TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
esde
Egy kis tanácsot szeretnék kérni, milyen szempontokat vegyek figyelembe, ha videóvágásra szeretnék összetenni egy kicsi félkonfigot.1. Mire fogod használni a gépet?
1080p Videóvágás elsősorban, mellette néha játékok.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?VGA: Nvidia GeForce GTX 1050 2GT OC 2GB
(nem tudom mennyire elég ez a vga hozzá)Ram:
2x Kingmax 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
2x Kingston HyperX 2 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM
(ezeket gondolom cserélni kellene, 16gb ramot szeretnék legalább, így sok slotot foglal)SSD: ADATA 256gb (SATA-III)
HDD: Samsung 500gb (SATA-II)
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?Alaplap, CPU, Ram, Táp, 500gb SSD, 500gb HDD,Ház
4. Mennyi a kereted rá?150e Ft.? - A vga-hoz igazítva (ha elég a videóvágáshoz) szeretnék egy félkonfigot.
Köszönöm!
esde
válasz palfitom #171003 üzenetére
Szia, nagyon köszönöm!
Egy kérdésem lenne. Ehhez a vga-hoz nem túl sok ez a konfig? GeForce GTX 1050 2GT OC 2GBNyilván videóvágásra lesz használva első sorban ahol nem számít, de ehhez a kártyához mérten szeretném azért a többi cuccot is választani. Max egy év múlva ha úgy alakul akkor úgyis egy sokkal erősebb konfigot állítanék össze, de egyenlőre ennek a vga teljesítményének a max kihasználása lenne a korlát. Szerintem ezek a cuccok túllépik, de mond ha nem így van és rosszul tudom.
esde
Nagyjából fél éve már hogy kértem egy félkonfig ajánlatot, kicsit megcsúszott a dolog és nem lett végül összerakva a gép. Pont olvastam hogy érdemes új összeállítást kérni ennyi idő után mert sok minden változik rövid idő alatt.Tehát szeretnék egy új ajánlatot kérni, a fő dolog nem változott erről lenne szó:
#170996palfitom kollégának köszönöm az előző válaszát, ezt: #171003
Kérdés most ezekből érdemes-e valamit változtatni?
Köszönöm!
esde
válasz palfitom #174639 üzenetére
Köszönöm!
Gépösszerakókat nézegetem pár napja, és kb. minden komponens ugyanaz iponnál és aqua-nál is, az ár is majdnem pontosan ugyanannyi, azzal a különbséggel hogy aqua-n 37k az ASRock B550M Phantom Gaming 4, míg iponon 30k az ASROCK B450M PRO4 R2.0
ami a kosárba van téve.
Leegyszerűsítve annyi hogy jobb alaplappal (?) ugyanannyit fizetsz aqua-n gépösszeszereléssel együtt mint iponon az olcsóbbik alaplappal gépösszeszereléssel.Kérdésem az lenne hogy melyik a jobb döntés?:
vagy
ASROCK B450M PRO4 R2.0 ? -
esde
válasz palfitom #174643 üzenetére
A procin nem hiszem hogy fogok fejleszteni, mert mindig egyben adom el alaplappal, annyira nem értek hozzá és félek a proci pasztázástól stb.Aqua-n nincs B450M Pro4 R2.0, ezért venném a drágábbat.
Vagy esetleg ha tudnál nekem Aqua-n egy hasonló árban lévő alaplapot azt nagyon megköszönném.Csak ASROCK B450M-HDV R4.0 van itt, ami csak 2 ram slotos, ez gond.
esde
Sziasztok! Csak egy olyan kérdésem lenne, ha valamelyik webshopban kérek gépösszeszerelést ami feláras, ott ha hiányzik vmi kábel pl. ssdhez vagy bármihez, illetve proci paszta ilyenek, ezeket külön tegyek a kosárba, vagy nem ekkora gecik és megoldják általában? Hiába feláras, óradíjt jelent gondolom.
esde
Érdemes nézni valamelyik webshopot blackfriday közeledtével?
Itt most gondolok CPU, alaplap, ram, winyók stb. akciós árakra.
Az se baj ha van gépösszeszerelés, sőt..
Köszönöm! -
esde
válasz palfitom #177445 üzenetére
Az ilyen kamu blackfriday-el már pórul járt pár éve asszem az Emag, szóval nem hinném hogy ez a nagyobb cégeknél előfordulna... Sőt hát nyilván tudom a mostani átlag árakat összehasonlítani, és eddig amit láttam pl. aqua-n érkezik lassan pár akció, nem kamu...
nyilván ilyenekre gondoltam. Megvan hogy mit akarok venni, ezeknek az árát nézem.[ Szerkesztve ]
esde
válasz Rowon #177456 üzenetére
Haszon nélkül nem csinálnák, van nekem is webshopom képben vagyok ezekkel. De az átlag ár alatt tudják adni így is. Ne menjünk ebbe bele, csak keresek blackfriday-es akciókat gépalkatrészekre, amiket már rég kinéztem és tudom az átlag árát és megéri ekkor venni.
esde
Ajánlottatok itt régebben egy alaplapot és procit ami ez volt:
Lap: ASRock B450m Pro4 R2.0 Alaplap
+ Proci: AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz Socket AM4Az lenne a kérdésem hogy megéri azt a nagyjából +10e ft-ot inkább ez a proci?:
AMD RYZEN 5 5600GIlletve hogy az alaplap az maradhat hozzá?
Köszi![ Szerkesztve ]
esde
Köszi a válaszokat!
A cpu külön vga teljesítménye nem használható a videókártyához? Csak az egyik működik egyszerre? -
esde
válasz hobizoli #178184 üzenetére
Hát leginkább 1080p videóvágásra lenne használva. Ahhoz meg vga kb mindegy gondolom.
Nem tudom mennyire áll közel egymáshoz az 5600g cpu vga teljesítménye és ez, amit betudnék tenni mellé: GeForce GTX 1050 2GT OC 2GB -
esde
válasz hobizoli #178189 üzenetére
Köszi! Valamit viszont észrevettem abból amit ajánlottatok hogy nem klappol.
Vagy javítsatok ki ha tévedek.Szóval ugye az ajánlott lap amit vennék: ASRock B450m Pro4 R2.0 Alaplap
És a hozzá ajánlott Ram: "32GB (2x16-os KIT!) 3200(+)MHz, pl. Ripjaws 3600 / Fury R 3600"Ez az alaplap csak 3200Mhz memóriát támogat. Amit hozzá ajánlottatok az 3600MHz.
Ha rosszul értelmezem akkor javítsatok ki. -
esde
Mostanában ahogy visszaolvastam kicsit, nem ajánlotok HDD-t a konfigokhoz?
Ez azért mert elszálltak az áraik?
Ajánlottátok nekem lassan már egy éve a 1TB CAVIAR BLUE WD10EZEX-et, aminek az ára most vagy 22k.
Amit mostanában ajánlotok az az SSD Cruical P3, ami majdnem ugyanannyiba kerül, ezek szerint ezt most jobban megéri helyette? Inkább ezt vegyem gondolom.
esde
Sziasztok! Ez lenne az összeállított gép, kérhetek rá egy áment?
Alaplap: ASRock B450m Pro4 R2.0
CPU: AMD Ryzen 5 5500
RAM: 32GB 3600MHz DDR4 RAM G.Skill Ripjaws V CL18 (2x16GB)
SSD: 1TB Crucial SSD M.2 P3
Táp: Chieftec 500W Eco
Ház: Gembird Fornax M100RGB(VGA majd máshonnan idővel talán ez: Pulse Radeon RX6600, addig elkotyog benne egy gtx 1050, videóvágásra lesz használva a gép annak gondolom ez megfelel addig.)
Olyan kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, hogy jelen esetben az ASRock B450m Pro4 R2.0 Alaplap ha csak PCIe 3.0-t támogat, akkor nem baj hogy a VGA PCIe 4.0-s? Ez teljesítményben nem lesz visszafogva? Vagy érdemesebb olyan alaplapot venni amiben van már PCIe 4.0 inkább?
Köszönöm!
esde
válasz palfitom #179282 üzenetére
Köszönöm!
Mi a baj a Chieftec 500W Eco-val? Ezt a tápot még te ajánlottad nekem itt szerintem
Nekem még eddig a Chieftec/FSP tápokkal sosem volt bajom ezért szimpi, az ára se vészes, az ECO meg csak jól hangzik nekem. Illetve amit akartam az egy FSP hydro m pro 500w lett volna, de ez sajna eltűnt aqua-ról ahol összeállítom a gépetA háznál nekem valamiért most annyi volt a lényeg hogy ablakos legyen és elől is szellőzzön, ez pedig most jó árban van 10k körül, és nem is néz ki rosszul.
A VGA-t is itt ajánlották nekem ehhez a procihoz és a laphoz. De akkor felesleges ehhez a procihoz PCIe 4.0-s lapot venni mert úgy sem kezeli?
A drágább procihoz drágább lap kell, kicsit túlmenne már szerintem a rászánt kereten, de nem tudom melyikeket/milyen árban lenne jó legolcsóbban itt az Aqua-n.
(rögzített hozzászólás)
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1660 Super 6GB ZALMAN S2 TG ZALMAN 500W
- Beszámítás! ASRock H310CM i3 9100F 16GB DDR4 120GB SSD GTX 1060 3GB FSP CMT160 CHEIFTEC 400W
