TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
catoka
Gépösszerakás elött állok, ebben szeretném kérni a segítségeteket.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Játék, Film, Net, (ritkán Photoshop, Avidemux). Kb mindenre kicsit.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Csak a Samsung SSD 970Pro M.2 V-NAND NVMI-t tartanám meg. Minden mást cserélni szeretnék.3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Cpu, hűtő, alaplap, ram, vga, táp, ház, (monitor)
4. Mennyi a kereted rá? ~8k-1,2m (monitor nélkül)
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya és processzor választásnál is lényeges szempont)
Régi monitorom Dell UltraSharp U2713HM, amit nagyon szeretek, de valszeg cserélni kellene már. 4K, Ips, 32 colos, HDR, Freesync vagy G-synre váltanék. Még nem tudom pontosan, h milyen típusra.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Nagyobb értékű komponensekből mehet-e használt, vagy mindenből bolti új kell?
Intel, Nvidia, új, lehetőleg csicsa, RGB nélkül.
Ezeket az alkatrészeket néztem meg. Véleményezzétek legyetek szívesek! Mit cserélnétek, változtatnátok esetleg? Kiemelem, amire konkrétan gondoltam.INTEL Core i7-12700F 1.60GHz LGA-1700
INTEL Core i7-13700F 1.50GHz LGA-1700
BE QUIET! Dark Rock 4
NOCTUA NH-U12A chromax.black
ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4
ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4
MSI MAG B660M MORTAR DDR4
FRACTAL DESIGN Pop Mini AIR mATX Black - mATX
FRACTAL DESIGN Pop AIR ATX Black - ATX
ASUS TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING GEFORCE RTX 3070 TI 8GB GDDR6X OC PCIE
ASUS TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X DLSS3
KINGSTON FURY 32GB Renegade DDR4 3600MHz CL16 KIT KF436C16RB1K2/32
KINGSTON FURY 64GB BEAST DDR4 3600MHZ CL18 KIT KF436C18BBK2/64
CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 3600MHz CL16 KIT CMK32GX4M2D3600C16
CORSAIR 64GB Vengeance LPX DDR4 3600MHz CL18 KIT CMK64GX4M2D3600C18
SEASONIC Prime GX 1000W
SEASONIC Prime GX 1300WVálaszotokat előre is köszönöm!
catoka
@Paxker315 Köszönöm a válaszod!
Esetleg i5-9500F még jó lehet bele?
catoka
Igen, szeretnék maradni Intel mellett.
Ha nem K-s a proci , akkor maradhat a B360?
Köszönöm az észrevételeid! -
catoka
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Net, Kép, Film, Régebbi játékok
Semmi
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? Minden (Egér, billentyű kivételével)
4. Mennyi a kereted rá? Max 500K
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? Nincs
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél? Asus, MSI, Corsair, Seasonic, Intel, DellÖsszeállítottam nagyjából, hogy mit gondoltam és szeretnék
segítséget kérni tőletek, hogy véleményezzétek, legyetek szívesek!
Lenne pár kérdésem:
1, Mindegy, hogy a 2 alaplap közül melyiket választom?
2, A CPU-ból van e értelmea 'K'-nak B360-as alaplapnál? (szorzózár)
3, A RAM megfelelő az alaplapba? Nem túl "erős" bele (3200MHz)?
Alaplap: ASUS TUF B360M-E / MSI B360M BAZOOKA
CPU: INTEL Core i5-9600KF 3.70GHz 1151 300 OEM
HŰTŐ: Be Quiet! Pure Rock
RAM: HyperX 16GB Predator DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16PB3K2/16
VGA: ASUS DUAL-RTX2060-O6G-EVO GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Dual OC EVO PCIE
SSD: SAMSUNG 1TB 970 EVO M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7E1T0BW
HÁZ: THERMALTAKE Versa H17 fekete mATX
TÁP: SEASONIC CORE-GM-650
Monitor: DELL ULTRASHARP U2518D INFINITY EDGE
================================================@palfitom
"Elég rossz összeállítás!"
Miért?Előre is köszönöm a válaszokat!
catoka
PC-t szeretnék vásárolni.
segítséget kérni tőletek, hogy véleményezzétek, legyetek szívesek!Lenne pár kérdésem:
================================================Előre is köszönöm a válaszokat!
catoka
Szeretném, ha véleményeznétek a configot, amit összeállítottam.
Játék, film, néha kis grafikára kellene.CPU: INTEL Core i5-6600K 3.50GHz 1151
MB: ASUS Maximus VIII Ranger
RAM: CORSAIR 32GB Vengeance LPX DDR4 2666MHz CL16 KIT CMK32GX4M2A2666C16 (2x16GB)
TÁP: CORSAIR HX850i vagy EVGA SuperNOVA G2 850W ?
HDD: WD Black 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX
SSD: (adott) SAMSUNG 850 PRO 128GB
VGA: (adott) ASUS Strix-GTX960-DC2OC-4GD5
MON: (adott) Dell UltraSharp U2713HM (27"LCD)(DP)Előre is köszönöm!
catoka
Ha új gépet szeretnék venni, akkor a Proci, az Alaplap és a Memória tekintetében mit kell pontosan figyelembe venni? (Játékra, médiára, néha kis grafikára kellene).
Például, ha ezeket akarnám összerakni, akkor milyen memóriát érdemes bele rakni és mennyit?
http://ark.intel.com/products/88191/Intel-Core-i5-6600K-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz
https://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS-VIII-RANGER/specifications/
akkor milyen memóriát érdemes bele rakni és mennyit?Az alaplap ezt az oldalt adta meg supportált memoriáknak, de melyiket érdemes választani?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_VIII_RANGER/M8R_DRAM_QVL_20160411.pdf?_ga=1.206332883.1324346791.1476687464Előre is köszönöm a válaszokat!
- Ryzen 3 3200g, Gigabyte A520M K V2, 16GB ram, 512Verbatim Vi560S2 M. 2 ssd+256 GB ssd
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- 12.000 ft tól elvihető ELITRO Bankmentes , kamatmentes vásárlás .Cooler Master GM2711S Monitor
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- Samsung Galaxy Z Fold5 / 512 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- IKEA (HAVREHOJ) tablet vagy laptop tartó
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
