TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Fnatic95
válasz SyMbioTe #107618 üzenetére
Köszönöm a gyors segítséget! Annyi bajom van h az alaplap megvan már illetve minden más is..LGA 1150-es foglalat azért a kettő között szerettem volna dönteni mivel az elejétől fogva így raktam össze. Előtted már egyszer segítettek i7-et mondtak akkor de nem láttam benne akkora különbséget..Grafikusként dolgozom be de az csak másodállás szóval nem folyamatos illetve a videóvágás is hobbi saját magamnak leginkább.
Csak valami gép kell mert az előző meghalt :/ így i5 vs I7 maradt..a videókártya egy GTX 960..eztis ajánlották előtted. Illetve a Procit is.. -
V3nomka
#107603 <= erre válaszoltam
(#107602) ninjaaa
Amit te írtál az azért nem a legjobb, kicsit aránytalan, inkább valahogy így:
~230k-ból monitorral:Alaplap: Asrock B150M Pro4/Pro4S, MSI B150M Bazooka/Mortar, Gigabyte B150M-D3H ~25k (Figyelj, hogy DDR4-es legyen, ne DDR3)
CPU: Core i5-6500 ~60k
Ram: 2*4Gb DDR4 Kingston HyperX Fury ~12k
VGA: GTX 950 2Gb ~47-52k
HDD: WD 1Tb Blue (WD10EZEX) ~14k
Ház: Zalman Z3/Z9, CM N300, Antec GX500, NZXT S340 ~11-18k
(Zalman Z9-be max 290mm-es VGA fér, erre figyelj!!)
Táp: Be Quiet! Pure Power L8 400W, Be Quiet! System Power S7 400/450W, Seasonic Eco 430W, FSP Hexa+ 400, Super Flower FX Bronze (SF-450P14HE) 450W ~14-17k
+Monitor: LG 22MP47D-P (22”) ~36k + DVI kábel ~1-2k
LG 22MP57VQ-P (22") ~40k + HDMI kábel ~1-2k
Össz: 220-240kUgy értettem hogy 220-240k helyett egy ~200k-ra számoltam.
Elnézést a szükszavuságert.
Megkérdezné hogy menyire jo otlet lenne ha ninjaa-nak a rendszere ez lenne:
Alaplap:ASRock 1151 H110M-DGS ~17k
Cpuore i5-6500 ~60k ( elnezésed alulinformalt voltam)
Ramingston DDR4 2133 8GB HyperX Fury CL14 ~11k
Vga:GIGABYTE GeForce GTX750 Ti OC 2GB GDDR5 ~37k
Táp: Zalman ZM400-LE 400W ~12k
Hdd: WD 1Tb Blue (WD10EZEX) ~14k
Ház: Deamon 6004 ( http://www.emag.hu/game-daemon-6004-szamitogephaz-mid-tower-tap-nelkul-fekete-gd-6004/pd/DG38JBBBM/?ref=no_results ) ~16k
Monitor: Asus VS228NE ~33k
Mi a véleményed erröl az összeállitásrol? -
bandras54
válasz SyMbioTe #107728 üzenetére
Wd black-em volt, az nekem is hangos volt, neki pláne az lenne. Gondolkodtam az ssd-n, valóban az lenne a legjobb. De most első körben amin lehet faragni akarok. Ha összegzésnél kiderül, h még belefér akkor ssd lesz. Valóban egyszerűbb lenne tápot még nem néztem. Most szóltak, h optikai meghajtó is kell, fogadja a ház?
Bende1111
válasz SyMbioTe #107732 üzenetére
Nézegetek és megérné egy i7? i7 hardverapró
HGTimber
válasz SyMbioTe #107722 üzenetére
Köszi szépen SyMbioTe!
Sajnos az általad írt áraknál kicsit drágábban tudtam összevadászni az alkatrészeket az ismert gépösszerakós oldalakon.
Tápból inkább egy 400W-os BE QUIET! Pure Power L8-at választottam, hátha a későbbiekben keül bele egy VGA is.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy mivel a proci BOX-os, azaz van hozzá gyári hűtőventi, hogy esetleg a külön választott hűtőt elhagyhatom (nyilván spórolás miatt), vagy sokkal hűvösebb és halkabb egy DeepCOOL Gammaxx 200T? -
Lámafans
válasz SyMbioTe #107774 üzenetére
SyMbi
z3-ba van hűtő ami nem fér bele az ajánlottak között, egy biztos , a cm 212
Egyéb okok mellett, ezért sem szeretem ezt a házat
Ozsi009Alaplap:
MSI B150M MORTAR 25k
Proci:
i3 6100 35k
Ram:
Kingston 8GB DDR4 2133 HyperX Fury 14k (KIT)
Hdd:
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX 14k
Táp:
SuperFlower 450W-15k
FSP 500W HEXA+ -16k
Be quiet! 400W BQT L8 Pure Power-17k
FSP Hyper 500-17k
Seasonic ECO-430-18k
Ház:
Cooler Master N300 NSE-300-KWN1(VGA-320mm)—14k
Vga:
Msi gaming vagy giga "wf2" legyen.Ha belefér így venném.
Ha kérdésed van , kérlek az adott topikban jelezd, ne küldj szakmai kérdésekről PÜ-t.
freechsk
csendes újonc
válasz SyMbioTe #107751 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Sok helyen olvastam, többek között itt is írták, hogy nem éri meg a 6600k a felárat a 6500-zal szemben és azt is hogy ahhoz nem éri meg a z170-es lap, de ha én a 6500-at mégis egy z170-es lapba rakom akkor tudom húzni, nem? Vagy egyszerűen vegyek egy h-s lapot mert nem ér annyit.
(Most még biztos nem szeretném húzni viszont lehet hogy ezzel tudnék a használhatósági idején javítani (?))
[nem élettartamra gondolok ] -
Berv
válasz SyMbioTe #107809 üzenetére
Köszönöm, HDD és ház nem kellett, RAM-ból kicsit többet gondoltam.
Itt egy összeállítás:
Lap: GIGABYTE GA-H170M-D3H 31-32e
VGA: GIGABYTE GV-N960OC-4GD GTX960 4GB GDDR5 OC PCIE -- 62e
RAM: HyperX 16GB FURY DDR4 2133MHz CL14 KIT HX421C14FBK2/16 23e
CPU: INTEL Core i5-6500 3.20GHz 1151 BOX 62e
Ez ~180 e.Ha jó az elgondolásom, akkor légyszives mondj hozzá egy tápot (a felsoroltak lehet kevesek lennének, mivel nagyobb kártyában gondolkodunk)
Ha nem jó a terv, azt főleg mond meg
Köszi szépen.Nem vagyok aláírásra jogosult !
TromF
válasz SyMbioTe #107845 üzenetére
En nem gondolnam hogy egy business szintu refurb gep megbizhatatlanabb lenne mint egy uj soho kaegorias, legalabbis az utobbi nagyon sok evben altalam kitelepitett parszaz gep kozul nem egy ment 24/7-ben evekig, eleg minimalis meghibasodasi rataval. Valoszinusitenem hogy ezekben a tap, mechanikus alkatreszek, stb tultervezettek az igenybevetelhez kepest. Viszont az aruk sokkal kellemesebb, a kerdes az lenne hogy egy par eves alaplap-cpu architektura mennyire huzna vissza egy mai videokartya teljesitmenyet?
Arphox
válasz SyMbioTe #107966 üzenetére
A hűtőket nézegetve a következőket találtam PCX-en:
DeepCool GAMMAXX 200T processzor hűtő 4 708 Ft
Alpenföhn Sella processzor hűtő 5 770 FtA többiből nem találtam.
Viszont ezeknél nem találom, hogy kompatibilisek lennének az LGA1151-es sockethez. Tudnál esetleg olyat ajánlani, ami kompatibilis a lapommal/CPU-val? Vagy nincs ezzel gond?Illetve mit számít az, hogy mekkora az átmérője? Nem értek ehhez a témához. Azt láttam, hogy a beépíthető CPU hűtő magasság nem okoz gondot a CM N300-nál.
A konfigomat lásd az adatlapomon.
einfuhlung
Köszönöm a segítséget, az általad ajánlott konfig lesz. táp kicserélve, ssd is samsungra, nem nagy az árkülönbség. Vinyó majd későbbiekben lesz; egy külső ill. a videókari is.
Van rá esély hogy videókari nélkül elmegy egy cod2 szintű játék, vagy amíg nem kerül bele a kari ne is próbálkozzak? -
Devas
válasz SyMbioTe #107982 üzenetére
Hát ez az avatár bebiggyesztés most nem sikerült.
Jah, és az FX alá 23k-tól kezdődnek az értelmes lapok, azért sem jó választás.
A másik érdekes dolog, ha valakinek van otthon konzolja, akkor feltételezhetően PC-n olyan játékokkal szeretne majd játszani, amik nem jelentek meg konzolra, és ezek a játékok két szálon futkároznak főként, vagy az egyszálas teljesítményre nagyon érzékenyek.
Egyébként APU-kkal kapcsolatban:
Az A8-7650K Kaveri-hez és az A8-7670K forrasztott kupakos Godavari-hoz megjelent két új modell, jobb minőségű gyári hűtővel, így remélhetőleg azt már nem kell venni hozzá. Az új hűtős APU-k típusszáma SBX-re végződik. Nem tudom egy APU esetén mi értelme a Godavari jobb órajelének, hisz úgyis a GPU lesz a szűk keresztmetszet (meg drágább is). Szóval a boltnál célszerű lenne érdeklődni, hogy van-e nekik az új fajtából. Az új hűtős állítólag halkabb és amennyit még sikerült megtudnom, hogy valószínűleg dupla olyan magas a hűtőblokk.
Jó volna ha az üzletek ezt a típuszámot feltüntetnék a weboldalukon (remélem olvassák).
Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Kareszovics
válasz SyMbioTe #108094 üzenetére
A fenti alkatrészekre kb 180-190 et szánok. Azért gondoltam erre a lapra mert később pár hónap múlva lecserélném egy i5-re. Csak egyszerre kb ennyit tudok lenyomni az asszony torkán amit elverek gépre így majd szépen suttyomba kikopik az i3 és észrevétlenül i5 lesz. Így nem tűnik úgy mintha 250 ért vennék gépet. Igazából nem jövök azzal, hogy munkára kell mert nem. Kizárólag szórakozásra, illete játékra. Kipróbálnék pár újat, meg talán a mafia3 is érdekel majd
techlock
válasz SyMbioTe #108177 üzenetére
Erre is gondoltam, de az alaplapot mindenféleképpen le szeretném cserélni. Az is már 5 éves. Ezért a 1155-ös nem játszik.
A felhasználási területet konkrétan nem tudok mondani, mert elég kíváncsi természetű vagyok és nagyon sok programot kiszoktam próbálni, de kizárólag csak hobbi szinten. (képszerkesztés, videószerkesztés, hangszerkesztés, 3D modellezés, virtualizáció, programozás, HD filmek nézése, játék, stb...)Alfa Romeo 159 Sportwagon
MrTwister
válasz SyMbioTe #108321 üzenetére
Köszönöm szépen. Azért gondoltam csak 1440p-s monitorra, mert azt könnyebben meghajtja egy ilyen 280-as szintű AMD-s videókártya mint a FullHD-s felbontást, hiszen minden monitornak natív felbontásban a legszebb a képe.
"ha boltban szerelteted össze/vagy bevállalod azt a minimális esélyt (<1%), hogy nem fog menni B85 lapban." - ezt miért írtad, kompatibilitási probléma van ennek a processzornak(i5-4460) a B85-ös lapokkal, instabilitás, fagyás ilyesmi?
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
MrTwister
válasz SyMbioTe #108325 üzenetére
Köszönöm, akkor megnyugodtam! Videókártyára visszatérve, tudom, hogy jó kis cucc ez a GCN architektúra, remélem örömét leli majd benne a fiam, nyáron/ősszel kap majd egy nagyobb monitort.
Neked is köszi Mottie![ Szerkesztve ]
Ármester
(rögzített hozzászólás)
- Robogó, kismotor
- Synology NAS
- Microsoft Office és Office 365 topic
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
