TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
rumos XIII
válasz palfitom #174703 üzenetére
Nagyon köszönöm, kezd is összeállni egy később is fejleszthető szett!
Olyan kérdésem lenne még, hogy írtad, hogy ha fejleszthető gépet szeretnék, akkor elsősorban B660-as LGA 1700 közül nézelődjek.Az ajánlásodban van egy Asrock B660M-HDV, ami ugyan B660-as, de azt is írtad, hogy csak i3 alá ajánlott. Akkor ezt ne nézzem, maradjak inkább mondjuk a Gigabyte B660M DS3H DDR4-nál?
Hálásan köszönöm!
rumos XIII
válasz palfitom #174705 üzenetére
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítségedet, meg is rendeltem a következő szettet, délután el is hozom.
Deepcool MATREXX 30 SI - 12.750.-
GIGABYTE B660M DS3H DDR4 - 42.290.- Az miatt választottam ezt, mert ez, illetve a Gigabyte B660M GAMING DDR4 volt raktáron, viszont ennek 4 db memória slotja van, míg a GAMING-nek csak 2.
G.SKILL 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Gaming series Aegis - 15.490.-
Intel Core i3-12100F - 37.430.-HDD majd egy következő körben jön.
h1mpi
válasz palfitom #174728 üzenetére
Összeraktam egy konfigot az ajánlásodból, látsz ebben valami "hibát"?
- Intel Core i7-13700K 3.4GHz Socket 1700 dobozos (BX8071513700K)
- ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D4 alaplap
- Be Quiet! Dark Rock Pro 4 univerzális CPU hűtő (BK022)
- 32GB 6000MHz DDR5 RAM Kingston Fury Beast RGB CL36 (2x16GB) (KF560C36BBEAK2-32)
- 2TB Samsung 980 Pro M.2 SSD meghajtó (MZ-V8P2T0BW) 5 év garanciával!
- ASUS GeForce RTX 4070 Ti 12GB TUF Gaming OC Edition videokártya (TUF-RTX4070TI-O12G-GAMING) DLSS 3
- Be Quiet Pure Base 500 Window Metallic Gray táp nélküli ablakos ház szürke (BGW36)
- Seasonic Focus GX 850W moduláris tápegység (FOCUS-GX-850)971 710 Ft
vick33
válasz palfitom #174735 üzenetére
Köszi a tippeket,
Gondolom a konzol is úgy megy 4K-ban hogy közben leterek ezt azt nem? Tehát a 6700XT egy hasonló minőséget azt tudna kb?Van egy jó Fractal Design ARC Midi R2 házam azt nem bántanám. Lehet, hogy az lesz, hogy elleszek a notebookon addig ameddig megpróbálom elbugázni a mostani procit meg ramot meg VGA-t, aztán mire minden elmegy meglátom mit mutat a piac, a CPU-k most nagyon jó áron vannak de a VGA-k még mindig kicsit túl árazottak.
arni1
válasz palfitom #174754 üzenetére
Köszönöm a választ, próbáltuk haverokkal megfejteni, hogy miért nem hozott érdemi(legalábbis részben) fejlődést az új kártya, ezek szerint tévesen.
Mit javasolsz? Egy alaplapcsere elég? Vagy proci is kellene? Van még itt a polcon egy kraken x53-as vízhűtés, jelenleg egy ALPENFÖHN Brocken ECO Advanced toronyhűtő van a proci, rátenném, ha lehetne húzni a processzort.
Tudnál javasolni új alkatrészeket? ZALMAN S2-be menne, de ha szükséges új házat is veszek.
Cathfaern
válasz palfitom #174763 üzenetére
Köszi az infót! Megpróbálok vadászni egy jó áras 3770 / 3770k-t, aztán ha nem sikerül értelmes áron találni, akkor jöhet a másik opció
B450-es lapnál kell valamire figyelni? Csak mert ahogy nézem, újonnan is lehet kapni annyiért, mint használtan... nyilván vannak eltérések, de slot mennyiség és társaiban nincsenek különösebb igényeim, és akkor már egyszerűbb lenne ha legalább azt nem kéne vadászni.
válasz palfitom #174766 üzenetére
Köszi. Végül ez és más inputok alapján így néz ki:
Processzor: Intel i5 13600k
Alaplap: MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
Processzorhűtő: be quiet! Dark Rock Pro 4
Memória: Corsair 32 GB DDR5-6000 CL30 2x16GB Kit
Videokártya: MSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12GB
Meghajtó: WD Black SN850X NVMe SSD 2TB hűtőbordával
Ház: Fractal Design Define 7 PCGH
Táp: Corsair RM850x Shift 850WAzt hiszem ezzel nagyjából sikerült eltalálni a célt, azaz hogy törekedtem egy olyan összeállításra, ami minél kisebb hőtermeléssel bír, takarékos és halk működésű, továbbá jól hangszigetelt és praktikus, kicsit beáldozva a teljesítményen, ami így is háromszoros az előző PC-mhez képest. A nulla fordulatszámos ventilátor-üzemmódoknak külön fogok örülni.
A kocka már el van vetve, de ha valakinek van valamivel ellenvetése, sikítson.
Végül nem éltem az összeszereltetési lehetőséggel, mert egy hónapot kellett volna várni és elég nagy felár is lenne. Így külön-külön jönnek az alkatrészek, aztán majd összerakom. Hogy hogyan, azt még nem teljesen tudom. Remélem minden belefér mindenbe, és nem hiányzik semmi.
tivadarky
válasz palfitom #174772 üzenetére
Szia,
Én is hasonló konfigot nézegetek amit ajánlottál alaplap, CPU, táp vonatkozásában.
Egy kérdésem lenne az alaplap Asrock B550M Steel Legend-nál úgy láttam hogy "10 Power Phase Design" kép alapján 4+4+4 pines a cpu-hoz menő csatlakozó, de az FSP Hydro M PRO 500W-nál csak 4+4 van. Elég a 4+4-et bekötni ? Előre is köszi. -
BitRider
válasz palfitom #174821 üzenetére
Nagyon köszönöm!
A tápoknál elég nagy a szórás a wattokban (550-850 W). Lehetséges, hogy elegendő lenne a mostani Seasonic Prime SnowSilent 550W Gold is? Mert akkor azt kimenekíteném, lenne a helyére másik, amit szívesebben passzolnék tovább. Esetleg a majdani, durvább VGA-k miatt javasolt a nagyobb? Mert gondolom, az R7 5700X és az RX 6700 még nem indokolja.
tivadarky
válasz palfitom #174804 üzenetére
Szia,
Köszi a választ. Tegnap megjöttek az alkatrészek, össze is szereltem, nagyon szépen és gyorsan működik- Házat és VGA-t nem frissítettem, egyenlőre nem gamelek.
Ez lett a végső konfig:
Lap: ASRock B550M STEEL LEGEND
CPU: AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz Socket AM4
Mem: 32GB 3200MHz DDR4 RAM Kingston Fury Beast Black CL16 (2x16GB)
SSD: 1TB Kingston SSD M.2 Fury Renegade
Táp: FSP 500W Hydro M Pro 500
Sum: 184eFt
*VGA: ASUS ROG STRIX GAMING RX570 DirectCU II OC 4GB
*Ház: FSP Midi CMT230, 3 db Arctic P12 Max -
Kagemusha#9
válasz palfitom #174820 üzenetére
...időközben eszembe jutott még egy kérdés: ha csak a CPU lenne a fix, azaz AMD Ryzen R5 5500 vagy AMD Ryzen R5 5600, azokhoz mi lenne az optimális hűtő+alaplap+memória javaslat? Változatlanul azok, amiket megadtál vagy van még jobb, mint a B550M alaplapok? Tehát ha nem adtam volna meg a saját elképzelésem, akkor is ez lett volna a javaslat?
Mert úgy vélem, amit előzetesen kigondoltam, az nagyon valószínű, nem a legoptimálisabb kombináció, csak tippeltem, a CPU-hoz mi lenne jó, mint a hűtőn is látszik.
Minden más paraméter változatlan maradna, ahogy számoltam, még az 5600-al is kereten belül maradnék, szóval nagyon profi összeállítás volt.
Előre is köszönöm a rám áldozott időt, ha maradt még belőle egy kevés a múltkori kreditjeim után! -
camper007
válasz palfitom #174431 üzenetére
Köszönöm szépen végül 5600 és Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CMK32GX4M2D3600C16 ram páros lett, tegnap sikerült a ramot bepattintanom xmp profillal 3600on megy siman. Érezhetően gyorsabb lett a gép a proci ram csere után.
Köszönöm az idődet és a segítséged.
KROK640
válasz palfitom #174891 üzenetére
Köszönöm
Magam sem igazán tudtam, hogy érdemes-e ebből gépet építeni vagy adjam el külön.
Összesen még annyi, ami miatt vacillálok, hogy jönnek a ballagások, és ilyenkor azért szoktak gépeket keresni (régen ilyenkor simán elment 6-10 gép is, de 1-2 manapság is).Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
vaper19
válasz palfitom #174919 üzenetére
Köszönöm a válaszodat!
Házból ATX-et is támogatót szeretnék venni, még akkor is, ha mATX lap megy bele, a hely miatt. Első építés lesz, aztán lehet könnyebb dolgom lenne a kábelelrendezéssel, stb. Az hogy pontosan melyik márka, melyik modellje, édesmindegy, csak előlről jól levegőzzön.
A táp 650w-os lesz, be quiet! System Power 10 650W, a fejlesztés miatt, az elején én is a Seasonic B12 550w-ot néztem, de csak jobb lesz később az a 650w.
Az alaplap meg vagy Gigabyte Gaming X V2, vagy ASRock B550M Pro4. Kérdésem az lenne, hogy az Asrock is elbírna egy 5800X3D-vel később?
Ventikről kérdeznék még: Amiket írtam, azoktól miben jobbak az Arctic ventik? Mindkettő 74 CFM-mel dolgozik, ha lehet hinni a gyártóknak. A 140 mm-es halkabb, ugyanannyi levegőszállításnál, gondolom. De hűtés szempontjából kérdezem. (Nem okoskodni vagy akadékoskodni akarok, meg ilyesmi, tényleg elég vakon vagyok ezen a téren. Amit tudok, azt kb. az elmúlt 1,5-2 hétben szedtem össze olvasgatva a dolgokat.)
MacFly
válasz palfitom #174923 üzenetére
Köszi a választ!
Memóriáról csak a tervezett típust írtam írtam (G.SKILL Trident Z5m 32GB), tehát DDR5, 32GB-tal tervezek. A mostaniban 16GB van, DDR3.
Amiről nem írtam, az a táp: ami a jelen gépben van és szerintem szintén megtartható: FSP Hydro GE 650W. Ez kb. egy éve került bele. -
Exodius
válasz palfitom #174955 üzenetére
Uh...nah köszönöm neked is, meg tegnap Meggyi001 is írt egy privát ajánlást.
De akkor reagálnák a kérdőjelekre, + legalább szerzek egy kis PC-building XP-t. Már amúgy is raktam össze gépeket korábban.
Kicsit hülyén néztem a dolgokat, mert az Oázis Computer-ből néztem csak, hogy ott mit lehet, aztán rájöttem hogy a PCX/AQUA párosnál több minden van, ráadásul az is olcsóbb.CPU:
i5-12600K helyett cseréltem i5-13600K-ra [link] közben. Ha jól tudom az Adobe szereti a nagy GHz-ket egy szálon, a i5-13600K (Base: 2.6GHz---->Turbo: 5.1GHz) meg elég faint-os ezen a téren. Viszont van 30 ropi a kettő között, ezért a 13500 [link] jobb választásnak tűnik.Cooler:
Ha már i5-13600K, akkor a teljesítmény miatt választottam a Shadow Rock 3-at [link], ami biztosan halk és szépen elbír mindent nem zavaróan, terhelés alatt is.Alaplap:
Közben ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4-re [link] változtattam. Igaziból én sem tudom, mivel lenne jobb az eredetileg Asus PRIME H670-PLUS D-m [link] , amit elsőnek választottam. TUF tudja, amire kell és megbízhatóbbnak is tűnik, de lehet csak megzavar a TUF és semmivel sem jobb. Mindenesetre fancy is. Húzva úgy sem lenne semmi.RAM:
Hibás választás volt az eredeti 3200 Mhz-s (bár nem fatális), közben azt cseréltem Corsair 32GB DDR4 3600MHz Kit (2x16GB)-ra [link]. Valamiért jobban bízok bennük, mint a Kingston Fury-kban, pedig nincs rossz tapasztalatom velük se. Szerintem itt majdnem mindegy kategória, mindkettő elég híres és közkedvelt.SSD1:
Hiba volt a PRO, a szarul optimalizált Adobe úgyse használja ki eléggé a + sebességet, amit nyújthatna. Samsung 980 EVO Plus (500GB) mellé raknám le én is a voksomat. 970 EVO-ra Meggyi hívta fel a figyelmem, onnan jött a 980.
SSD2: M2-esben hasonló árban megkapom, mint a 2.5-ös testvérét, így ott is 970 EVO 1 TB lett a választás, de gyanús, hogy elírás lehet, mert a 3 éves garist is ugyanennyiért adják [link].
PSU:
Úgy voltam vele, hogy ha nincs akkora terhelés, akkor legalább nem pörög fel a venti se, tehát még halkabb lenne a működés. Tudtam, hogy nem eszik annyit. Aztán a pro-s tápos táblázatból, kinéztem a be quiet! System Power 9 600W CM (BN302)-et [link], de a te Pure Power-ed [link] jobbnak tűnik, még ha drágább is, legalább van +2 év, de ugyanúgy moduláris.VGA:
Közben a VGA-ban hajtottam végre módosítást Meggyi001 ajánlására. Eszembe kellett volna jutnia, hogy vannak munkára tervezett VGA-k is.
ASUS GeForce RTX 3050-t [link] üti (egyenlőre) a PNY Quadro P1000 V2 4GB GDDR5 [link]Ha szét akarod rúgni a seggem, akkor pls. oktató jelleggel tedd, mert sok bennem az alázat és nagyon élvezem ezt a feladatot, meg a fejlődést.
És köszönöm még egyszer az ajánlásokat.Még pár simítás és összeáll. Még annyit mondjatok, hogy honnan éri meg jobban rendelni. Szegedi vagyok, szóval lehet házalnék a városban is, ne fusson már minden BP-ra, ha nem muszáj. Gariztatás, ha esetleg rossz lenne, gyorsabb legyen az ügyintézés meg hasonlóak miatt. Ha az kizárt, akkor rendelek, aztán lesz valahogy.
Decimalis
válasz palfitom #174970 üzenetére
Na majd akkor leülök az illetővel tárgyalni, hogy ő hogy gondolja, bár a félmoduláris tápról meggyőzöm, könnyebb lesz szerelnem.
Esetleg ha mégse akar ennyit áldozni, akkor a VGA-t egy 6650XT re cseréljük.[ Szerkesztve ]
"Onnan fogod tudni, hogy jól vagy, ha nem találsz senkit, akinek a helyébe lennél"
Szakbarbár
válasz palfitom #174812 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Megfogadtam a tanácsot, és végül vettem 2x8 GB új Aegis DDR4 RAM-ot. Annyira lent van a RAM és SSD ára, annyival nem olcsóbbak a használtak, hogy garancia nélkül vegyem 2-3000 Ft-tal olcsóbban.
Végül ez lett a vége:
Gigabyte H510M H: 22000 Ft
Core I3-10100F: 15000
16GB 3000MHZ DDR4 RAM G.SKILL AEGIS, 13400
Összesen 50400 Ft
Még hátra van az SSD, de nem tudom eldönteni, hogy 500GB vagy 1TB legyen vagy semmi
500GB WD BLUE SN570 M.2 12000 Ft
1TB WD Blue SN570 M.2 SSD 20390 Ft
De a jelenlegivel is fényévekkel jobb, mint korábban.Ez a hozzászólás nem jöhetett volna létre elektromosság nélkül.
Ajembumbi
válasz palfitom #174997 üzenetére
Köszönöm szépen!
Akkor:
ASUS TUF Gaming B760M-Plus WIFI D4 - 64k
INTEL CORE I5-12400F - 63k
Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz - 32k
Össz: 159k
Ház pontos típusát nem találom, sharkoon. v1000-hez hasonlít csak régebbi. Széltében a proci hűtő borda aljától mérve picit több mint 13 cm van.
Most egy Arctic alpine 11 pro rev2 van benne, de gyanítom ez még a modernebb dobozos hűtőnél is rosszabb. -
Wolfskin
válasz palfitom #174999 üzenetére
Köszi,
megnéztem az árát, de az 5600-as 20 ezerrel drágább, a ram viszont csak 2-vel, Az milyen megoldás, hogy most veszem a 3600MHz-eas ramot, és a 3600-as procit, pár év múlva meg lesz benne fejlődési potenciál. De akkor már csak procit kell cserélni.
A 3200-as ram CL 16, a 3600-as CL 18, de 3200-n az is tudja a cl16-ot, nem?
De amúgy az AMD honlapján azt írja, hogy az 5600 "System Memory Specification Up to 3200MHz"
ID-Cooling SE-224 (XT / XT v2 / XTS) / Arctic Freezer A35 - m,egnéztem, kb egy árban vannak. Kettő közül melyik a halkabb? lehet hinni az adatoknak (Az artic alacsonyabb dB, kevesebb légszállítás, kisebb fordulat). És szercsére van nem-világítós ventivel is...
Ha kaptál a TX2-höz AM4 lefogatót, akkor persze maradhat! -ezt nem értem
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
(rögzített hozzászólás)
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
