TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
8nemesis8
válasz palfitom #173649 üzenetére
Köszönöm!
R5 5500 és 5600 között azért van egy kb. 35%os diffi, ennyit megérhet?
RAm OK, tápot is lehet akkor kisebbre veszem, bár árban szinte nincs különbség.
Hűtő felírva.
Köszi Wifire is a tippet, ubs kivezető kábel használható hozzá vagy elég ha a gépház elejébe lesz dugva, a gépház pedig várhatóan az asztalon lesz fent? Router kb 7-8m 1 válaszfalat kell átvinnie.patyil: Köszi, WD lesz!
Zimmi91
válasz palfitom #173531 üzenetére
ASUS PRIME B660M-K D4 <- ez az alaplap mennyire ajánlott?! Bátyámtól kaptam egy emag kupont és ott venném az alaplapot (tudom némelyik dolog jóval drágább mint máshol, de nem akarom veszni a pénzt )
12400f lesz mellé innen PHról + Fury Renegade 2x8 GB 3600as ram+ proci hűtőt is irnál mi a best buy hozzá?!
" Just remember Manchester is RED! "
válasz palfitom #173671 üzenetére
Köszi, igen az RM750x White-ot néztem is. Mondjuk ahhoz fehér ház illik.
BQ ház pedig azért lenne jó, mert BQ a hűtő is. Csak a CPU hűtő magasságára is figyelnem kell. 2016-ban pl Aerocool Syclone II házamba csak 158 mm magas hűtő ment, egyébként Thermalright lett volna a hűtő, de az túl magas lett volna. Szóval olyan házat szeretnék, amelynél nincs ilyen gond, meg olyan sem, hogy a 4070 pl nem fér be hosszába.
Valamint most nem tudom, ez az ATX 3.0 mennyire elérhető tápegységeknél, illetve háznál az is fontos lehet, hogy pl a Corsair elkezdte a moduláris tápoknak az oldal kivezetéses verzióját terjeszteni, ami egyébként szerintem nem rossz dolog, de ahhoz olyan ház kell, ahol van oldalt is hely. Meg ugye ami még lényeges, hogy legyen normális kábelmenedzsment, mert az AeroCool házaimnál az sosem volt meg ... 750-es tápot néztem azért, mert ezt ajánlja az NVIDIA a 4070-hez. A Corsair RM550x-et azért adtam el, mert már nem lett volna sajnos elégséges.be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
-ZeeZee-
válasz palfitom #173721 üzenetére
Köszönöm szépen. Az érdem a Tiétek, innen válogattam össze őket!
Ha a Thermaltake Versa H15 ház mellett döntök, akkor a Pure Rock belefér a házba? A hűtőre azt írja, hogy 155mm magas, a ház pedig max 155mm-es hűtőt fogad. Nincs 1 mm hely sem ekkor. Válasszak inkább ALPENFÖHN Brocken ECO Advanced proci hűtőt helyette, ez "csak" 149mm magas, így lenne 1/2cm hely a ház és a hűtő között.
Még ehhez a házhoz:
Az elejébe raknék 2 db 120mm-es ventilátort. Itt is van ajánlott? A kettő közül melyiket inkább:
BE QUIET! Pure Wings 2 120mm PWM
ARCTIC COOLING P12 PWM fekete. -
peugeotmate
válasz palfitom #173607 üzenetére
Szia,
Intelből ezt állítottam össze a listád alapján, ez még pont 800 ezer forint alatt van:
1 x GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 (rev. 1.0) 1 x INTEL Core i5-13500 1.80GHz LGA-1700 BOX Intel
1 x ENDORFY Signum 300 Air
1 x GAINWARD 3536-BLISS Phantom
1 x BE QUIET! Pure Power 11 FM 750W
1 x WD 500GB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280
1 x ID-COOLING SE-225-XT BASIC
1 x Kingston Fury 32GB Beast DDR5 6000MHz CL40 KIT KF560C40BBK2-32
1 x GépösszeszerelésAMD-ből ezt állítottam össze, viszont kb 30-40 ezer forinttal túllépem a 800 ezres keretet. A lista alapján nem tudtam már lejjebb húzni az árat. Esetleg van tipped, hogy itt hol lehetne még szűkíteni az áron? :
1 x ASUS PRIME B650-PLUS
1 x AMD Ryzen 7 7700X 4.50GHz AM5 BOX 100-
1 x WD 500GB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280 WDS500G3B0C
1 x GépösszeszerelésIlletve mindkét konfig rendben van?
meg
Akosch:.
válasz palfitom #173158 üzenetére
Köszönöm a választ! Azóta gondolkoztam kicsit és inkább nem kockáztatnék használt VGA-val(30k spórolás ha bejön, de 90-130k bukó ha nem), szóval egy sima rx 6600-ra gondoltam VGA-ban.
Az ajánlásaid alapján kb ez lenne a terv a következő 0,5-1 hónapban:
Alaplap: ASUS TUF GAMING B550M-E ~52k és ASUS TUF GAMING B550M-PLUS ~54k közül valamelyik (utóbbi megéri a 2k extrát ha nem tévedek)
CPU: R5 5600 57-61k
Hűtő: nem tudom, hogy mennyire szükséges
Ram: 2×8 Fury 3600Mhz ~20k
Ház: MSI MAG VAMPIRIC AMD Edition kifejeztten megtetszett a narancsos színvilágú alaplaphoz és táphoz, ha ez ellen van valami nyomósabb érv akkor amúgy többnyire bejöttek amiket küldtél. ~27k
Táp: Seasonic B12 BC 550W ~20-25k
VGA: Sapphire Radeon RX 6600 ~112-118k (Más márkájút nem is nagyon látok újat, kicsit kár hogy piros)
SSD: WD Blue SN570 1TB ~26k (Ha jól nézem az alaplapon van ilyen ssd guard vagy hűtű ami eltakarja)Így 330k körül lenne jelenlegi árakkal, és ahogy néztem teszteket ez jelenleg fullhd-ban mindenre tökéletes kéne legyen. Kérlek javítsatok ki ha valahol tévedtem vagy lenne jobb opció. Van amit túlságosan kispóroltam és megszívhatom vele később?
Akosch:.
válasz palfitom #173766 üzenetére
Amikor megláttam rákérdeztem az ügyfélszolgálatukon és ez volt a válasz: "A felbontott termék egy az eredeti vagy csere csomagolásban lévő termék, amely terméket kibontották, hogy képeket készítsenek róla e-kereskedelmi céljából, vagy egy vásárló megvásárolta azt és visszaküldte hozzánk. Az ilyen termékek kiváló állapotban vannak és minden tartozékukkal együtt kerülnek értékesítésre, valamint az új termékekkel megegyező időtartamú garanciális időszak vonatkozik rájuk, illetve a 14 napon belüli visszavásárlási lehetőség is vonatkozik az ÁSZF-ben foglaltak szerint."
VGA: Abban az árkategóriában már látok 6650XT-t is, ami ha jól tudom az újabb verziója lenne, van bármi ami miatt a 6600XT lenne javasoltabb?
Nagyon köszi a segítséget, kb pont a keretem közepében lesz a build, jobban nem is nagyon jöhetne ki -
MetalBawkses
friss újonc
válasz palfitom #173765 üzenetére
Köszi a választ
Most kb úgy állok, h az alábbi gépet tervezem venni:
ASUS TUF GAMING B650-PLUS alaplap (~90k)
AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz Socket AM5 (~135k)
Be Quiet! Dark Rock Pro 4 univerzális CPU hűtő (~38k)
32GB 6000MHz DDR5 RAM Kingston Fury Renegade CL32 (2x16GB) (~70k)
Gigabyte Radeon RX 6750 XT GAMING OC 12G videokártya (~194k)
2TB Samsung 970 EVO Plus M.2 SSD meghajtó (~69k)
Be Quiet Pure Base 500DX Black táp nélküli ablakos ház fekete (~50k)
FSP 1000W Hydro G PRO 1000 80+ Gold tápegység (~67k)
Ez ilyen ~700k, inkább később cserélek videokártyát, most vhogy nem esik jól venni 350-500kért egyet, plusz egy ahhoz való monitort 300kért
Ebben van bármi over/underkill, vagy ez egy vállalható konfig?
Még annyi, hogy hol érdemes/nem érdemes venni? Tudom, ez nem a reklám helye, de nem akarok felesleges köröket futni, ha vmi beszarik benne
Anno iponnál vettem a mostani gépemet, de náluk kb 40kval drágább ez a konfig, mint az aquánál. Az aquáról van vkinek vmi tapasztalat? -
Akosch:.
válasz palfitom #173771 üzenetére
Na jó, utolsó hozzászólás nem offolok tovább.
Ha a jobbnak ítélt 6650xt-t nézem, akkor annál már van 1000 forinttal drágábban 10gb-os 6700. Változtatni kéne bármit(alaplap/táp), ha még eddig felmennék vagy megéri egyáltalán?Kicsit fura, hogy így egybe vannak csúszva az árak, sapphire 6700 139k, sapphire 6650xt 138k, asrock 6600xt 134k.
Akosch:.
válasz palfitom #173782 üzenetére
Akkor felbátorítva még egy kérdés, mert elkelt a leárazott alaplap amit néztem:
55k: Asus tuf gaming b550m-plus wifi II
52.5k: Asus tuf gaming b550m-e
48k: Asrock b550m pro 4
Asrock b550m phantom gaming 4 és gigabyte b550m d3sh egyszerűbbnek tűnik, de nem értek hozzá.Ezek közül melyiket ajánlanátok? Az első jó vételnek tűnik(sok helyen 70k+ áron látom), pár extrával ami a jövőben lehet jól jön pl 2.5Gbps ethernet, wifi, type-c meg bios flash back gomb, de ha ezek feleslegesek akkor nem bánom, ha kevesebbért vásárolok. Egyedül a sárga színvilága nem tetszik ami annyira nem izgatott a leárazottnál, de ha van hasonló alternatíva más színvilággal akkor örülnék
joekiss
csendes újonc
válasz palfitom #173852 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Ajánlásaid alapján ezt legoztam össze:
Igen, túlléptem a keretet kissé. Azt szeretném kérdezni, hogy látsz-e benne olyat, ahol feleslegesen választottam drágább opciót, mert nem ad semmi pluszt? Van-e valami, amit átvariálnál a helyemben?
Az Asus alaplap wifis verziójának van-e valami hátránya a simával szemben? Mert ez konkrétan olcsóbb, mint a wifi nélküli, és a wifi/BT azért hasznos lehet, ha nem is életbevágó. Viszont ha ez nem javasolt, akkor lehet, hogy valamelyik olcsóbb opciót választanám alaplapból, sajnos nem igazán tudom felmérni, mivel ad ez többet mint az általad ajánlottakból bármelyik.
A leddel alapvetően nincs bajom, bele is került végül egy ledes venti, csak este a sötét hálóban lehet, hogy zavaró lesz. De gondolom ezt ki lehet kapcsolni?
Még az is érdekelne, hogy ez a konfig milyen grafikuskártyát tudna elvinni? Illetve egy dVGA megoldaná a "kényelmes Hogwarts-ozás" problémáját, vagy máson is elhasal a dolog?
+1: Írod, hogy kapok egy később is fejleszthető gépet. dVGA-n kívül milyen fejlesztési opcióim lehetnek ezzel?
Bocsi a sok dilettáns kérdésért, próbálok képbe kerülni a dolgokkal amennyire lehet, utoljára gyerekkoromban mókoltam ilyesmikkel és az... nos, nem tegnap volt
Mardi
(rögzített hozzászólás)
- Diablo IV
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Ukrajnai háború
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Dark Souls sorozat
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
