TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Bandee2
Szeretném lecserélni a lassan 3 éves, anno általatok ajánlott és jó szolgálatot tett konfigomat 70-80ezer forintból.Ami kellene: alaplap, proci, ram, vga. És még winyó, amennyiben jelentős változást jelentene a jelenlegi Samsung SpinPoint F3 500GB (HD502HJ) hdd-m lecserélése. A tápom FSP ATX-350PNF, az gondolom elég lesz továbbra is...
Amire kellene: ArchiCAD, Artlantis (render), SonyVegas videóvágáshoz, és Photoshop. A játék másodlagos. Amennyire én tudom, fontos, hogy legalább 4 giga 1333mhz-s DDR3-mas RAM legyen benne...
Köszönöm előre is és boldog Karácsonyt a fórumozóknak!
Bandee2
Szia,
Ez a 2. inteles verzió jó lenne nekem is szerinted?
80k körül szeretném kihozni én is.
(Amire kellene: ArchiCAD, Artlantis (render), SonyVegas videóvágáshoz, és Photoshop. A játék másodlagos.)alaplap: Asrock H61M-S ~14k
proci: i3-2120 ~32k
vga: HD6750 ~24k
ram: Kingmax 2x2GB DDR3 1333MHz ~5k
táp: Chieftec CTG400 ~10k (vagy elég ehhez az FSP ATX-350PNF tápom?)
~85k[ Szerkesztve ]
Bandee2
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek.
Akkor melyik lenne jobb választás ezek közül?ASROCK H61M-S ~14k
INTEL Core i3-2120 3.30GHz ~32k
GIGABYTE GTS450 1GB GDDR3 ~25k
KINGMAX 2x4GB DDR3 1333MHz KIT ~10k
80kASROCK H61M-S ~14k
INTEL Core i5-2300 2.80GHz ~46k
GIGABYTE GT440 1GB GDDR3 ~19k
KINGMAX 1x4GB DDR3 1333MHz ~5k
85k(ArchiCAD, Artlantis (render), SonyVegas videóvágáshoz, és Photoshop-hoz)
És ugye ezek mellé lesz:
winyó: Samsung SpinPoint F3 500GB (HD502HJ) -> ezt érdemes cserélni?
táp: FSP ATX-350PNF
monitor: AG Neovo F-17 (1280x1024)
ház: KOLINK 3159T[ Szerkesztve ]
Bandee2
Most látom, hogy ezen az Asrock H61M alaplapon nincs IDE slot, nekem pedig még van 1-2 ilyen winchesterem, amit használnék..
Esetleg ilyen árkategóriában van hasonló alaplap IDE csatolóval? Vagy konvertert érdemesebb venni?
És integrált videókártyás alaplapban mennyire érdemes gondolkozni? Úgy hallom azokkal is mennek elég jól a játékok is..[ Szerkesztve ]
Bandee2
Most látom, hogy az Asrock H61M-S alaplapon 8pin-es 12V, és 24pin ATX konnektor van, viszont az én FSP 350PNF tápomon csak egy 20+4 és egy 4pin-es kábel van.. kénytelen vagyok akkor a H61M-HVS verziót venni pl, amin 4pin-es a 12V, ugye? Végülis még annyiban jobb is, hogy van rajta HDMI...
Kíváncsi lennék mit tud az i5-ösben lévő HD 2000 pl egy GTA 4-ben...
Bandee2
Bandee2
Megjött a gép, köszönöm az ajánlatokat, sokkal gyorsabb, mint a régi, pl videorenderelés 3x gyorsabb
Ezzel kapcsolatban felmerült egy érdekes kérdés:
Az hogy lehet, hogy a 32bites Sony Vegas 10 kicsit még gyorsabban is renderel videót, mint a 64bites 11-es Vegas? Pedig a 64bites-nél még a GPU is terhelve volt 50%-on (nVidia GT440), a 32bites-nél nem dolgozott a videókártya...Egyébként 3DMark-kal lemérve a régi ATI HD3850-es kártyám néhol még picivel jobb is az új GT440-nél, fura, bár tény h most nem játékra kértem ajánlatot..
Bandee2
Sziasztok. Egy lassan 5 éves gépet szeretne ismerősöm lecserélni, amihez újra segítségeteket kérném.
1. Mire fogod használni a gépet?
Gyakorlatilag csak internetezésre és zenehallgatásra kellene.2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
monitor (1280x1024), ház, dvd-író, bill.+egér3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
alaplap, proci, vga, ram, táp, hdd (250 GB bőven elég)4. Mennyi a kereted rá?
50-60k, de mivel hosszútávra lesz, akár mehet feljebb is, ha megéri.Köszönöm előre is!
Bandee2
Sziasztok, új gépre ruháznék be, előre is köszönöm a segítségeteket
ArchiCAD, Artlantis (látvány renderelés), Photoshop, After Effects, Sony Vegas (videóvágás)
Játékra NEM kell. (Minél jobb CPU és minél több RAM lenne jó, a GPU nem annyira számít.)2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel most?
SSD: Kingston 120GB SATA3 V+200
HDD: Samsung SpinPoint F3 500GB (HD502HJ) SATA23. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Minden másra: alaplap, cpu, vga, ram, monitor, táp, ház, billentyűzet, egér
Monitor: legalább 19", képarány 16:9-es, alulról felülről nagy betekintési szöggel
Egér: Olyat szeretnék, ami tapasztalat alapján 2-3 év után is működőképes, mert már a 3. olyan egeret fogom ki, amelyik pár hónap után nem reagál a kattintásra, vagy a görgője nem működik jól.4. Mennyi a kereted rá?
Max. 100ezer Ft. -
Bandee2
válasz membrandj #77395 üzenetére
A 19"-t úgy értettem, hogy legalább annyi. De a monitoron inkább spórolnék akkor, jó a kisebb átmérő és felbontás is.. akkor már inkább több ram kellene...
Azért ez a 100ezer ft-os konfig van olyan jó, mint a másik gépem?
alaplap: Asrock H61M-HVS
cpu: Intel Core i5-2300 2,8GHz
vga: Gigabyte GT440 1GB GDDR3
ram: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz KIT -
Bandee2
válasz QwErTy42 #77412 üzenetére
Nem nagyon szeretek bővítgetéssel foglalkozni, meg most is tudnék többet költeni rá, de valahol meg kell húzni a határt. Inkább rászánok egyszer egy összeget és letudom jó időre a számítógépes kiadásokat. Évekig elvoltam egy 17"-os 1280x1024-es monitorral, viszont ram-ból sokszor jól jött volna még a +4 GB
Bandee2
válasz membrandj #77439 üzenetére
A történethez hozzá tartozik, hogy a konfig, amit írtam, azt otthonra vettem kb 3 éve, és most elköltöztem, de a gépet nem hoztam el, mert más is használja. Viszont akkor lehet az lesz, hogy otthonra veszek egy olcsó gépet (nekik nem kell nagy teljesítmény) és a régit elhozom magamnak.
Mindenesetre mi az az új alaplap + cpu + vga + ram párosítás, ami legalább annyit tud videóvágáshoz, mint a régi? (Asrock H61M-HVS, Intel Core i5-2300, Gigabyte GT440 1GB GDDR3, Kingmax 4GB DDR3 1333MHz)
Ha minden másból (monitor, táp, ház, billentyűzet, egér) a lehető legjobban spórolnék, akkor az mennyibe jönne ki?[ Szerkesztve ]
Bandee2
válasz membrandj #77501 üzenetére
Rendben köszönöm, akkor a régi konfig kiegészítése tűnik a legjobb megoldásnak.
Egy ilyen HDMI kábelt tudnál légyszi linkelni ipon.hu-ról? Sokféle van, nem tudom melyik lenne jó. Ez egyébként miért jobb annál, amit adnának a monitorhoz? Tudtommal akkor kellene, ha Blu-ray filmeket néznék. -
Bandee2
válasz membrandj #77573 üzenetére
Pontosan milyen BIOS frissítésre értetted? Mert a támogatott procik listájában nincs benne a Celeron G1610, és a táblázat végén ott vannak a bios verziók is, tehát mindegyik szóba jöhető proci fel van sorolva elvileg...
(rögzített hozzászólás)
- sziku69: Szólánc.
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Robogó, kismotor
- PlayStation 4
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Tasker
- Építő/felújító topik
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- ELADÓ 2022. ÉVBEN VÁSÁROLT 3060 Ti és 3080 Trinity RIGEK / KÜLÖN IS ÉRTÉKESÍTEM
- "Designer" Gamer PC - R7-5800X / 32GB RAM / Nitro+ 7700XT 12GB / Seasonic 650W / Karcmentes, Gari!
- Komplett PC! Nézz be! Ryzen 5/2x8GB RAM/ RX 470
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC+ 144hz monitor hdr 10 27 col 1ms
- I5 9600K processzoros számítógép
- Garanciás új 14 gen Asus Rog Gamer pc eladó! Beszámítás is lehet!
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
