TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
ilovedigweed
válasz palfitom #132872 üzenetére
Nem monitoroztam, úgy tudom a cs inkább CPU függő mint vga és ezért gondoltam, hogy i3 8300 + gtx 1050ti elég kell, hogy legyen 144hz-re.
Most g4560 van benne az elég 60hz-hez viszont a 144Hz-hez nem lenne elég... Tévedek?!
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
válasz palfitom #132920 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors reakciót. Már továbbítom is neki a javaslatot, de biztosan megfogadja. Ha elkészül a gép, majd esetleg dobok be képet róla
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
dega
válasz palfitom #132936 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!
Ezt állítottam össze az ajánlatodból.
Átfutnád nekem még egyszer, hogy minden passzol-e. PCX-en állítottam össze, valószínűleg onnan is fogom megrendelni. A videókártyával és a memóriával nem vagyok tisztában, mert több típus is van, ami választható, de csak minimális eltérésekkel. Az ára összesen nettó 176e, ennél több nem igazán fér bele a keretbe.
Bár raktam már össze számítógépet még régebben, de gondolom érdemes összerakatni a bolttal. Az 5e ft-ot úgy gondolom megéri.Cooler Master MasterBox Lite 3.1 TG MCW-L3S3-KGNN-00 fekete ablakos számítógépház
FSP 450W HEXA 85+ tápegység
AMD Ryzen 5 1500X YD150XBBAEBOX processzor
Asrock AB350 Pro4 alaplap
Kingston 2x4GB DDR4 2666MHz HyperX Fury Black HX426C15FBK2/8 memória
Asus GTX1050 Ti 4GB GDDR5 STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING videokártya
Western Digital Green 120GB WDS120G1G0B M.2 SSD meghajtó
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemezKöszönöm még egyszer.
FistXL
válasz palfitom #132937 üzenetére
Köszönöm a segítséged, de lenne néhány kérdésem...
Tudom, hogy mivel a mostani gépemet el fogom adni, de mivel egyenként venném meg az alkatrészeket, ezért érdekelne, hogy ameddig a teljes gép meg nem lesz a Samsung EVO 970 250GB-os SSD-je működne-e egy OptiPlex 380-as alaplappal? Ha simán nem, esetleg valamilyen átalakítóval? Amilyen lapokat te írtál, azokkal ugye teljes mértékben kompatibilis?
Lehet, hogy gáz, de nem volt még SSD-m. Windows-t ugyanúgy kell rá telepíteni, mint egy HDD-nél, tehát "Plug and play"?
nagydom1991
válasz palfitom #133069 üzenetére
Szia,
Próbáltam az ajánlataid alapján összeállítani, viszont ez eléggé meghaladja a max árat. Igaz, hogy lehetne csökkenteni a ram méretét, meg ssd-ből nem M.2-st választani, de még úgy sem lenne sokkal olcsóbb.
Max akkor jönne ki ez 300 alá, ha mindenből a elgolcsóbbat választom, pl 1060-ból is csak 3GB-set kb 75-85 között, illettve az i5-ből a 8400-t ami kb 56k. Esetleg az alaplapból, hűtőből, gépházból olcsóbbat érdemes választani, vagy hosszútávon az annyira nem érné meg?
válasz palfitom #133077 üzenetére
Az lehet nem lenne rossz döntés. Bár az erőkülönbség nem jelentős, és a 16 giga ramom is buknám (eleve sose használom ki), mégis új, garis cuccom lenne és nem ácsingóznék a túlárazott 1060-akra, mert épp elég lenne játszani. Esetleg egy 2400G, plusz 14 ezer ha jól láttam, bár játékban nem sok pluszt hoz a picit erősebb vga, inkább a 8 szál időtállósága miatt.
https://tinyurl.com/rasoapro
GribMate
válasz palfitom #133139 üzenetére
Köszönöm az ajánlásokat.
Még pár rövid kérdésem lenne:
- 2600 és 2600X között van más különbség, mint a magasabb base/turbo clock, fogyasztás és a jobb gyári hűtő?
- gyári hűtővel nem túl hangosak munka közben a procik?
- mi lenne a következő ugrás a GT 1030 után ami megér(het)i?
- Quadro P400 esetleg ilyen árban mint a GT 1030? (fogalmam sincs, hogy ezek a progit mennyire ennék meg, vagy, hogy egy Quadro mit hozna egy sima GT-hez képest, van-e értelme )[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #133134 üzenetére
(#133132) palfitom
Világít mindenhol, mint a karácsonyfa gyárilag, és lehet mutogatni a haveroknak. Meg ugye +10 fps a szíp kék lámpa miatt
De legalább ócska a bleső elrendezése meg a hűtése nagy valószínűséggel.
(#133142) katras
Linkelsz egy boltot, ahol nézegeted?Lap nem lesz jó, ahogyan palfitom is írta, meg VGA-ból nem úgy volt, hogy egy Zotac Mini 1060-ad van?
(#133148) Zοltta
Igen, jó lesz az neked
És nem éri meg a 8500, nem vennéd észre a különbséget.
(#133150) dantre
Szia!Az első az az előző generáció.
A második Intel pedig az újabb. Itt az újabb i3 (8100) hozza egy régebbi generációs i5-ös teljesítményét.2200G IGP-je sokkal erősebb az Inteleknél, igen. De azért csodát ettől se várj. El lehet vele játszni, ha ismered a korlátait.
Ne, mire megírom ezt a rövid választ, a fele már érvénytelen, mert született 5 újabb
válasz palfitom #133156 üzenetére
(#133156) palfitom
Nálam ilyesmi a vérpistike/vérpistikés definíciója
(#133158) nagydom1991
Igen, jók lesznek.
(#133159) Zοltta
Nincs mit!„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
Mister_X
válasz palfitom #133167 üzenetére
Természtesen köszi a segítséget, de még egyszer azért: nem vagyok hardcore gamer, nem kötelező a 60FPS/120FPS ultra beállítások alatt, mert tudom, hogy az zsebbe nyúlós művelet. Sosem volt high-end PC-m és igényem sincs rá. Ha 1080p@medium alatt elmegy 45-60FPS-t egy Rainbow Six: Siege, az már nekem bőven elég. Nem ugrálni akarok gamer gép estén, hanem más a mércém gamer gép esetén.
Ryzen 1300X + RX560 kombót majd megvizsgálok, hogy mennyibe fájna.
Igazából nem beszólásnak, de nem értem, hogy miért írtok le 5-6 alaplapot, 3-4 procsszort meg ugyan ennyi memóriát Márkahűség: nincs, elvárás: semmi extra, fontos: ár/érték arány, szolgálja ki az idejét. Egy koros iPaden igyekszem megnézni a dolgokat, kíméljetek a sok utánajárással
"Most kell szerénynek lenni, mert most van mire." --- "All dreams eventually disappear when the dreamers wake."
papa.pte
válasz palfitom #133144 üzenetére
Szia palfitom!
Köszönöm válaszod.
Az alábbit álmondtam meg:
- Cooler Master MasterBox 5 MCY-B5S1-KWYN-04
- Corsair 550W RM550x CP-9020090-EU5
- Asus PRIME H370M-PLUS
- Intel Core i7-8700 BX80684I78700
- Corsair 2x8GB CMK16GX4M2A2400C14
- PNY Quadro K1200 4GB DDR5 RVCQK1200DP-PB (a másik nem nagyon van)
- Samsung 250GB 960 EVO M.2 MZ-V6E250BW
- Be quiet! Dark Rock PRO 3 BK019
- Asus DRW-24D5MT OEM fekete+
- DELL P2719H
- HP QY776AA
- Razer DeathAdder Elite (RZ01-02010100-R3G1)Mi lenne a véleményed? Mi lenne a véleményetek?
"Ki korán kel... az dolgozik..."
Tanisz
válasz palfitom #133231 üzenetére
Köszi
Eredetileg ide kezdtem el írni a hozzászólásom, de mivel nem csak procit keresek, hanem alaplapot hozzá, így esett erre a topikra a választásom. Tévedtem(#133232) varmi2 Őszintén egyenlőre teljesen mindegy, mert kicsit "sötétben tapogatózok" jelenleg
http://projekt.azigazikincs.hu/ ''Homo loquax nonnumquam sapiens''; "Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. "
WayneGace
válasz palfitom #133250 üzenetére
1. Mire fogod használni a gépet? Játék. Witcher 3 jól fusson raja high beállításokkal.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
Evga 430 w tápegység. 1 ssd, 2 hdd.
Van akcióban MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC vga. Emiatt kérdezem. De nem rendelkezem vele.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Alaplap, memória, processzor, processzorhűtő, ha szükséges, ház.4. Mennyi a kereted rá?
150K Huf, ha vga-t nem számolom bele.5. Mekkora a monitorod natív felbontása, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?
24 colos, 1920-1200, DVI, HDMI. Szerintem nem támogatja.+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Nem vagyok elkötelezett.
BestSecret invitációt privátban adok.
matesan2
válasz palfitom #133264 üzenetére
Köszönöm! Akkor ezért egy rakás ürülék az i7-2300-as laptopom...
Ezt a gépet raktam össze:
Gigabyte GTX1070 8GB DDR5 GV-N1070IXOC-8GD videokártya
151 613 FtAdata 256GB Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C SSD meghajtó
21 675 FtAsrock Z270 PRO4 alaplap
29 470 FtCorsair 650W CX650 CP-9020122-EU tápegység
22 870 FtCooler Master MasterBox Lite 3.1 MCW-L3B3-KANN-01 számítógép ház
14 431 FtIntel Core i5-8400 BX80684i58400 processzor
54 285 FtGSkill Aegis 16GB DDR4 3000MHz F4-3000C16S-16GISB memória
49 283 FtCooler Master Hyper 103 RR-H103-22PB-R1 processzor hûtõ
6 801 FtWestern Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez
12 168 FtGépösszeszerelés 5000
ÖSSZ.: 367.000,-
Minden stimmel?
Érdemes a pcx.hu-val összerakatni, vagy inkább rendeljem meg őket és rakassam össze helyben valakivel...? Vagy tök mindegy?
(rögzített hozzászólás)
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
