Ti 8GB v2 OC
PSU: FSP Hyper M 600W
Gondolom mobo+cpu csere mindenképp kellene, ram elvileg ajánlottban is 16GB
100 ezernél nagyon többet nem szeretnék beletolni.Egyéb:
Használt alkatrészekkel elvagyok.
Találtam is egy félkonfigot plusz rammal ami megfelelhet a célnak:
https://hardverapro.hu/apro/asus_prime_b460_plus_atx_lga_1200_i7_10700_8_mag_2/friss.html
Ez így ár/érték/cél szempontjából jó lehet vagy inkább modernebb, AMD irányba kéne elmenni?Előre is köszönöm
Rohir
Ez elég specikius lesz szóval előre is bocsi.
Streamer PC, olyan értelemben, hogy külön gép lenne ez a Gamer PC-től függetlenül, capture carddal jönne át a streamelendő anyag és ezt kéne jó minőségben encodolni még gyors jeleneteknél is (FPS, racing, stb).
Jelenlegi felállásban egy notebook végzi ezt a feladatot ami sajnos csak QuickSync-re képes és beállításoktól függetlenül nem képes szépen (nagyjából ilyen 2500 bitrate lehet) továbbítani az anyagot hiába érkezik meg prímán a közvetítendő anyag.
Leginkább egy olyan GPU-ra (és eköré good enough alap hardver) ami bírja a Turing NVENC encoding egy olyan generációját ami már jó minőségben képes streamet kiadni 1080p60 8000kbps bitrate-n.
VAGY
Olyan CPU-ra (és eköré good enough alap hardver) ami bírja x264-ben ugyan ezt minőséget.(még lehetne ARC GPU AV1 encodinggal de az meg nem túl elérhető)
Használt alkatrészekben gondolkozom mivel csak erre lenne használva ez a gép.
50 ezer körül mozognék, ennél érezhetően többért már inkább gamer PC kártyáját cserélném, hogy bírja együtt és ne 2 gép kelljen hozzá újabb játékoknál.köszi, hogy elolvastad
Rohir
- Leginkább játék (FPS multy, single player), netezés/filmezés
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB
- 1x M.2 NVMe 500gb, 1x 2.5" SATA SSD 250gb, 1x SATA HDD 7200rpm/64mb 1tb
- Komplett gép kártya és háttértárak nélkül
- Konkrét fix keret nincs rá, a kártyához mérten kellene egy konfig ami ár/érték arányban teljesen jó.
5. Monitor?
LG 27GL850 (1440p, 144Hz, HDR10, G-sync?)
+1.
Leginkább egy testbench jellegű ház érdekelne ("fektetett").
VAGY
Esetleg egy NUC megoldás is érdekelne amibe bele férnek a meglévő alkatrészek. -
Rohir
Ismerősöm szeretne egy közepes configot összerakni casual gamingre (f2p címek, sims, stb).
A keret 200 ezer forint körül lenne rá, használt alkatrészekkel vagy akár teljes config is megteszi. Mindenképpen Nvidia RTX 2060 lenne az alap elképzelés ami köré épülne az egész. Az összeg flexibilis olyan értelemben, hogy ha kompromisszumot kéne kötni a kártya ára miatt akkor mehetünk feljebb keveset.Periféria, monitor nem kellenek.
Köszi,
D -
Rohir
hobizoli
#164769
Maga a játék jelentősen optimalizálatlan és minden patchhel egyre kevesebb FPS-t produkál sok embernél. Játékon belül a CPU Time erőforrást jobban igénybevevő helyeken szokott 5-15 ms-t késni a GPU Time-hoz képest. Elméletileg az a jó ha mind 2 minnél alacsonyabb és minnél közelebb állnak egymáshoz. Maga a GPU Time-om az stabilan 10 ms körül van.
Rohir
Hardverapróról melyik félkonfigokat ajánlanátok max kb. 100 ezerig?
CPU+MOBO(+ esetleg bele való 16GB RAM) csere lenne, a lényeg egy Radeon RX VEGA 56 8GB OC-hoz, Warzone használata melett a jelenlegi Intel Xeon E3 1230 v5 eléggé megtorpan néha 1440p-ben.Jelenleg 60-110 FPS között teljesít a játék a cél a 100 körüli minimum lenne, szóval nem kell az egész pénzkeretet felhasználni ha olcsóbban is megoldható.
(Garancia, dobozok, egyéb dolgok nem lényegek számomra)
Köszi -
Rohir
Adott ez a config.
MOBO: AsRock B150M Pro4 (csere)
CPU: Intel Xeon E3 1230 v5 (csere)
GPU: GIGABYTE Radeon RX VEGA 56
RAM: Kingston HyperX FURY 16GB (4x4) DDR4 @2133 MHz
SSD: Samsung 250 GB
Monitor: LG 27GL83A-B
CASE: Zalman Z3Warzone kapcsán (low/none-on játszok grafikailag láthatóság végett) kéne egy kis fejlesztés CPU téren mert úgy érzem eléggé megfogja mostani a teljesítményt. Az tiszta, hogy elég régi a MOBO szóval arra már nem igen lehet normális keretek között jót szerezni. Szóval egy ilyen páros kellene és utána megvállnék a jelenlegitől mivel baja nincs csak nem elég (másik topicban).
Ha szükséges, mit ajánlanátok ami ár/érték arányban megéri és nem overkill a megmaradó konfighoz?
Árkeretem konkéran nincs.Későbbiekben nem fejleszteném ezt a vasat már, amint úgy érződik, hogy normalizálódik a scalper/bányász mizéria lesz egy teljesen új konfig.
Rohir
Szeretnék egy kicsi és/vagy halk (tudtommal bizonyos esetekben kizárják egymást) rendszert összetenni. Vegyes felhasználásra (többnyire játék). A halk részt úgy értem, hogy akár a szinte teljes passzív hűtés+ szükséges minimális ventikkel szellőzésért, vagy nem túl macerás vízhűtéssel megodható rendszer. A kicsi részt meg, hogy akár egy combosabb hátizsákba beleférjen (nem lesz cipelve, arra lesz külön laptop), 21 centi magas hely van neki.
Röviden:
-Pici+halk vagy Pici vagy Halk
-Játék terén az igényeimet egy GTX 1660 bőven ki fogja elégíteni, ehez kéne majd a konfigot is igazítani.
-Inkább a kialakítás fontosabb most nekem mint a teljesítmény.
-Jelenleg egy Samsung 32 colos 60 FPS/full HD tv-t használok, a későbbiekben szeretném ezt lecserélni egy 120/140 Hz-es TV-re vagy nagyobb monitorra ugyan ilyen felbontással.
-Ár nem lényeg. -
Rohir
Munkára kéne teljes gép: keret 140 ezer FT.
Vásárlás helye: [link]Egyedüli megkötést amit kértek tőlem, hogy HDD nem kell, de egy 250 gigás SSD igen.
A gépnek 2 darab Full HD monitort kéne elbírnia (monitort nem kell árba iktatni).Köszönöm!
Rohir
Ehhez illő topicot nem így hirtelen.
Itt összerakatott új gép összeszerelve nem igazán bootol. Power gomb után 4-5 másodperc késéssel indul majd alaplap 4-et BEEP-el, ez után nem történik semmi.
- ASRock 1151 B150M Pro4
- Intel Core i5 6500 BOX (1151)
- Kingston DDR4 2666 8GB HyperX Fury CL15 KIT (2x4GB) hx426c15fbk2/8
- Samsung 250GB SSD 850 EVO (MZ-75E250B/EU)
- GIGABYTE GV-N960OC-4GD GTX960 4GB GDDR5 OC PCIE
- Thermaltake 430W Germany Series Munich (W0391RE)
- Zalman Z3 Midi
Elvileg RAM problémára utal a csipogás, próbáltam a1-b1, a2-b2 kiosztásban keverve, egyesével külön is de ugyan az. Eredetileg a 2133-as kitet vettem volna de srác azt mondta, hogy nincs raktáron, de 2666-osnak is mennie kell lefojtva alaplapban és csak 1 ezressel volt drágább.
Most jönne a hiba szűrés csak ugye környéken (Ercsi) nem igazán tudok senkit aki 1151-es lappal vagy DDr4-gyel rendelkezne.Valami konkrét tipp?
Rohir
Gépet már rakattam össze veletek. Egy kérdésem lenne. Érdemes várni megvétellel Karácsonyig vagy pc fronton nem szokott jelentősebb akció lenni? -
Rohir
Üdv! Kb 2-3 hét múlva aktuális lenne számomra egy full config összeállítása addig gondolom az árak nem nagyon fognak változni (Karácsonyig nem érdemes várni ha jól sejtem, nem várható semmi akció)
- Játékra kéne.
- Nincs felhasználható alkatrész régi gépből. Egy 1080p-s Samsung LE32C650 LCD TV-n játszottam eddig.
- Keret: 200 ezer Forint (plusz egy 10 ezres tűréshatár, ha esetleg van ami megérné de nem férne bele).- Milyen alkatrészekre van szükséged?
Ház: Lehetőleg könnyen lehessen takarítani. ne kelljen bele külön kütyüket venni és legyen halk.
Táp: Legyen halk.
HDD/SSD: Eddig 2-300 GB-nál többet nem nagyon használtam ki egy HDD-n szóval akár elég egy nagyobb SSD önmagában ha megéri.
Alaplap: s1151 és DDR4 támogatás csak akkor ha már megéri.
RAM: DDR4 csak akkor ha már megéri váltani rá.
Proci: Innen szerentém majd venni: [link]
VGA: Innen szeretném majd venni: [link]
Optikai meghajtó: Nem fontos bele ha sokat lehet vele spórolni.
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3127
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
- Újszerű HP 250 G10 - 15.6"FHD IPS - i5-1334U - 8GB - 512GB - Win11 - 1,5 év garancia - MAGYAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892
deathcrow42
