TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
tboj
válasz palfitom #177061 üzenetére
Igen, kicsi a keret, de mivel tényleg kb. egy krumplin is elfut a WoT, ezért gondoltam legalább használtan azért kijöhet ennyiből is egy olyan gép, ami korrektül vinné. Hardveraprón gyorsan átpörgetve a komponensek árait, nem tévedtem nagyot, ahogy látom, akár még az általad ajánlott jobb konfigot is ki lehet hozni ennyiből.
Köszönöm szépen a segítséget!
Micimackó, kérsz mézes teát?Kérek Malacka, csak tea nélkül, ha lehet...
Zimmi91
válasz palfitom #177022 üzenetére
Akkor erre így megy tőled egy ámen? A héten akkor meg is rendelem, lentre betettem amik maradnak
Újak lesznek:
Lap : Asrock B650M-HDV/m.2
CPU : Ryzen 5 7600
Hűtő : ID-Cooling SE-226-XT
Ram : Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6200MHzMegvannak:
VGA : Asus TUF 3080 OC 10Gb
SSD1 : Crucial MX500
SSD2 : 1Tb WD Blue SN570 M2
Táp : be Quiet! Straight Power 11 650W
Ház : Fractal Design Define Mini C
Monitor : ACER Nitro VG240YS 165Hz" Just remember Manchester is RED! "
NYPD
válasz palfitom #177073 üzenetére
Értem köszi, hát keret függő sajnos egyelőre ugye a vga is... Ha az alap összeállna, egy ideig úgy is maradna a jelenlegi 2060S.
Jól sejtem amúgy, hogy ma már nem igazán létezik pl az általad ajánlott B660-as lapokból olyan, amin van PCI slot? Amiket hirtelen nézegettem, elég húzós ára van, és egyikeb sem volt csak PCIe. Hangkártyától nem szívesen búcsúznék el, nem mai darab, deég mindig hibátlanul szól.
jozs6200ax
válasz palfitom #177056 üzenetére
Elmúlt napokban mérlegeltem az ajánlott félkonfigokat.Ezzel kapcsolatosan lenne még kérdésem aztán tényleg békén hagylak .
Fejleszthetőség szempontját figyelembe véve talán az Am5 a időtállóbb ( az lga 1700 és az am4 is a "végén "jár az élet útjának).
Amire gondoltam :
-ASUS TUF GAMING B650-PLUS
-R7 7700/7800x3d
-Corsail 6200
-BQ Dark rock 4
Mit gondolsz erről? Tápom elbírná ezeket? (seasonic focus gx 650)
Válaszod előre is köszönöm. -
molnarnorb
válasz palfitom #177088 üzenetére
Szia,
köszönöm szépen a listát,
leszűkítve a lehetőségeket ezt raktam össze, átnéznéd:
Alaplap: Gigabyte Z790 Gaming X AX
CPU: i7 14700K(F) 33 MB Smart Cache Doboz
Hűtő: Cooler Master Hyper 622 Halo Black processzor hűtő (RR-D6BB-20PA-R1)
Ram: G.Skill Trident Z F5-6400J3239G16GX2-TZ5K 2 x 16 GB DDR5 6400 Mhz
SSD: Western Digital Black SN770 M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
VGA: Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
(kérdés mi a különbség a GAMING és az EAGLE között?)
Ház: be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Fekete
Táp: Seasonic FOCUS-GX-650 tápegység 650 W 20+4 pin ATX ATX Fekete
HDD: Toshiba P300 3.5" 2 TB SATAHálás köszönet!
molnarnorb
válasz palfitom #177104 üzenetére
"+2: CPU-hűtés: ez i7-esekre elsősorban AIO lenne javasolt."
Bocsi, de ehhez nagyon nem értek nem is láttam még ilyet, ajánlottad a
Arctic Liquid Freezer II 240 CPU hűtőt, ezt hogy kell elképzelni, ez egy komplex hűtő, ehhez másra nincs is szükség, vagy kell hozzá még valami kiegészítő hűtőtest?
Mennyire macerás ezt folyadékkal feltölteni, karbantartást igényel-e? -
umfrider
válasz palfitom #177141 üzenetére
Köszönöm, lesz mit csemegézni.
Alaplapból melyik javallott leginkább, ami jövőbeni VGA csere esetén (persze fejlettebbre) is jól fog szuperálni?
Intel, vagy AMD közt csupán az ízlés szokott dönteni?
'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
Sordoran
válasz palfitom #177163 üzenetére
Köszönöm a bő választ!
Ez a kisebb méret AMD-vel szimpatikusabbnak tűnik, ezen az oldalon indulok szerintem el. VGA tekintetében viszont nem jutottam még dülőre, itt a 7800 XT oldalán van a több VRAM, és icipicit olcsóbb is, ellenben a 4070-nek kevesebb a fogyasztása.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
válasz palfitom #177184 üzenetére
Lenne is egy kérdésem. Ajánlások alapján én a AMD R7 7700X procit néztem ki, alaplapnak Asus TUF Gaming B650M-E WiFi, ezek viszont ha jól olvasom OC nélkül 5200 MHz-ig kezeli RAM-ot. Ez esetben a 6200 MHz-es memória nem overkill? Legalábbis én nem tervezem piszkálni beállításokat.
Sordoran
válasz palfitom #177198 üzenetére
Utána néztem, és úgy látom egyszerű dolog ez, akkor megéri a 6200-as is.
umfrider
Elkezdtem a háznál, mert a méret lehet, hogy szűkíteni fog az alaplap választékon is. Fractal Design Pop Mini Air, írtad a simát belőle, viszont nekünk minél kisebb a gép, annál jobb. Ezért kikötöttem a mini-nél.
Amiket küldtél alaplapokat, vajon mindegyik beleférne ebbe a házba? Egyáltalán a tudás/méret aránypár számít-e?
Mivel 3D munkára szánjuk a gépet, bőven elég 1 db PCI csatlakozó, jó, ha PCI 5.0
szerk: ha a ház túl kicsi és nagyon kompromisszum az alaplap választás, akkor valószínű be quiet! Pure Base 500 lesz a befutó. Gondolom ez utóbbi átlagos ház méret, bármi beleférKöszönöm a segítséget. Ha ez tisztázódik, szerintem innen már sima lesz az út
+ 1
2 monitort szeretnénk majd rákötni a gépre. Van egy régebbi, LG 24MP88HV-S
Az új pedig a kettő közül valamelyik (ezen lenne a tervezés, modellezés, grafikus munkavégzés):
Dell S2721DS
Dell S2722DC
Videokártya szempontjából gondolom számítanak ezek az infók[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #177249 üzenetére
Személy szerint a Samsung 990 Pro SSD-t - maximalistaként - pedig nem tartom pénzkidobásnak. (A kapacitása valóban már pénz kérdése.)
Tudom, van olcsóbb, de SSD terén én Samsung Pro fan vagyok: nálam ezek beváltak.A többi észrevétellel nagyjából egyet értek.
e=mc²
válasz palfitom #177195 üzenetére
Köszönöm a választ!
Ami felé hajlok az az AM5:
GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX
R5 7500F (gyári hűtővel)
A 6200-as Corsair rammal
222e Ft-ért meglenne.
Ami kérdés, hogy megéri a ~40e+ Ft-os felárat az AM5 az AM4-es konfig:
GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX v2
R7 5700X + hűtő
Fury R 3600 rammal,
ami 183e Ft lenne?Tud-e ennyivel többet, ha a következő 5-8 évben nem fogok cserélni semmit, max a VGA-t. (A meghibásodási lehetőségektől eltekintve)?
Köszi, üdv
Ambulimax Provider
válasz palfitom #177260 üzenetére
Köszönöm!
Megjegyzem: én feleslegesnek tartom ilyen gép(ek)hez a vízhűtést.
Léghűtésnél/ventilátoroknál pedig a Noctua-t preferálom. (Van az és utána a többi a futottak még. )Ill. manapság az MSI alaplapok bejöttek nekem. AM5-ös vonalra kaphatnék még egy ilyen ajánlatot is?
TBT
válasz palfitom #177259 üzenetére
Köszönöm!
Akkor léghűtéssel az i7 lehűtése már esélytelen?
Mi az ajánlott és megbízható vízhűtő az új i7 processzorokra?
Már csak az a kérdés, hogy mindezt elbírja-e egy 750W-os táp?"I am Sylvanas Windrunner, Queen of the Forsaken. If you will not serve me in this life, then you will do so in the next."
TBT
válasz palfitom #177269 üzenetére
Bocs, rosszul írtam.
Alphacool Core Ocean / Arctic Liquid Freezer márkákkal kapcsolatban nincs tapasztalatom, csak Fractal Design/be quiet! márkákkal kapcsolatban. Bár eddig csak levegős hűtést használtunk tőlük, nem tudom milyen lehet a folyadékhűtős megoldás.A ház ilyesmiket tudna fogadni:
Radiator Mount Locations
Top
9.4" / 240 mm
11.0" / 280 mm
Rear
4.7" / 120 mmCompatibility
Corsair Liquid Coolers
H55, H60, H75, H80i, H100iNem mostani Corsair ház, de tetszik és szeretjük. Valamennyi hely is van benne.
Midguardian
Hali! Bocs az offért.
Csak feltünt, hogy mostanában a Crucial P3-as SSD-t is ajánlod. A Crucial P5 Plus-t ajánlottnak tartod? Egy Samsung 980 / Crucial P5 Plus heatsink / Kingstone KC3000 közül (kb egy árban vannak az 1Tb-osak) Te melyiket ajánlanád? (általános felhasználásra lenne pl. steam)
TBT
válasz palfitom #177271 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Még annyi kérdésem lenne, hogyha videó vágás/szerkesztés/kódolás is képbe jönne, akkor is elegendő lenne bőven az i7 vagy oda már i9 kellene?
Az i9-es processzort is elbírja a 750W-os Platinum besorolású táp? Illetve az i9-est is le tudja hűteni egy Alphacool Core Ocean T38 AIO 280MM hűtő?Előre is köszönöm a válaszod!
TBT
válasz palfitom #177290 üzenetére
Még egy kérdés, hosszabb távra gondolva melyik a jobb választás?
2x16GB 6000MHZ DDR5 RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK (2X16GB) (KF560C40BBK2-32)
vagy
2x32GB 5600MHZ DDR5 RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK CL40 (2X32GB) (KF556C40BBK2-64)Nem kell, hogy RGB meg minden csilli-villi legyen, emiatt néztem a "sima" verziókat.
Az alaplappal és a 14. generációs processzorokkal kompatibilis (legalábbis az ASUS Support része szerint).[ Szerkesztve ]
Armisael2023
lelkes újonc
válasz palfitom #177298 üzenetére
Köszi a javaslatokat, a Házét külön!
13900-es procival mi a gondod, ár érték arányban nem éri meg, vagy egyszerűen szintekkel az összerakni kívánt konfig felett van és nem lesz kihasználva?
Azért választottam amúgy ezt, mert úgy tudtam, hogy erős proci kell, hogy a jövőben megvett 4070/80-as VGA ki legyen hajtva.
Milyen procit javasolnál inkább helyette? Illetve ahhoz kellene e vízhűtés. Úgy általánosságban van egy jó leírása valahol mit is jelent a vízhűtés, hogy néz egy ilyen rendszer ki stb csak hogy elképzelésem legyen.
Előre is köszi a választ!
Sordoran
Összeállt ajánlás alapján a gép, ehhez kérnék még megerősítést, hogy ezek így együtt rendben lesznek-e? Kell-e valamit variálni, másikat nézni?
Ház - FRACTAL DESIGN Pop Mini Air (+ előlapi USB Type-C kábel lesz hozzá véve)
Alaplap - Asus TUF Gaming B650M-E WiFi (a nem WiFi modell drágább valamiért)
CPU - AMD Ryzen 7 7700x
CPU hűtő - BeQuiet! Dark Rock Slim (a Dark Rock 4-et néztem először, de az korlátozná a memória helyek használatát weboldaluk szerint, de elvileg ez is jó hűtést produkál)
GPU - Sapphire RX 7800 XT 16GB GDDR6 Nitro+
RAM - Corsair 32GB (2x 16GB) Vengeance DDR5 6000MHz (6200-as volt ajánlva, de Corsair weboldala alapján ez támogatja a az expo-t)
Tápegység - BeQuiet! System Power 10 850W
SSD - Samsung 2TB 980 ProAmennyiben minden elem megfelelő így, már csak a black friday ajánlatokra kell vadászni. (ha a procit vagy a vga-t elkapom picit olcsóbban már jó leszek)
TBT
válasz palfitom #177300 üzenetére
Sajnos az i9 mégsem lesz jó, mert a 280-as AIO hűtőket nem ajánlják hozzák (ahogy néztem a különböző teszteket). 360-as a javasolt, de az sajnos nem fér be a házba.
Így esélyes, hogy marad az i7, azt talán le tudja majd hűteni az adott hűtő. Bár nem tudom, hogy az i7 mennyire "időtálló" processzor manapság. Sőt lehet, hogy az i7-et egy levegő is le tudja hűteni, vagy csak a tesztek pontatlanok.
Sordoran
válasz palfitom #177309 üzenetére
Ez a HX6250 szimpatikus, lehet akkor ez lesz. Ez kitakarja az első memória slot-ot?
Persze nagyobb az esély, hogy nem lesz bővítve a memória, de csak jobban nyugtatja lelkem, ha a lehetőség adott, és mégse nyúl bele a hűtő területileg a memóriák helyére.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
agymenő
válasz palfitom #177341 üzenetére
Köszönöm a választ! Nem tervezek másik monitort venni nekem elég ez. Ryzen 7 5700x cpu elég lesz későbbi VGA vásárláshoz? PL 7900xtx vagy rtx3090 vagy rtx4070 ?
AMD Ryzen R5 3600/LC Power 120/ MSI B450-A Pro Max/2x 8Gb Kingston Hyper X 3000MHz/Palit RTX 3060Ti 8Gb Dual/240 SSD Kingstone/1Tb Toshiba HDD/FSP Hyper K Pro 700W/ Rampage CARISMA MESH ATX/24" 1080p freesync LG
(rögzített hozzászólás)
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
