TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Astra12
válasz juve600 #75330 üzenetére
cm n300 nincs, csak n200 vagy n400. Ez inkább vagy Sharkoon Vaya?
xfx 550 tápot nem találtam
gtx 760 van 2 gigás, 4 gigás (az nagyon drága) és ezekből is többféle betűjelű. A gyártó mindegy?
Nagy kártyának írják, milyen jól szellőző házba fér bele?
gtx 760 2 gigás jobb, mint az r9 280 3 gigás?
Még dvd-író is kell, az is megdobja a költséget. -
wounton
válasz juve600 #75420 üzenetére
Mint írtam, így is nyögvenyelős lesz az ár, pláne ha tápot is vennem kell. Az i3 -> i5 ugrás meg ugye alsó hangon is +18k. Nem értem mi a probléma az i3-mal, feljebb is ekézték G3220 proci? Ez most komoly?
Amúgy stream-elni szeretnék, ezért lett vga véve, csak a régi alaplapommal nem működik az új vga.[ Szerkesztve ]
Decesso
válasz juve600 #75729 üzenetére
Köszönöm a választ, írtam is neki emailt az i5-el kapcsolatban. A jelenlegi procihoz kapott gyári hűtő megfelelne hozzá, vagy érdemes lenne beszerezni egy újat? Nézegettem hűtőket, de paraméternek csak az van mindhez, hogy milyen foglalathoz, és hány mm. Ebből az jött le nekem ,hogy a jelenlegi is jó lenne, de jó lenne valaki olyannak is hallani a véleményét aki jobban ért hozzá
Dexar007
válasz juve600 #75884 üzenetére
30 folott maxon legkisebb elsimitassal.
De igazabol itt most az lenne a lenyeg,hogy a procit ennel a jateknal nem eszi meg, a vga pedig ennyit tud.Vagyis ha veszek egy jobb procit,akkor a vga ugyanugy 99%-on lesz, de tobb fps-em nem lesz,mindossze annyi tortenik,hogy nem 75%-os lesz a kihasznaltsag,hanem 40 mondjuk. Vagy rosszul gondolom?Give me your cum,bull!
S.Copperpot
válasz juve600 #75872 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, bevált! A proci az FX6300-as lett, de végül Asus 270x DirectCu lett a videókártya, és tényleg bírta a táp. Azért lecseréltem azt is egy újra (Cooler Master G650M).
We have our own place in the universe, and it is a dark, cruel role we play. We are the revolutionaries, we are the usurpers to the heavenly thrones. We are the enemies of the Gods.
Arcképgyáros
válasz juve600 #76316 üzenetére
S szerinted kell a "gépembe" az a 100k-s vga, ki lesz használva? Mint pl vehetnék i7-es procit is vagy 32 giga ramot... de minek? Lehet hülye a megfogalmazás, de biztos érted.
UPD: az a táp se iponon se pcx-en nincs már, mindenképp azokról akar
okrendelni.[ Szerkesztve ]
Lolka Bolka
válasz juve600 #76328 üzenetére
Ez azért így nem igaz, nem egy olyan játék van, ahol az i7 igen is hoz számottevő fps-t mondjuk multiplayerben, akár egy i5-vel szemben is. Tény, hogy aknakeresőhöz nem kell! RAM, ha nem munkára kell, akár 8 GB is elég (lehet), pláne ilyen árak mellett.
szasanyi
válasz juve600 #76334 üzenetére
Nem rossz, de ugye nála se számla se hivatalos gari. De ebbe ne nagyon menjünk bele, maradjunk annyiban: az is egy alternatíva, és ha az előzőek nem fontosak annak jó lehet.
MOD - érdekes, dolog, hogya PCX hsz-ek között ott van, hogy a weboldalon szereplő 1 év helyett nála a számlán / garjegyen 3 év gari volt feltüntetve.
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Kristof9094
válasz juve600 #76336 üzenetére
Most komolyan nem értem miért nem lehet korrektül tájékoztatni az érdeklődőket. Lehet hogy nagyon kedves, jószívű, meg gyorsan garanciáztat (elvileg), de két dolog akkor is fix:
1, Nincs számla, sőt semmi sem, amivel igazolhatod a vásárlást, így elesel minden jogodtól (vásárlástól való elállás, stb.)
2, Nincs hivatalos garanciapapírod, így vitás esetben nagyjából kidobtad az ablakon a vételárat.Audi A4 B5 1998 | Mercedes Benz E200 W210 1997
Kristof9094
Sigurd
válasz juve600 #76346 üzenetére
Nagyjából a következő min. két évre szeretnék egy "időtálló" konfigot, nem ragaszkodom a fullHD-hez, csak a next gen konzol portok fussanak valami közepes grafikával.
Ahogy számolom, a srácoknak igaza van az ajánlott Intel vs AMD konfig forintra megegyezik.
i5 4590+h97m pro4+fsp raider 550+Asus R9 280 3GB+Corsair 2X4GB CL9 LP ->179k
fx 8320+m5a97+hyper 212+fsp raider 550+Asus R9 280 3GB+Corsair 2X4GB CL9 LP ->178kAz intel itt számít valamit teljesítményben? Mert árban tényleg semmit.
Rekurzió: lásd rekurzió | Megtisztel az irigységed, de sajnos nem tudom viszonozni.
Kristof9094
válasz juve600 #76355 üzenetére
"az viszont nem korrekt amit te csinálsz,hogy próbálod itt őt lehúzni"
Te most viccelsz ugye?
Mert megjegyzem azt, hogy nincsenek hivatalos papírok a vásárlásról? Amit itt se te, se más nem említ meg?
Egyébként semmi negatív kicsengése nem volt a mondandómnak. Ahogy én sem tudtam a dolognak erről az oldaláról (és jött a hidegzuhany a papír átvevésekor), úgy más sem tudhat.
"thx"
Kristof9094
válasz juve600 #76357 üzenetére
Utoljára leírom neked, hogy megértsd:
Senki nem mondta, hogy nem ad papírt. Mi arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az a papír amit ad, finoman szólva nem elégíti ki azokat a paramétereket, amik a hivatalos papír megnevezéséhez kellenek. Ezáltal semmilyen hivatalos úton nem tudod érvényesíteni a garidat ha baj van, sőt, még a vásárlást sem tudod igazolni.
Kész, pont.
Részemről lezártam.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz juve600 #76436 üzenetére
Igen, valami ilyesmire gondoltam.
Viszont akkor meg felesleges ezt a tuningos procit vennem, mert H-s lapban úgysem érek vele semmit, akkor meg még a prociból is lehet kicsit faragni, nem?
Főleg, hogy a HDD helyett SSD lesz.
Nem járnék jobban esetleg egy APU-val? Akkor nem kéne külön költeni a VGA-ra.
gaben88
válasz juve600 #76767 üzenetére
aaks végű WD-ből csak 16MB-os van ebben az árban. Így is ez a jobb választás? G3220 csak 1333MHZ-es RAM-okat támogat, ezért gondoltam 3420-ra, illetve tudom, hogy a haverom nővére kb akkor fog a géphez nyúlni, ha eljut arra a szintre, mint most a P4-es gépük...
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
Kristof9094
válasz juve600 #76834 üzenetére
Állította valaki ennek az ellenkezőjét?
Azért merészeltem ezt írni, mivel a H61 lapokon álltalában nincs SATA3, így nem tudják teljes mértékben kihasználni az SSD adta lehetőségeket.
Nekem az asztaliban SATA3-ra, míg a laptopomban SATA2-re (vagy 1) van kötve az SSD, és a különbség erősen érzékelhető...
Kabel15
válasz juve600 #76851 üzenetére
Igazából eddig PS4 vételén gondolkodtam. De jönnek folyamatosan itt a 900p 30fps es vicc kategóriák.
Van egy 42" full HD tévém arra kötném rá a gépet.
Jelenleg egy P8H67 asus lapkám van. És egy HD6850 Sapphire kártyám.
SSD+VGA 100k körül gondolkodtam. De az egyensúly itt is fontos. Szóval nem akarok azért 80k ért VGA-t venni hogy akkor meg a proci legyen kevés. Szóval olyan kártyát szeretnék mellé. De ha alig érek el teljesítmény növekedést akkor feleslegesen nem szeretnék 100.000 kidobni az ablakon. SSD vel tudom hogy gyorsabb lenne a rendszer. De egy PS4 kanapében fekvés kényelmét és a sok softwar macerát lehet nem tudja nekem ez biztosítani.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
lazydog
válasz juve600 #76964 üzenetére
Nem tudhatom mennyire emészthető számodra az angol.
"Actually based on my experience, the AMD APUs are ideal for HTPC. AMD A6-6400K is significantly cheaper than Intel Core i3, and it has better graphics with similar TDP levels." [link]
Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
(rögzített hozzászólás)
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
