TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
agymenő
válasz palfitom #177344 üzenetére
Egy R7 5700X plusz egy 7800XT jó párosítás lehet 32GB 3600Mhz rammal?
AMD Ryzen R5 3600/LC Power 120/ MSI B450-A Pro Max/2x 8Gb Kingston Hyper X 3000MHz/Palit RTX 3060Ti 8Gb Dual/240 SSD Kingstone/1Tb Toshiba HDD/FSP Hyper K Pro 700W/ Rampage CARISMA MESH ATX/24" 1080p freesync LG
Uzi93
válasz palfitom #177336 üzenetére
Először is nagyon köszönöm a részletes listákat! Most volt időm leülni, átnyálazni a dolgokat. Ha mindenből a minimumra lövök a listából és a legolcsóbb helyen szerzem be külön-külön, akkor kb 625ezer + 90 ezer monitor körül jönne ki a config.
A listád + bolti ajánlások, vélemények, szimpátia alapján összeraktam egy elképzelést nagyjából közép, felsőközép kategóriára lőve, ez így 720ezer körül jönne ki + 90ezer monitor. Az AQUA-ban minden beszerezhető hozzá, szinte minden ott a legolcsóbb. Pl. viszonyítésként a PCX-ben is minden meglenne, de ahogy néztem ott + 25ezerrel drágább. Az elképzelésem alapján így minden-mindennel teljesen kompatibilis konfig lenne?
Monitor Samsung Odyssey G5
Alaplap Gigabyte Z790 Gaming X AX
RAM Kingston FURY Renegade 6400
VGA GIGABYTE GeForce RTX 4070
CPU Intel Core i5-14600KF
SSD Kingston KC3000 2TB
Táp be quiet! Pure Power 12 M 750W
Hűtés be quiet! Dark Rock 4
Ház be quiet! Pure Base 500DXEredeti elképzelésem szerint monitorral együtt szántam volna rá 650ezret. Ez így most 810, még erre alszok néhányat. Esetleg VGA+CPU terén hova lehetne visszább lépni, hogy közelítsem az eredeti elképzelést?
Kuplung1232
válasz palfitom #177383 üzenetére
Köszönöm!
Ha jól látom ezek a procik AM4-esek. Kellhet attól félnem, hogy ha mondjuk 3-4 év mulva egy erősebbre akarok váltani, akkor alaplapot is cserélnem kell tokkal vonóval, hogy AM5-öt is bele tudjak tenni? Vagy AM4 ben is van olyan, ami még ennyi idő után is versenyképes maradhat, pl. az 5800X3D? -
BBpeter
válasz palfitom #177411 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget és a villámgyors reakciót.
A proci esetében rendben van az általam megjelölt típus akkor, vagy esetleg van jobb alternatíva ebben az árszegmensben? Illetve újat, vagy használtat javasolsz?
A VGA esetében megoldás lehet, hogy a viszonylag új széria miatt várok annak árának normalizálódására, vagy ez az upgrade ár-érték arányban sosem lesz megérős biznisz?
Elsősorban akkor aszerint járok el ahogyan mondtad, csak egy proci csere, és akkor a VGA-t újítást a későbbi instrukcióid alapján teszem.
"It always seems impossible until it's done."
robber4
válasz palfitom #177423 üzenetére
Köszönöm szépen a választ .Nemtudom ezt az alulfeszelést valszeg lehet nem itt kellene ezt feltennem de nem vágom merre kellene feltennem ezt a kérdést.Nézegettem már hogy sokan csinálják viszont én az a baj hogy ezt sose csináltam még Fogalmam sincs mit és hogyan kell biztonságosan csinálni hozzá hogy netegyek benne semmilyen kárt.
Ezek a 3 ventis 7800xt ezek halk kártyák?[ Szerkesztve ]
robber4
válasz palfitom #177425 üzenetére
Még egy kérdésem lenne a géppel kapcsoaltosan.Pontosabban a proci hűtéssel.Ha nem akarnék belenyúlni ebbe az alulfeszeléses dologba .
Akkor igy ha ez a fajta hűtés nem lenne elég akkor milyen hűtést javasolnál ami ebbe a gépházba kényelmesen befér?És ami leis hűteni anélkül hogy belekellene nyúlni?
BBpeter
válasz palfitom #177413 üzenetére
Köszönöm szépen ismét a tanácsokat, és az észrevételt. Nekem is elsiklott a figyelmem a hűtő felett, mindenképpen választok az általad felkínáltakból egy hosszútávú izmosat.
Teljesen igazad van, ebben az esetben valóban túl kevés a nyert teljesítmény a bektetett összegért cserébe. Amikor aktuális lesz majd újra visszatérünk erre a VGA témára, de azok alapján amiket mondtál, egy jó ideig nem lesz rá szükség.
A jobb fogyasztás érdekében esetleg javasolnál valami Gold tápot, vagy nem lesz akkora különbség a számlában, hogy érdemes legyen ezzel foglalkozni?
Köszönöm!
ati888
válasz palfitom #177442 üzenetére
Köszi, javítom:
1. Mire fogod használni a gépet? singleplayer játékok, FPS, autóverseny
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani? ház, HDD,
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? alaplap, proci, memória, VGA, SSD
4. Mennyi a kereted rá? kb 4-500 ezer, egy jó ár-érték arány érdekel
5.Monitor: 27", 1440p, 165 vagy 180Hz
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? inkább intel-nvidia, de nem ragaszkodok hozzá.
Köszi -
esde
válasz palfitom #177445 üzenetére
Az ilyen kamu blackfriday-el már pórul járt pár éve asszem az Emag, szóval nem hinném hogy ez a nagyobb cégeknél előfordulna... Sőt hát nyilván tudom a mostani átlag árakat összehasonlítani, és eddig amit láttam pl. aqua-n érkezik lassan pár akció, nem kamu...
nyilván ilyenekre gondoltam. Megvan hogy mit akarok venni, ezeknek az árát nézem.[ Szerkesztve ]
Tiko131
válasz palfitom #177418 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Eléggé le vagyok maradva, nem is gondoltam volna, hogy ilyen CPU-ra integrált videokártyás megoldás is van.
Emiatt egy olyan kérdés merült még fel, hogy ha esetleg apum szeretne game-elni, akkor egy olyan gépház lenne ideális, amibe belefér később egy nagyobb videokártya is.
A fentiek miatt a következőket gondoltam módosítani a fenti listából:
Ház: [DEEPCOOL CC560 TG fekete R-CC560-BKGAA4-G-1]
Alaplap: [MSI B550-A PRO] Ha jól látom a ház mérete miatt ez az ATX méret kell. Ez szimpatikus volt a listádból.
Táp: [FSP HEXA 85+ Pro 650W] amiatt, hogy később csak simán bele tudjunk rakni egy VGA-t.
Ez így működhet?
A többi tökéletes és nagyon nagy segítség volt! Még egyszer köszönöm! -
kispori
Yeffy
válasz palfitom #177479 üzenetére
szia,
koszonom a valaszodat. elnezest, ugy veltem, igy hatha egyszerubben emesztheto a betusalatam, mivel van ugye egy kis hattersztorija a helyzetemnek.
0. termeszetesen VGA intezve lesz, anelkul nyilvan nem is tudnam hasznalni a gepet. nem surgos, még csak most kezdek nekiallni a kutakodasnak. tudom, h nincs benne IGP. erdekelt volna egy 5600/700G, de sajnalattal lattam, h egyreszt az L3 cache felezve van (ez a kisebbik problema a felhasznalasomat tekintve szerintem), illetve nem tamogat PCI-E 4-et, csak 3-at (ezt már nagyobb problemanak tartom). lehet, h most epp nem hasznalom ki az SSD miatt, de ahogy irtam, hosszabb tavra keresem a jeloltet.
1. ertem. a PBO-s kerdesemre tudsz esetleg reagalni?
gondolom, AM5-ben felesleges gondolkodnom, ahogy sejtettem, nem?
valamint ekvivalens Intelt erdemes nezni? ott ugye elony, h sokban van IGP, kepet adni, illetve tudnak PCI-E 4-et az IGP-s 11/12th series procik is. viszont sok helyutt azt latom/hallom, h mennyire kazan, nehezen hutheto, sokat zabaloak lettek tobbsegeben.2. vilagos. a gazdagabb felszereltsegnek utananezek (ertem ezalatt elsodlegesen a hangcsip-et), de jo latni, h nem lottem nagyon ala vagy felé annak, amit keresek.
3. akkor maradok a 3200 CL16-nal. ha a Patriot nem javasolt, mit tudsz ajanlani, ami ezt tudja, es megbizhato? (esetleg majd rakerdezek a memoriatopikban is)
4. hosszu tavon nezve is felesleges? az MLC lenne itt nekem a kulcsszo, van esetleg nem Pro/hasonloan megbizhato, hosszabb garis, de olcsobb modell, akár Samsung, akár más gyartotol? (erre is majd rakerdezek az SSD-s topikban)
5. bosszanto, de akkor ugy latom, ez van. lehet, hulye kerdes, de van ertelme alacsony kihasznaltsagra venni combosabb tapot? mintha remlene valami hatasfok beli dolog, nevezetesen, hogy bizonyos alacsony terheles alatt romlik a hatasfok.
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
kispori
válasz palfitom #177480 üzenetére
Értem, világos!
Kitábláztam az ajánlott hardvereket, és úgy számoltam kb. 150-170 ezerrel drágább az új platform, aminek egy jó részét még vissza is kapok, ha eladom a mostani gépemet, ahogy néztem hardveraprón.
Tudnál ajánlani egy inteles konfigot is hasonló ársávban?[ Szerkesztve ]
hajniooo
válasz palfitom #177491 üzenetére
Szia, köszi.
Bocsi, de azért nem írtam a nevét, mert nem tudom. 2008 körül vettem egy gépet, annak a dobozát használom azóta. Elég nagy szerintem.
Ezek a bővítők képesek a pc képernyőt kivetíteni tv-re? Nem csak wifi adapter? olyanom már van, amin keresztül fogom a netet.
Volt régebben bluetooth adapterem, de mindig szakadozott a jel.
Ezért gondoltam, hogy hátha van olyan proci vagy alaplap (nem tudom melyiknek a funkciója) amiben ezek alapból vannak. -
Yeffy
válasz palfitom #177487 üzenetére
Koszonom ismetelt valaszod! sok hasznos infot kaptam.
akkor a non-K Intelekre, meg a hozzavalo deszkakara majd ranezek, melyik eri meg jobban a ket platform kozul ar/ertek arányban.a procivalasztos topikba beleneztem tegnap, valaki irta, h jelenleg jovotallosag szempontjabol csak az AM5 a palya, sem az AM4 (nyilvan), sem az LGA1700 (ezt nem tudom, nem kovetem Intelt, de elhiszem) nem az.
ami ok, alairom, de most ha belegondolok, ugy lattam valahol, h 2025-ig garantalja AMD a fejleszteseket/procikat AM5-be. vegyuk 2025. dec. 31-et. az alig tobb, mint 2 ev. mit fognak addig kidobni? max egy szeriat, a 8000-est. ha most veszek egy 5600(X)-es, már halott platformot, az 2 ev mulva arra, amire nekem kell, szerintem még mindig boven jo lesz. nem tervezek a felhasznaloi szokasaimban gyokeres valtozast 2-3 even belul, de ha megis, akar egy combosabb VGA-t, meg egy 5800X3D-t is bepattinthatok a deszkaba, ha annyira jatszhatnekom tamad.
viszont, ha veszek egy mondjuk 7500F alapu platformot, ami szimpatikus, bár overkill (kár, h csak pre-buildekben talalom, onmagaban nem tudom megvasarolni, nem tudom, ez miert van), az 2 ev mulva szinten boven eleg lesz nekem, viszont tobbe kerult (atlag 20% a hasonlo kategoriaju proci/lap/memoria kombora, ahogy raneztem kutyafuttaban), es 2 ev mulva ugyanugy halott platform lesz. mit nyertem vele? nem latom értelmét annak, h tobb penzt kidobjak valamire, ami dragabb, ugyan erosebb, de az olcsobb megoldas is eleg lesz nekem 3 evig minimum, amikor meg a dragabb is EoL lesz, ami szinten csak veszit az ertekebol.
kb akkor volna sztem ertelme AM5-ot vennem, ha mondjuk 2 evente upgrade-elnék, es adogoatnam el a cuccaimat, amit nem tervezek. vagy rosszul gondolom szerinted?
Szenty1
válasz palfitom #176558 üzenetére
Kedves palfitom!
Kizárólag videóvágásra/szerkesztésre szeretnék gépet vásárolni (nem játékra). Se gép, se alkatrész, se monitor nincs jelenleg. A keret lehetőleg bruttó 5-600 ezer. Az sem baj ha kedvesebb, illetve esetleg akár több.
Kérlek szépen ajánl olyan configot vagy helyet/személyt, aki össze tudna nekem rakni erre a célra egy gépet!Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Miklós -
triluan
válasz palfitom #177531 üzenetére
Köszönöm a válaszokat de azok alapján lenne még pár kérdésem.
Ram: Azt értem miért ajánlottál 3200 helyett 3600 Mhz-s modulokat. De tényleg kell a 2*16gb nem elég a 2*8gb most? Mivel 4 slotos később még mehet bele 2*8gb vagy nagyobb is.
Vga: Hát igen de ebben az árkategóriában milyen más videókártya van ami nem 8Gb vrammal van szerelve és 256 bit-es(ez az én egyéni elmebajom ez alá nem szeretnék menni). Esetleg ha 192 bit-es van. (amd kártyám sosem volt de talán Rx 6700Xt 12 gb).
De 1440p-re várom az ajánlásaidat. -
Ozsi009
válasz palfitom #177320 üzenetére
Szia,
Még két kérdés ezzel kapcsolatban.
1. Ahogy olvastam, ebben a kategóriában van az i7-13700K.
Az ajánlot R7 7700x-el szemben megéri a 30-40k-s felárat? Tehát ha mondjuk 400k a keret akkor az i7 jobban ajánlott?
2. A meglévő táp elegendő lehet hosszú távon? Ha pedig nem, gondolom az cserélhető bármikor bármire (persze fizikiai korlátokar betartva)?
Előre is köszönöm.
Ozsi009
válasz palfitom #177607 üzenetére
A hosszú távú terveim:
Tervezek egy 144Hz-es monitort venni, de nem fontos szempont egyelőre, nem tudom mikor válik aktuálissá.
Az utóbbi időben kezdtem el aktívabban használni a PC-met, korábban is éreztem a teljesítmény hiányát, de mivel keveset használtam nem zavart. Viszont a közeljövőben nagyobb igénybevételnek lesz ki téve munka miatt is (Revit, AutoCad, stb), ezért szeretnék egy hosszú távon jó teljesítményű gépet amit nem kell 2-3 évente cserélni vagy felújítani.
Emiatt gondoltam logikusnak egy erős processzor+alaplap+RAM kombót, ami még hosszú évekig jó alap lehet.
Ha nem jó a gondolatmenetem javíts ki kérlek.
Előre is köszönöm.
BBpeter
válasz palfitom #177614 üzenetére
Köszönöm szépen! Ahogyan árukeresőn látom nagyjából egy árban mozognak, így a legjobb nyers statisztika alapján választva szerintem a Kingston lesz a befutó!
Egyébként egyre több forrásból hallom az SSD-k drágulását az ünnepek után. Szerinted ez valós dolog? Nyilván nem vagy jós, csupán a személyes véleményed érdekel."It always seems impossible until it's done."
csgabee
válasz palfitom #177593 üzenetére
Corsair r200 a ház Házhoz egy új hűtést szeretnék azért(talán be quiet)
Monitor HDMi csatis
Superflower tápegysgem van
kingston furry 120 gb SSDWin 11 érdekel,és igaz,hogy van még kb 2 év vissza a 10-ből,de fog kapni frissítéseket?
A jelenlegi Pentium G4560 proci elmegy win 10-elaz Asrock B250M Pro 4 lappal,de gyenge. Intel gép sokkal drágábbnak tűnik,mint a Ryzen.AMD Ryzen 3 4300G processor jó választás lehetne?Olvastam,hogy ebbe van intregnált VGA.
De mindenesetre a Ti véleményetek érdekel,hogy mit javasoltok.
szabolcs5757
válasz palfitom #177596 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod!
Igazából csak azért gondoltam egy komolyabb SSD-re, mert néhány részletesebb vizsgálat esetében gyakran több 1000 képet kell betölteni, ami a munkahelyi gépen HDD mellett igazi rémálom tud lenni. Nem tudom végülis egy pro meg egy sima SSD között mekkora lenne a különbség, érezhető lenne-e egyáltalán. -
digitalz
válasz palfitom #170970 üzenetére
Bocsi a késői reagálásért, a képen látható config lett a vége, azóta vígan használja bátyám, a kábel menedzsment nem volt egy könnyű eset de a legtöbb olcsóbb ház amit használtam eddig mind szenvedett ettől a betegségtől sajnos.
Köszi mégegyszer az ajánlást!
[kép][ Szerkesztve ]
válasz palfitom #177640 üzenetére
Bocsánat elfelejtettem a ram miatt a házat. Dark Base 901 házról lenne szó.
Az EXPO-t mindegyik ram tudja, vagy csak aminél fel van tüntetve? Vagy ez inkább csak alaplapfüggő? 6000mhz környéki ram lenne a maximum de lehet még akkora sávszélességű sem fog kelleni.
iPhone 13 Pro Max
(rögzített hozzászólás)
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Eredeti játékok OFF topik
- Revolut
- Nyaralás topik
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
